- rootolt Galaxy készülék teljeskörű ROM mentése & visszaírása v. klónozása root-olatlan készülékre TWRP !nélkül!
- HMD Skyline - jó szerelés
- Apple iPhone 11 - népalma
Hosszabb videón az ingyenes játéknak készülő Ballad of Antara
gp A free-to-play akció-RPG PC-re és PlayStation 5-re érkezik, de pontos dátumot még nem kaptunk hozzá.
Adoptálja a Vulkan köztes nyelvét a DirectX
ph A Microsoft a shader modell 7-től tervezi bevezetni a változást.
Óriási trösztellenes botrány lenne, ha a Qualcomm megvenné az Intelt
it Nagy médiaszenzáció lett az a jelentés, amely szerint a Qualcomm megvenné az Intelt, erre azonban az elemzők szerint kevés az esély, ráadásul óriási trösztellenes botrányt okozna.
Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
HeavyToys
válasz tDr1v3r #11791 üzenetére
Lenne egy sürgős kérdésem, van egy Apple Mac Mini A1103-as típusú gép nálam, amit újra kéne húzni. Erre mi a legfrisseb OS és honnan lehetne letölteni? Telepítés windows-hoz hasonló, kiírom DVD-re és kész?
Bocsánat a láma kérdésekért, de még soha nem csináltam ilyet!
Üdv mindenkinek és köszönöm a segítséget!
TommyNagz
válasz tDr1v3r #11860 üzenetére
(#11860) tDr1v3r
Kérdezte az egyik fórumtárs privátban, bemásolom ide, amit írtam Neki. (mert neki is gyanúsak voltak elmondása szerint...)
"Szia!
TUDTAM, hogy nem vagyok egyedül, nem Te vagy az első. Vettem ettől a mocsok féreg APT-től egy 2010-es prót még tavaly nyáron. Fél évre rá teljesen lehalt a gép, egyik reggel bekapcsolás után a gongnál tovább nem jutott. Almárium megnézte, a ROM IC-nél volt egy beázás amit nemhivatalos apple szervizben javítottak (leforrasztották, majd pucolás után vissza). iDeaBudás Antal, és APT (Szabolcs, hasznatlmac@gmail.com) nagy spanok. Ez a féreg vehetett egy roncs gépet, az iDeában megjavították, és így passzolta tovább nekem. 80-ért ment el a gép végül alkatrészként.... Persze se gar, se papír, semmi, szóval totál tehetetlen voltam a témában. Amit tehetek az az, hogy akit lehet, figyelmeztetek, és elmesélem a történetem. Ja, és amúgy a töltőe első nap megadta magát, leszakadt a feje a kábelről. Elég sokat kellett baszogatni mindkét nyomorultat, hogy kapjak egy normális töltőt.
Másik sztori:
Haverom vett ettől a féregtől egy gépet. 2008-as unibody alu MacBook, állítólag hibátlan. Odamegyünk a Nyugatiba, elémrak egy teljesen leharcolt, horpadt gépet utángyártott töltővel. Árból nem engedett, sőt még ő kért el +7000 Ft-ot, hogy gyári töltőt adjon hozzá...
Harmadik sztori:
Srác mesélte, akivel üzleteltem egyszer. Vett egy roncs gépet, ami nem kapcsolt be, hogy megjavíttassa. Elvitte az iDeába, ott az Antallal (a tulaj srác) szétszedték, megnézték, és kiderült, hogy a gépnek nem csak a billentyűzete, hanem a kijelzője, akksija, mindene beázott, szóval nem leöntve lett a gép, hanem vízbe eshetett. Egy huszasért ott is hagyta a gépet alkatrésznek. Másnap lát egy hirdetést Hardveraprón, iDeaBuda kínál eladásra egy hibás MacBookot olcsón. Srác le akart rá csapni, felhívta, és ez a barom nem vágta le, hogy kivel beszél, előadta, hogy a gép egyik napról a másikra nem akar bekapcsolni, és ő nem tudja mi baja lehet. A gond az volt, hogy elkérte a szériaszámot, és egyezett azzal a géppel, amit előző nap szedtek szét közösen...
Nagyjából ennyi. Még mindig szétb@sz az ideg, amikor belegondolok, hogy mennyi pénzem ment el ezen a rohadt gépen....Negyedik iDeás sztori:
2010-es 11" Air trackpadje félreérzékelt teljesen. iDeában ki akarták cserélni 30+áfáért az egész trackpad-et. Elvittem az AppSolute-ba, ott meg kemény 9ezer forintért kiportalanították, és jobb volt, mint új korában......"[ Szerkesztve ]
encapsulation dot1q
bongeszo
válasz tDr1v3r #11947 üzenetére
Igen tudom, hogy nem unibody ezt próbáltam megfogalmazni ezek szerint nem elég érthetően...
Tudjátok, hogy ezt miért hozta össze az Apple? Nem egy logikus gép. Talán sok alkatrészük maradt ki...Xedos:
120k-ért mennek most az 5.1, 6.1 unibody-k az aprón! Boltban persze drágább...[ Szerkesztve ]
DiVaD
válasz tDr1v3r #12239 üzenetére
Tommy Da B1G: Thx.
Amúgy 4GB vs 8GB témához annyit szólnék hozzá, hogy win7-hez nem árt. De ha számít a pénz, akkor elvan az ember 4-el is. Igaz én csak X-en használom, nincs Win-es tapasztalatom.
Az Airport Express vs Extreme között átlagos felhasználás mellett van sok különbség? Ahogy nézem az Express-hez nem lehet HDD-t csatolni, csak nyomtatót, de cserébe van Airplay rajta. Ezeket leszámítva van még lényeges eltérés (minden gép itthon wifi-n megy) felhasználás szempontjából?
válasz tDr1v3r #12571 üzenetére
Egyetértek!
A G4et az Index.hu reklámokkal telerakott oldala felforralja a procit.
Még van pár oldal.A tanácsom: Be kell kapcsolni az "Activity Monitort" és meg kell jeleníteni az alsó sávon a proci használatát a Floating CPU Window -› Horizontaly módot.
Ki lehet vele következtetni, hogy melyik weblodal, vagy melyik alkalmazás zabálja a procit!
Nagyon hatékony! Ha gáz van - bezöldül. Lehet keresni mi okozza.
Természetesen sem a Bittorent, sem a Folx nem bírta egyszerre kiakasztani. Egyedül az index. hu lövi ki az űrbe a procit.
Surface Book és egy Csúz a körtefán!. Pentax-szal fényképezve!
toza
válasz tDr1v3r #13106 üzenetére
az egy masik volt.. a1260 as ujra golyozas utan mukodott. elattam.
ez egy 1226 os. feketkepernyovel butolt, majd hajszaritozodott,majd mukodott fel napot .aztan megint fekete kepernyo,aztan vki reflowta rosszul,es azutan nem kapcsolt be..aztan gpu lett rajta cserelve. tovabbra sem kapcsol be. szoval mas baja van az alaplapnak..
egyebkent toltorol i be kapcsol,es ha nyomom hosszan gombot akkor ki is. ctrl,command,r,p re leall.
a kerdes az h ki es mennyiert es mit tud vele csinalni amitol jolesz. lehet h egy 15 forintos ellenalas pattant csak el es aza baja,akkor mertne lehetne megprobalni megcsinalni e?!
koszonom..szegyen a futas,de faraszto...
Beethoven
válasz tDr1v3r #13248 üzenetére
A starcraft 1, diablo 1-2 az tökéletes, azokkal a mai napig játszom
Nem igazán tartok lépést a mai játékokkal, a régiek jobban tetszenek. Max az assassins creed-del meg a gta san andreassal játszanék még de azok kétlem hogy futnának rajta.Macbook Pro-t is néztem de egy megkímélt, közepesre bővített is 150e ft. Legjobb esetben ha szerencsém van pont eladja valaki 100 körül sűrgősen anyagi problémák miatt.
cserry193
válasz tDr1v3r #13341 üzenetére
Valójában igen,
Itt egy összehasonlítás a két processzorról, nem tudom hogy megérne az i7-es +43k-t.. -
Gicz
válasz tDr1v3r #13583 üzenetére
a retinák ára nemrég lett megnyírbálva 100.000-rel
szerintem ha nem lesz sima pro, akkor sima pro árban kell adni a retinát. mert akor nem lesz normális árban 15"-es gépe az apple-nek
az nem járja h ha nagyobb képernyő kell mint 13, akkor 670-től indul a buli. kell h legyen 500 -ért 15"-ös
BLOODSHOT
Nekem is az a véleményem, hogy már nem fognak Superdrive-os gépet piacra dobni. 2013-ban minek. Egyik gépükben sincs már, sem az iMac-ben, sem az Air-ben. Ezen kívül, ha megnézzük, ez az egyetlen termék, ami még a régi designban tündököl. Uj MacPro, Uj iMac, Uj Air, tehát tök felesleges.
Ha kivennék blőle a superdrive-ot, akkor meg ugyan az lenne mint a Retina, csak abból nem lenne Retina
De az ára, ha megnézzük összehasonlításképp, akkor a retina olcsóbb, ha egy classic macbook pro-t akarunk ugyan olyan speclistával.
Tehát az Apple azt akarja, hogy vegyél Retinásat és legyen az a strandard. + nekik jobb, mert ha megveszed és hardveresen elavul, akkor vehetsze egy komplett uj retinát. Ugyan ugy mint az iMac-nél vagy mint a MacPro nál.
Vennék: Régi deszkás polókat, pulcsikat: Hook Ups, Flip, Birdhouse, Alien Workshop, Blind, World Industries.
- Parfüm topik
- Ingyen kellene, de tegnapra
- A Temu büntetésétől rettegnek az eladók
- TCL LCD és LED TV-k
- Öt Starship után embereket küldene a Marsra Musk és a SpaceX
- SONY LCD és LED TV-k
- Silent Hill 2 Remake - Középpontban a PS5-ös kiadás
- CTO MacBook Pro 16" M1 Pro Chip - 10CCPU - 16CGPU - 32GB RAM - 1 TB SSD - 60 nap garancia
- Macbook Pro 16" M2 Pro chip 12 mag CPU / 19 mag GPU / 16GB / 512GB SSD / 35 ciklus / ÁFÁ-s
- Bontatlan !! MacBook Pro Retina M1 Max 10-Core CPU / 64 GB RAM / 1TB / 1 év Apple garancia
- AKCIÓ !! MacBook Pro Retina 14" 8C / 14C / 16 GB / 512 SSD / Magyar / Garancia
- Apple Macbook Pro 14,2 2017 13"Retina Touchbar i7-7567 16GB/256GB SSD, üzletből garanciával, 27%ÁFÁS
- MacBook Pro dobozzal együtt (Retina kijelzős, 15 " hüvelykes, 2015 közepe) újszerű
- MacBook Air 2017 13 inch
- 2018-Mid Macbook Pro 15" Touchbar Intel i5 16GB RAM Új Akksi
- Apple Macbook Pro M1 13" (2020) - Space Gray - 8/256GB - magyar billentyűzet - doboz
- Apple MacBook Air 11" Mid 2013 (i5 1,3GHz, 4GB RAM, 256GB SSD) 2 ÉV Garancia, 27% Br
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
