- Fotók bizonyítják, tényleg szárat növeszt a Galaxy Buds 3
- iPhone 12 mini - kicsi a bors, de bitang erős
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
vapega #74997 üzenetére
Rákérdeztem, hogy minek az nekik a szervizelés lehetőségének megvizsgálásához?
(Esetleg ezzel szeretnék felmérni, hogy hány darab szürkeimportos (hand-carry-s) tcl/alca van idehaza? Mert gondolom az itthon vásároltakról kéne, hogy legyen fogalmuk.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
milordatya #75142 üzenetére
1, Ha van adb elérés és root jog, akkor hamar lehet végezni.
2, Ha nincs, de van CWM akkor is relatíve gyors megoldás lehet csinálni.
3, Ha a felsoroltakból egy sincs, akkor is megoldható, csak nehézkesebb.azt olvastam,hogy azokat a romokat amik ugyanilyen procis telóra vannak rá tudom ugye rakni
Na ezt gyorsan felejtsd el!
Ez a téglagyárossághoz vezethet.A kérdés: a felsorolásból melyik verzió lehetséges?
milordatya #75147 üzenetére
Ó, ha van adb elérés, akkor remek.
Első: MTKDroidTools-os mentés. Amíg az nincs, "szóba se állok veled"(Ezt tessék szíves lenni úgy érteni, hogy a hibakereséshez és megoldáshoz ez az előkészület
Ha türelmetlen vagy, akkor
adb shell ls /system | busybox grep build
paranccsal meg tudod nézni, van-e egy backup az eredeti build.prop-ról.A factory reset az nem nyúl a system-hez, ezért marad bootloopban utána is.
milordatya #75154 üzenetére
A Rom toolbox-ot nem ismerem, így nem tudom, hogy az okozhatott-e gondot vagy sem. (Régebben volt róla szó, hogy a ROM manager - tudom, ez nem az - okozhatott gondot MTK platformon.)
Ami a build.prop visszaállítását illeti, fontos volna tudni, hogy hogyan csináltad, a jogosultságok beállítása megfelelő-e, és valóban csak annyi a különbség a két build.prop között, amit tesód módosított.
A recovery amiről írsz, az a gyári recovery (bizonyára 3e jelölésű).
Ott nem biztos, hogy a power az enter, lehet a hangerő fel is, és pl. a home gomb is. Ez attól függ, hogyan csinálta meg a gyártó.
Ezt jó eséllyel le lehet cserélni, akár MTKDroidTools-zal is - mivel van adb elérésed, és root jogosultság.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Ez azért lehet, mert megvizsgálták, és azt találták megállapítani, hogy az alaplapon az usb csati nincs a helyét, és gondolom fizikailag vissza kell forrasztani.
Lehet, hogy elengedett a forrasztás? Fizikai sérülésnek számít, így nem garanciális hibáról van szó.Ezért 18$-t kérnek a javításért. Ha azt rendezed, akkor írnak a gyárnak, hogy javítsák meg.
popey68 #75661 üzenetére
Igazán nincs mit.
Egy gyors kérdés, melyik romot érdemes felrakni amiben van magyar nyelv is?
Ezt nem tudom, mivel nálam wcdma verzió van.
(Ha lenne td-scdma verzióm is, akkor val'szeg egy gyors jBartos megoldás - tudom, hogy nem tökéletes - megoldható lenne.)B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
-Faceless- #75888 üzenetére
Itt ebben a topikban?
Nem a rendeléses topikban?B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
hevizms #76130 üzenetére
Ugye van komplett mentésed, ugye?
Van néhány linkelt flashtool itt: [link]
a pipát a PRELOADER és a DSP_BL elől vagy hagyjam?
Hacsak lehet, akkor azt hagyd ki.
Első körben mindenképp kiszedném, illetve csak a
boot.img
system.img
kettőst cserélném csak le.
A többit elsőre kihagynám; ha van frissítés egy rendszeren, akkor általában ezek frissülnek.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
hevizms #76134 üzenetére
Lehet, hogy kevés volt a hely az sd kártyán, nem hozta létre a system.img-t.
pedig az kellene.
Szabadíts fel helyet az sd kártyán, és készíttesd el újra bekapot - szerintem. Érdemes.(Amúgy az sd kártyára csinál egy CWM backupot is, amit megtalálsz az sd kártya clockworkmod/backup/<dátum> könyvtárában.)
RVR400 #76136 üzenetére
Igen, az elején írja ki.
De pont ez az, ami a későbbi flashtool előkészülethez kellene. simg-re átalakítani a mentett system.ext4.img-t, mert azt már lehet flash-elni.
Ezért javaslom a mentés megismétlését.Én még a data-t is menteni soktam, sőt a FAT-et is. Vagy flashtool-lal, vagy dd-vel.
Pl. Lenovo S660 esetén kizárólag dd-vel lehet menteni a data-t, mert majd' 5GB. Ez megy ugye az sd kártya FAT részére nem megy, csak ext fájlrendszerrel.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
hevizms #76139 üzenetére
Naaagggylevelő.
Meg még egy nagy levegő.
Tegyél a telefonba egy 4GB-os üres sd kártyát és csináld meng a komplett mtkdroidtools-os mentést.
Utána csináld meg az átalakítást.
Ha az rendben lefut, akkor rendben van a mentés.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
hevizms #76142 üzenetére
Miért nem tudok a backup gombra nyomni vajon?Semmi hibát nem ír ki.
Mert először kell ideiglenes root jog. Anélkül nem csinálja meg a mentést (nem lesz aktív a backup gomb, mint ahogyan azt tapasztaltad is).
Tehát először root gomb, és utána lehet csak a backup-ra nyomni.Amúgy a gépen levő mentésen megcsináltam a leirásod alapján az átalakitást és hiba nélkül megcsinálta,
Valóban, de system nélkül.
Most akkor az vajon jó vagy nem?
Amit elkészített az jó, csak pont a system hiányzik. Az nélkül meg nem teljes.[ Szerkesztve ]
Bendegúz98 #76145 üzenetére
MT6572- höz a 2.4.8b lesz a jó. Ennek még megvan az az előnye, hogy a data és cache partíciókat is be lehet állítani mentésre. Ha csak lehet, akkor ezt használom.
Sok újabb telefonnál már azonban csak a 2.5.2, 2.5.3 használható.
A 2.5.2 "hagyományos" scattert készít, míg a 2.5.3 már az újabb fajta, 7kb-os "kiszerelést" biztosítja.[ Szerkesztve ]
drewcsalad #77189 üzenetére
Nem vírusos, csak mivel root exploit-ot tartalmaz, ezért a vírusírtók bejeleznek rá.
(De azért nem kell feltenni u.a. kérdést min. 3 fórumtémában... szerintem)
Krinyo #77292 üzenetére
Azt meg konkretan letojom, hogy szerinted mi volt itt 2-3 hete, abban is te voltal a fokolompos, szitottad a flame-et, osztottad az eszt, esz nelkul. Ahogy szoktad, szoktatok...
Ez kikérem magamnak, én kizárólag szakmai hozzászólásokat írok!
Egy elnézéskéréssel megelégszem.
Ezen a vonalon többet néked nem válaszolok.
Szakmai segítségnyújtást ezek után is írok.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
MotorBoy79 #77746 üzenetére
Szerintem (ez csak az én véleményem/javaslatom), hogy OTA frissítés előtt mindig csinálj egy CWM mentést. Biztos ami biztos alapon... (ha nincs CWM, akkor MTKDroidTools-zal, mert az is csinál CWM mentést a boot és system-ről; a datáról sajna nem)
Jiayu G2F WCDMA fórumtéma nyílt. Főleg a kereső miatt ítram ide be.
Első blikkre a telefon megnyerő, semmi extrával nem kecsegtető kinézetű készülék.
Szerintem piaci hézagot töm be azzal, hogy 4,3", és 4 mag, 1GB RAM, 4GB ROM.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
van egy DG150-em ami kb. űrhajókat dobálni jó, feltöltöm az akkut és letitkosítom.
Aztán meg majd olvassuk a híreket, hogy a NASA-nak csapódott egy eddig ismeretlen okból lelőtt űrhajóA találat során az ismeretlen fegyver annyira roncsolódott, hogy nem beazonosítható.
(Na innen fogjuk tudni, hogy DG150-ről lesz szó)
fateless #78004 üzenetére
Szerintem most betömtek egy lukat a piacon, most majd jöhet a színesedés... Remélem.
Ha az F1-ből adtak ki fehéret, akkor előbb-utóbb ebből is lesz.
Méret/ár/érték alapján az én értékrendem szerint ez most bestbuy.
Persze a 854x800-ak felbontásnak nem fognak örülni sokan (tekintve, hogy a testvérmodell jobb felbontású a kijelző), de vállalható kompomisszum. Ez egyéni mindenkinek.Ja, a G2F alsó gombsorának nincs világítása,
paulkaresz #78020 üzenetére
A döntés szépsége és nehézsége a tiéd. Nem beszélve a felelősség kérdéséről, ami meg pláne a tiéd.
Van aki ezt, an aki azt fogja ajánlani.
Az biztos, hogy MTK vs Qualcomm.
Kinek melyik.
Az MTK nagyobb akkuhoz jobb fogyasztású proc jár, a Qualcomm esetén erősebb HW-hez jár gyengébb akku.[ Szerkesztve ]
andras888 #78165 üzenetére
Ha a driver telepítve van, akkor rádugás után pár másodpercig gondolkodik, felépíti a preloader kapcsolatot, és csak utána indul a tényleges flash.
Előfordul olyan is, hogy először a fájlokat készíti elő a download megnyomása után, ilyenkor rádugás nélkül is dolgozni kezd, ebben az esetben csak ezen munkálat végeztével szabad rádugni a telefont a gépre. De val'szeg nálad nem ez a helyzet.
andras888 #78167 üzenetére
Hááááttt... ez nem a legjobb hibaüzenet.
Vagy kontakthiba, vagy halott emmc. (Volt már ilyen hibaüzenetem egy thl w100s esetén. Megmozgattam a telefont - pontosabban óvatosan "megtekertem", és csodák csodájára elindult. Aztán fél órával később megint nem működött; újabb mozgatás és egy napig ment, aztán megint nem...)
Még megpróbálhatod úgy rádugni a telefont flash indításakor, hogy közben nyomod a hangerő fel gombot.
(bár én elsődlegesen readback-kel szoktam kezdeni a kísérleteket, nem flesseléssel)B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Érdemes először a 2.4.8b-vel, vagy a 2.5.2-vel menteni. És scatter-t is ezek valamelyikével csinálni.
Ha root-olt volt már a telefon, akkor sárgán világít a bal alsó sarokban a kis négyzet, mellette pedig a felirat, hogy van már telepített su, lehet használni. [link]
Ezek után lesz aktív a backup gomb.Ha a scatter beolvasásnál hibát jelez, akkor ezek közül próbálj flashtool-t [link]
azzal el is indult, de csak a kis robot jelent meg piros háromszöggel. Így feltételezem, hogy nincs recoveryje.
De van recovery, ez a gyári recovery kezdőképernyője. Ekkor valamelyik gomb megnyomására előjön majd a rendes menü (telefononként eltérő, akár valamelyik szoft gomb is lehet).@(#78208) Lomha 8V
MTK-s telefonoknál, hogy működnek a Custom ROM-ok?
Legtöbb esetben csak módosított/portolt romokról tudunk beszélni.Kimondottan bizonyos telefontípusokra vannak írva, vagy vannak univerzális ROM-ok is?
Mint minden más telefonnál, itt is gyártó és típusfüggő a ROM-ok választéka.Abszolút nem ismerem a rendszert, Sony-éktól jöttem, ott meg minden leírás szájbarágós volt
Ha nem találsz a típusodnak megfelelő leírást, akkor a blogomban az A820-as összefoglaló-tervezetet nézd meg, sok infót tartalmaz.[ Szerkesztve ]
takfer #78270 üzenetére
Nekem eddig ez vált be leginkább:
Flashtool mentés --> CWM gyártása gyári recovery-ből --> CWM felrakása flashtool-lal --> root.zip futtatása CWM-ből --> = root-olt telefon.
A nehezen root-olható telefonok esetén eddig 100%-os a várt eredmény.[ Szerkesztve ]
- Apple iPhone 12 Pro 256GB Kártyafüggetlen 88% Akkuval 2025.10.18-ig Euronics Garancia
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független bontatlan 1 év Apple garancia
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- Samsung Galaxy A52s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
