- A Huawei sportlaborjában edzettünk
- Az iOS 18 megjelenésekor az EU-ban nem lesznek elérhetők a legfontosabb újítások
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Magyarított Android alkalmazások
- Honor 90 - modellalkat
Külsőleg nem változtat a Galaxy Tab S10 Ultra
ma Renderképek és méretre vonatkozó infók láttak napvilágot, milliméterre akkora táblát hoz idén is a Samsung, mint tavaly.
Mostantól Switch-en is elérhető a DarkStar One
gp Alig tizennyolc évvel az eredeti kiadás után a Nintendo hibrid konzoljára is megjelent a játék.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Roland861010 #54348 üzenetére
Nincs az megölve, kell a BOX.ra való img formátumú flash fájl, usb burning tool.al feltenni és működni fog!
Roland861010 #54352 üzenetére
Milyen BOX ez pontosan? Ha valami egzotikus, akkor nem biztos hogy lesz hozzá gyári img flash.
Roland861010 #54355 üzenetére
100.as LAN Nemigen lesz barátja a 4K.nak, ez a gond. MECOOL boxokkal elcseszik őket a vacak 100.as lannal, inkább adnák 1000.ft al drágábban, de beletennék azt a nyamvatt 100.ft os gigabit chipet az összes S912.es BOXba.
bekecs76 #54369 üzenetére
írd le pontosan hogyan próbáltad(melyik usb mit nyomtál mit nem stb..) az USB Buning Tool.al, mert valamit 1000% hogy nem úgy csináltál ahogy kell! Ha tégla a BOX azzal akkor is mennie kell!
És a GT1 pontos típusa is kell mert van belőle úgy 5-6.féle verzió! és maga az img neve is amit próbáltál feltenni meg az sd kártyás módszernél használt fájl neve is!(valószínű az a gond hogy nem azt a verziót tetted fel ami arra a GT1 re való)
bekecs76 #54375 üzenetére
Melyik USB-re dugod a GT1.en az oldalsó MicroSD kártya melletti usb.t kell használni!
fogpiszkáló az biztosan NEM jó(mert túl kicsi a luk az alján max kihalytott Gémkapocs ami befér ott és mélyen van (kb 1.centi mélyen!) mikor megnyomtad hallottad hogy kattant a micro kapcsoló?
És a megfelelő driver is telepítve van?(ha telepítetted az usb burningot akkor az elvileg telepíti a drivert is)
ezt kell látnod ha mindent jól csinálsz!
bekecs76 #54382 üzenetére
Próbálj másik USB portot a PC.n! Nálam az USB3at jobban szereti a Burning Tool
ha úgy se jó akkor nem jó az A-A kábeled! minél rövidebb annál nagyobb eséllyel fog működni, 1.méternél NE legyen hosszabb! Esetleg próbáld másik PC.n!
eszközkezelőben nem látszódik egyből, csak akkor ha a gombot nyomva tartva dugod az USB.re
attól hogy most vetted az A-A kábelt még lehet rossz! (ha van otthon 2 régebbi microUSB telefon kábeled tudsz csinálni te is A-A kábelt levágod mind 2 kábelről a MicroUSB csatit és össze kötöd a 2 kábelen a 4.vezetéket színt színnel!
Csicsóka : ismerem a módszert, és sajnos sokszor szükség is volt rá! és sokszor csak találgatással mert volt nálam olyan BOX amin csak BGA tokozású volt az eMMC, és nem voltak hozzá férhetőek a lábai amit rövidre kellene zárni!
Csicsóka #54427 üzenetére
Sz.tem már írtam én és blakey kolléga is hogy a Vorke Z6+, NEM JÓ MINDEN ESETEBEN!
4K HDR 60FPS HFR anyagokkal NEM BOLDOGUL! CE alatt sem akadozik és állandóan pufferel!
X92 és GT1 nél ilyen probléma NINCS! de még a legolcsóbb S912 Mecool KM8 P nél sincs ilyen gond!
Ez épp jól ment a Z6+ on nálam is!
Próbáld ki ezt a 3.at!
Csicsóka #54448 üzenetére
Valamit fére érthettél........ Nem keménykedni és ordítozni akarok, de amiket linkeltem azok akadozva és hatalmas képkocka eldobálások közepette mentek a Z6+ on és nem csak nálam!!!
És ha rákeresel a neten sok hasonló eset is van! Nagyon érdekes hogy nálad meg épp semmi gond!
no mind1, esetleg ha akinek ajánlod és nála is akadozni fog, akkor majd téged fog szapulni majd +látjuk mit lépsz rá!
Nekem aztán oly mind1, ki mit vesz, de ugyan az az anyag GT1.en és X92 is tökéletes még Z6+on nézhetetlen volt!
U.I. : már azt is írtam hogy a Z6+ nál a Giga LAN.nál lehet valami, mert usb.re dugva mennek szépen ezek az anyagok ott nem akadozik, és ha usb.be dugok gigabit lan adaptert, vagy egy 866.Mbps AC wifi adaptert, akkor is szépen mennek ezek az anyagok!
Csicsóka #54451 üzenetére
azzal nálam is tökéletes volt! és ha nem 60FPS 4K HDR anyag volt hanem csak 30FPS 4K HDR lehet akár 2-300mbit/sec birtátú film is akkor is tökéletes volt a Z6+ de 4K HDR 60FPS nem teccett neki
Van róla teszt? : NINCS
Van róla valós kép bárhol? : NINCS
Mindenhol csak ezek a render képek vannak!
Hidd el még csak most van gyártás alatt, és tutiziher hogy nem fognak neked 4.napon belül küldeni, csak látszólag kapsz egy tracking számot, aztán majd úgy 1,5-2.hónap múlva feladják ténylegesen!
bekecs76 #54617 üzenetére
Hosszú menet lesz, arra készülj fel és rengeteg magyarázkodás!
első körben kell csinálnod egy videó felvételt a hibáról ahol bemutatod hogy mit csinál vagy épp mit nem a WIFI, és ezt a videót el kell küldeni nekik!
Aztán majd irkálják neked kb 3.héten keresztül a sablon szövegeket, de ha türelmes vagy és kitartó akkor fel fogják ajánlani hogy ha kifizetsz kb $8-10 összeget(postaköltség) akkor küldenek egy új BOX.ot, vagy pedig vissza kapod levásárolható formában a vételárat(postaköltség nélkül)
U.I : amúgy a BT.t próbáltad az sem működik? mert ugyan az a modul felelős a BT.működéséért is!
ez a DDR hiba akkor van ha nem a BOX.ra való az adott IMG, valószínű amit linkeltél az nem az ULTIMATE(DDR4.es) GT1.re van, hanem a simára(2/16 és 2/32.es) amiben DDR3 RAM van, ezért nem megy fel!
Amúgy vannak TWRP ből telepíthető ZIP.ek amik csak a Wifi/BT drivert cserélik le a BOX.on azzal át lehet variálni ha úgy van!
Ittnemaz #54698 üzenetére
Inkább Beelink GT1 ULTIMATE-t válaszd!
tillatrilla #54819 üzenetére
Magicsee N5 BOX NEM veszi le a tápot az USB portról(direktbe megy rá a DC csatlakozóból) ha kikapcsolod a BOX.ot, ellenben a HDD.háznak ha nincs aktivitás a HDD.n le kell(ene) állítania a benne lévő HDD.t ha támogatja a HDD és a HDD ház is ezt a funkciót.
dgyuri0123 #54900 üzenetére
Milyen BOX ez? Csak mert NEM mindegyik boxnál van az USB portok táplálása közvetlen rákötve a táp csatlakozóra!(még szerencse) Szóval köthetsz te rá 100.Amperes tápot is ha a BOX elektronikája szabvány 500.mA -re korlátozza az USB port kimenetét!
Egy AKTÍV USB HUB kell és arra kötöd a bika tápot és HDD-t, így a BOX nem fog beleszólni a HDD táplálásába!
dgyuri0123 #54913 üzenetére
Nem vagy cseppet se nehéz eset.........
X92 BOX kb a legjobb S912.es BOX(U9 et leszámítva) 905X ből talán a Beelink MiniMX III-II az ami közel áll az X92 minőségéhez, de még így is a x92 jön ki győztesnek!
Ahogy mondtam hiába kötsz a BOX-ra BÁRMEKKORA tápot NEM fog kimenni az USB portra csak 500.mA, és ez egy régebbi(2.évesnél régebbi) 2,5" HDD.nek KEVÉS mert induláskor ennek a duplájánál is többet felvesz(akár 1,5.Ampert is)
Szóval ne beszélj ökörséget hogy 2.db HDD is elmegy 500.mA el! amúgy pedig USB portonként értendő az 500.mA nem egybe a 2-3.db usb port!
krealon #54918 üzenetére
Erről beszéltem már tegnap is! Ha nem olvastad volna!
És igen a tróger, ótvar, gagyi BOX.oknál így van hogy direktbe össze van kötve a táp csatlakozó az USB-vel!
Ennek TÖBB hátránya van mint előnye, mivel itt hiába kapcsolod ki a BOX-ot az USB-re rádugott cuccok állandóan feszültség alatt maradnak ami nem éppen jó, főleg ha valaki mondjuk hetente 1X bekapcsolja 7.végén a BOX-ot megnézni 1 filmet!
Amelyik normális BOX, ott SEMELYIKNÉL nincs direktbe kötve a tápra az USB.
Múltkorában szó esett a Beelink GT-KING-ről
Az elmúlt 7.végén kiküldték a teszt példányokat a tesztelőknek!
Ismét megtisztelt a gyártó engem egy 4/64.es példánnyal
hálás köszönet érte
Amit Extra gyorsan meg is kaptam Vasárnap délután 5.órakor adták fel,
és ma 1.kor csengetett a DHL futáregy pár kép kezdetnek.....
belül egy újabb csomagolás fogadott
figyelmeztetve hogy SAMPLE példány ahogy annó a GT1.et is kaptam
tovább bontva egy újabb csomagolás
(nem bízták a véletlenre)
és akkor a többi kommentár nélkül
a szokásos dolgok +1db USB2.0 Port
Teszt majd 7.végén lesz .........
Ha valakinek valami kérdése van az írja meg....
jézusom #55027 üzenetére
Ahogy írtam teszt majd 7végén lessz, Elöljáróban annyit hogy az S912.után, BRUTÁL gyors a gyári ANDROID 9 rendszer, ami 2019.05.08.adikai kiadású(12.én adták fel a boxot), tehát nagyon friss ropogós a rendszer.
A Boltokban majd kapható verziókon valószínű majd ettől is frissebb rendszer lesz, a GT1.nél is így volt a tesztre kiküldött sample boxokon, általában még csak egy béta rendszer van!
Ahogy a képeken látod a távirányító DUAL tehát megy infra módban is és RF módban is a légegér funkció csak rf módban megy!
bajnokpityu #55156 üzenetére
100.as LAN simán elbírja a 50.gigás 4K filmeket is, 70-80.Gigásnál kezd akadozni!
Szóval a 25.ös FHD t röhögve megeszi, de ez mindég is így volt nem értem a kérdésed!
tobias40 #55328 üzenetére
Nincs, és még egy darabig BIZTOS nem is lesz rá CE/LE
Amúgy iszonyat jó BOX, de média lejátszónak a gyári 9.es Androiddal NEM igen alkalmas! Vagyis inkább úgy mondom NEM tud Kadencia helyes lejátszást, amúgy visz minden formátumot csak mindet FIX 60.FPS-el!
Amúgy te hol látsz itt EU raktáras szállítást? itt csak EU priority Line és EU Registered van, amit 80% eséllyel MEGFOGNAK a VÁMON, és fizethetsz még rá úgy +15-18 000. Ft vám+áfát!
Silent77 #55331 üzenetére
Lóf@szt!(régen lehet még átcsúszott úgy de már nem) ~1.hónapja a Beelink MiniMX III-II azzal jött 41.dolcsi volt mindennel együtt, és megfogták a VÁMON éppen hogy határ eset volt és át engedték de bekértek hozzá minden papírt tehát ha 42.felett lett volna simán fizetnem kellett volna!
nézd csak meg
Minden héten vissza térő téma!
Nemrég beszéltünk róla hogy a legtöbb BOX kikapcsolt állapotban NEM veszi le a tápot az USB portokról! Tehát hiába kapcsolod ki a BOXot az USB.re dugott eszközök állandóan feszültség alatt maradnak!(ezért melegedik pl a pendrive)
A normálisabb BOXoknál nem így van, ott nincs direkt(galvanikus) kapcsolat a tápcsatlakozó és az USB portok között, ott ha kikapcsolod a BOXot akkor az USB portokról is leveszi a tápot.
krisztian7 #55418 üzenetére
ASUS XONAR U7 MKII.vel próbáltam CE alatt tökéletesen működött, de ez egy elég ismert típus, valószínű a tiedéhez nem lesz driver a CE.ben, ezt csak akkor tudod biztosra ha kipróbálod!
lord_devil #55419 üzenetére
Úgylátom mostmár NAPI TÉMA EZ!
Az N5 nem fogja leállítani a HDD.t mert kikapcsolt állapotban is áram alatt marad az USB portja! Amúgy meg létezik kilső tápos USB 3.0 HUB így marad elegendő szabad usb.d, a hdd t meg olyat vegyél ami magától tudja hogy tétlenség után X idővel leáll.
krisztian7 #55424 üzenetére
Ha nem sajnálod rá a zsetont akkor MINIX NEO U9-H, de ez ~50.k, ha nem szánsz ennyit rá akkor Beelink GT1 ULTIMATE, vagy X92 Box, bár ahogy nézem már csak 2/16.os kapható
bekecs76 #55429 üzenetére
Mi lenne ha nem barkácsolnál? hanem, amiről PÜ.ben beszéltünk MEGRENDELNÉD!
~2600.Ft egy NORMÁLIS USB3.0 HUB
de ha marhára SMUCIG vagy, Van csonkolt verzió is ~1800.Ft ért1.db usb3+3.db 2.0 port)
Nem ér annyit az egész, hogy másvilágra küld a BOX.ot, vagy a HDD.t a barkácsolásoddal!
kikinda2 #55638 üzenetére
Ha már megvan a készülék akkor tudod hogy, van hozzá egy mini usb-s vevő egység ha azt nem dugod be akkor csak a POWER gomb működik a távon a többi gomb RF módban megy, tehát CE alatt nem kell semmiféle mókolás, működni fog minden funkciója(kivéve a power gomb mert az infrán megy csak) de kikapcsolni ki lehet lehet ugye a bal felső sarokban lévő ikonnal is, bekapcsolni meg menni fog az infrán.
Pelican #55693 üzenetére
Van 1átalán GT-King -ed?
Ha lenne nem írnál ilyeket róla! A távja LÉGEGERES sőtt ha a másik BOX.ba dugom CE alatt is TÖKÉLETESEN megy minden funkciója(légegér is) GT1.nél még a POWER gomb is működik ki-be kapcsolható vele!
OTA van és menni fog(ha lesz majd hivatalos STABIL ROM), az egyetlen egy elérhető frissítés(2019.05.27) még csak fejlesztői(developer) verzió, az nem fog OTA-n kiabálni neked, de kézzel simán telepíthető SD ről és USB Burning tool-al is!
a világító koponya tényleg elég furi, de abszolút nem zavaró, fél méterről már nem is látszódik mert annyira diszkréten halvány, hogy szinte csak foszforeszkál!
2K felbontást(2560x1440) még szép hogy nem támogatja, de mondj olyan BOX.ot ami igen! Mert a kezem alatt megfordult az elmúlt pár évben bőven 100.feletti darabszám BOX.okból, de EGYIK SEM tudta a 2K felbontást! Amúgy sem monitoros használatra lett tervezve ez a box, TV nél meg ugye vagy FHD vagy 4K van!
média lejátszással egyedüli probléma az, ami az összes többi BOX nál, nincs automata freki váltás amúgy megeszik mindent, 4K 60FPS HDR.t is röhögve.
Melegedés én próbáltam meg izzasztani de nem sikerült több óra nyaszatolás után se volt 55-60.foknál melegebb, szóval nem nevezném melegedősnek!
USB a hátsó 2.0 pont a RF-vevőre(és UPDATE) van kitalálva, de ha nem lenne elég az oldalsó 2db USB3.0, van még belül a BOX on még egy USB2.0 és egy USB3.0 port is csak nincsenek ki vezetve!
Pelican #55695 üzenetére
N2 hűtéséhez ne hasonlítsd(ott a teljes PCB felülete hűtőbordán van) ezek a kis házban lévő BOX ok más ligát képeznek!
itt csak egy fém lap van meg hővezető párna aminek tudjuk nagyon rossz a hatásfoka!
OTA VAN ahogy mondtam!
és van mód kézi frissítésre is
még konfigurálni is lehet
és természetesen működik is
szóval nem értem hol itt a gond?
ezt meg bővebben kifejthetnéd "Médialejátszásról más elképzeléseink vannak"
Pelican #55697 üzenetére
Nem lehet hogy valami klón BOX -ot kaptál? Eleve azt sem értem mért lehet más a gyári táv, az oké hogy én közvetlen a gyártótól kaptam egy Sample BOX.ot, de annak meg kellene egyezni azzal amit utána a boltokba küldenek, és mindenki meg tud venni!
Nálam PC-re dugva is tökéletesen megy a légegér meg az összes többi gomb is, sőtt a benne lévő mikrofont is látja és működik!
- Friss Dolby Atmos hangprojektorok érkeztek a TCL-től
- Konteó topic
- Ford topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Toyota topik
- Gyúrósok ide!
- Autodesk - Revit
- Eladó Gamer PC i5-7600K (3,8Ghz), 16GB RAM, 2x256GB SSD, 1.5TB HDD, Geforce GTX1060 3GB
- Olcsó! RTX Számítógép játékra! I7 6700K / 32GB DDR4 / RTX 3060
- HP EliteDesk 800 G3 SFF / i5-7500 / DDR4 / NVMe M.2 / USB Type-C / USB 3.1 / több db / 27% számla
- EVGA RTX 3080 10GB / I5-12600k / 32GB 3200Mhz / 1TB M.2 SSD / 3 TB HDD / PSU 1000W Plat! GARANCIA!!
- YouTube PC! i3 7100///8GB///1TB
