- A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Horrorjáték lesz az A Quiet Place: The Road Ahead
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás valamikor idén debütál, de pontosabb részleteket nem kaptunk egyelőre.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Ferenczi Áko
Sziasztok! Megint távirányító téma.. Olyan távirányítót keresek, amivel be is tudom kapcsolni a Vontar készüléket, mert az nekem nem igazán tetszik, hogy a gyárival kellene külön bekapcsolni aztán utána használni a másikat. A gyárit teljesen meg szeretném szüntetni
Xiaomi 13T - Playsation 5 - Honor Watch Gs Pro - Hisense 55U8QF & 65U8QF
Ferenczi Áko
Sziasztok! Lehet csináltam egy butaságot.. A Vontar X3 gyári tápja ami 5V 2A zavarta itthon a tv hálózati jelét, ezért fogtam és egy12V 600 mA-es töltőt dugtam bele, azóta a Vontar logónál megáll a kép, nem bootol be. Tönkre ment? Próbáltam utána sd kártya nélkül is elindítani, de semmi. Egyszer jött be az, hogy a készüléken megjelent a boot felirat. Egyébként ha be van dugva, a piros és a kék led világít, de pl ha másik konnektorba dugom akkor csak a kék. Aztán kihúzva és újra bedugva már a kék és a piros világít.. :/
Ferenczi Áko
Ferenczi Áko
Ha minden bili borul, és nem sikerül megcsinálni, rendelek egy másikat. Viszont ha annak is ilyen tré az adaptere, hogy zajosítja az otthoni hálózatot, akkor rendelnék egy másikat. Ez jó lesz hozzá? Lett már ajánlva, csak gondoltam megkérdezem mielőtt megint belefutok a f*szerdőbe..
Ferenczi Áko
Hk1 boxhoz jók ugyan azok a távirányító és kijelző file-ok mint a Vontarhoz?
Ferenczi Áko
Sziasztok! Megint kérdeznék.. Amlogic S905x3 vs S922X.. (Vontar vs Beelink Gt King)Megéri a 20.000 ft felárat az erősebb processzor? (Filmezéshez használnám)
Ferenczi Áko
Ferenczi Áko
A gyári adaptere viszont nálam olyat csinált, hogy ha be volt dugva a konnektorba, erőteljesen zavarta a tv adást.. De ez az adapter hibája, nem a boxé.. Veszek hozzá egy másikat ami nem kínai, és minden rendben
Ferenczi Áko
válasz kokokka #90945 üzenetére
Nekem tavaly volt X96 max plus-om, első Amlogic készülékem, de egy rohadt nagy csalódás volt, mert az sd foglalatban nem tudtam telepíteni a CoreElec-et, meg olyan olcsó hatást kellettek a kivágások is rajta.. Valószínűleg hibás darabot küldtek. Szerintem a Vontar sokkal jobb külsőleg..
Ferenczi Áko
Én is most vettem a második Vontar készülékemet, és pikk pakk megcsináltam rajta mindent.. Aki fórumozik, emlékszik, hogy az első készülékkel napokig kínlódtam, most 1 óra alatt megcsináltam mindent
Ferenczi Áko
Na tegnap megoldottam ezen is.. Telibe ragasztottam a bal oldalát fekete szigszalaggal, a kék led egyáltalán nem látszik, a távirányítót minden gond nélkül érzékeli!
Ferenczi Áko
Vontar X3, külső merevlemez USB-n való lejátszás a téma. Szépen beolvas mindent amit kell. Megnézek egy filmet, majd a külső merevlemezről laptopon letörlöm az adott film mappáját, metaadatokkal mindennel együtt. Külső merevlemez visszadug a Vontarra, csinál egy médiaellenőrzést, de a film még mindig ott van a médiatárban. Természetesen lejátszani már nem tudom mert fizikálisan nincsen ott, de zavaró, hogy a médiatár mutatja. Médiatár frissítés sem oldja meg. Csak úgy tudom eltávolítani, hogy rámegyek a filmre, opciók/eltávolítás a médiatárból.. Van arra megoldás, hogy magától eltüntesse és ne kelljen a fentebb írt dolgot manuálisan megcsinálni minden filmnél ami már nincs rajta a külső merevlemezen?
Ferenczi Áko
Ferenczi Áko
Ferenczi Áko
Sziasztok! Pár hónapja kerestem távirányítót Vontar X3-hoz a gyári kattogós helyett..
-olyan kell amivel be is lehet kapcsolni a készüléket, tehát amit adtak hozzá, azt teljesen ki szeretném zárni..[link] Ezt néztem ki elsőre a média gombok miatt, és a szálcsiszolt fém hatás miatt talán nem tűnik gagyinak.. Ezzel van tapasztalata valakinek?
Nem kell rá túl sok gomb.. Második körben meg ezt néztem..
Ferenczi Áko
Sziasztok! Megjött az Aliexpressről a távirányító, csak nem tudom programozni.. Mivel visszajelző led nincsen rajta, így nem is tudom hogy melyik gombot kell nyomva tartani a programozáshoz.. Próbáltam a Setup és a jobb felső KD gombbal is..
Ferenczi Áko
Bánat.. Egyedül bekapcsolni tudom vele a Vontart, aztán hello, megállt a tudomány..
Akkor ez a távirányító mihez van amúgy
Ferenczi Áko
Sziasztok! Valahogy be lehet állítani a Vontar boxon, hogy a bekapcsolási Coreelec logót ne ukrán színekben mutassa a lejátszó? Hónapok óta ezt bámulom,és már kicsit unom..
Ferenczi Áko
Sziasztok! Adott egy Vontar X3 készülék CoreElec-kel .. 4k-s tv-n csak full Hd filmeket játszik le, amint át kellene kapcsolnia 4K-ra nincsen kép, se hang. A főmenü az full hd, a tv kiírja a felbontást.. Újraindítás után újra a főmenüben találom magamat.. Tipp?
Ferenczi Áko
Ferenczi Áko
Sziasztok! Hátha valakinek érdekes lehet ennyiért: Ugoos Am7
Ferenczi Áko
Ha jól tudom akkor a Vontar X3, X96 max plus stb sem.. Mégis ajánlott modellek(voltak)
Egyébként ha ilyen tartalmat nézek, akkor azt a tv beépített lejátszójával nézem, az felismeri a DV formátumot ✌️Xiaomi 13T - Playsation 5 - Honor Watch Gs Pro - Hisense 55U8QF & 65U8QF
Ferenczi Áko
Sziasztok! Egy olyan problémám lenne, hogy egyik napról a másikra nem kapcsolódik a wifi hálózatra a Vontar X3 készülékem. Miden alkalommal mikor bekapcsolom 16:43 percet mutat. A Beállítások/kapcsolatok menüpont alatt sem látja a wifi hálózatokat, és nyilván borítókat sem tud így letölteni stb.. Nem szoktam mókerolni a gépet, amióta megvettem, beállítottam és használom.. Újra kell telepítenem az egészet?
Ferenczi Áko
válasz Ferenczi Áko #96907 üzenetére
Ferenczi Áko
Ferenczi Áko
válasz Ferenczi Áko #96912 üzenetére
Megjavult
- Ryzen7 7700X/ TUF B650M-PLUS WIFI/ 96GB DDR5/ 1TB 990Pro/ bontatlan/ garancia
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- Eladó konfig - videókártya nélkül
- i5 9500/ 32GB DDR4/ Quadro K2200 4GB/ 512GB SSD/ ingyen foxpost
- Dell OptiPlex 7010 USFF i5-3470S/4GB/120SSD/WIN10PRO
