- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
Megérkezett a GoodRAM PX500 harmadik generációja
ph Az specifikációk alapján az alsó kategóriába igyekvő M.2 2280-as meghajtó 2 TB-os kapacitással érkezik.
Akciófigyelő: OneSport OT05 bringát lehet nyerni
ma Két kerékpárt is sorsol a gyártó, ebből az egyik kifejezetten a Mobilarena olvasóinak szól.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
junkpod
válasz Csicsóka #1533 üzenetére
akkor érdemes előbb az OE verziót telepíteni, mert az csinálja meg a dualboot módosítást és utána már rárakhatom a kártyára az LE-t is direktben?
Más: szerintetek ezt a kártyát kezeli a mini mx64?
Lexar 32GB SDHC+usb
Illetve megér ennyit?Box's don't touch!
Beni2360
válasz Csicsóka #1530 üzenetére
Köszi, ennél is kell módosítani előtte a boot menüt?
Az sd kártyára van másolva a két file ( más is van az sd kártyán esetleg ez baj lehet?)
és betallózom ,kiválasztom, frissítésnél feldobja: this akcion can not be interruped when you are updating, please backup data - és 2-3 mp mokolás és azonnal újra indul a droid. Kártya ki másik be, újra indítás de nem bootol az sd-ről.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
gabywap
Szia! És ez nem igen jó a K1 Plus S2/T2 -re vagy még is, hát jó lenne erre is. !?
Főleg még ha a PVR is elindulna és látná a tunert.
Az OE is azt mondja nincs amikor engedélyezve van és nem fut.Más: Valaki tudna nekem regisztrálni ide: http://4pda.ru
egyszerüen a ciril betüket sem tudom kiolvasni (képben) meg pötyögni regsztrációkor., pedig oroszt tanultam anno. Az irjon már privát és megadom a paraméteket. Thx.K1+ S2 T2 - Ustym PRO 4k - Amiko Viper 4k - Zgemma H7S-H9Stwin - U2C Denys H.265
envagyok
Esetleg ezt az odroidos verziót lenne jó átberhelni minimx-re
http://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=144&t=20415&sid=56187f0300c233a35fbdeef219d3870c&start=950
Itt már meg van oldva az igazi 23.976 fps plusz van benne egy csomó extra (1. Oldalon van egy leírás)
A legutolsó tesztverziókat a 6.29-ei posztban van.[ Szerkesztve ]
gabywap
válasz Csicsóka #1543 üzenetére
Ja erről jut eszembe ma mondom benézek OE-el és ott nyomtam egy frissitést... hát...nem legyalulta a droidot. (csak fura volt betölt mint a villám az OE Mindjárt tettem a SD-re egy másikra a droidot ami gyárilag volt rajta verzió fel is nyomtam sec-perc.. Mondom nekem kell a droid azzal megy a TV csak. Na amit észre vettem ezzel kapcsolatban, hogy melegszik amit adnak hozzá tápot, hát elég gyengécske 12v 1A-os és 0.3W felvétele van, na mondom adok neki egy 3A.ost és azóta nem melegszik annyira, de ez is csak TV tuner használatakor.
Persze ki próbálom LE majd ezt img-ot is.
Beni2360
válasz Csicsóka #1542 üzenetére
Hát minden verziót kipróbáltam de most már ott tartok, hogy ha benne hagyom az SD kártyát bejön a 905 logó és majd a sötétség és fagyás. Táp ki sd ki és akkor nagy nehezen elindult a rendszer. De kártyáról nem bootol be semmi. Pedig szóról szóra azt csináltam amit írtál.
Az MINI MX -nél egyből ment. Na várok míg a tied megérkezik, úgyse tudok mást tenni,addig megy az Rpi 2 Addig is
Jó éjt mindenkinek.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
gabywap
válasz Csicsóka #1554 üzenetére
Szia! Igen én ma teszteltem LE-et K1 Plus Combo S2/T2 -n, egyszer el is indul nekem felis tettem pár plugint men is szépen, aztán egy ujra inditás óta nem sikerült betölteni neki. Másodszorra sikerült az is elsőre megjelent a LibreElek logo és megál, másodszorra csak ugy jött be , hogy szórakoztam a aml_autoscript betöltéssel és igy indul el egyikkel. Ha jól tom ez a vitmod-os_v2_rc5_k1plus volt.
Ja és ezt teszteltem: LibreELEC-K1_Plus-8.0-dev.img.xz
Itt ép hasonlóról van szó csak linux.
ARMBIAN for Amlogic S905[ Szerkesztve ]
Beni2360
A lentebb gabywap által belinkelt ubbot-tal sem sikerült az SD kártya betétele után fagyi.
gabywap
válasz Csicsóka #1569 üzenetére
Az openelek szépen megy ami direkt erre való, csak ez az amit te linkeltél LibreElek az nem megy csak ha gondolja egy zipbe be tettem az sd-re és azt updatel-tem be. De elsőre ami benne volt betöltött de csak a logoig..msodszorra csak a sokadik próbálkozás után próbálgattam pár autosript-el.
interstate76
válasz Csicsóka #1579 üzenetére
SD kártyás OE-ről van szó? Ha igen, akkor első alkalommal kell nyomni a reset gombot, utána már automatikusan OE-vel indul, ha bent van a kártya.
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... eladó ASUS, HP és egy N100-as mini PC, m.2 ssd-k és házak, Nintendo Switch stílusú bt kontrollerek, továbbá PS4 játékok (Far Cry 4, Heavy Rain & Beyond Two Souls, Prey, The Evil Within 2)
DoItYourself
Az Alex féle SD kártyás módszer szerintem nem ugyanaz, mint a balbes150 féle, ezt írták az amlinux-on. Az Alex félét is csak egyszer kellett megcsinálni, de azt nem az upd&backup app-al kellett feltölteni, hanem recovery-be kellett bootolni az SD-kártyával, és automatán ment a dolog. Aztán ahogy jöttek az újabb fw-ek a Mini MX-re, már nem működött a dual-boot. Ha jól emlékszek, a 105L1 volt az utolsó, ahol még ment. Utána bukkant fel ez a balbes150 féle dual-boot megoldás.
Tesztelte egy ember a K1 Plus LE verziót az amlinuxról, neki se működik, csak áll fekete képernyővel reboot után.
A LibreELEC S905 build fejlesztője lwiddif azt kérte, hogy ha készítesz új verziókat, akkor a legutolsót vedd alapul (07.05), mert sok javítás került bele. Ill. a bejelentkező logót cseréld le erre.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
gabywap
válasz Csicsóka #1590 üzenetére
Tudom, de remélem tudsz mostmár gyártani egyett nekünk amit előre is köszönök.
De ma is be izzitottam egy másik SD-re, csak ugy volt hajlandó beindulni ha a droid beindult és a Quick Boot appal ujrainditottam (egyszer meg a bootloadermódban inditottam indul el) aztán megy ujrainditás is, de már ha áram i be nem tölt be. Ha csatorna lista kell a thor-a azt tudok adniApropó SD kártya közt vannak itt különbségek? Mert amik vannak nekem az majdnem mind class 4-es 1db van class 10 egyelőre. De melyik jobb ezeken a boxokon?
Beni2360
válasz Csicsóka #1597 üzenetére
Akkor nem én voltam a bicebóca?
Más. Még mindig nem tudom, hogy hogyan videózzam le a nem induló Mini Mx-t ? Azt kéri a Banggood, hogy küldjek róla videót.[ Szerkesztve ]
junkpod
válasz Csicsóka #1639 üzenetére
ok, gondoltam rá.
Most ezt az OE-t egy 1GB-s régi USB-re telepítettem. Hát mit mondjak... nagyon szenved mikor töltenie kell valamit az USB-ről/-re. De majd jövő héten lesz egy Class10-es 16GB krátyám, majd azzal újra nekifutok.
képességekről pár tapasztalat: freki váltás megy rendesen, viszont hanggal vannak gondjai: a DTS-HD 7.1MA nem adja át az erősítőnek, Illetve van egy DD5.1 tesztfájlom, ami egyenként megszólaltatja a hangszórókat, ott meg mindig szól minden halkan, kiemelve az irányt, eddig ez diszkrét volt.Jó lenne ha majd a KODI17 buildek is jönnének később, nagyon megszerettem az új KODI felületet.
Többit majd ha lesz kártya.
USB ki, android bootolt rendesen.
Kösz az eddigieket is!
Box's don't touch!
gabywap
válasz Csicsóka #1646 üzenetére
Igen reméljük és várjuk. Ja látom neked világit a kék led a power, de nekem ki aludt van, hogy világit kis ideig de nem tom miért csinálja. Valakinek volt már ilyern?
Énis mostanában tervezek egy ilyen egér pad billentyüzet féleséget a K1 plus-hoz, csak nem tudom melyik lenne a jobb.
Apropó, honnét érdemes pendrivot, meg SD-t rendelni kinából ami jó is.
Vettem már én pendrivot 64Gb-ost de az gyengécske volt....[ Szerkesztve ]
tsilver
válasz Csicsóka #1651 üzenetére
csak hogy ne téglát csináljak
K1 plus SD LibreElec dual boot-ot akkor pontosan hogyan is kell csinálni? ezt nem igazán értem 1483 K1 hez is jó a s905_uboot_vega_s95_telos fájl?
Mit jelent a legfrisseb build?
gabywapnek a 20160430.111941.V1031P3, nekem a 20160523 153655 V1031P3 test key, van a a gepemen.Mekkora a min. és max. SD kártya ami kellene. Gondolom pendrive-al akkor nem lehet megcsinálni.
AudioPC, FireStick 4K Max, Home Assistant, Vu uno/4K SE, Kobra 3D
dirkam
válasz Csicsóka #1556 üzenetére
Az imént próbáltam az 1G verziót, de nem működött. A leírás alapján csináltam, újraindulás után viszont nem volt kép (illetve volt, de az a sötét színű háttér, ami a gyári Android beállítások menüjénél is látható, de nem látszódott semmi más), távirányítót nyomogatva lehet hallani, hogy történik valami, csak nem látni.
Van erre esetleg ötlet?
SD kártya nélkül elindul újra a gyári Android.
Beni2360
Hát köszi szépen elindúlt a Miki móka tára.Nagyon köszönöm én is.
Egy két dolog amit ha nem baj leírnák, tudom én maximalista vagyok de az Angol tudásom csak a win ragadmányok az elmúl 23 év alatt.
Nincs nyel választási lehetőség,nincs felírat letőltési lehetőség, és bármennyire is kalibráéom a képet a film lejátszás közben az O betü megnyomásákor nem olvasható az egész "táblázat" meg a hangerő piktogram se lázszik a jobb felső sarokba. Váltások működnek, kéri a NAS-n levő US kapcsolathoz a belépési kódot arra is amelyikre eddig nem kérte.Kikapcsolás után 2 órával nem akarta látni a betallózott HDD-ket többszöri kísérletre volt hajlandó érzékelni.A MINI MX-nél ilyenek nem voltak. A nagy méretű filmeknél töltési gondok vannak, vagy is nézhetetlen többet áll mint megy.holott a lejátszó android alapon simán megállás nélkül megy. Nálad minden tökéletesen megy?
Ez a skin marad vagy lehet váltani a régire?[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Csicsóka #1672 üzenetére
Hát akármit is csinálok az általános kiválasztásnál nem ajánlja fel a Magyar nyelv létöltését semmit nem ajánl fel. tehát nincs nyelv választási lehetőség semmi. Szintén ez a helyzet a felírat keresésnél az Obensup...... keresésnél is nincs semmi. A hagyományos skint se tudom megtalálni mert abbol már könnyebben eligazodnék. És a kép felső része kinyúlik bár mit állítok be. A hangerőnél csak a hangszóró ikon látszik. Holnap csinálok képeket.
Beni2360
válasz Csicsóka #1700 üzenetére
Hát pedig ezen kívül alig lehet elérni a NAS-t vezetékes kapcsolattal több perc kell mire észhez tér.
Az elcsúszásról a képek.
DoItYourself
válasz Csicsóka #1701 üzenetére
Köszi, meg is találtam: TWRP telepítés.
A TWRP-t lehet telepítés nélkül is futtatni SD kártyáról? Azért kérdezem, mert a Beelink M18/MX64 TWRP csomagjában 2 image fájl is található, külön könyvtárban.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
Beni2360
válasz Csicsóka #1715 üzenetére
Nem unom a jobb dolgokért mindent. De itt a linken nem találom, hogy honnan miképpen kell letölteni és miképpen kell? Ugyan úgy mint a tiedet SD-ra? Az angoltól már tele van a tö....m ebben a melegben. A gugli fordítónak is melege van.
-------------------Ez lenne az?
SD card:
Download img.gz file and create SD card: http://wiki.libreelec.tv/index.php?title=Installation
As a result, you should have 3 system files: aml_autoscript, kernel.img and SYSTEM and 2 md5 files on your SD card.
To boot the system for the first time you have to use "toothpick" method, i.e. disconnect the power supply, insert SD card, use a toothpick to push reset button and connect the power while holding the button. Wait until LibreELEC logo appears and release the button. You have to do this only once. You should repeat only this step if booting from SD fails after Android reconfiguration/update. Don't worry, it won't delete your data.[ Szerkesztve ]
- Eladó Acer c24 számítógép 1 év gari
- több db! HP Prodesk 600 G3 SFF i5-6 gen/16GB DDR4/256 SSD/500 HDD
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- Fujitsu-Siemens Esprimo P700 E85+
