- Motorola Edge 50 Ultra - szépen kifaragták
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
DoItYourself
válasz DoItYourself #1805 üzenetére
Friss kszaq féle LE verzió 7.0.2.004 jelent meg. A ki/bekapcsolás és a memória problémák még nincsenek javítva.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz gulac12 #2099 üzenetére
Korábban volt róla szó: 2GB a javasolt min. méret. Amit windows alól látsz, az csak a rendszer része, az ext4 partíciót, amit első induláskor a kártyán lévő maradék helyre kiterjeszt, nem látod windows alól, csak segédprogrammal. Itt magyarázza el Csicsóka.
DoItYourself
válasz PainKiller13 #2109 üzenetére
Freaktab-on rákérdeztem, hogy a Finless féle unroot működik-e a Beelink Mini MXIII-on, de még nem jött válasz. Ki is próbálhatod, sokat nem veszíthetsz, max. újrahúzod még egyszer.
Egy másik topikban írta vki nem olyan rég, hogy 5-ös android alatt nem fog menni a Horizon Go, mert valahogy érzékeli, hogy egy külső kijelzőre kerül a tartalom. Sajnos nem emlékszek melyik topikban volt az infó...Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz PainKiller13 #2112 üzenetére
A Freaktab-os posztomban van hozzá link.
DoItYourself
Tulajdonképpen bármilyen videót tesztelhetsz rajta, aminek AC3 vagy DTS hangja van. Ha az erősítőd tudja dekódolni a HD hangokat, akkor olyat is aminek TrueHD vagy DTS-HD hangja van. Az érdekel, hogy ha a Kodi-ban bekapcsolod az audio opcióknál a passthrough-t, akkor vannak-e megakadások a hangban.
A kadenciahelyes lejátszás is érdekes téma, de azt már nehezebb tesztelni. Itt linkelt djnice kolléga olyan sample videókat, ahol függőleges fehér csíkok vándoroltak fekete háttér előtt, talán ezekkel.Egyébként szabad megtudnunk milyen minőségben kaptad a mintát egyenesen a gyártótól?
DoItYourself
válasz dethroner #2122 üzenetére
Nem arról van szó, hogy bizonytalan, hanem az S905-nek van egy limitációja a 3D anyagok megjelenítésénél. Nekem nincs ilyen tévém, ezért nem jártam utána ezeknek a témáknak. Ismét djnice fórumtársunkra hivatkozok, ő írt róla néhány hsz-t ebben a topikban, #50334-től érdemes elolvasni amit írt.
Lesz az összefoglalóban még a 3D-ről néhány sor, csak a héten nincs túl sok időm foglalkozni vele.envagyok: két fájlt kell rámásolni az SD kártyára, nem nagy kunszt. Tegnap végigpróbáltam 004-el is az összes ki/bekapcsolás újraindítás, suspend opciót, nekem az összes működött.
DoItYourself
válasz Csicsóka #2133 üzenetére
Nekem most az van fent, ami az amlinuxon elérhető utolsó M18 build: 6.95.3. Egy ...update.zip volt amiből frissítettem.
Ebből az update.zip-ből csináltad az SD kártyás M18 verziót, amiben kicserélted az OE repo-t az amlinux repo-ra. Utóbbi miatt gondolkoztam el a frissítésen.A módszerről fogalmam sincs, de van rajta recovery, SD-ről megy a LE indítás, putty-om is van. Ha megmondod mit kell csinálni, nekiállok. Ha egyáltalán lehetséges az SD kártyás verziódból frissíteni a telepített verziót. Ki lehet cserélni itt is system-et és a kernel-t úgy mint a LE-nél?
DoItYourself
válasz Csicsóka #2139 üzenetére
Átlendültem az akadályokon, sikerült a mutatvány, köszönöm az itinert!
Csak a rend kedvéért, hátha kell még valakinek, ez volt a sorrend:1. .img.xz kicsomagolás pl. 7zip-el, SD-re írás Win32DiskImager-el
2. Doboz bekapcsolás, boot OE-be, samba bekapcsolás (ha ki volt kapcsolva)
2a. (egy film elindítása, hogy el ne aludjon)
3. SD kártyáról SYSTEM fájl (~100MB) másolás \\OPENELEC\Downloads könyvtárba (ha kéri a nevet-jelszót, akkor openelec, openelec)
4. Belépés SSH-n pl. putty programmal, jelszó: openelec
5.login as: root
root@192.168.0.22's password:
# OpenELEC - The living room PC for everyone #
# ...... visit http://www.openelec.tv ...... #
OpenELEC (community) Version: 6.95.3
OpenELEC:~ # mount | grep /flash
/dev/system on /flash type ext4 (ro,noatime,data=ordered)
OpenELEC:~ # mount -o remount,rw /dev/system /flash
/dev/system on /flash type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
OpenELEC:~ # cp -f downloads/SYSTEM /flash
OpenELEC:~ # reboot6. Ha minden rendben van, akkor törölhetjük a SYSTEM fájlt az \\OPENELEC\Downloads könyvtárból.
DoItYourself
válasz Csicsóka #2148 üzenetére
img: ez tűnt a legegyszerűbbnek, miután rájöttem, hogy milyen sokféle img fájl létezik.
A mount-os sor nagyon jó volt, legalább láttam, hogy sikerült rw-re állítani, ahogy írtad.
Az ITPV kiegészítőt sikerült feltenni, ha lesz listám, be is üzemelem.
Kösz még egyszer!Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
válasz m_kovacs #2155 üzenetére
Finless féle root-ot próbáltad már? Elvileg mindegyik S905-höz jó.
A legalsó sorban van a link.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
DoItYourself
válasz DougButabi #2164 üzenetére
S905-höz linux alá kétféle CEC driver is van, ha jól tudom. Egyik az Amlogic-os, a másik a LibCEC, amit gdachs és Raybuntu fejleszt folyamatosan. Utóbbi lehet az oka, hogy verzióról verzióra ez változik.
Nekem egyébként egy régebbi Panasonic plazmán még sose működött a CEC, semmilyen szoftverrel.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz dethroner #2172 üzenetére
Végigolvastam a 18 posztodat, összegzés: most PC-ről nyomod a FullHD 3D-t az aktív tévédre, új lejátszó esetén kell a toslink és legyen olcsó. Az S905 neked nem jó az aktív 3D tévéd miatt, az RPi is kiesik, mert alapból nincs rajta toslink. Marad a PC amihez vehetsz távirányítót, akár rádióst is, az megvan 10 alatt is.
Ingyenes próba: PC-re felrakod a Kodi-t és megnézed, hogy mobilról tudod-e irányítani Kore-al vagy Yatse-val.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz Csicsóka #2184 üzenetére
Mindenféle fejlesztést támogatok, ami ezt a vasat érinti.
m_kovacs: ez azt jelenti, hogy megcsináltad a Finless féle root-ot, és az ES File Explorer-es beállítást, és tudsz írni a külső tárolódra? Csak az összefoglaló miatt kérdezem.
DoItYourself
válasz paolinho #2205 üzenetére
Szia,
nem tudjuk mennyire stabil, mert senkinek nincs pont ilyen. Ránézésre MXQ Pro+ hasonmás, de ez még nem jelent semmit, noname mint a többi. Az is lehet, hogy jó cucc...
Amiből sok van, abból van tapasztalat. Ha 2G/16G lejátszót akarsz, akkor Beelink Mini MXIII, vagy Beelink M18, amíg még lehet kapni (most épp $56 a geekbuying-on). Topik összefoglaló rulez!dugesz77: Nexbox A95X-re mások is azt írták a LE topikban, hogy nem megy az új LE build-ekkel.
DoItYourself
DoItYourself
válasz DoItYourself #2296 üzenetére
A Tronsmart Vega S95 Telos-ban JMicron Sata to USB 2.0 vezérlő van.
http://www.cnx-software.com/2015/12/08/tronsmart-vega-s95-telos-tv-box-unboxing-and-teardown/Szerk.: egyszerre írtunk.
DoItYourself
Üdv,
az összefoglaló 6-os pontjában van erről szó. Az AV sztem minden dobozon be van forrasztva, nem emlékszek olyanra, mint a reset gomb esetén.Ha valakinek az AV csati működik vagy használja (akár aktív hangfalon is), akkor kérem jelezze, hogy milyen doboza van, milyen fw-el, milyen beállítással.
DoItYourself
DoItYourself
válasz vargalex #2312 üzenetére
Vicceskedve mondhatnám azt is, hogy üdv. a topikban.
Honnan rendelted?
Érdekes, hogy ugyanannyiba kerül az 1G/8G változat, mint a 2G/8G, aki ilyet tervez venni, figyeljen.Az IPTV kliens nekem nem indul automatán OE alatt, tehát a főmenüből hiányzik a TV és a RÁDIÓ. Valamit be kell még kapcsolni, vagy ez csak az én problémám, és a hányattatott sorsú OpenELEC-emre vezethető vissza?
DoItYourself
válasz vargalex #2316 üzenetére
Az IPTV klienssel az a helyzet, hogy ha a Settings / Add-on menüpontban megnézem, akkor Enabled-en áll, de a főmenüben nincs TV és RADIO. Ha az előbbi helyen rányomok az Update-re, akkor kiírja, hogy a kliens sok-sok csatornát betöltött, és megjelenik a főmenüben is az említett két lehetőség. Ezután működik a kliens, ahogy kell, tudok csatornákat nézni, váltani, stb. Ha újraindítom a dobozt, akkor ismét nincs a főmenüben TV és RADIO.
A Rendszer->Beállítások->TV alatt engedélyeztem.
Megnézem a debug logolást, aztán jelentkezek.Biztos, hogy x86-ról jött lekérés? PC-n csak Windows-om van...
DoItYourself
válasz Csicsóka #2308 üzenetére
Köszi a visszajelzést, kibővítettem az összefoglalót (6c.).
DVB tuneres dobozokról is írtam két sort (13.).
ARMBIAN for Amlogic S905 - ezt a disztrót próbálta már valaki, hogy mire jó? Ha jól értem ez is univerzális, mint a LE.
DoItYourself
Hosszú történet, a kezdetektől velünk van ez a probléma. Az összefoglalóba is be fog kerülni.
Dióhéjban: Androidon Kodi-val mindegyik lejátszón kihagy a passthrough, olyan fw kell rá, ahol ez már ki van javítva - ahogy írta djnice is. OE vagy LE alatt ez már javítva van.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
Kodi Video playback wiki
A 3.-as pontban van Volume amplification, de nem tudom, hogy ez passthrough esetén mit csinál.Ezt még javaslom tanulmányozásra: Kodi audio quickstart guide
DoItYourself
válasz DoItYourself #269 üzenetére
Kijött a 4.7-es Linux is, további infók pl. a cnx cikkében olvashatók.
Amlogic
Added Meson GXBB (S905) pinctrl support
Fixed memory nodes on Vega S95 DTS
Added Hardkernel ODROID-C2, Amlogic Meson GXBB P200 and P201 development systemsEladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
Ha tesztelni akarod a PT hangerőt, akkor ugyanazt a fájlt (pl. egy filmet, aminek DTS hangsávja van) küldd az erősítőre a Popcorn-ról és a Mini MXIII-ról, ügyelve, hogy mindkettőben be legyen kapcsolva a PT, tehát ténylegesen megvalósuljon a bitstream.
Az mp3, flac, stb. PCM-ként kerülnek továbbításra, azokat szerintem kár hasonlítgatni, mert szoftverfüggő a dekódolás, és az esetleges utófeldolgozás minősége is.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
Aki akar tesztelni S912 procis lejátszót, itt lehet igényelni, egyenesen a Beelink-től.
TCr: a DTS-nek elvileg nem lehet más a "hangereje" PT esetén, a PCM-et hagyjuk, mert annak lehet, kb. erre próbálunk rávilágítani.
DoItYourself
1. A hangsáv váltás tényleg nem azonnali, de nem túlzás ez a 10mp? Más platformon vajon mennyi lehet?
2. Mi az a léptetés? Időpontra ugrás? A Kodi-ban rengeteg funkció van, csak győzd megkeresni és gombot találni rá a távirányítón. A főmenübe ugrás nevét én is a mai napig keresem.
3. Az alapértelmezett funkció szerint a jobb-bal nyílgombokra "logaritmikusan" ugrik időben előre-hátra. Ha sűrűn nyomkodod, akkor nagyobb időközökre vált.
4. Lásd 3.
4. cue - ezt nem tudom, nincs ilyen albumom.
A "PC-vel indítva" azt jelenti, hogy a PC-s Kodival, vagy akármilyen más lejátszóval?
5. Kodi alatt nekem nem hiányzott az egérmutató, de nem tartom kizártnak, hogy meg lehet oldani.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz zarol21 #2396 üzenetére
3,5"-os merevlemezhez én már tennék egy külső tápot.
A Kodi fórumra felraktak egy VidonXMBC-t, ami állítólag tartalmazza az összes "pro" feature-t, de nem kell hozzá előfizetés. Akinek van android a gépén, kipróbálhatja.This is tweaked vidon jarvis ( no login / membership , no recommended addons hack , no user stats and record report , all pro features work , hd audio passthru unlocked , bdmenu unlocked )
Default player - kodi dvdplayer. , Long click , play using vdmplayer to get BD 3D , screen vsync change based on fps
DoItYourself
válasz interstate76 #2399 üzenetére
Igaz, jogos. Kimaradt egy "is" a mondatomból.
Elég jó áron adják ezt a T95M-et, most épp $3 az árkülönbség az 1G vs 2G modellek között. Ha Csicsóka is visszaigazolja, hogy jó a gépezet, akkor berakom az ajánlottak közé.Juteszembe a LE kiírja a proci revízióját, nekem 020b-t mutat az M18-on, nektek?
DoItYourself
válasz DroiDMester #2409 üzenetére
Többféle raktárból is dolgoznak. Az M18-at tőlük rendeltem, lassú postával átcsúszott.
DoItYourself
válasz pavicevic #2411 üzenetére
A csatorna listát kézzel kell beállítani, de most technikai problémák léptek fel. A másik topikban olvass vissza 2-3 napot.
Bocs, a yt videódat nem néztem, lehet nem ugyanarra gondolunk iptv alatt, de a Kodi ugyanúgy működik mint PC-n.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz pavicevic #2413 üzenetére
Van egy központi lista, ami folyamatosan karban van tartva, de nem publikus. Keresd a másik topikban huliganboy vastag betűs posztját, hogy tudsz hozzájutni. De ha csak angol nyelvű adás kell, akkor a hivatalos Kodi kiegészítők között nézz szét, vagy keresd meg gabywap WOM kiegészítőjét.
DoItYourself
válasz vargalex #2403 üzenetére
Elgondolkodtam, hogy ki kellene próbálni rajta az armbian disztrót, mennyire használható, mint asztali gép. A feleségemnek nem lenne rossz egy ilyen dedikált home office masinának. Azt mondta, ha van rajta böngésző meg egy irfanview, az neki elég. Kicsit nem figyelünk, és a gyerkőcök az összes PC-t lefoglalják.
Edenyke: van még kisebb is (Wetek Hub: 71×71×20mm).[ Szerkesztve ]
- Baba-Apa topic
- Ukrajnai háború
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Milyen videókártyát?
- Itt az új LOGOUT!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Eladó Konfig! I5-9400F 512GB SSD 16GB DDR4 RX580 8GB!
- Eladó AMD AM4 platform - Ryzen 9 3900X + MSI B450 + 32GB RAM + CPU hűtő - Egyben!
- Eladó Konfig I5-12400F 32GB DDR4 512GB M2 SSD RTX3070 8GB!
- Asus PN61 mini pc i5 8.gen CPU, 8GB DDR4 RAM, 250GB SSD, legális Win11 pro
- Eladó: i7-7700K + ROG GTX1070 + Ripjaws V 32GB DDR4 + TUF Z270
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
