- Közeledik az X Fold3 Pro
Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
it A Dél-Koreában lévő szakszervezet bérvita miatt megszervezte a cég történetében az első sztrájkot.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
cof
válasz SunMount3r #100919 üzenetére
Ha rá van kötve akkor nem kell csatolni. Abban az esetben érdemes ha csak bizonyos mappát akarsz látni, vagy ugye távoli pl. NAS elérés.
Gyári skinben nem lehet kitenni.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
cof
válasz oszkarfincs #100987 üzenetére
Nincs eARC a TV-n és az erősítőn? Akkor nem kellene ilyen-olyan splitterekkel vesződni. Elvileg megoldaná a problémádat.
cof
Megérkezett ma. Egyből szét is szedtem, hogy megnézzem a LAN-t. Sajnos csak 100M.
Viszont fejlesztették közben, mert csavaros az alja, és a hűtőlemez is majd kétszer nagyobb területű mint a réginél. Meg zöld helyett fehér a kijelző.
EmuELEC megy, játék van dögivel, de nem igazán jött be nekem. Vagy lehet mert túl nagy a kínálat. Memóriakártya noname JMachen 256GB, 4 órán keresztül csinálta a backup képfájlt... kb 25-30 MB/s sebességgel, ez ugye az olvasás, el tudom képzelni az írás milyen lehet. Bár hozzá kell tenni, hogy rengeteg apró fájl is volt rajta, de egy h2testw-t majd úgy futtatok ha megy a gép egész nap, mert tuti nem lesz meg 1 óra alatt.
cof
válasz kchryss #101021 üzenetére
Itt látod a Gbit LAN chipet az USB 3.0 csatlakozó mögött: [link]
Itt úgy csinálták, hogy külön tervezték a 100 meg 1000M nyákot is, szóval még a helye sincs rajta. Van olyan box ahol csak egyféle nyákot használtak.
Ha WiFi-n használod akkor tényleg mindegy milyen a LAN. Bár nem hinném, hogy olyan acélos a belső kis antenna nagyobb távolságokra.
Hőmérséklet kiolvasására írtak itt a napokban módszert Android alatt ha kicsit visszaolvasol. CE alatt meg ott van ugye a vfd.conf a kijelzőre.
Meg tudod nézni Androidon Aida64 alatt az adatokat. Tuti teszt ha indítasz egy CE-t, én mondjuk már néztem rajta. Tényleg S905X3, 4GB RAM. Képekből kiindulva nálam is ugyanaz a szitázás van az alaplapon mint nálad. Én csak tartalékba vettem és pont az 1000M LAN miatt, így nem tartom meg. Kértem visszatérítést, de még nem reagált az eladó.
cof
válasz Trava #101023 üzenetére
Feltetted az OpenVFD kiegészítőt is? Mert nálam működik ezzel [link]. Amit most még észrevettem, hogy 5GHz WiFi-t nem látja. Azt hittem, hogy hibás de Android alatt látszik. Bár csak CE 20.4-et próbáltam ki rajta gyorsan. Remélhetőleg újabbal már megy.
cof
válasz ginola #101030 üzenetére
Nagyon úgy tűnik, hogy mindenhonnan kikopott. Még 2021-ben Geekbuying-ről olyat küldtek, de utána már hiába 1000M volt a hirdetés meg német raktár, csak 100M jött mindenkinek.
Ma már amúgy S905X4-et érdemes venni, csak ez olcsó lett volna ennyiért valóban, azért dobtam be múltkor.
cof
válasz kchryss #101031 üzenetére
Igen, ezt sokat nézegettük anno itt a topikban mikor megjelent mert jó szellős. Bár akkor is elkérték már az árát. Talán vettek is páran belőle itt. Amúgy Alibaba-n ha meg is vennéd akkor az ÁFA nincs benne az árban, azt itthon kellene megfizetned még pluszban, meg a vámeljárási költséget is. Onnan nem megérős semmi.
Egyébként nem nagy szám ez az antenna mert 1000 Ft-ból össze lehet legózni Ali-n. Csak sajnos ebbe forrasztva van, nem csatlakozós. Amit érdemes lehet venni az valóban 2 antennás USB 3.0 WiFi adapter, csak már jó rég néztem ilyesmiket, olyan kell ami Linux alatt is működik. Anno 3000 Ft-ért már lehetett kapni.
cof
válasz Ikolum #101057 üzenetére
Huh, X96 Air volt nekem is, eldobálta a HUB-ot állandóan az USB 3.0 portban. Más eszközön jól viselkednek a HDD-k egyébként? Orico vagy Ugreen HUB-ot ajánlanék ez helyett, elég régi.
Beállítások - CoreELEC - Hardware menüben van HDD parking meg Idle opció. Azt még kipróbálhatod esetleg, hogy lemegy-e készenlétbe 5 perc után. Ezt ugye a Sata vezérlő intézné automatikusan jó esetben.
cof
válasz rostiron #101064 üzenetére
2024-02-25 11:04:34.449 T:7311 info <general>: Creating InputStream
2024-02-25 11:04:34.456 T:7311 info <general>: AddOnLog: inputstream.adaptive: [Repr. chooser] Resolution set: 1920x1080, max allowed: 3840x2160, Adjust refresh rate: 1
2024-02-25 11:04:34.456 T:7311 error <general>: GetDirectory - Error getting /usr/lib/kodi/addons/inputstream.adaptive/
2024-02-25 11:04:34.875 T:7311 info <general>: AddOnLog: inputstream.adaptive: Successfully parsed manifest file (Periods: 1, Streams in first period: 17, Type: VOD)
2024-02-25 11:04:35.766 T:7311 error <general>: CCurlFile::CReadState::FillBuffer - (0xd3022090) Failed: HTTP returned code 400
2024-02-25 11:04:35.766 T:7311 error <general>: CCurlFile::Open - <http://127.0.0.1:52103/https://drm-emea.api.hbo.com/drm/license/widevine?keygen=playready&drmKeyVe.......Flc> Failed with code 400:
2024-02-25 11:04:35.766 T:7311 error <general>: AddOnLog: inputstream.adaptive: License server returned failureVedd le 1080p-ről 720p-re az inputstream adaptive-ben a felbontást, ha jól rémlik már nem megy Widevine L3-al a HBO 1080p-ben. Log-ot törölheted mert benne van a kulcsod is HBO-hoz. Talán csak azok a filmek indulnak nálad ami 720p és nem nagyobb felbontású.
cof
válasz rostiron #101108 üzenetére
Akkor a CE -vel lehet valami gond ?
Legalábbis a te rendszereddel, mert mástól nem olvasni ilyesmi panaszt.
Amiket én kipróbálnék:
1. h265-re átállítani a HBO kiegészítőben a kodeket
2. Inputstream helper kiegészítőben újratelepíteni a Widevine-tNem ad kulcsot valamiért néha az előző log-od szerint, azért nem indulnak a videók. Mondjuk ami indul is csak látom 540p azaz SD.
cof
válasz mexel #101112 üzenetére
Ez inkább Kodi bug szerintem mint rendszer. Windows Kodi alatt is ha megállítom és elindítom, majdnem 1 másodperc néma tátogás van csak, meg elvágja a szavakat. Egy MPCHC vagy VLC ezt sokkal jobban megoldja, ott vaj sima a folytatás. Akadozást mondjuk én nem tudtam imitálni mert nem állt le a rá kötött HDD a TM miatt. Nem tudom nálad mi a forrás, de nézd meg Windows Kodi alatt is, szerintem ott is akadni fog pause után. Ha NAS vagy ilyesmi akkor az kéne ugye, hogy addig ne induljon el amíg a HDD nem pörög fel.
Egy rendszerem volt amin a hang csak 2-3 másodperc után jött meg, de már nem emlékszem melyik CE verzió volt az.
cof
válasz mexel #101117 üzenetére
Tiszta telepítésnél is? Tudom sokan csináljátok, hogy frissítetek egy régebbi rendszerről, hogy ne kelljen belakni aztán lehetnek anomáliák. Jó multkor is volt itt egy eset, valami kiegészítő nem úgy működött ahogy kéne, tiszta telepítéssel megoldódott. Ha belsőröl is akad akkor ilyesmi állhat a háttérben szerintem.
Szóval szerintem ez nem általános CE probléma, mert akkor többen jeleznék. LE-t nem lehet belsőre tenni.
Nálam még mindig CE 19.2 fut direkt azért, hogy ne legyenek problémák, Widevine CDM is biztos van már fél éves. Majd ha váltok akkor tiszta telepítés lesz.
cof
válasz mexel #101120 üzenetére
A tiszta telepítést úgy gondoltam, hogy gyári állapot, nem nyúlsz semmilyen beállításhoz. Szóval ha már a beállításaidat kell kikapcsolni amit használsz, az nem tiszta telepítés.
Kiírod a CE-t kártyára, elindítod, film egy pendrive-ra akár és indítod a filmet. Ez az a teszt amikor a rendszer hibája ha ugyanúgy kijön. Utána lehet továbbmenni az egyéni beállításokra, amennyiben nem.
cof
válasz rostiron #101130 üzenetére
Meg kéne nézni, hogy mit takar a legjobb. Felbontás, kodek... ha beállítottál rá már gombot akkor a playerprocess info kiírja, aztán ezeket beállítani minimumnak inputstream advanced-ben. GUI-t is tedd át nyugodtan 1080p-be azt elfelejtettem írni.
cof
válasz rostiron #101133 üzenetére
Felbontás a Beállítások - Rendszer - Képernyő - Felbontás menüpontban van.
Már beugrott, hogy azért nem dobja fel a kiegészítő a felbontásválasztót mert az inputstream adaptive biztos automatikusra van beállítva.
Kiegészítők - Saját kiegészítők - Video Player Bemeneti adatfolyam - Inputstream adaptive.
Beállításokat nyisd meg, Stream választás legyen kézi ha azt akarod, hogy indításkor válassz minőséget. De próbáld meg először, hogy visszaállítod az alapértelmezett beállításokat, és indítsd újra a boxot. Erről majd dobj egy képet nálad, hogy volt beállítva.
cof
válasz thomyerk #101173 üzenetére
Én ajánlottam itt azt a boxot nemrég, Tanix TX3 S905X3, 4/32G, 100M LAN valós adatok.
Hosszabb távon a CE gördülékenyebb lesz filmezéshez. Látom már beszéltetek róla közben, de nem írtad le, hogy milyen ez a külső HDD.
A gyári táp nem egy minőségi darab, már azzal is segíthetsz a dolgon ha cseréled egy jobb képességű 5V 2A-re. Ha 3.5" HDD akkor nyilván kell a 12V külső adapter támogatás is hozzá.
CE pendrive-ról is elfut, nyilván nem olyan esztétikus mint egy eldugott mSD. Vagy felrakod az Android mellé.
cof
válasz thomyerk #101184 üzenetére
Milyen programmal írtad ki? Én a LibreELEC USB-SD Creator-t preferálom mondjuk [link]. A .dtb jó amivel nézed, csak amikor kimásolod a mSD gyökérbe, akkor át is kell nevezni dtb.img-re.
Ez a HDD 2.5", viszont nem véletlen kaptál hozzá olyan USB kábelt ami plusz tápot ad. Azt bedughatod egy régebbi telefontöltőbe is akár USB hosszabbítóval.
Itthonról www.adapter.hu oldalon van elmegy árban 5V 2A vagy 3A tápegység DC 5.5x2.1 mm csatlakozóval. Kínából olcsóbb ha ráér. Ugreen, Baseus ajánlott.
cof
válasz thomyerk #101196 üzenetére
Sajnos a gyári táp az annyira lepkefing mindegyik ilyen olcsó boxnál, hogy nincs benne elég tartalék. Eleve induláskor felvesz 1.5A-t egy rövid ideig, így nagy mázli ha indul vele a HDD. Persze aki így használja, neki tönkre is fog menni hamar a gyári táp 0.5-1 év, mert fullon van járatva.
Arra van kitalálva, hogy elbírjon egy pendrive-ot vagy ventilátort, többel nem igazán érdemes terhelni hosszabb távon.
Amúgy ha adsz neki egy minőségibb tápot akkor elfogja bírni rásegítés nélkül, mert így hajlamos beesni a feszültség is 4.8V-ra is akár, és ott már sok HDD nem indul, ezért is a kattogás. Legjobb választás egy külső USB 3.0 HUB táptámogatással, és akkor maradhat a gyári táp is.
Ez egy király cucc kínából: [ORICO Usb Hub TWU3-4A Mini Usb C Hub 3.0 USB Power Port High Speed Multi 4 Ports USB3.0 Splitter Adapter Laptop Accessories]
cof
válasz thomyerk #101200 üzenetére
Gyakori hiba még, hogy Windows intézővel nevezik át, és ott a fájlkiterjesztés nincs alapból megjelenítve. Én próbáltam rajta CE 20.5-öt, pöcc-röff indult. Bár én már eladtam, de nála is CE megy. Meg ugye alapból EmuELEC kártyával jött, ott is ugyanígy van dtb.img. Vagy szerencsés vagy, és a tied Gigabit LAN-os, akkor ugye a _1gbit .dtb kell.
a tx3ban megy tönkre a gyári táp? akkor mégis csak a külső hddt kéne valahogy egy kis usb kábellel megsegíteni?
Igen, az Y kábeledet bedugod egy sima telefontöltőbe, hosszabbítókábellel. Bár ez nem olyan elegáns megoldás mint egy HUB, mert ott folyamatosan feszültség alatt van a HDD.
cof
válasz thomyerk #101204 üzenetére
és akkor talán ha bekötöm a másik usbjébe a hdds táp elágazást megoldódik… valahogy kibaszok most már vele
Az úgy öngól, mert ugyanarról a gagyi tápról szívja a delejt. Ha USB HUB, akkor mindenképp külön tápellátásról menjen. Legegyszerűbb teszt ha LAN kábelen összekötöd routerrel, és ott látod is a link sebességet, ha nem akarod szétszedni. Amúgy ez nem pattintós már, hanem csavaros, a talpakat le kell szedni. Legalábbis az enyémnél. Amit használok már évek óta az még nem volt csavaros, 100M verzió sem, mert volt régebben is.
Amúgy én nem cicóztam, megérkezett és szedtem is szét egyből. Nem volt benne LAN chip, láttam is rajta, hogy csak 100M LAN. Bár ez spanyol raktárról jött, nem kínai. Viszont mennie kell mindenképp, ha az EmuELEC is megy, mert nagyjából egy kaptafa a CE-el.
cof
válasz Fastfact #101315 üzenetére
Sajnos rosszul emlékeztem én is. Mivel már nincs nálam a Tanix TX9S mert tesómnak adtam, csak most tudtam ránézni hétvégén. LE 11.0.3 van rajta, viszont USB stickes távirányítóval van használva. A .dtb amit én használtam hozzá az a tanixtx9pro. Ezzel megy a Gbit LAN és a WiFi is működik.
Távirányítóval kapcsolatban azt olvastam, hogy kivezették a remote.conf-ot, de fel lehet programozni a gyárit. [link]
cof
Nem sok esélyt látok rá, de hátha...
Használ valaki esetleg CUPS printer szervert CE alatt docker-ból? Az a gond, hogy van egy leírás is róla, bár elég régi, gondolom már másképp kellene konfigurálni. [link]
cof
válasz mexel #101631 üzenetére
Itt vannak: [link]
Ma jött ki a CE 21.0 stable épp. Jó is, hogy vártam vele mert így átugrom a Nexus-t egyből. Remélem jól fog menni X3-on, mint a mai napig használt CE 19.2.
Az .ng. verzió kell nekünk szerintem, X4-re meg az .ne.
cof
válasz dave0825 #102225 üzenetére
Ezek a fránya frissítések tudják boldogítani az embert.
Nem véletlenül nem vettem rá még magam a CE 19.2-ről váltásra.
Mit ír ki amúgy mikor csatlakoznál böngészőből, mert nem mindegy. Egyébként itt is ugyanúgy kell lennie kiegészítőre vonatkozóan beállítás opciónak, csak kicsit hülyén van megoldva, mert profilokat is lehet létrehozni, vagy ilyesmi. Kár volt ezt a részét bonyolítani szerintem, vannak a Kodival nagyobb gondok is, amire ráfeküdhettek volna a fejlesztők.
cof
válasz mikrofon #102629 üzenetére
Mennie kellene, ezek Plug&Play eszközök. Úgy ismeri fel mint bármely USB-s egér, billentyűzetet. Vagy valami zavarja az adóvevőjét. Másik eszközön is ki kell próbálni, hogy nem-e hibás. Akár Windows Kodi alatt is működnek ezek.
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
