- Redmi Note 11 és 11S - biztos alapra jobb építeni
- BYD Atto 3 menetpróba
- Légiesebb Z Fold6-ot ígér a Samsung
Ebbe a robotaxiba Verne Gyula is beülne
ma 2026-ban állhat munkába Zágrábban Verne, a Rimac önvezető villanytaxija.
PC-re és konzolokra érkezik az Alkahest című akció-RPG
gp Az első trailer mellé sajnos megjelenési dátumot egyelőre nem osztottak meg velünk a fejlesztők.
Ergonomikus, vezeték nélküli chiclet billentyűzet a Kensington értelmezésében
ph A vállalat ízületkímélő, TKL-es újdonsága egyszerre három masinához köthető hozzá, és lehetővé teszi az inverz döntést.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Csicsóka
junkpod #66960 üzenetére
Ez még az első OE-k öröksége, amik mentek sok más platformon is.
Azóta gyakorlatilag minden utód átveszi ezt a program részt, és nem érdekel senkit sem hogy a mostani, főleg falsh alapú eszközök max 1-3 sec alatt ott lesznek a rendszerben, és nem kell várni az x86 vas lassú HDD-jére.
A boot nem akad meg üres hordozó esetén, mert lemez címke alapján mountol, és ha nincs tovább lép. -
Csicsóka
Nem, de a for ciklusból ki lehet venni az 5 fölötti lépéseket, (az is bőven elég max értéknek) és így nem vár addig. Boríts szét egy kernelt, és az init előbb linkelt részét keresd meg, módosítsd így, majd dobd össze.
for i in 1 2 3 4 5; do
így max 5x 1000000 milisec lehet a ciklus lefutása.
Próbáld ki és tájékoztasd a népet. -
Csicsóka
kovakovi77 #66958 üzenetére
Akkor ez már nem jelent gondot ennél a vasnál sem.
Nem lesz egyébként itt semmi új feltalálva, a régen is kedvelt ext4 rendszert lehet majd egy szkripttel SSD-re (is) telepíteni. Az alapja a felezős rendszerű 9.2.0 SD, erről települ majd át ez is. A frissítés pont úgy fog működni mint az eredeti rendszeren, ebben jobb is mint a régi ext4, ott nem lehetett még frissíteni. Gondolom gyorsabb lesz még a felezősnél is az SSD miatt. (Most nincs még szabad SSD-m, de USB3-as penről is nagyon jó) -
Csicsóka
Csicsóka
Hát ez valóban érdekes. Elvileg úgy működik minden ott is mint NG-n.
Lehet hogy nem is ez a ciklus a probléma oka.Annyit csinálj meg egy ilyen lassan induló vason, hogy a /flash/config.ini-be írd ezt be:
Előtte rw-re kell mountolni.
mount -o rw,remount /flash
# CoreELEC Developer Options
# Valid options are: textmode debugging progress nofsck nosplash noram overlay
# coreelec='quiet'
coreelec='nosplash progress textmode'
#-------------------------------------------------------------------------------Így látni lehet, hogy hol tököl induláskor. Nem lesz kodi, mert konzol módban marad.
Jöhet video is hogy lássam.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
Akkor most a textmode-t töröld a sor végéről, és úgy is próbáld.
A kodi is elindul majd, de ezek alapján, amit írsz, ott lesz az idő húzás szerintem. Ha boot téma lenne, már eddig se jutott volna el ilyen gyorsan.FAILED Failed to start CoreElec BL301Update Service pedig egy halott szolgáltatás, amit benne hagytak véletlenül, ezért nem tud elindulni. A TR időhúzása meg nem számít, mert a kodi service hamarabb indul, ráadásul itt már multitask van, mennek ezek párhuzamosan.
Más is próbálhatja, akinek ilyen baja van, nem árt az infó.
Csicsóka
Megnéztem a videókat.
Ahogy gondoltam, ez nem függ össze az init-el, az gyors mint bármelyik más vason is. Az idő húzás közvetlen a kodi indítása előtt van, csak arra kellene rájönni, hogy sd-ről futtatva miért megy ezen azonnal túl. X96Max-ra ceemmc-vel tett rendszer sem vár, kicsivel lassabban bootol mint a felezős, vagy SD-s, de nincs ilyen idő húzás. -
Csicsóka
sztomi1981 #67099 üzenetére
Nem ártana elolvasni az összefoglalót...
Csicsóka
stigma #67114 üzenetére
- Mindig csinálok backup-ot a box gyári android rendszerérel, ez működik S905x3-on is ugye?...Régi csicsóka írás Android backup-ra
Ez már nem működik 8-9-es droidon.
- A felezős módszerrel mint olvastam az utolsó 20+-os hsz-t múködik, linkeltek egy megoldást erre?
x3-on csak a nightly-k mennek, abból nincs felezős, csak 9.2.0 van.
Ez működik bármilyen jellegű nightly frissítéssel is, ha frissíteni akarok Update mappában?
Működne, oda vissza, x2-n működik is.
- Rajtam kívül több box esetén használEmby server-t?
Csak filmek vannak, sorozat nincs. Debian szerveren fut, BPI M2U vason.
Csicsóka
sztomi1981 #67122 üzenetére
Ezekre az alapvető kérdésekre van válasz az összefoglalóban.
Azért van kitalálva, hogy ne kelljen leírni megint százszor, szemetelve tele a topikot. -
Csicsóka
sztomi1981 #67178 üzenetére
Az összefoglalót a topik gazda, DoItYourself szerkeszti nem kis munka árán. Az általános KODI kérdések pedig nem tartoznak ide.
Csicsóka
SSD-re telepített ext4 rendszerű FunHouse CE tapasztalatok X96 Max-on (S905x2).
SSD egy WD Green 120GB, egy USB3 vezérlőn ( ASMedia Technology ASM1053E SATA 6Gb/s bridge)
Ahogy várható volt, ez az eddigi leggyorsabb rendszer.
A távirányító power gomb nyomásától számított 19. másodpercben már használható a KODI, belakott rendszerben. Szűz rendszer ettől 1 sec-el gyorsabb.##############################################
# CoreELEC #
# https://coreelec.org #
CoreELEC (official): funhouse_2006.7 (Amlogic-ng.arm)
root@CoreELEC-X96:~# systemd-analyze
Startup finished in 4.689s (kernel) + 4.845s (userspace) = 9.534s
kodi.target reached after 3.632s in userspaceEzzel szemben, eMMC-ről futtatott szintén ext4 rendszer lassabb.
Power gombtól, a harcképes KODI-ig 31 sec.CoreELEC (official): funhouse_2006.7 (Amlogic-ng.arm)
Startup finished in 5.811s (kernel) + 11.028s (userspace) = 16.840s
kodi.target reached after 11.028s in userspaceItt látszik hogy a /dev/sda2 maga a rootfs. A három felé particionált SSD, SSD_DOWNLOAD címkéjű partícióját az automount felszedi.
root@CoreELEC-X96:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 1.8G 4.0K 1.8G 0% /dev
/dev/sda2 15.6G 1.2G 14.4G 8% /
/dev/sda1 126.0M 29.5M 96.5M 23% /flash
tmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev/shm
tmpfs 1.8G 9.0M 1.8G 0% /run
tmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1.8G 2.6M 1.8G 0% /var
tmpfs 1.8G 4.0K 1.8G 0% /tmp
/dev/sda3 93.7G 571.7M 93.1G 1% /var/media/SSD_DOWNLOADEzek a blokk eszközök vannak ilyenkor jelen a rendszerben.
root@CoreELEC-X96:~# blkid
/dev/CE_FLASH: LABEL_FATBOOT="CE_FLASH" LABEL="CE_FLASH" UUID="503A-793D" TYPE="vfat"
/dev/CE_STORAGE: LABEL="CE_STORAGE" UUID="7c760177-3672-4d8d-9fac-df1ecc0d0ca8" TYPE="ext4"
/dev/sda1: LABEL_FATBOOT="SSD_BOOT" LABEL="SSD_BOOT" UUID="5E45-48EE" TYPE="vfat" PARTUUID="2580e40f-01"
/dev/sda2: LABEL="SSD_ROOT" UUID="355f86d6-797b-4ab4-8385-ed846bf9e186" TYPE="ext4" PARTUUID="2580e40f-02"
/dev/sda3: LABEL="SSD_DOWNLOAD" UUID="ab44a7b8-e288-4641-a1a9-462d095e61e6" TYPE="ext4" PARTUUID="2580e40f-03"A fájlrendszer sebesség tesz is beszédes, bár a gyenge random read felfoghatatlan, a sequential read is bőven elmarad az SSD 500MB/s értékétől, amit egy PC-re dugva tud. Itt valszeg ennyire képes a SOC. A 250MB/s se rossz, még mindig jobb a leggyorsabb eMMC-től.
root@CoreELEC-X96:~/mnt# cd /var/media/SSD_DOWNLOAD/
root@CoreELEC-X96:/var/media/SSD_DOWNLOAD# flash-bench
Creating test file flash-bench.tmp of size 512MB.
Benchmark: Sequential read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 2.03s (252.83MB/s), CPU: user 0.65%, sys 13.74%
Benchmark: Sequential write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 3.43s (149.09MB/s), CPU: user 0.29%, sys 7.37%
Benchmark: Random read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 37.99s (13.48MB/s), CPU: user 0.10%, sys 3.73%
Benchmark: Random write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 4.27s (119.99MB/s), CPU: user 0.36%, sys 6.95%Az X96Max eMMC ennyit tud. (Csak márkás vasakban szokott ilyen gyors eMMC lenni.)
root@CoreELEC-X96:~# mount /dev/CE_STORAGE mnt/
root@CoreELEC-X96:~# cd mnt/
root@CoreELEC-X96:~/mnt# flash-bench
512.0MB processed in 3.40s (150.80MB/s), CPU: user 0.23%, sys 6.78%
512.0MB processed in 5.04s (101.59MB/s), CPU: user 0.20%, sys 6.04%
512.0MB processed in 20.85s (24.56MB/s), CPU: user 0.07%, sys 3.67%
512.0MB processed in 6.01s (85.19MB/s), CPU: user 0.21%, sys 7.71% -
Csicsóka
hunaqua #67312 üzenetére
Akkor pedig ha ez így látszik, mennie is kell.
Próbáld ki ezt az SSD telepítővel, és Entware-el kibővített funhouse ext4 SD-t.
CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.2-funhouse_ssd_2006.7-Generic.img.gz [link]Ezeket ebbe is bele tettem. Különbség, hogy ez nem felez, hanem az installtossd parancs felteszi az SSD-re. Háromfelé particionál, ezért GYALUL mindent az SSD-ről!!!! Ha nem jön be a funhouse, a telepítés után, akkor a szokott módon, az update könyvtárba tett .tar fájllal bármire vissza butítható, frissíthető. (Azért a funhouse, mert az megy régi vasakon is) 32 GB-os vagy nagyobb pendrive-ra is felmegy.
Csicsóka
stigma #67310 üzenetére
Natív mode => Elvielg itt csak az elréséi utakat frissíti be, de nekem ez nem műűködik sajnos.
Ha fixen felmountolod a szerver NFS megosztását a CE alá akkor az is működik, a lényeg hogy azonos legyen a könyvtér struktúra.
Ha a szerveren a /media/Nas/Film az NFS-en kiajánlott könyvtár, akkor a CE alatt is a /media/Nas/Film alá kell mountolni.root@CoreELEC-X96:~# df -h
/dev/sda2 15.6G 1.3G 14.3G 9% /
/dev/sda1 127.7M 14.5M 113.2M 11% /flash
tmpfs 1.8G 9.5M 1.8G 1% /run
tmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /tmp
/dev/sda3 93.7G 59.7M 93.6G 0% /var/media/SSD_DOWNLOAD
10.1.1.2:/media/Nas/Film2
916.8G 809.2G 60.9G 93% /var/media/Nas/Film2[ Szerkesztve ]
Csicsóka
stigma #67395 üzenetére
Probáltam .kodi alatti mappákban próbálkoztam , sajsnos siekrtelenül.
Ott kell lenni írás jognak, inkább a Dockerben futó cuccok kavarhatnak be valamit. De ha van ITX szervered, miért szenvedsz dockerrel? Nyakatekert, utálatos megoldás. Natívan kitűnően fut a pi-hole, semmi macera nincs vele. Nálam majd 4 millió donain van a black.list-ben.
Csicsóka
Én se az NG vasakon nézek napi szinten dolgokat, hanem Z6+-on (912). NG-t csak buherálásra használom, (van aki azt jobban szereti mint filmezni) Mindenre tökéletes nekem a 912 ezzel a stabil CE-ből reszelt ext4 rendszerrel. Ezen nem felezgetek, droid se kell, ezért csak ez feszít az eMMC-n.
Csicsóka
Csak ezt a két lehetőséget fordították bele a kernelbe.
root@CoreELEC-X96:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_availab
le_governors
ondemand performanceNincs más választás, de ha lenne is, hiába írod át az ext4-ben, service.coreelec.settings-ben egy frissítés haza vágná megint.
Csicsóka
A kernel forrásban (5.ös) ezek a módok vannak:
conservative ondemand userspace powersave performance schedutil
Mindet is lehetne aktívra választani, a config fájlban, és úgy buildelni.
Akkor elérhető lenne mind, és választhatnál amit akarsz. Kérdezd meg a nagymenőket, miértcsak kettő van a CE kernelben.Amúgy nálam x2-n ha már fut a kodi, maxon megy az egész bót ondemand alatt.
root@CoreELEC-X96:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/cpuinfo_cur_freq
1800000Alig van terhelés pedig, üresjárat, lejátszás nuku.
Kodit leállítva lemegy szépen.root@CoreELEC-X96:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/cpuinfo_cur_freq
666666Előzők nem így viselkedtek.
Csicsóka
Nem kopna el az újuk nagyon, ha a kernel konfigban yes-re állítanák az összes elérhető variációt. És már nem is lenne miről beszélni.
A userspace is megérne egy próbát.CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_SCHEDUTIL=y[ Szerkesztve ]
Csicsóka
blakey #67662 üzenetére
Igaz, mert azok vanak amiket az előbb a konfigból idéztem.
Nem is kellene mást csinálni mint yes-re állítani az összest, és majd mi választunk. A -1 szintű usernek, meg engedni 2-3 variációt gui alól kapcsolhatóan.
Aki nem lejátszónak használja a boxot, hanem torrentezés, mini szerver, textmode boot paraméterrel indítva, KODI nélkül, még a powersave-t is válaszhatná akár.[ Szerkesztve ]
Csicsóka
gojko.m #67716 üzenetére
Hogyan tudnám ellenőrizni, hogy nálam nyitott vagy zárt a bootloader?
Megcsináltad az ellenőrzést. Ha az adb shell alatt kiadott reboot update parancs hatására lefutó aml_autoscript nem tudja módosítani az U-boot változókat, akkor ez a box reménytelen CE oldalról nézve.
Csicsóka
gojko.m #67768 üzenetére
Ez csak akkor lehet életképes, ha a másik vas hardver elemei pontosan megegyeznek a te vasaddal. Az U-boot egyfajta mini oprendszer, (BIOS-ra hasonlít) ami arra az adott vasra van forráskódból lefordítva. (Ezért pld. csak az adott IR táv kóddal lehet bekapcsolni, más típussal meg nem) Ez felel a minden periféria elindításáért, és ha ezek eltérőek akkor annyi. Lehet próbálkozni, de csak akkor, ha van biztosan rá való gyári FW, mert a nem rávaló U-boot téglázhatja a boxot. Nekem részlegesen sikerült már ilyen akció, csak az IR bekapcsoló kód, és a wlan nem ment.
Csicsóka
Elintézed, hogy rendszer szintűen csatolja fel a CE az NFS megosztást. Levéve ezt a feladatot a KODI válláról. Csak 1x kell ezt megcsinálni, és lehet bármi változás mindig működni fog.
/storage/.config/system.d/nfs.mount.sample értelem szerű módosításával kell az új szolgáltatást létrehozni.Másik megoldás, autostart.sh-ba beleírni, ehhez hasonlóan:
mkdir /media/NFS
sleep 10;
mount 10.1.1.2:/media/Nas/Film /media/NFS;
Csicsóka
DroiDMester #67839 üzenetére
nekem az 1.ik szakmám elektroműszerész szóval nem fórumokon/neten össze olvasott baromságokból írom amit írok.
Akkor erre, a kapcsoló üzemű tápegységekkel kapcsolatos pár kérdésre, kapásból tudod a választ.
1. Milyen anyagból van a transzformátor mag, és miért abból amiből?
2. Melyik oldalon történik a feszültség, teljesítmény szabályzás szekunder vs primer?
3. Milyen alkatrész biztosítja, az érintés védelmi szempontból fontos, galvanikus elválasztást a két oldal között?
4. A működési frekvencia 20 KHz alatt van vagy fölött van, és miért?
5. Milyen típusú dióda van a szekunder oldalon, ami egyenirányít? Nem pontos típusszám érdekel, hanem a fajta.Észere veszem ha Google keresés lesz, és nem saját beszámoló.
Csicsóka
lordmynher #67851 üzenetére
CE alatt se annyi, ez csak az SD FAT partíciója, ott van még a /storage alá csatolt ext4. Az eMMC data partícióján van az általad említett szabad hely, de ott a belakott droid cucci is ott vannak. Fellehet ezt csatolni a CE alá, de jobb ezt nem macerálni CE alól. Könnyen lehet a kényes droidon adatvesztés miatta.
Csicsóka
ztsoft #67871 üzenetére
Igen, kiderült volna belőle, hogy mennyire menő szakember, vagy csak a mellét veri, és ordítozik itt velünk. Kár, hogy tisztán jó szándékból egy igazi "szaki" lelőtte a poént.
Pedig ezek a kérdések, nem főiskolás szintűek voltak, aki ismeri a tápok, és okos töltők lelkivilágát rendesen, azoknak nem megválaszolhatatlanok voltak. Olyan fogós kérdéseket, mint hogy melyik az az alkatrész, ami a táp "lágy" indításáért felel, vagy miért kell Schottky dióda fel se tettem.
- Gamer Konfig - MSI-Z590, Intel i5 11600 KF, 1 TB SSD, 32 GB DDR4 3200 MHz, EVGA RTX 2070 8 GB
- Gamer PC- RX580, Ryzen5 3600, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB HDD, 240 GB SSD
- Gaming PC , i7 7700K , RTX 2080 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- 10600KF + RTX 2070 + 32GB RAM + Asus B550 Mobo RGB mAtx gamer gép
- Gamer Számítógép Pc
