- Netfone
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
gp Több, mint két évet kellett várni az Elden Ring első, és valószínűleg egyetlen kiegészítőjére. Megérte vajon a várakozást?
Computex 2024: Új multiportos gyorstöltők is vannak a Ugreen kínálatában
ma A Nexode S széria tagjai között akár 100 wattosat is találni, USB-C és USB-A portokkal, tenyérnyi méretben.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
DoItYourself
Bubukain #16359 üzenetére
S905X procinál nem minden esetben kell az SD kártya gyökerébe másolni dtb.img néven. Az eltérő hardverelemek miatt szükséges ez a fájl, de a LE alapból is tartalmaz egyet. Ha valami nem működik (pl. wifi, bluetooth, stb.), vagy nem indul a LE, akkor kell vele foglalkozni.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
azbest #16398 üzenetére
Nekem van ilyen plazmám (1024×768), de ez a fura nem-négyzet-arányú-pixel teljesen transzparens, pl. PC-ről HDMI-n kapott 720p vagy 1080p felbontásokat teljes képernyőn jelenítette meg 16:9-ben, az 1024×768-at pedig kétoldalt fekete sávval, 4:3-ban.
S912+LE=na tessék, írhatom át az összefoglalót.
Ha S912 tulaj lennék, biztos utalnék 20-40 PLN-t kszaq-nak, megérdemli.
"You are the king of amlogic community, man! simply hats off. kudos"Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
TheProb #16422 üzenetére
A 64 > 32 bit váltás miatt egy friss telepítést javaslok először egy másik SD kártyára vagy pendrive-ra, dtb nélkül. Ha minden működik, ahogy kell (wifi, BT is), akkor mehet az eredeti kártyára. Ha nem indul, vagy nem megy valami, akkor ezt próbáld ki: gxbb_p200_2G_1Gbit_RealtekWiFi.dtb.
(#16427) Pityu89: mi az a "bobligot"?
(#16426) Somatom: jó ötlet, beleírom.
(#16414) laracroft: másik táppal kellene kipróbálni.
DoItYourself
darvinya #16515 üzenetére
Nem hinném, hogy a 3.5mm-es jack videójelet is tartalmazó kiosztására lenne "szabvány". Ahány gyártó, annyiféle kiosztás, ahogy te is megtaláltad a neten. Ez a csatlakozó szerintem eleve audio célokra készült, de a cégek kreatívan használják, és nem csak a noname box gyártók.
DoItYourself
#79335424 #16600 üzenetére
Szerintem ez egy jó hívószó a kevésbé tájékozott vásárlók felé, akik szerint ma már gagyi az, amin nem android fut, és ugye felült a Popcorn és a Himedia is erre a vonatra. Aztán pedig menet közben derül ki, hogy ez se úgy működik, ahogy gondoltam, az se. Sok igéret, végtelen alkalmazáskínálat, ennyi elég.
Az Android TV egy kanapéról használható rendszer a tévé képernyőn, ezt próbálják utánozni a noname box gyártók a launcherekkel.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
Lokarson #16618 üzenetére
MXQ Pro variánsokból inkább egyiket se. Az a gond, hogy ilyen név alatt sok cég gyárt boxokat, kívülről egyformának néznek ki, de szétszedve kiderül a különbség, van belőlük legalább 3 féle.
Az 5-ös pontban vannak ajánlott típusok, a 8-as pontban a beszerzési helyek, mindegyiknek van EU raktára is, érdemes nézelődni. Az amazon német oldala is ajánlható.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
Dr. Romano #16623 üzenetére
Az összefoglaló 30c és 33-as pontját olvasd még át.
S905X és S912 esetén sokaknak működik a frekiváltó app és SPMC vagy FTMC Kodi fork-al a kadenciahelyes lejátszás 6-os android alól is.interstate76: szép leírás, belinkelem majd az összefoglalóba. Egy kérdés: a TWRP-hez kell egér, ugye?
DoItYourself
Technoman #16666 üzenetére
A skin beállítások között van "show hidden files...", próbáld kikapcsolni, talán segít.
DoItYourself
darvinya #16728 üzenetére
Emlékeim szerint a szolgáltatói settop box kiváltás usb kártyaolvasóval és S905 lejátszóval nem egy fáklyásmenet, ha egyáltalán lehetséges. Nem túl sok hsz született ebben a témában, pedi időről-időre előkerül a téma.
DoItYourself
darvinya #16740 üzenetére
Az app-os rész tiszta, az összefoglalóban is benne van. MindigTV-ből az ingyenesen fogható adásokat próbáltam csak, az működött (de ez DVB-T, nem IPTV). A többi szolgáltató miatt írtam, mert azoknál nem ilyen egyszerű a helyzet, ahogy leírtad:
IPTv-t is tud kezelni ilyen kütyű, max kell hozzá egy USB-s kártyaolvasó ami kezeli kód kártyát(ha kell).Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
MADAND51 #16772 üzenetére
OK, ezt írtad:
Egy Pana plazmán nézem és nincs külön hangerősítőm.Tételezzük fel, hogy Android alatt a Kodiban nincs bekapcsolva a passthrough, tehát a tévé mindig sztereó PCM-re lekevert hangot kap, LE alatt viszont bekapcsoltad, tehát a tévének kellene lekeverni sztereóra, amit nem biztos, hogy tud. Nekem van egy "régi" Pana plazmám, se DTS-t, se DD-t nem tud, de ha a jól állítom be a Kodit, akkor mindennek van hangja.
Egyébként X96-ból van 1G/8G verzió is.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
Dr. Romano #16784 üzenetére
Ne piszkáld, ext4 lesz belőle.
DoItYourself
dethroner #16799 üzenetére
Nekem van egy tp-link 1043 v1 vargalex openwrt-vel AP és switch üzemmódban, erre volt rákötve az M18 LE009-el, vezetéken. Néha megakadt, de szerintem a forrásoldal volt terhelt. Most egy androidos Sony tv van ugyanott, semmiféle töltögetést nem láttam még rajta moviesharkon.
DoItYourself
Szabadh #16978 üzenetére
Ebben a topikban talán tudnak segíteni.
(#16981) gorje: topik összefoglaló 30d pontjában van linkelve egy táblázat, aszerint próbáld. Android esetén a beállítások menütt is nézd át. A tévét is át kell állítani, hogy küldje tovább a hangot optikán.
(#16980) Dr. Romano: 012j, itt az index a LE verziókhoz.
DoItYourself
jézusom #17107 üzenetére
Ha a sync playback to display opcióról van szó, akkor van köze a passthrough-hoz, mert ez letiltja teljesen - írja is alatta, ha rajta állsz a kurzorral. Topik összefoglalóban is említve vagyon, a 30d pontban.
Ez az opció a lejátszás sebességét igazítja a tévé frissítéséhez, de ehhez újra kellene kódolni a hangsávot is, hogy ne csússzon el.
Bővebb infó.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
jézusom #17123 üzenetére
Itt egy bővebb magyarázat a sync playback... opcióra, annyi kiegészítéssel, hogy azóta már LE platformon megoldott az első verzió esetén a kadenciahelyes lejátszás.
A passthrough-ra nincs hatással a 2.0 beállítás, mert az eredeti hangot (akár 5.1/7.1-et) engedi át módosítás nélkül.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
DoItYourself #15457 üzenetére
Összefoglaló frissítve, kösz mindenkinek a hasznos infókat, linkeket.
LOG:
4,10,30: S912 LE alfa
5: +Venz V10/Pro
6c: +USB hangkártya
14e: +MX3, +Tincore
30b: szerkesztve, +reboot from nand folyamatábra
+30f: Spofity Kodi add-on
32: +root checker
33: +Minix Neo U1 firmware telepítés Mini MX/MXIII-ra
34: +samba tuning
35: +képernyő orientáció +mytv link3
62: +zip recovery reboot
62: +remote conf: T95, Mini MX/MXIII
62: beszámozva, +S912 linkek
+66b: aria2
+67: iptv késleltetésEladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DoItYourself
gorba537 #17170 üzenetére
Nem igazán vannak még elérhető tartalmak, hogy ehhez okosat lehessen mondani. Vond hsz-e viszont nem rossz iránymutatásnak 4K témában.
(#17171) Kapanyél: emlékeim szerint az androidból kimásolt dtb.img nem jó közvetlenül a linuxhoz, kszaq valamit módosít rajta. Érdemes lenne betenni a fájlt ebbe a topikba, ha még nem tetted meg. Át is túrhatod a topikot, van benne KIII-al kapcsolatos hsz, az 5GHz-es wifi hiányát emlegetik ott is.
DoItYourself
pinnacle #17177 üzenetére
Ha ezt a kérdést egy éve tetted volna fel, minimum 10 kéz lendülne magasba, mert akkor "szinte" csak ez volt kapható. Állítólag ugyanott készülnek, ahol a "hivatalos" Beelink-ek, a nyákon Netxeon felirat van. A Beelink hivatalos fórumán is megtalálható a Mini MX az M18-al együtt, és azon sincs egy fia felirat sem.
DoItYourself
gorba537 #17191 üzenetére
Az M18 a Mini MX-ek nagytesója, ha élhetek ezzel a képzavarral. Több csatlakozó, alu ház, külső antenna (mit sem ér), sokgombos táv, tiszta, száraz, biztonságos érzés.
Kapanyél: amit korábban írtam a dtb-ről, azt olvastad? Reset gombbal próbáltad már a LE bootolást?
DoItYourself
Kapanyél #17211 üzenetére
Belső tárhelyre az SD-ről másolja a fájlokat az
installtointernal
script, azt még kihagynám egyelőre.
Még van két opció a rebootra: lásd 62d pont, összefoglaló, ezeket még kipróbálhatod.
Ha rossz dtb van a kártyán szerintem akkor se fog bootolni, tegyél egy próbát a 012j változattal, és ezzel a dtb-vel.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
Kapanyél #17214 üzenetére
A korábbi próbálkozások esetén nem áramtalanítottad a dobozt, amikor új LE image-et írtál a kártyára és fogpiszkálóval indítottál?
Mit jelent az "összeszarta magát"?
Az 5GHz-es wifi valószínűleg nem fog összejönni, ahogy olvasom a linkelt LE topikot, valószínű nem százas a wifi driver.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
#79335424 #17261 üzenetére
Remix IO - ez egy Rockchip procis doboz, már össze is kalapozták rá a pénzt, így hivatalos Remix támogatást fog kapni.
2.0-s Remix úgy látom van S905-ös Tronsmart-okra, ill. MXQ Pro 4K-ra is.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
Pelican arra utalt, hogy az igénylistádból kell kihúzni valamit, mert olyan noname doboz nincs, ami mindennek megfelelne:
S905-ön van gigabites lan, de nincs 6-os android. Minix Neo U1 / Wetek Play2-n lehet, hogy lesz, de lehet, hogy már most is van.
S912-re van gigabites lan és 6-os android, de a LE még mindig kérdéses. Ha ez az állapot megfelel, akkor hajrá.
A noname boxokon gyenge a wifi, kevés az, ami 30-50 Mbit/s fölött is teljesít. LE alatt kiemelten kell arra figyelni, hogy a wifi driver rendesen működjön, lásd KIII anomáliákat az elmúlt hónapból: tulajok szerint android alatt erős a wifi, de LE alatt nem megy az 5GHz.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Netfone
- Milyen TV-t vegyek?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Gamer PC (i5 9600k, rtx 3060, 1tb m2ssd, 32gb ram)
- Ryzen7 7700X/ TUF B650M-PLUS WIFI/ 96GB DDR5/ 1TB 990Pro/ bontatlan/ garancia
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- Eladó konfig - videókártya nélkül
- i5 9500/ 32GB DDR4/ Quadro K2200 4GB/ 512GB SSD/ ingyen foxpost
- Eladó Asus P8Z68-V LX alaplap, Kingston Savage 16GB kit, Intel i7-2600 CPU
- Steam PC játék kulcsok 5. Utalás, PayPal
- Eladó konfig! Ryzen 9 3900X 256GB M2 SSD 500GB SSD 64GB DDR4 RTX3060Ti 8GB !
- Eladó Konfig I5-10400F 16GB DDR4 512GB M2 SSD 2TB HDD RX6600 8GB!
- Eladó konfig! Ryzen 5 3600 256GB M.2 SSD 1TB HDD 16GB DDR4 RX 6600 8GB!
