- BYD Atto 3 menetpróba
- Két hét múlva Samsung Galaxy Unpacked
- Ez a telefon lehet a Moto G85 egy átnevezés után
- Poco X3 NFC - minden, ami kell
Mégsem ér 16 GB-ot a 8 GB RAM az Apple gépekben
ph Persze ez eddig is logikus volt, de most már az Apple oldalán is érezhető egy funkció kapcsán a limitáció.
S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy - Befutott a MOD támogatás
gp Mostantól a konzolos kiadásokhoz is elérhetők a különböző rajongói módosítások.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
ginola
Sziasztok
A beépített mirco SD kártya sebessége mennyi lehet?
Ennek függvényében veszek kártyát majd. -
ginola
A Netflixre nincs valami megoldás? Minden tartalom 540 p csupán, mitől van ez?
ginola
Ha pl csináltál mentést még a régebbi CoreElecről, megtalálható a mentés a Backup mappában dátum alapján.
Kíírnám a régebbi jól működő CE-t, majd a fenn említett mentést visszaállítanám.
Így működhet pl.
Egyébként 2 micro SD-t használok...Egyiken a legfrissebb rendszer, a másikon egy régebbi jól működő rendszer.GT-Kingn-en nincs az általad említett probléma.
ginola
CE-re jobb egy Sandisk Extreme kártya, vagy a jó a Sandisk High Endurance is? Mindkettő 32 Gb-os.
ginola
Mitől lehet az, hogy hdr tartalom esetén néha egy pillanatra teljesen fehér lesz a kép?
ginola
A számítógépen megosztott mappákat látja a lejátszó, de a gépen nem tudom hálózatként csatolni IP cím alapján a lejátszót, azt írja "a megadott mappa valószínűleg érvénytelen".
Van más módja is, hogy lássam a lejátszó mappáit gépen?
(Configfile, backup mappa miatt fontos lenne)Ha rákeresek parancssorban a Bellink IP címére a gépen ezt kapom:
Error: unrecognized or incomplete command line.
USAGE:
ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
/renew [adapter] | /release [adapter] |
/renew6 [adapter] | /release6 [adapter] |
/flushdns | /displaydns | /registerdns |
/showclassid adapter |
/setclassid adapter [classid] |
/showclassid6 adapter |
/setclassid6 adapter [classid] ]
where
adapter Connection name
(wildcard characters * and ? allowed, see examples)
Options:
/? Display this help message
/all Display full configuration information.
/release Release the IPv4 address for the specified adapter.
/release6 Release the IPv6 address for the specified adapter.
/renew Renew the IPv4 address for the specified adapter.
/renew6 Renew the IPv6 address for the specified adapter.
/flushdns Purges the DNS Resolver cache.
/registerdns Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names
/displaydns Display the contents of the DNS Resolver Cache.
/showclassid Displays all the dhcp class IDs allowed for adapter.
/setclassid Modifies the dhcp class id.
/showclassid6 Displays all the IPv6 DHCP class IDs allowed for adapter.
/setclassid6 Modifies the IPv6 DHCP class id.
The default is to display only the IP address, subnet mask and
default gateway for each adapter bound to TCP/IP.
For Release and Renew, if no adapter name is specified, then the IP address
leases for all adapters bound to TCP/IP will be released or renewed.
For Setclassid and Setclassid6, if no ClassId is specified, then the ClassId is removed.
Examples:
> ipconfig ... Show information
> ipconfig /all ... Show detailed information
> ipconfig /renew ... renew all adapters
> ipconfig /renew EL* ... renew any connection that has its
name starting with EL
> ipconfig /release *Con* ... release all matching connections,
eg. "Wired Ethernet Connection 1" or
"Wired Ethernet Connection 2"
> ipconfig /allcompartments ... Show information about all
compartments
> ipconfig /allcompartments /all ... Show detailed information about all
compartments
PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0>[ Szerkesztve ]
ginola
DoItYourself #75439 üzenetére
Ok, de azt hogy kell?
Hol érem el a micro SD tartalmát és hogyan másolom át a dolgokat? -
ginola
Sziasztok
Mitől lehet az, hogy a megosztott mappa tartalmát a filmek opcionál hiába megyek Abc sorrendre 1-2 film nem abc szerint van? Estuary skint használok.
