Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
MCs88
Megjött az S905X3-as X96 Max, minden tökéletesen működik, ami S912-n is működött, de a fileshare-ek mountolásánal valami másképp működik.
autostart.sh-val mountolok így:mount -t cifs -o vers=2.0,username=asdasd,password=asdasd,rw //192.168.189.30/sorozatok ~/tvshows;
És a share-n belül az ékezetes karaktereket tartalmazó könyvtárnevek rosszul jellennek meg pl:A.Jetson.Csal?d
Valami ötlet, hogy mi az amit kihagytam/más mint S912-n? -
MCs88
válasz DroiDMester #64673 üzenetére
Köszi, úgy tűnik a csavar kiszedése is segített valamennyit, de rendelek én is ebből a hővezető párnából.
MCs88
S905X3 4K@60fps ügyben van valami előrelépés? Véletlenül így szereztem be a Gemini Man-t, a kép teljesen rendben van, csak a hang hagy néha ki.
(Mondjuk ezentúl erre is figyelni fogok, mert ez a 60fps-es folyás számomra nézhetetlen) -
MCs88
válasz pixta78 #65982 üzenetére
Ha a PlexKodiConnect plugint használod, akkor ott beállítható 2 mód. Az egyik a plugin mode, ami a plex saját protokollját használja a videó átvitelére (itt az történik, hogy a plex menet közben feldarabolja kisebb néhány megás fileokra a videót és ezeket szedi le sorban HTTPn a lejátszó).
A másik mód a direct path mode, itt az történik, hogy magát a file-t SMBn/NFS-en éri el a box és csak a lejátszás állapotát synceli a plugin. Én ez utóbbival használom évek óta, kicsit trükkösebb beállítani, de utána tökéletesen teszi a dolgát.[ Szerkesztve ]
MCs88
válasz blakey #66022 üzenetére
Nálam a következő a setup:
- D:\Filmek könyvátárban vannak a filmek és D:\Sorozatok -ban a sorozatok, ezeket a path-okat látja a Plex
- a fenti 2 könyvtár meg van osztva filmek és sorozatok névvel
- CE-n autostart.sh -val mountolom fel őket a /storage/videos és a /storage/tvshows alá
- PKC-ben a path replace-nél pedig filmek esetében a "D:\Filmek\" -et kell átírni "/storage/videos/" -ra, illetve a "D:\Sorozatok\"-at "/storage/tvshows/" -ra -
MCs88
válasz blakey #66069 üzenetére
Több könyvtár esetén az a trükk, hogy azonos legyen az útvonal prefix-e CE-n és a gépem is amin fut a plex: autostart.sh-val mountold fel a megosztásokat és olyan path alá, ami ugyan olyan mint amit a Plex lát, szóval ha D:\filmek1 D:\filmek2 D:\rajzfilmek D:\sorozatok alatt vannak a dolgaid, akkor mountold fel őket /storage/filmek1 /storage/filmek2 /storage/rajzfilmek /storage/sorozatok alá és a PKC beállításaiban a "D:\" -t helyettesítsd a "/storage/" -el
MCs88
FYI A droidmester által ajánlott új hővezetővel eddig 63 fok volt a max amit mértem az X96 Max+-on 4K lejátszás közben. Ez pont 10 fokkal kevesebb, mint az eredetivel.
Még megnézem a governor állítás hoz-e valamennyit, de igazából 70 alatt nyugodt vagyok. -
MCs88
válasz kovakovi77 #67875 üzenetére
Ezzel terhelés alatt visszaáll max frekire vagy teljes globális limit lesz az 1GHz?
Egyébként az interactive-hoz képest majdnem 10 fokkal több most minden[ Szerkesztve ]
MCs88
Utolsó néhány NG nightlyval másnál se működik a hangerő állítás cec-en? (X3)
MCs88
válasz blakey #68098 üzenetére
Én a légegérrel szoktam mindent vezérelni, amikor Kodi-ban vagyok. Érdekes, mert a start/stop/nyilak továbbra is megy a TV távirányítójával a box-on, viszont se a box távirányítójával, se a légegérrel nem csinál semmit a hangerő gombokra, csak kirajzolja a KODI a hangerő ikont a körben a képernyő tetején. (De a kör-cikk méret se csökken/nő a gombok nyomkodására)
MCs88
válasz blakey #68103 üzenetére
Passtrough módban használom évek óta, eddig ment az hogy ha a box távirányítóján megnyomtam a hangerőgombot, akkor az erősítőn látszódott, hogy állította a hangerőt, mindenféle Kodis hangerő ikon és egyéb nélkül, CEC-en. Most ez nem megy. Se a menüben se filmlejátszás közben.
- Új 4K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 Ti 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 Ti 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/750W 2Év gari
- Asztali PC v3 , i7 6700 , 1060 6GB , 16GB DDR4 , 240GB SSD , 500GB HDD
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
