- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
- Xiaomi Watch S1 - szép az idő
Hibajavítások ASUS routerekhez
ph Három kritikus sérülékenységet javítanak a most kiadott firmware-ek, érdemes telepíteni őket, ha érintettek vagyunk.
GRAVEN - Alig néhány nap múlva befutnak a PS5 és Xbox Series X/S verziók
gp A tervek szerint PlayStation 4-re és Xbox One-ra is megkapjuk idén a teljes kiadást egy későbbi időpontban.
Kína miatt izzad a német robotipar
it A VDMA szerint nagyon kemény versennyel néz szembe Kína miatt a német robotikai ágazat.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
PuMbA
atillaahun #14871 üzenetére
Igen, ha tuningolod, akkor felmegy 80-85 fokig, amúgy egy tesco gazdaságos hűtővel is megáll 65 fokon, de a kis területen történő hőátadás miatt sosem lesz kifejezetten meleg a hűtő egyik esetben sem
PuMbA
FollowTheORI #15167 üzenetére
Igaz, bár ugye konzolokban eddig nem volt sose SMT. Ezért van az, hogy a legtöbb játékban semmit sem ér. Mostani konzolokban van először, de Xbox-nál van SMT nélküli mód, ahol +200Mhz-et kap így a fejlesztő.
PuMbA
Nem azt írja, hogy ne frissítsd, hanem nem ajánlják, mert nem szeretnének halott lapokkal foglalkozni, ha véletlenül félremegy a művelet. ASRock elég fillérb*szó cég, ezért főként olcsó, tesco gazdaságos alaplapokat gyárt és kihagyja a biztonsági dolgokat az alaplapokból. Nem ajánlott gyártó egyébként.
PuMbA
Ha így nézzük baj nincs velük, de ha már egy középkategóriás procit beleraksz egyes Intel lapjaikba, akkor a VRM úgy elmelegedhet tesztek szerint, hogy CPU teljesítményt veszíthetsz más alaplapokhoz képest a throttling miatt
Itt néha megbosszulja magát, hogy a legolcsóbb alkatrészekkel dolgoznak.
PuMbA
jokeph #15368 üzenetére
Meg még más:
Asrock Caught Misleading Consumers! B560 Lies & False Advertising
Náluk előfordul, hogy a CPU támogatás csak azt jelenti, hogy bekapcsol a gép a CPU-val és nem azt, hogy működik is rendesen. Én nem támogatnám 1 Ft-tal se ezt a céget. Jó lenne, ha végre eltűnne csődben, mert nem venné senki
PuMbA
"Benne van, hogy van ennél jobb, de mivel ezekéért kéri kb a legkevesebb pénzt, mihez képest éri meg a drágább? Oké, veszel másik lapot drágábban, és csodálkozol, hogy hogy az olcsóbbhoz képest 3%-ot valami szintetikus tesztben? A világ így működik, ami jobb, az drágább."
Ez így van érthető módon, de én nem erről beszéltem. Az ASRock beleír egy középkategóriás CPU-t a támogatott CPU listájába, de közben a CPU nem megy benne a hivatalos teljesítményén, mert erősen lekorlátozza a CPU-t
Ez nem tiszta játék a cégtől, mikor a többi gyártó ilyet nem csinál a hasonló árkategóriájú lapjain.
A nem rég általam belinkelt Hardware Unboxed csatornán ezeket tesztelik és lehet követni.
PuMbA
miqlas #15386 üzenetére
A bajodra nem tudom a megoldást, de azt tudom, hogy a baj megoldása után, ha a RAM-odat nem húzod fel 3200Mhz-re, akkor 20-30% teljesítmény marad a prociban. 3200Mhz az abszolút minimum egy mai processzornak.
hokuszpk hozzászólását elolvasva: Egyebkent ja, BIOS frissítés lesz a gond. A legolcsóbb alaplapok nem tamogatják a proci nélküli BIOS frissítést, tehát vissza kell raknod az R5 3600-at és mellé egy VGA-t is.
PuMbA
3000-res RAM-ot húzd fel 3200-ra, mert 20-30%-kal visszafogja a proci teljesítményét. Ezeknek a mai prociknak 3200 a minimum, de már asszem írtam ide nem rég. Hiába veszel ilyen procit, ha nincs hozzá megfelelő körítés, akkor nem tudja hozni a gyári, megadott teljesítményét
"Én amúgy tudatosan az első válllaható olcsót vettem, nincs szüségem plusz funkciókra,"
Amúgy nem is a plusz funkciók miatt jobbak a drágább lapok, hanem a minőségibb alkatrészektől
PuMbA
Normális, mert semmi a valós életben nem terheli le annyira a procit, mint a Prime95
Ezek a hiperszuper teszt programok arra jók, hogy valakit talán rávesznek, hogy költsön még több pénzt olyanra, aminek 0,00001% az előfordulási esélye.
PBO-t be volt kapcsolva? Ház rendesen szellőzik? 2 venti hátul, 2 elől?
PuMbA
Akkor minden OK. Amit tudsz javítani, hogy hátul/fent is 2db ventit raksz, az sokat tud segíteni, hiszen dupla erővel szedi ki a benti hőt, illetve az 500rpm-et 70 fok CPU feletti terhelésnél felengeded 800-900rpm-re a házventik esetén. Az még mindig elég halk.
PuMbA
PuMbA
Teljesen más a két modul, ezért mások az XMP profilok is. Ezt így nem szabad csinálni, de jó tanulópénz most ez
RAM-ok csak 100%-ig ugyanolyanok lehetnek, más eszünkbe se jusson.
#15456 Daert: igen, ilyenkor el kell adni azt az 1-et és venni 2 ugyanolyat
Ez elől nincs menekvés, mert most simán -30-40%-ot ront ez a procid teljesítményén.
PuMbA
Chaser #15524 üzenetére
", de pontosan tudjuk hogy a bányászda miatt töbszörösére nőtt a kereslet, miközben a kínálat nem nőtt, és nem is fog nőni, max kimaxoltak minden kapacitást amit tudtak"
A kínálat nő, hiszen hogy ad el több procit vagy VGA-t mindenki, mint valaha? Nézd meg a pár hónapos jelentéseket. Például AMD és NVIDIA többet ad el, mint 1 vagy 2 éve.
PuMbA
Chaser #15526 üzenetére
" 5xxx már minden boltban van, és egyre olcsóbban, ott mért nincs "chiphiány", meg ssd-nél, meg ramnál?"
Mert az eltelt 1 év alatt aki akarta, megvette és a kereslet kevesebb lett, mint a kínálat
Nem rakétatudomány ez szerintem.
"ott mért nincs "chiphiány", meg ssd-nél, meg ramnál?
meg a kis ezer dologból amiben szintén van félvezető, pl telefonok
SSD-knél is van chip hiány, hiszen elkezdték szórni a DRAM nélküli modelleket a gyártók. Telefonok esetén a Xiaomi leállította a Redmi 10 gyártását chiphiány miatt... [link] Ha utánanézünk dolgoknak, akkor találunk
PuMbA
kelna91 #15625 üzenetére
"A BIOS-ban megtaláltam az XHCI Hand-offot, de Enabled-re van állítva alapból, amin lennie kéne, nem?"
Mi az, hogy kell lennie? Ha nem megy a géped rendesen vele, akkor mindegy, hogy minek kell lennie, az neked úgy sem jó. Vagy kihajítod / frissíted az illesztőprogramját a rakoncátlankodó USB eszköznek vagy átállítod BIOS-ban ezt.
hokuszpk: USB probléma, de ezt már a kezdetekkor leírta: "mert csomó USB-s eszköz nem ment. "
PuMbA
Chaser #15643 üzenetére
Ebbe a cikkbe az van, amit mindig is mondtam, hiszen ott kezdtem a dolgot tavaly, hogy a COVID-19 miatt mindenki otthon ül és vették raklap számra a PC-ket meg minden más elekrontikát, ezért nem volt elég Ryzen 5xxx:
"Ugyanakkor, mivel sokakat hazaküldtek, és nemcsak dolgozókat, hanem a diákokat is, nagyon megugrott a kereslet az otthoni elektronikai eszközök, laptopok, kijelzők, mobiltelefonok, játékkonzolok és wifi jelátviteli egységek irányában. Ezek mind tartalmaznak chipeket, némelyikük többet is"
Így ürült ki tavaly minden karácsonykor, az árak pedig az egekbe szöktek, ami tavaszra normalizálódott, de nem teljesen
Ebben az évben is áremelkedés lesz szerintem karácsony tájékán és valamivel előbb is.
PuMbA
Kleroo #15813 üzenetére
NVME SSD-től ne várj sebesség növekedést. Sok YouTube teszt van, ahol lemérték, hogy nincs különbség. Én is nemrég váltottam tárhely miatt SATA-ról PCIE3.0-ásra és 0 a különbség, de nem is vártam mást. Nem ez a szűk keresztmetszet.
Nekem ASUS B550 TUF alaplappal, legújabb BIOS-szal elég gyors a boot, alap BIOS beállításokkal, de nem Intel-szerű instant. Ilyen 7mp-ig nem történik semmi jelenség nincs.
PuMbA
hokuszpk #15817 üzenetére
Nekem 16mp a bekapcsoló gomb megnyomásától a bejelentkezési képernyőig PCIE 3.0 NVME SSD-vel és 5600X-szel, most mértem le. Intel esetén egy 2 magos 4 szálas Pentiummal 4-5mp volt SATA SSD-vel, szóval még egyszer mondom: nem a komponensek gyorsaságán múlik a dolog
Valószínűleg az AMD AGESA ilyen tetű lassú.
PuMbA
jokeph #15819 üzenetére
Nekem UEFI/GPT van, BIOS-ban legacy mód (CSM) kikapcsolva és mégis ilyen lassú
Ennyire lassan inicializálja a BIOS a dolgokat, pedig vezetékes eger / billen kívül van egy webkamom meg egy külső hangkártya... ez nem egy halom USB eszköz. PCI-E bővítőkártya sincs az alaplapi foglalatokban.
Mondjuk nekem a bejelentkezési képernyő után, ha bejelentkezek instant bejön minden, mert semmit se futtatok automatikus indítással. Sokszor csak netezek, szóval minek induljon el a steam meg ezek.
Dare2Live: Ja, engem sem zavar annyira. DPC latency természetesen rendben van, vajsima minden és alacsonyabb, mint az Intelen.
PuMbA
Ez így van
Nekem csak az egy szem 1TB-os NVME SSD-m van, tehát tényleg nem tudom más számlájára írni a dolgot, mint az AMD AGESA-ra. Az alaplap gyártók nem lehetnek annyira bénák, hogy egy 20 ezres tesco gazdaságos Gigabyte Inteles lapon 5mp alatt kaptam bejelentkezőképet, a mostani 50 ezres ASUS AMD B550-esen meg 16mp.
PuMbA
Sefi84 #15824 üzenetére
Persze, hogy tudok
De azért AM5-re remélem már összerak az AMD egy Intel gyorsaságú inicializálást.
Zsolty20: Igen, ez érdekes, hogy AMD-nél nagy a szórás és a ROG STRIX lapok jóval gyorsabban bootolnak. Intelnél a legolcsóbb lap is ugyanolyan gyorsan bootol, mint a legdrágább.
PuMbA
fudi2002 #15828 üzenetére
Szerencsére. Én csak azt mondom, hogy ha az Intel meg tudta csinálni, akkor az AMD is
Most a Ryzen miatt úgyis úsznak a pénzben. Egy-két embert ráállítanának, aztán AM5-re meg tudnák csinálni. Én az árak miatt úgyis AM4-en maradok sokáig, szóval engem majd soká fog érinteni.
PuMbA
SSD-re nem hibernálgatnék az adatírás miatt, pont ezért van értelme az instant bekapcsnak, hogy ezekkel foglalkozni se kelljen. Ahogy Kleroo írja, néha jól jönne nekem is meg inkonzisztens a felhasználói élmény, hogy a gép nagyon gyors, de a boot meg csigalassú, de semmi különös.
PuMbA
Kleroo #15836 üzenetére
Data link feature exchange-hez PCI-E 4.0 eszköz szükséges, szóval nálam nem fog segíteni PCI-E 3.0 esetén
Szerintem egyébként nem ettől lett gyors, hanem mástól, mert akkor tele lenne a net ezzel a megoldással. Az a 10mp már az AGESA lassúsága.
Kétlem, hogy bárki bármilyen drága AMD géppel überelné a tesco gazdaságos volt Inteles gépem 5 másodpercét.
PuMbA
[link] Látjátok, hova kell ide sok mag
