Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
GRAVEN - Alig néhány nap múlva befutnak a PS5 és Xbox Series X/S verziók
gp A tervek szerint PlayStation 4-re és Xbox One-ra is megkapjuk idén a teljes kiadást egy későbbi időpontban.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
PuMbA
válasz fudi2002 #12755 üzenetére
Nem, csak látszik, hogy hozzá nem értőről van szó, akinek még az Eco mód is magas lehet Olvasd el a 12757-es hozzászólást és voila.
uwu: Az alaplap szoftverében tudod állítani a ventilátor fordulatszámát magasabbra, ha még lehet ITX az tényleg problémás méret, nehéz és drága hűteni, de ha ezt választottad akkor meg kell küzdened vele.
PuMbA
válasz zsirfecske #12766 üzenetére
Attól is függ, hogy a VGA-ja mennyire fűti fel azt a kis házat....ITX házban sok a hűtési probléma. Túl zsúfolt, nincs levegőáramlás és ugye ventit sem tehetsz be normálisan vagy olyan méretben, amiben akarod, mint egy ATX házban.
tasiadam: Ja, ok
PuMbA
válasz ScomComputer #12843 üzenetére
Enhanced módokat nem tudom, azt se tudtam, hogy léteznek. Ez valami MSI-s dolog lehet, mert más alaplapoknál nincs ilyen. Eco mode csak a PPT-t állítja, azaz hogy mennyi Wattból gazdálkodhat a proci, mást nem
PuMbA
Dramatizált rekonstrukció:
Intel: Hallo, 3D Mark-kal beszélek?
3D Mark: Igen.
Intel: Nem fogynak a procijaink, kéne egy benchmark, ahol mi nyerünk. Itt van sok pénz.
3D Mark: Rendben.[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz Laraxior #12992 üzenetére
+1. Pénzlehúzás csak, mert tudják a cégek, hogy mennyi pénzt lehet azokon beszedni, akik a maximumot akarják. 99% kerül X összegbe, 100% meg 3X összegbe. Örülök, hogy nagy nehezen nekem is sikerült lejjebb venni pár éve a túlzott maximalizusomból / tökéletességre törekvésemből. Sajnos a mai világban ezt nagyon kihasználják a marketingesek és cégek. Elégedettebb és megkönnyebbültebb vagyok, mint valaha
PuMbA
PuMbA
válasz #68216320 #13073 üzenetére
5800X-et a legnehezebb, ugyanis 1 CCD-n adje le az összes hőt. 5900X vagy 5950X-en, ugye kétszer akkora a hőleadó felület a 2 CCD, azaz a 8+ mag miatt, azonos fogyasztási keret mellett: 105W TDP.
A VRM mellett gondolom egy jó tápegység is kell, ahol a nagyon kevés a feszültség ingadozás (voltage ripple).
PuMbA
Kérdés, hogy milyen áron. Ha kisajtolsz 5800X-ből +10% teljesítményt olyan OC képes alaplappal, meg drága vízhűtéssel, amik helyett vehettél volna egy 5900X-et, ami olcsó hűtővel és alap BIOS beállításokkal gyorsabb, akkor az hát-hát...nem az évszázad ötlete.
#13099 Bossp: Még ma többségében jobban hasít az 5800X, viszont néhány játék már kihasználja a még több magot (pl Death Stranding, Serious Sam 4) és a jövőben erre haladunk.
PuMbA
válasz #68216320 #13104 üzenetére
Asszem Hardware Unboxed YouTube csatornán volt, hogy AMD procikat kevésbé / ritkán érdemes tuningolni. Nekik volt anno Ryzen 5 3600 tesztjük és az alap 3.6Ghz (+PB) valamint a 4,4Ghz-re tuningolt között csak pár fps különbség volt 1080p-n 15 játékkal tesztelve. Tuningra Intel-t kell venni, ha mellé láthatóbb teljesítmény növekedést akarunk AMD-n el lehet szórakozni tuninggal, pár helyen kapsz nagyobb teljesítmény különbséget, de amúgy nem a teljesítményről szól, csak az "érzésről".
PuMbA
[link] Mem tuninngal együtt is összességében karcsú. Semmi valós előnyt nem ad egy széttuningolt változat az alaphoz képest a játékok többségénél még egy GTX3080-nal se. Kivételek vannak például Battlefiled 5 multi, illetve pár játék, de hogy összességében nem a teljesítmény miatt érdemes beleölni egy halom pénzt OC miatt a hűtésre, alaplapra, memóriára az is biztos.
PuMbA
válasz fudi2002 #13159 üzenetére
Noctuáknál tényleg kiváló a support. Ha kijön egy új proci foglalat, képesek küldeni neked mount bracketet hozzá
[link] Így néz ki belülről a gépem. Nagyon szeretem, hogy mindenhez hozzáférek, ha módosítani kéne, olyan kicsi ez az Arctic. Egyik legjobb PC-s vételem.
PuMbA
válasz -FLY-> #13172 üzenetére
De megy annyin, csak mivel egy modern proci pár milliszekundumonként állandóan váltogatja a frekvenciát, a Windows egyfolytában az alap órajelet írja ki. Normális, nekem alap feladatoknál is el tud menni 55 fokig ebben a melegben. Ventilátor beállítástól is függ, hogy milyen hamar pörög fel, ha megindul a hőmérséklet. Na meg nyár van, ilyenkor nálam is jóval melegebb a proci. Télen, azaz hideg szobában 32 fokig is lemegy a CPU hőmérséklet, de most esze ágában sincs
PuMbA
válasz arabus #13176 üzenetére
Attól is függ, hogy hol nézi. Nekem kiegyensúlyozott van, mégsem írja ki a Task Manager, mint Intelnél, hogy lement 800MHz-re. Amúgy felesleges ezzel foglalkozni, mert alapbeállításon biztosan jól működik a proci. Nem érdemes ezeket nézegetni, mert az adatok többsége csak becsap és elbizonytalanít. Ez már a mondásommá válik
PuMbA
PuMbA
válasz ScomComputer #13298 üzenetére
Milyen jól meg lehet ezzel állapítani, hogy ki olvassa el az alaplap leírását Hát ők nem....
Szerk: Na azt én nem vettem észre....úgyhogy az alaplap leírásából tudtam meg a 2-4-et.
PuMbA
válasz #68216320 #13406 üzenetére
Hogy megy 4950Mhz-en a két mag, mikor 4800 MHz a max boost órajele a procinak? A VID nem a tényleges feszültséget mutatja, ha nem tudtad volna eddig
A gép hátulján akkor nincs ventid? Az meggondolandó lehet, mert tesztek alapján az többet ér, mint a ház tetején lévő.
PuMbA
válasz #68216320 #13440 üzenetére
Esetleg még arra tudok gondolni, hogy valami mérőprogram kavar be. MSI Afterburner-ről is volt már eset itt a PH-n, hogy fagyásokat okozott. Kikapcsolták és minden megjavult. Ezek a programok sem százasok, mert eléggé bele tudnak kontárkodni dolgokba. Ezért jobb, ha nem mérünk semmit, mert akkor sose lehet gond
PuMbA
válasz fudi2002 #13454 üzenetére
Ha csak AGESA számítana, akkor nem lenne ennyi beta BIOS meg hónapnyi várakozás, hanem egyből tolnák ki a gyártók a stabilt. Nem? Minek tesztelni akkor minden alaplapnál külön?
PeachMan: "Minek nagyobb fps, ha úgysem látom."
Ez tévhit Nézz meg egy játékot 60 és 120 körüli fps-sel a 60Hz-es monitorodon és ámulj a különbségen.
PuMbA
válasz fudi2002 #13462 üzenetére
Látom, én csak próbálok segíteni, de ugye nem gondolom sose, hogy az alap dolgok nincsenek meg, hogy nem korlátozunk fps-t teszteléskor meg hasonlók...én csak magamból indulok ki és azt feltételezem, hogy minden beállítás rendben van, ha már nemrég CPU-t tuningoltunk és hasonló mélyvízben úsztunk egy ideje.
- Rendszergazda topic
- Rejtett díjak, nehéz lemondás: az USA pereli az Adobe-ot
- Revolut
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Diablo IV
- Adguard Premium (Android, PC és egyéb rendszerekre, valamint böngészőkhöz)
- Netfone
