- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
- Google Pixel 6/7/8 topik
Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
ph A 7.30-as verzióval a korábban bemutatott sötét mód is javult.
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
Még erősebb lehet a Dimensity 9400
ma A legfrissebb információk alapján a forgalomba kerülő szett órajele magasabb lehet a teszteken látottnál.
AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
ricshard444
GeneraL_XTX: Volt itthon egy kompakt, szépen felfogattam csavarral, ahogy az meg van írva + bordák, szóval nem egy összetákolt valami volt. Egyébként AVC Hercules /5-8k aprón/ volt rajta és 1500 RPM mellett 45-50 fok között volt a GPU.
fatal1ty1984: Próbáltam, de nem volt meggörbülve, mert ugye a Backplate szépen feszít + súly sincs ami lehúzná. Egyébként én is jártam már úgy más kártyával.
proci985: Természetesen megnéztem másik slotokban és gépben is, de nem sok sikerrel. Egy félig halott X550-nel megy most a gép, tiszta csík és pixel minden, de legalább van képet imitáló illúzió, driver nélkül szigorúan, mert egyrészt nincs driver hozzá, másrészt azzal fagy, amit találtam.
Vízszíntesben és függőben sem adta a képet, nem tudom mi tud úgy meghalni, hogy egy darab tégla legyen a kártyából, semmilyen szinten nem létezik a gép szerint.
Vannak dolgok...
ricshard444
Akkor hát jöjjön a GK110 vs Hawaii:
Pár eredménnyel kezdem.
Driver:
AMD: Omega
Nvidia: 344.11 - Újabb játékok nem lesznek, amiknél gyorsult valamit is a zöld oldal.Alapvetően úgy indult a teszt, hogy lesz alulfeszes szekció / eredmény is, de olyan hosszú/kifejtett kommentet nem szeretnék létrehozni, így rövid leszek:
Az alap biosokkal nem érhető el olyan durva alulfeszelés /fórumon csak: HSM-tett kártya/ a fejlett energiamenedzsment miatt, mint amire amúgy a GPU-k képesek lennének.
Azért lemértem nektek hangerő és hőmérséklet ügyileg, hogy gyárival kb mire lehet számítani, ha erre adjátok a fejeteket:
30 perc Heaven Benchmark futtatás:
Alulfesz - 900: 50fps - 39dB - 69 fok /VRM1:54 VRM2: 54 - 2100 RPM
Alapfesz 1050: 54fps - 49dB - 85 fok /VRM: 81 VRM2: 73 - 2800 RPMElég impozáns difinek tartom ezt és még jóval alább lőhető ez az érték, ha egy PT1-s bios-t rakunk, ami kiakasztja az órajeleket 3D értékekre, de ezáltal egy rugalmasabb kártyát kapunk tuning/antituning ügyileg.
Általánosságban 8-10% fps-t veszett oda a kisebb hőmérséklet oltárán a 900 MHz-nek köszönhetően. Döntse el mindenki maga, hogy megéri e az áldozatot.
Teljesítmény: Az előző komoly kártyám egy 780Ti volt 1200-s GPU órajellel hajtva, eszméletlen erő volt benne tuningolva, alapon /990MHz körül/ azért érezhető volt néhol, hogy nincs tuningolva a kártya.
Minden maxon, ahogy megszokhattátok, 1080p:
Total War Rome II Benchmark:
R9 290X 1050/1450 (OC): 45/21
780Ti: 54/24
780Ti 1200/1900: 64/30Grid Autosport:
290X OC: 85/62
780Ti: 100/76
780Ti OC: 115/88Shadow of Mordor: (High textures)
290X OC: 76/58
780Ti: 77/57
780Ti OC: 92/67Lichdom Battlemage:
290X OC: 73/51
780Ti: 70/51
780Ti OC: 81/55
280X OC - 62/51 - ráadásnakEnnyi eredményt tudtam pontosnak nevezhetően lemérni, a többi tapasztalatom játékügyileg:
Survarium: Ez a Stalker sorozat motorját használja, ami nem túl fényűző, de egy erős kártya kell a maximum részletességhez.
Gyorsabban fut, mint az 1200-n járatott 780Ti-vel, olyan 5-10fps átlaggal, ami azért szép teljesítmény egy közel alapon járó 290X-szel.Evolve: Az átlag fps szintén az 1200-ra húzott 780Ti felett van vagy 10fps-sel, de a minimum közel azonos, ami úgy 50fps körül van, így játékmenetre semmi difi 1080p-ben.
Tomb Raider: FXAA-val, magasabb értékeken fut, 2x SSAA kicsivel gyengébben, úgy 5-10% lehet a difi.
Dragon Age: Mantle mellett egy fokkal simábban fut a játék, mint DX11 alatt. 780Ti-hez viszonyítva körülbelül 1 szinten van a 2 kártya, 1-2fps a különbség a 2 kártya között, de ne feledjük, hogy a 290X alig van meghúzva.
Far Cry 4: Az átlag kb ugyanannyi, de a minimum érzékelhetően rosszabb a 290X esetében, azonban 1 opció átállításával és 1 opció kikapcsolásával a 290X szárnyra kap és simán hozza a 780Ti teljesítményét, még többet is. Utóbbi kártyára valamiért ez a 2 opció csak 1-2fps-nyire hatott, így nem volt releváns, de AMD esetében nagyon is.
Képminőségre, ha nem bámuljuk egyhelyben a képet, akkor nem vesszük majd észre a különbséget, tehát 290X-szel jobb volt játszani.A kártyával kapcsolatos élményeim:
Egyrészt nagyon örültem, hogy ezzel a 290(X)-szel végre nincsenek kékhalálok, de ott a másik oldal:
Ez a széria rettentően melegedik és tuningra pofátlanul megnő az étvágya, ehhez mérten a feszültség igénye is, minden kártyánál más ez a pont, az enyémnek kereken 1GHz volt, ahol a legkevesebb fesszel adta a legjobb teljesítmény/fogyasztás arányt.
Az MSI Gaming hűtője egy szánalmas vicc, akármilyen házad van, abban biztos vagyok, hogy nyáron közel lesz vagy már rég eléri azt a pontot, ahol visszaveszi az órajelet.Órajel visszavétel: 10-ből 8 játékban nem venni észre, hogy állítja szélsebesen az órajelet, de az a maradék 2 játék olyan kis akadozó mozgást mutat, a relatíve magas fps ellenére is, hogy ezt komolyabb játékos nem tolerálja. Pedig most csak 50MHz Range-ről beszélek, ez nyáron nyilván magasabb érték lesz.
Emellé a gépházat szétfűti, a széttuningolt GTX480 óta nem láttam ilyen mértékben gépházfűtő kártyát. Ezt orvosolandó az alulfeszelés, de azért ott van az emberben az az elégedetlen kis rész, hogy miért vegye vissza az órajelet és miért nem állítatja felfelé.
Tuning: Volt alkalmam kipróbálni 1200MHz-n a kártyát, kétségtelenül ezen az órajelen egy szó jutott az eszembe: "erő"
Azért, mert ami eddig 51-52fps-sel döcögött 1GHz-n, az akkor már 60 fölött járt kicsivel, azaz 60Hz-s monitoron tökéletesen sima képet eredményezett, a minimum fps-k is jóval szebbek voltak, ha az új szériában sikerül ezt a GPU-t 1.2 köré repíteni, akkor 1080p-ben egy /jelenleg/ tökéletes társ lehet.Mit is gondolok erről az 1 évről, ami eltelt az első 290-s találkozásom óta?
Nos, a régi játékok, ahol nem voltam megelégedve a kártya teljesítményével, azok még mindig elég gyengék a 280X-hez képest, de az újabb címek, azok egyértelmű erőfölényt hoztak a 290 számára, amire anno vártam, viszont a fogyasztás, hőtermelés, gyenge tuningpotenciál nem annyira adja át a Best Buy érzést, mint kellene, de így is egy jó választásnak tartom, ha erősebb léghűtős / vízhűtős megoldást alkalmazunk.
A 780Ti minden játékban 1 nagyon komoly teljesítményt mutatott fel, míg a 290X néhol rettentően hullámzó teljesítménnyel bír /magas az átlag/min közötti szakadék/, ez az ami felháborító, mert amúgy egy szerethető kártya lenne.
Ennyi fért bele a kisebb kommentbe, ha kérdésetek van, nyugodtan írjátok meg.
Vannak dolgok...
ricshard444
válasz Ghoula #26301 üzenetére
A 2. állásban a gyári Bios van/volt (már becsomagolva a holnapi indulásra..), azzal sem ad képet vagy életjelet.
Nagyon sajnálom, mert vízzel nagyon effektív és halk volt, de ami a legfőbb, drága kártya...
Ennek ellenére, ha valamilyen módon sikerül a gariztatás, akkor valószínű, hogy nem térek vissza a topikba Persze megfigyelőként itt leszek, mert naprakésznek kell maradni a fejleményekkel
Vannak dolgok...
ricshard444
Most kaptam az infot, hogy az MSI csereli a kartyam. Nagyon orulok neki, ezzel nott a szememben az MSI.
Vannak dolgok...
ricshard444
Cars-hoz várható a héten driver?
Vannak dolgok...
ricshard444
Ennyire hiány van a használt 290X-ből? Pedig simából láttam párat elképesztően occsóér'
Vannak dolgok...
ricshard444
válasz Prosector #27573 üzenetére
Amikor vettem akkor nem volt valami nagy a választék a piacon. Gondoltam nem lesz olyan rossz, mint a referencia és végülis nem olyan rossz, de sokkal jobb is lehetne.
Rádobtam a kompaktot, akkor a GPU 50 fok fölé nem ment, ahogy a VRM-k is 70-80 fokon tetőztek, de másnapra meghalt a kártya és pixelmentes 3D-t nem is láttam már 1,5 hónapja, úgyhogy most nagy lesz az öröm a kazán ellenére is.
Vannak dolgok...
ricshard444
Megjött.
Kicsit jobban megy a GPU (+40-50MHz azonos feszen), mint az előzőn, de 3200x1800 Survarium mellett ugyanúgy 950-re esik. 1080p-s maxos GTA mellett nincs gondja, nem gáz, elfogadtam, ez ilyen. Majd a következő kártyám jobb lesz.
Vannak dolgok...
ricshard444
válasz odorgg #27649 üzenetére
Nem tudom. A kornyezete is atlagos: elolrol es lentrol is kapja a levegot, kozben gephaz oldala sincs fent, mert azzal aztan mar tenyleg borzalom.
A por is megeszi így a gépet..., ha felteszem az első Slotba, ott meg szintén rosszabb. Emlékszem ugyanitt, ugyanígy a DCII-s 7950 55 fokos volt
Vannak dolgok...
ricshard444
Ha V-Sync mellett játszátok a GTA-t /stabil 60+ -s beállítással/, akkor próbáljátok ki "kiakasztott" órajelekkel is, szinte lefolyik így a képernyőről, míg enélkül, a gyakori órajel lépegetéstől néha-néha érezni, hogy valami nem okés. Nem újdonság ez a téma, de a GTA mégis egy olyan cím, amit simán kell játszani.
Majd belövöm alulfeszelve a VGA-t, nem kell ezen annyit aggódni. Béke
Vannak dolgok...
ricshard444
Kipróbáltam a 15.5 Beta-t, hátha segít a Cars-n, de nem így lett. Ugyanolyan szánalmasan fut.
Vannak dolgok...
ricshard444
válasz Jani18 #28189 üzenetére
Én már 1 hete használom és esőben/sok autónál semmit nem hozott, viszont szimplán jó időben sok autónál egy 3-5fps+ megvan maxon DS4X mellett. Ami mondhatom még mindig gyér. Esőben 24 fős futamon 16fps-m van...Mediumon sincs meg a stabil 60fps tiszta időben...
Vannak dolgok...
ricshard444
válasz _t0Mi_ #28195 üzenetére
Maxra úgy 65%-ra lődd be a sebességét és ez 85 fok körül legyen. Ha jól emlékszem itt valami ilyesmi volt és tartotta stabilan az órajelet. Viszont készülj fel, hogy a hangja az még jobban megrágja a füled és talán a család sem lesz olyan toleráns, mikor a konyhából azt hiszik, hogy a szobában szárítod a hajad.
Vannak dolgok...
ricshard444
Hánykor kezdődik az E3-s PC Gaming Show?
Vannak dolgok...
ricshard444
válasz Lapajbacsi #29172 üzenetére
Vannak motorok, ahol nagyon komoly a különbség. Leginkább most Frostbite Engine alatt feltűnő, mert az alapból elég tompa képpel dolgozik, szimpla natív felbontáson.
Vannak dolgok...
ricshard444
Sziasztok, az miert lehet, hogy bekapcsolasnal lefagy az egesz gep es csak fekete kep van? Tegnap jott meg a 290 Trix, semmi gond nem volt, ujra is inditottam a gepet 3x es tokeletesen futott. Ma mikor kapcsoltam volna be a gepet 3bol 2x kifagyott, 1x pedig bejott a Windows, de kis felbontasban es nem ismerte fel a kartyat, mikor atvaltott volna a Windows nativra akkor ismet kifagyott. Mi lehet a baj? Sajnos most nincs idom ezzel foglalkozni, igy remelem ti tudtok valamit mondani ra. Semmilyen tuning progi nincs.
Vannak dolgok...
ricshard444
Ma végre letudtam ülni játszani, sikerült 2 órát tolni és egyszercsak fekete képernyő volt. Bekapcsolás után ilyen dolgok fogadtak:
Azután csökkentett módban elindítottam, DDU-val letöröltem a VGA driver-t, bekapcs rendesen, majd indítom a VGA driver telepítőt és amikor teszi az illesztőprogramot "szürke / fekete halált" dob és csonttá fagy a gép. Jelenleg csökkentett módban írok nektek, így megy, de ahogy felpróbálom tenni a drivert kifagy a gép. Alig használtam a VGA-t amit egy R9 290X Tri-X. A konfig pedig: Foxconn X58 Bloodrage, 16GB RAM, i7 980X
Miért vannak ilyen felkiáltójelek? Az alaplapi BIOS-szal is gondok vannak vagy VGA memória gondok lehetnek? Most vettem a kártyát 1 hónapja és csak próbagari volt rá, de nem volt vele gond.
Várom a véleményeket!
Vannak dolgok...
ricshard444
válasz GeneraL_XTX #40163 üzenetére
Így van, sajnos nem volt keretem garisra (+20% lett volna a felár...)
Nem gond, ismerem HSM kollégát, megértem az álláspontját. Csak nem jókor jött ez mikor minden a nyakamba szakadt (magánélet, pénzügyek, tartozások...) és így eléggé rosszul érint ez a VGA halál.
Vajon mennyiért lehetne így eladni?
Vannak dolgok...
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
- Elektromos autók - motorok
- EA Sports WRC '23
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- RAID
- Milyen TV-t vegyek?
