ma A V40 az első középkategóriás telefon, mely a Zeiss-szel való együttműködés keretein belül fejlesztett kamerákkal szereltek fel.
Final Fantasy XIV Online - Befutott a Dawntrail utolsó előzetese
gp Jövő hónap második napján érkezik a kiegészítő, az előrendelők azonban már június végén belevághatnak az új kalandokba.
AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
Joshi
válasz Grave_444 #24386 üzenetére
Természetesen ezzel tisztában vagyok, nem is erre irányult a Benchmarkok Max futtatása, hanem arra hogy ha maxon megy akkor nincs kérdés hogy most milyen beállítással volt futtatva. Na mind1 ezen lépjünk túl.
A másik téma hogy a Valley eredményébe beleszól a proci, igazat kell adnom nektek hogy nem szól bele.
Meg mondom őszintén még soha nem próbáltam, de most megtettem. Eddig mindig elhittem deadwing véleményét, de ezek után már csak saját tapasztalatot fogok megosztani.
deadwing hsz
deadwing hsz
Nem tudom mit tesztelt deadwing, de én nem vettem észre különbséget.A saját tesztjeim(vga 290@1100/1250):
4790k@4.4GHz
4790k@4.6GHz
4790k@4.9GHz -
Joshi
válasz deadwing #24411 üzenetére
Basszus most akkor mit bizonyítottál? Szerintem semmit, kb azt hogy ha a 290-hez kevés egy proci akkor így jártál. Az én tesztem mit bizonyít? Ha a 290 1160/1450-en megy mondjuk cpu 4.8Ghz-en, akkor 2700 pont fölött vagyok. Ezek szerint valamit mér a Valley nem? Ezt te állítod vagy ezt alátámasztják szakemberek is?
(#24413) TTomax gyorsan nyomok egy Full Screen 4.9Ghz és egy 4.4GHz-es tesztet. Mindjárt jövök.
Joshi
válasz deadwing #24441 üzenetére
Te szólogattál be korábban is hogy mi miért ajánljuk a Valley-t, szóval érthetetlen hogy most te kérsz engem arra hogy fogadjam el a te érvedet. Szerintem inkább neked kellene elfogadni azt, hogy egy gpu-s rendszer tesztelésére teljesen jó a Valley is. A CF sok programnál nem működik megfelelően, ezen nincs mit szépíteni. Én is lezártam a témát.
(#24440) Sputnyik123 a pontos felbontás 2560x1440 és az attól függ hogy mivel és milyen részletességgel akarsz játszani. Ha nem kell 100+fps akkor vállalható, Crysis 3 40-60 fps meg van Assetto Corsa 60-80 fps. Én azt mondom hogy érdemes venni WQHD kijelzős monitort főleg ha hosszútávra tervezel.
Joshi
válasz 2thletme2day #24447 üzenetére
Ja hogy 21:9? Igazából így még kisebb is a felbontás mint a WQHD-nak, szóval azzal nem lesz gond. Ha kevés lesz a 290 és nem lesz pénzed új vga-ra, akkor lejjebb veszed a felbontást.
Joshi
válasz kona005 #24637 üzenetére
Nem. Neked DVI-D-ből kell VGA, ez csak aktív átalakítóval lehetséges.
(#24639) HSM végülis igen, csak azért a DVI-t írom mert mindenki azt az átalakítót ismeri. DP-VGA vagy HDMI-VGA átalakítóval nem nagyon találkozott a nép. Számomra az a furcsa hogy valakinek az analóg jel még kell.
Joshi
válasz kona005 #24643 üzenetére
Neked analóg jel kell(vga az az), a Radeon 290-en nincs analóg kimenet, a DVI csatlakozója DVI-D tehát hiányzik az analóg jel kimenet.
ui.: de az is biztos hogy én 10k-ért biztosan nem vennék átalakítót, akkor inkább raknék hozzá suskát és vennék egy DVI v DP portos monitort.
Joshi
válasz castiels #24687 üzenetére
Inkább ebben a topikban kérdezd: AMD Radeon™ R9 280 / R9 280X
Joshi
Így már értem.
Egyébként úgy néz ki hogy nem lesz CF-em és így alulfeszelés sem, mert a HDMI 2.0 - DP átalakító még sehol sincs, szerintem megvárom a 390 teljesítményét, aztán döntést hozok UHD témában. A GTX900-as vonal nem járható út, mert a magas felbontás nem fekszik neki, meglátjuk mi lesz.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz 2thletme2day #24854 üzenetére
Melyik driver van fent? Szerintem töröld a jelenlegi drivert Display Driver Uninstaller-el, majd telepítsd fel a 14.12-es Omega whql drivert. Ha így sem lesz jó, akkor lehet hogy újra kell raknod a Wint.
Joshi
válasz 2thletme2day #24858 üzenetére
Gondolom nem eredeti az FC4, tedd fel a frissítést ha van.
Ettől függetlenül nem árt egy tiszta driver telepítés.[ Szerkesztve ]
Joshi
Soha nem használtam külső tuningprogit, de most szeretném megnézni hogy mit bír a 290-em. Felraktam az Afterburner 4.10-et és az lenne a kérdésem hogy mit állítsak ahhoz hogy az alapfeszültségről tovább mehessek. Mivel vízhűtésem van fullcover blokkal, ezért több kellene mint +100mV, hogy érhetek el többet?
Joshi
Firestrike.
Joshi
HSM, Malibutomi
Jááj gyerekek, mekkora retek ez az Afterburner. Feszültséget lehet állítani, de órajelet max 1235Mhz-et. Mi van? Na jó gondoltam kombinálom a CCC-vel, na itt hibáztam a legnagyobbat. Felejtős minden téren, egyszerűen nem működik. Ennyi.(#24870) Malibutomi: utánanézek, köszi.
Joshi
válasz Tomdriver #24872 üzenetére
Úgy döntöttem hogy nem játszok a kártya életével.
(#24873) Milka 78: fesz emelés nélkül 1160Mhz-et tud a kártyám, +50mV-al simán lement 1200Mhz-en a teszt. A +200mV-al akartam megpróbálni az 1300Mhz-et, de frekit csak a ccc-ből tudtam emelni de úgy fagytam. Erre lenne megoldás az ajánlott progi de inkább nem ölöm meg a kártyát.
Joshi
válasz Malibutomi #24881 üzenetére
Joshi
Joshi
válasz fatal1ty1984 #24889 üzenetére
Időközben kipróbáltam de ez még annyira se működik mint az AB, akármit állítok kékhalál. Ha rákattintok a settings fülre kilép a program.
Joshi
Megnéztem a CCC-ben mennyi a max és pont 30%-ot enged emelni ami ~1235Mhz körül van, szóval beragadt ez az érték az Afterben. Leszedem a drivert és felrakok valami mást, mondjuk Nvidiát.
Joshi
válasz korion #24895 üzenetére
Köszi hogy ezt belinkelted mert egy korábbi screenemben még nálam is 58,3% volt a max, de mostanra ez 30,4%-ra csökkent. Gondoltam egyet és újraraktam az Omega drivert és láss csodát ismét 58,3% lett a max. A probléma az Afterburnerrel van, mert abban a pillanatban ahogy telepítem és újraindítom a gépet már csak 30,4% lesz a max. Az a baj a CCC-vel hogy ott nem tudok + feszt állítani, ahhoz kell egy külső progi. Még megpróbálom a Trixx-et friss Omegával telepítve AB nélkül. Meglátjuk.
(#24896) ffodi nekem pontosan ez a kártyám van: Gigabyte GV-R929D5-4GD-B
Joshi
válasz Xmister #24900 üzenetére
Biztos hogy nem teszek fel semmilyen biost és tuning progit, nagy nehezen vissza tudtam állítani a rendszeremet eredeti állapotára. Annyira megkeveredett a rendszerem hogy bootolás után fekete képernyő. Csökkentett módban letöröltem az AB-t és a drivert majd újraraktam az Omegát. Azóta minden jó és szép. Továbbra is 1100/1250-en használom CCC-ből tuningolva feszemelés nélkül.
Mindenkinek köszönöm a segítséget, de ami nem megy azt ne erőltessük. A csúcs +100mV 1235/1450 és ennyi.[ Szerkesztve ]
Joshi
Az Afterburner eltávolítása óta érdekes módon a MHz limitem is visszaállt 58,3%-ra. Amit még nem írtam hogy AB + Ctalystal tudtam emelni a frekvenciát 1300Mhz-re amit mutatott is az AB, de egyszerűen nem volt stabil, akkor jöttem rá hogy ez soha nem is lesz az, amikor a korábban lefutott 1235MHz se ment még +100mV esetén se. Na mind1, a lényeg hogy most már minden olyan mint előtte volt.
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
- Mini PC
- Vezetékes FEJhallgatók
- Olimpia: az AI majd törli a sértő bejegyzéseket
- Diablo IV
- Manli GeForce RTX 3080 10GB GDDR6X - Beszámítás: OK
- Sapphire Pulse RX 580 8GB - gyári állapotban - eladó!
- XFX GTS RX 580 8GB OC - eladó!
- XFX Radeon Speedster SWFT 210 RX 6600 8GB GDDR6 128bit (RX-66XL8LFDQ) Új ventillátorokkal
- SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X 24G (2026.04-ig alza garis)
