- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Redmi Note 11 és 11S - biztos alapra jobb építeni
- Három hónap hajlíthatóval (de most macskák helyett Mazdák)
- BYD Atto 3 menetpróba
ma Ez kéne legyen a kínai slágertermék az európai piacon, mert tágas, olcsó és elég modern is. De adódnak kompromisszumok.
PlayStationre tarthat a Palworld?
gp PC-n és Xbox-on is roppant népszerű a játék, vélhetőleg csak idő kérdés míg a Sony gépeire is befut a program.
Egy hibát javít az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5592-es, WHQL aláírással rendelkező csomag nem is kínált mást.
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
giornalista
mivel akármit csinálok, továbbra is 90+% fölött pörgeti a ventiket az MSI RX 470 Battlefield 1 alatt (és után is...), elkezdtem "játszani" a beállításokkal. 50%-os ventinél 72-75 fok között mozog a kártya és még nem hallok semmit (hozzáteszem, 90+%-nál pedig 70 fok a maximum, amit elér, de alá nem megy).
a kérdésem, hogy ez a - legyen akkor - 75 fok ez tartósan jó a kártyának?
giornalista
nem kötelesek odaadni annyiért, amennyiért fent van a honlapon. lehetőségük van korrigálni az árat. azt nem tehetik meg, hogy mondjuk 80 ezerért rendeled, majd már 100-ért hozzák ki. távol lévők között kötött üzletnek sajátos szabályai vannak, minket a 14 nap véd, az eladókat meg ez a szabály.
giornalista
válasz scott_free #9222 üzenetére
na ezért nem vásárolok soha ilyen áfamentes.hu helyekről...
oké, hogy a garancia még él, de pl. aki az elmúlt napokban vásárolt náluk és utalt, az bukta a pénzét. aki 14 napon belül visszavinné a cumóját, szintén bukik.
néhány száz, néhány ezer forintokat lehet csak ezekkel a boltokkal spórolni, egyszerűen nem éri meg.
giornalista
iponnál most 88 ezer az MSI RX 480 8gb, a GAMING változat!
giornalista
válasz lacus83 #11336 üzenetére
abszolút egyetértek, de szerintem senki sem mondja, hogy kötelező tuningolni meg húzni ezeket a kártyákat
én betettem, működik, teszi a dolgát. de én egyébként is olyan vagyok, hogy abban hiszek, ahogy kiadták a gyárból, nyilván nem véletlenül olyan. ha sokat ki lehetne hozni belőle, kihozná a gyár, hogy közelebb legyen a 1060-hoz akár. ugyanúgy, mint a fogyasztáscsökkentő mágnes, kamu, mert különben minden gyártó beépítené a kocsijába
giornalista
giornalista
válasz ggbuffon1897 #12776 üzenetére
igen, érvényes. a szerződéskötés mikéntje számít, nem pedig a fizetés vagy az átvétel módja.
giornalista
válasz ggbuffon1897 #12779 üzenetére
abba sem. indoklás nélkül kötelesek visszavenni a terméket. akár doboz nélkül is. ne is indokolj.
menj be, mondd meg, hogy kipróbáltad, de nem szeretnéd használni ezt a kártyát, kéred vissza a pénzedet. szó nélkül vissza kell venniük, nincs mérlegelési lehetőségük. ha meg lenen sérülve a kártya, vagy szét lenne szedve, akkor nem kéne visszavegyék, így azonban igen. ne izgulj
melyik bolt volt egyébként? sufni, vagy valami normális? rendes számlát kaptál, stb.?- köszi, Create, erről lemaradtam.[ Szerkesztve ]
giornalista
válasz balazska92 #13060 üzenetére
szerintem a legjobb választás az MSI. nekem a 470 4gb van belőle, tehát gyengébb, de nagyon csöndes kártya. a 480-as verziót is dicsérik belőle.
giornalista
érdekes jogszabályi kérdés, hogy mikortól számít újnak egy termék. szerintem is van itt egy szürke zóna, amit a kereskedők az árrésüknek és a korrektségüknek megfelelően használnak, vagy nem használnak ki.
én egy 15 ezer forintos kontrollert rendeltem meg. 1 hét alatt érkezett be egy kis üzletbe, átvétel előtti napon viszont fegyelmit kaptam a munkahelyemen és csak az átvétel után derült volna ki, hogy milyen szankciókkal jár ez. felhívtam a kereskedőt, hogy átveszem a terméket, de elképzelhető, hogy visszaviszem hozzá, mert ha elvesztem a munkámat, akkor szükségem lesz arra a 15 ezer forintra. mire kiborult, hogy akkor inkább el se menjek, mert ha visszaviszem, mit kezdjen vele? viszhall. hmmm... oké.
giornalista
srácok, mind elkúrtuk
"Manapság ATI-t venni butaság és komolyan mondom, hogy nem nézted meg jól az az ár/érték arányt. Közép alja a 470 és azért a pénzért finoman szólva sem éri meg, ha a teljesítményt nézem fogyasztást leszámítva akkor sem. 3 éves címekben elvérzik egy 60-70 ezres kártya amiért szinte már 1060-at kapni! Ne már Ez hol jó ár/érték? Ez akkor jó ha sakkozol meg cs-zel, de talán még akkor se, mert ahhoz meg elég egy R7770 amit használtam 10k-ért is kapsz már."
mindenki álljon a sarokba
giornalista
giornalista
válasz AllTheBest #22075 üzenetére
ugyanígy indult az RX 470 is, amit nyáron vezettek be és őszre lett rendes készlet, végül télre ment le nagyon az ára.
giornalista
válasz scampolo84 #22366 üzenetére
én is elgondolkoztam rajta, 70-ért vettem az MSI RX 470 4gb kártyámat szeptemberben (ipon), szerintem jóval drágábban is elmenne most... de macerás, meg most vettem mellé Freesync monitort, mennek fel az nVidia árak is... igaz, kevesebbet játszok mostanában, de fél évet nem akarnék kártyára várni.
persze lehet felrakom valami őrült összegért, ha lecsap rá valaki, vigye
giornalista
válasz s.bala31 #22482 üzenetére
maximálisan egyetértek. én is feldobtam az enyémet.
engem annyiból köt most a márkahűség, hogy épp most vettem freesynces monitort. ha sikerülne eladni a kártyát, nem is biztos, hogy vennék helyette bármit is, hanem megvárom, amíg normalizálódik a helyzet AMD fronton. ha meg nagyon nem, akkor egy GTX 1070, ahogy te is írtad, igen, aztán valahogy csak elleszek a freesync nélkül, de 144 Hz-en
de a felháborodást tényleg nehéz hová tenni. persze aki most venne, annak rossz, de aki meg eladna, annak meg jó, ez így működik, máskor meg az eladók járnak rosszul és a vevők szemezgetnek a kiválóbbnál kiválóbb ajánlatok között
giornalista
válasz sakal83 #22486 üzenetére
én igazából azokat nem értem, akik elvakultan az egyik vagy a másik oldalt képviselik.
mintha nyugdíjasok háborúznának, hogy a Tescóban vagy az Auchanban jobb-e vásárolni. közben meg az egyikhez ez van közel, a másikhoz az, akihez meg mindkettő, oda menjen, ahol épp olcsóbb az, amit akar.
én speciel azért választottam az RX 470-et, mert a legjobb ár/érték arányt tudta, ha hozzáadtam a freesync/g-sync különbözetet is. 70 ezerért vettem az MSI Gaming X 4gb-ot, szerintem ennél jobb bizniszt nem csinálhattam volna akkor. erről szól ez, a lehető legjobb teljesítményt és minőséged kapd, minél alacsonyabb áron.
éppen ezért teljesen magától értetődő, hogy akik hozzám hasonlóan gondolkoznak, most ismét megpróbálják érvényesíteni az ár/érték arányt... nem hit vagy drukkolás kérdése ez szerintem a felhasználók 99%-ánál.
giornalista
giornalista
válasz Apucy01 #22586 üzenetére
ha jól dobják piacra, szerintem durranthatnak vele.
3 hónap garancia (és ahogy írják, az EU-ban legalább 1 év) nem jelenti azt, hogy 3 hónap múlva tönkremegy a kártya. ha lényegesen olcsóbb lesz, mint egy rendes VGA, miért ne ezt vennék? meg úgy kell belőni őket, hogy többet bányásszanak, mint a gamereknek szánt kártyák és onnantól megoldották az egészet
giornalista
egyébként most megállt az őrület talán a használtpiacon. a legdrágább kártya, ami ma elkelt a HA-n, 105 ezer forint volt, fölötte egyre sem csaptak le.
az oka talán az lehet, hogy 390 dollárról most 300 közelébe esett az Ethereum árfolyama. nyilván az is sokat segítene a helyzeten, ha bedőlne a bányászat: egy éve 10, április végén még 43, tegnapelőtt pedig 390 dollár volt az Ethereum értéke, hát nem véletlen, hogy boldog-boldogtalan rárepült.
giornalista
válasz AllTheBest #22603 üzenetére
AMD Radeon Vega Frontier Edition launching on June 27, 2017.
For those looking for a NVIDIA GTX competitor, the AMD Radeon RX Vega series will launch at Siggraph which runs from July 30 to August 3, 2017. -
giornalista
válasz AllTheBest #22684 üzenetére
" 2-3 naponta felbukkan ez a kérdés"
2-3 óránként, you mean
giornalista
rendben lesznek az árak legkésőbb az őszre, lassan harmadára esik vissza az ether ára az őrülethez képest.
giornalista
válasz Fortum #23333 üzenetére
jó a freesync, azonban nem biztos, hogy rendesen ki fogod tudni használni, hiszen "csak" 75 Hz-es a panel, a kártyád pedig több fps-t tud ennél a legtöbb játékban. tehát 75 Hz fölött nem lesz meg a szinkronizáció.
persze érdemi és szemmel jól látható előrelépés lesz a - feltételezem - 60 Hz-es, nemfreesync monitorhoz képest, főleg a 75 Hz okán, a teljes freesync élményhez 144 Hz-es monitort érdemes venni (de az valamivel drágább).
illetve magában a freesync range-ben pedig isteni élmény lesz játszani, azt garantálom
giornalista
XFX RX580 4GB GDDR5 GTS XXX Edition RX-580P4DFD6
Ez a kártya mennyire ajánlott? 80 ezer a PCX-nél, igaz, csak 24 hónap garival. Érdemes lehet megvenni?
giornalista
no, végül befizettem erre a kártyára (RX 580, XFX GTS 4gb), akkor még 80 ezer volt 24 hónap garival, most 90, de 36 hónappal.
kíváncsi leszek, vajon az én kártyám miért csak 24 hónap garis. egy évre jó lesz, ez az RX 580 chip 21:9 fhd-ra egy-két évre még jó lesz, és sokkal többet azért talán nem is ér, mint ez a 80 ezer.
elvileg kedden érkezik is
giornalista
én viszont ma visszaülök a tutiba
legalábbis remélem! a bányászhullámot meglovagolva eladtam nyáron a 470-emet, ma viszont ugyanannyiért, amennyiért azt vettem egy éve, jön egy 4gb-os 580 (80 ezerért) újonnan.
a 8 gb-osat preferáltam volna, de 20-25-30 ezer forinttal nem ér többet egyszerűen.
már nagyon várom! Freesync, evriszing
giornalista
miért ne lehetne reális?
a törvényben előírt minimum a 12 hónap, ezt teljesítik. attól függ, hogy honnan szerzik be, de ettől még nem lesz szürkeimportos a termék.
PCX-nél az XFX 580 80 ezer volt 2 év garival, ma 93 ezer 3 évvel. abszolút vannak ilyenek.
az 1 év az eladhatóság szempontjából nagyon kevés. de ha valaki hosszabb távra veszi a kártyát, annak az nem számít. a Sapphire meg nem fog bedögleni.
giornalista
először itt próbálom feltenni a kérdést.
Battlefield 1, 21:9 Full hd (2560*1080) high beállításokon RX 580 4gb esetén reális a 70-110 között mozgó FPS? nekem egy kicsit kevésnek tűnik, emlékeim szerint a 470 is hasonlót tudott.
giornalista
válasz Tarill #24357 üzenetére
elég rossz monitorod lehet. nekem amíg nem volt VGA-m pár napig, 75 Hz-en kellett használnom a gépet. majd amikor beraktam a kártyát, de még nem volt meg a driver, lement 60 Hz-re, hát azt hittem, leesik a fejem, olyan pocsék volt.
(egyébként 144 Hz-es a monitor alapból).
a Freesync is olyan, hogy nem nehéz megszokni, viszont ha kikapcsolod és hirtelen nincs, az viszont rossz.
esetleg nézd meg, hogy egyáltalán be van-e kapcsolva...?
giornalista
sziasztok,
XFX RX 580 4gb, játékok közben időnként 1-2 másodpercre elsötétedik a kép. ha feltekerem a ventit 90%-ra, akkor ez ritkábban történik meg, de néha még így is.
hőmérséklet 70 fok környékén van. van esetleg tippetek, hogy mi lehet az oka?
giornalista
eldurrant az XFX RX 580-am
játék közben egyszer csak elsötétült a kép, pár másodperccel később lefagyott a gép, azóta pedig nem ad képet. bekapcsoláskor pörögnek a ventik, de egyik monitoromra sem továbbít jelet, sem HDMI, sem DP porton. alaplapról viszont jön a kép.
sosem kellett még gariztatnom semmit, hát ez is eljött
giornalista
válasz turistakolbi #25509 üzenetére
nem volt OC-zva.
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- TCL LCD és LED TV-k
- Filmvilág
- Elden Ring
