- 90 wattal tölt a Xiaomi 15
- A hagyományos (nem okos-) telefonok jelene és jövője
- Itthon is elérhető a OnePlus 11 és a Buds Pro 2
- Megérkezett a Pixel 5 és 4a 5G
A jövő hónapban párban jönnek a Sony gaming monitorok
ph A cég kínálata egy 1440p-s/480 Hz-es OLED és egy 4K-s/160 Hz-es IPS kijelzővel gyarapodik.
Előrendelői előzetesen a LEGO Horizon Adventures
gp Korábban már kiszivárgott a megjelenési dátum, a Sony az éjszaka folyamán ezt megerősítette.
9 Lives to Defend bemutató
lo Jó sok dolga akad a macskánknak, míg távol vagyunk az otthonunktól.
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
myckey
Egy szűk órányi Paragon után ( WQHD-Epic beállítások ) átlag 64 fokot hozott, 46% os / 1700 as venti kihasználtság mellett.
"Biztos mint a halál! Sóhaj, Szobaasszony, Fárosz.. 2, 9, 11. " Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye "
myckey
válasz smilecat #4981 üzenetére
Walley az nem éppen jó, VGA tesztre.
Jóval előrébb leszek, ha össze rakom az új gépet.
Nem is akartam tesztet csinálni, de mondom üsse kő.(#4983) Looserke
Én semmit nem piszkáltam, vezérlők környékében nem jártam, írtam is.
Csak a crimsont raktam fel, és ennyi.(#4984) atiska007
Nekem pl. kb. 60% fordulatszámig egyáltalán nem hallható, a 4 házventi és a külső WD adattároló hangosabb. ( hangos, nem a legjobb szó )Hőmérsékleti adatokat pedig beírtam.
Elég alacsonyan van.Erre is 3 év a gari.
Fogyasztása és a beállított feszültsége is teljesen rendben van, arról is van fentebb max. adat.Én le nem cserélném semelyik más darabra.
Kíváncsi leszek, hogy memória húzással, esetleg hozzá GPU jöhet még szóba, meg talán a feszültséget is még inkább lentebb veszem. Szóval mit fog bírni.
Temp targetet pedig tuti 65 fokra állítom.Elviekben holnap vagy pénteken itt is lesznek az alkatrészek, aztán rakhatom össze az új konfigot, és mehet a nyüstölés.
myckey
válasz #Morcosmedve #4993 üzenetére
Na annyira felhúztok, hogy az új géppel, szénné alázom a vga-t.
Azt mehet vissza elállásban.
Jöhet újra az IGP.[ Szerkesztve ]
myckey
válasz #Morcosmedve #5001 üzenetére
Na igen!
Úgy más lesz a leányzó fekvése."Biztos mint a halál! Sóhaj, Szobaasszony, Fárosz.. 2, 9, 11. " Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye "
myckey
1 Óra DOOM után.
WQHD ( 1440P ) ULTRA beállítások-Vulkan Api.
Ez pedig a Wattman -ben beállított, Hőfok és hozzá társuló venti érték eredménye.
Belőttem 65 fokra, max. 2000 egy pár fordulatszám mellett.
Tartotta is végig,( vagyis átlagban hűvösebb volt és a Fan Rpm se ment ennyit,de átlag értékeset már tegnap mutattam ) a kártyából csak akkor hallottam bármit is, ha bele nyomtam a fejem a gépházba.
( Mivel előttem van az asztalon, oldallap nélkül, így meg tudom oldani )
Egyébkét semmi.[ Szerkesztve ]
myckey
Card Dimension (cm) : 28 x 12.4 x 4
Pontosan ennyi az érték.
Volt már rövidebb kártyám is
De nem túl bumszli, jól mutat.
Nekem ez a full fekete design is jobban beleillik a házamba, a fehér XFX logó meg mutatós.
Nem bánom, hogy nem karácsonyfa.Ez megint szubjektív. Kinek mi, másnak ez marha puritán is lehet.
Van aki meg lerakja földre, azt rá se néz a házra.
(#5014) fules
Köszi(#5016) BReal
Ezt nem tudom jobban kimagyarázni.A "hangját"
Sajnos nincs decibel mérőm.
Én a VGA ból semmit nem hallok, ilyen értékek mellett, magának a gépnek van "hangja" 4 venti, adattároló, stb....a VGA -ra szó szerint rá kell tapadnom, vagy alá kell kuksolnom, ha látni akarom vagy hallani, hogy megy-e a venti. Ezeknél az értékeknél.[ Szerkesztve ]
myckey
válasz anderledani #5017 üzenetére
A GPU nincs totál kihajtva.
Ugye ennyit bír A8-3870K 3.0Ghz.Majd ha minden jól megy, talán pénteken már lesznek további méréseim. Timespy is helyet kap.
Megpróbálom feszkót csökkenteni, GPU órajelet, de legfőképpen memóriát húzni.Azon gondolkodom, hogy a temp.targetet is lehet még lentebb viszem.
Szóval ez most ilyen kezdetleges beállítás.
A java még odébb lesz.Előre fogom a fejem, mire össze dobom a gépet, feldobok mindent, letesztelem stb......
(#5021) Habugi
Na igen, de ha így nézzük, akkor most pl. kisebb értékeket is berakhattam volna. Mivel úgy is helyén lenne a hűtés.
De nem kenyerem ez a oda vissza mutogatás.Majd kiderül milyen lesz még.
Egyébként meg lehet nem feszegetem ezt a dolgot, mindenki olyat vesz, amilyet akar. Aztán majd tesztelje ki magának.
Úgy állunk, hogy simán lehetne itt ilyen MSI vs XFX pöcsmérő estet tartani.
Nem rajongok ezért.[ Szerkesztve ]
myckey
válasz fogtunder #5025 üzenetére
Én itt is ráküldtem a DDU-t. ( 7770-RX 480)
Igaz, utána alig találta magát a rendszer, ilyen meg olyan dll.de az tuti, hogy lepucolt mindent.(#5026) and1ao
Jó, lövök akkor újra Firestrikot, bár tegnap ott voltak vele az értékek, órákig csináltam, a valley
társaságában ( amit szintén kihagyhattam volna, mivel gány hozzá a CPU-m, de nem azért csináltam, hogy a farok legyen méregetve )Aztán én ki is szálltam.
(#5029) Habugi
Arra értettem, az "úgy is helyén lenne" hogy a mostani rendszerben tudtam volna kisebb értéket állítani.( temp.target és fan rpm )
Természetesen gőzöm sincs, mit mutat majd az új konfigban. Nem is lehet.Tovább nem is akarok rábeszélni erre senkit.
Itt sokan kérték, hogy dobjak be ilyen képeket, meg számokat, mivel kíváncsiak a kártyára.
Így ráadásul lehet egy gyenge meg egy erős konfig összehasonlítást is eszközölni.
Én meg ennek eleget tettem.
Az, hogy ki hogy reagál rá, tőlem független.[ Szerkesztve ]
myckey
Még mindig benne van a pakliban, hogy a másik konfiggal valami csuda mód elszaródik a hűtése, meg a fogyasztása, meg mit tudom még micsoda, közben az utca végére hallják majd stb.......aztán fogom magam, visszaküldöm a cseheknek, én meg veszek másikat.
Ilyen is előfordulhat.(#5033) Apucy01
Egynek megteszi.[ Szerkesztve ]
myckey
válasz #Morcosmedve #5040 üzenetére
Nem akaródznak a boltok olyat rendelni, egyelőre.
myckey
Itt se fukarkodnak az árazással.
Úgy fest, egyelőre még tűrhető áron is jutottam hozzá a blek edisünömhöz.
Vagy csoda, hogy hozzá jutottam. ?[ Szerkesztve ]
myckey
válasz atiska007 #5082 üzenetére
Most ránéztem a kártyámra, és kb. olyan 3 mm lehet a Nyák és a Plate között, elviekben be kell mennie oda.
De ahogy írták is , azt a borítást le lehet ám kapni, nem oszt nem szoroz.
De az alsó foglalat, az nem X16?
(#5085) Yany
Én is ezért írtam fentebb, amit.
myckey
válasz #45185024 #5106 üzenetére
Erről szól a Hard Swap
The First Hard Swap Detachable Fan Design
XFX patented fan design lets you change or upgrade fans in a snap.
Fans are an essential function of a graphics card and directly affect it's performance, and even though we use the best fan's on the market the performance will decrease over time. In the past it was difficult if not impossible to replace GPU fans on your own but now with XFX's Hard Swap technology, you can upgrade your fan in an instant. We even offer different upgrade option for higher performance or color LED options for customization.
Nálam is volt takaró fólia, igen.
Rá van írva pár okosság, hogy milyen halk, meg kivehető, meg leálló meg egyebek a pörgők, és maga a hűtés.
Egyébként lehet cserélni a ventiket, kosztümizálni is, (magyarosan) stb....Ennek hála az égnek nem világít a forgója.Egyébként ha jól emlékszem, csak a GTR +Black Edition -ra adnak 3+2 év ( Fan ) garit. Többi rx 480 ra szimpla 3 jár. De ez inkább csak érdekesség.
Még be se regisztráltam, nem is izgat.[ Szerkesztve ]
myckey
[moderálva]
(#5118) Bugfix1984
Én speciel korántsem a spórolás miatt vettem a Blacket, az Alza-ról.
(#5115) atiska007
Én tudom, mivel van belőle egy példányom.
Igaz, ez Black Edition, de kötve hiszem hogy bármit is változtatna.Adnak hozzá 6-8 pin átalakítót.
Amit ír az XFX oldala, az a hivatalos.
[ Módosította: Qru ]
myckey
Nem is rossz!
Bár akad hangerő, mondjuk milyen fordulatnál.......
Na majd akkor valami hasonszőrűen megpróbálom én is lemérni a Blakct Editiont, ha össze dobtam a másik gépet.
myckey
válasz dergander #5160 üzenetére
DX 11 ben megy nálam , egyelőre, mivel WIN 7 van.
BF1 ben nem tapasztaltam semmi féle zavaró anomáliát. Pusztán kevés az FPS a konfigom miatt.XFX RX 480 Black E..
na de ez már megint off, majd jöhet a gazda, azt takaríthat egy csomót.
myckey
(#5197) hpeter10
Wattman-ben én is belőttem a hőmérséklet értéket egy adott maximumra.
Valamint a venti profilnál beállítottam hozzá egy Perc és egy Cél értéket.Egyelőre e szerint is megy.Tart mindent.
Remélem nem gágyul meg az enyém is.
Lehet akkor inkább a Trixxx -el kellene bűvészkedni, hagyni a vattos csávókámat a fenébe?
Egyébként a Wattman ben, a cél, az ugye a maximum fordulatszám.
De mi a Perc? Ott legalacsonyabbra állítottam az értéket.Továbbá szerintem a temp.targetet se jól állítottam be, mivel a Max. és a Cél érték egyaránt 65 fok.
Itt inkább csak a maxot kellene 65- re ? A cél meg mondjuk kevesebb, 60 fok? Hogy próbálja azt tartani, így kellene érteni?[ Szerkesztve ]
myckey
válasz Laja333 #5199 üzenetére
Remek, hagyták volna angolban, úgy is azt szoktam már használni ilyen olyan szoftvereknél.
Szóval akkor temp. targetet babrálhatom, vagyis belőhetem.
De a Fan Rpm -et inkább toljam ki, a maximum értékét, mivel ha eléri a max. beállított hőmérsékletet , akkor lehet hogy vissza kap a gpu órajelből, hogy tartani tudja a beállított hőmérsékletet, mert a fordulatszámot leszabályoztam és azzal nem tudja megoldani.
Ez a min acoustic limit is be van lőve, bár ebből ezidáig sok mindent nem vettem észre, de majd megpróbálom figyelni.
myckey
válasz #Morcosmedve #5203 üzenetére
65 foknál, 2000 egy pár , 53 % os fordulatnál, semmit nem hallok belőle, csak a gépház ventijeit, meg az egyéb alkatrészeket.
Pedig itt van számba a gép, oldallap nélkül.
De persze, ha majd finomhangolom, jobban kihajtom, akkor lesz érdekesebb a dolog.
Egyébként, a 70 fok az még ok lesz, számomra is. Amennyiben elkerülhetetlen, a magasabb hőfok.
myckey
válasz #Morcosmedve #5205 üzenetére
Ez így van.
Bár gpu frekit lehet hagyom ezen az 1340 en, inkább memória 9000mhz érdekelne, esetleg gpu vddc csökkentése, ha lehet.
Most jön majd a java.
myckey
válasz Laja333 #5242 üzenetére
A feszültség az nálam is alacsonyabb 3dmark tesztben.
Játékban jobban felkúszik.(#5243) Apucy01
Most rakom össze, előbb kaptam meg a memóriát.
Lesz teszt, valamikor sokára[ Szerkesztve ]
myckey
Nekem a hwinfo adata volt bugos. Se a fogyasztast, se a venti fordulatot, meg meg valamit nagyon nem jól irt. Venti pl. szerinte ment, mikor passzivban volt akkor is. De mindegy is.
Ne haragudjatok, de egyelőre semmi teszt. Hajnal 4 körül feküdtem ki, addig próbáltam eletet vinni a rendszerbe, de semmi jel, egy két leden kívül. Nem mintha barkit is érdekel, talán csak azt, akinek ígértem pár adatot. Bocs, nem tudom hogy s mint lesz .☹"Biztos mint a halál! Sóhaj, Szobaasszony, Fárosz.. 2, 9, 11. " Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye "
myckey
Akad már rendszerem.
Szerintem csinálok tesztet, halkabb és hővösebb üzemmódra ( gyári oc beállítás ) , meg ilyen elborult ócésat is.
Eccer érkezem.
myckey
Úgy fest, hogy jó pár nap után, össze állt a dolog.
Ma 12 óra szoli volt, holnap ismét ez lesz, de ha lesz bennem még kraft, holnap kitesztelem a szuperocgigagspéniszhuszár beállítást is, és este talán jelentkezem, de ha nem csütörtökön tuti.A 13 600 az nudli, már totál alapon is többet megy, az általam állandó használatra belőtt, meg pláne.
gigaocépénisz érték meg pláne pláne, de egyelőre ennyit.szundi.
bocsz az offért!
(#5509) Pepeeeee
XFX RX 480 ban, van GTR verzió, aminek az erősebb változata a Black Edition. De a hard swap az a venti/hűtésre vonatkozik, minden RX 480 ezzel a tulajdonsággal is rendelkezik, most így fejből.
3+2 év az csak a GTR verzióra vonatkozik. ( gtr+ gtr black edition )
Van még RS változat fehér ventivel, best buy only kínálat.
Aztán van a másik két darab RS változat. Ezeknek a hűtése kisebb, valószínűleg gyengébb is, olcsóbb a kártya is.Röviden ennyit, kómásan.
myckey
Alapon, gyári beállítás.
Ezt a profilt állandó használatra lőttem be. Hasraütésre.
Ez pedig ilyen hudasokpontomvankiafaszagyerek beállítás.
Persze csak idéző jelben értve.Ide is eljutottam.
Kissé korábbra terveztem, de jobb később, mint soha.
Lesz még in game bench is, ha össze jön.Processzor i5 6600K 4,5Ghz -re lett beállítva. Memória 3000Mhz 16gb G.skill Ripjaw
Bár ezek is ki vannak listázva.
Igazából a képekről szerintem minden lényegi dolog lejön. Le lehet olvasni.A kártya tulajdonságait már kiveséztem múltkor.
Annyi még, hogy elég jól skálázható, tehát akinek éppen mániája a síri csend, az bőven engedheti fentebb a hőmérsékletet, cserébe lentebb vesz a fordulatból. De lehet ezt még ellentétében is fokozni, tud hűvösebb is lenni, csak ahhoz nem árt valami jó kis csendes kuckó. Nekem ide van "dobva" az arcomba, oldallapok nélkül.[ Szerkesztve ]
myckey
Kiegészítés. Aki nem tudná, hogy melyik kártya is pontosan, valamint nem nézné meg a cuccost, adatlapon.
XFX RX 480 GTR BLACK EDITION 8GB.
Továbbá WIN10 Enterprise a rendszer, maga.
A tesztek 16.7.3 WHQL driverrel készültek. Valamint MSI Afterburner 4.3. 0. Beta 14 is segítségemre volt.
CPU-Z, GPU-Z, HWinfo64, Ezeket használtam. Na meg persze párszor a DDU-t, hogy fényesre pucoljam a meghajtót, mikor már a frász kerülgetett.
Jelenleg feltelepítettem a 16.9.1. -es beta drivert, ugyan mit tudhat?
Lehet nemsokára megy vissza a hitelesített.Akik segítségemre voltak, nekik köszönöm !
Látom lassan átmegyünk vs topicba, most épp a fogyasztás.
Nálam egész moderált értékek jöttek ki fogyasztás terén, még OCOC mod ban is.
Persze ez csak sensor, meg GPU only , de akkor is.(#5700) BReal
Igen, írtam fentebb, hogy csinálni akarok , MSi afterburner. progival már belőttem , hogy pár adatot ki listázzon a képernyőre.
De eléggé be vagyok határolva, idő szempontjából.
Ember tervez, Isten végez.
myckey
válasz Apucy01 #5704 üzenetére
I5-6600K, sztm 4,5 Ghz-re nem rossz.
Levegővel még bírná, mert nem megy 85 fok fölé, "kőkemény" stressz tesztekben. Eléggé sokat kapott "ő" is az elmúlt pár napban, a VGA még többet.
Játékokban meg 85 -nek a közelébe sem megy a proci hőfoka, szóval sztm menne még 4,6-4,7 re is, de most ez így rendben van.---------------------------------------------------------------
Megint akad aki topicot tévesztett.(#5707) Laja333
Nálam a 16.8.3 driverrel ment a kártya 100% on, csak néztem mit pörög ez nekem idle -ben, mikor passzívban kellene állnia a légkavaróknak.
Aztán driver csere, és azóta sincs gondom, ilyen téren.
myckey
válasz deja vu #5717 üzenetére
A timespy full alap érték, kicsit becsapós, ott maradt egy-kétszáz pont, de már a fenenek nem volt kedve azért újra tekerni.☺ Aztán lehet majd most. 😁😁
Egyébként varom, hogy ha javulnak a driverek,, mennyivel lesz meg jobb az értek.
Nem kicsit szenvedtem meg, és nem a hardver miatt.Habugi.5721/
Elvitte a front 😀
Köszönöm[ Szerkesztve ]
myckey
Ez GTR verzió, ahogy látom.
Nem Black Edition. XFX ből.Ezeket a jelöléseket ki lehetne írni, mikor berakjuk a topicba az ajánlatokat. Így kapásból nem tudja az ember mi is az, valamint a boltot sem értem, ott sincs megjelenítve, félre vezető lehet.
XFX ből is akad pár darab, igazán kiírhatná a bolt a rendes nevét, ha már reklámozzák.Mer a gyári szám az egy dolog, nem azt jegyzi meg az ember....
myckey
válasz olymind1 #5833 üzenetére
Nem olyan gond az a coil whine.
Nem kártya függő, illetve más komponens is tudja produkálni, ezért még garira se cserélik, vagyis nem kifejezetten.De nem is probléma ez.
Szerintem.
myckey
Ezért írtam , amit.
De azért köszi a megerősítést.
Továbbá van olyan is, hogy néha ciripel a komponens, aztán egyszer csak megszűnik az ilyen jellegű probléma.
Időszakos, változó dolog ez.Ezért én nem gariztatnám a VGA-t.
De ez egyéni dolgom.(#5836) xatos3
Igen, csak az XFX oldalán, a p8dfa6 , az a RX 480 GTR 8GB with hard swap nevet kapta.( kép alatt )
Arra akartam utalni, hogy a GTR jelölést oda kellene írni, pláne a bolt, mivel ennek másabb a hűtése, jobb.Valamint nem is célszerű szerintem a triple X nevet adni neki, mivel van másik verzió is,amiben ott van "XXX" viszont GTR jelöléssel csak 2 darab van. Ezzel jobban meg lehet különböztetni a többitől.
A black Edition meg ugyan az mint a GTR, csak ott 1288 ról 1338 ra emelték a GPU frekit.
myckey
Ez meg a másik, adni kell neki a power limitet, azt akkor kijön az.
Valamint valószínű, hogy a Black azért megy 1338 on, gyárilag, mert azok jobban bírják, mint a 1288 as, mármint a frekvencia emelést.(#5838) xatos3
(#5841) xatos3ismerem a cikket.
Egyébként egyet értünk, azért mondtam a fentebbieket.
Nem kell mindjárt falra mászni ha cicereg.Az úgy igen!
Tehát akkor segített az a batár venti ott alul? Frankó!(#5843) olymind1
Megértelek, ott a 14 nap, aztán mindenki úgy küldi vissza, ahogy neki tetszik.[ Szerkesztve ]
myckey
Haló uram!
Itt egy másik TimeSpy teszt.RAM:3000Mhz G.skill ripjaw
CPU : i5-6600K,de ez most "csak" 4.3 Ghz en megy, 1.23 Vcore ral. mivel itt még alakítanom kell a stabil működés érdekében.
XFX RX 480 8GB GTR Black Edition.
Driver: 16.9.1 Crimson
Gyári órajeleken a kártya. Erre tértél ki a hozzászólásodban. Tehát 1340/ 2000 .
Wattmanban ( ami tesztek után szinte mindig leáll ) hőmérséklet Maximum. 80 fok, Cél érték pedig 65 fok.
A Powerlimitet toltam ki egészen 50% -ig.[ Szerkesztve ]
myckey
válasz deja vu #5980 üzenetére
Köszönöm!
Igen, próbálok puhatolódzni itt is ott is,
Most épp másik házat tervezek venni, amivel még hűvösebb lesz a dolog, meg az se lesz hátrány ha hangszigetelt, úgy ahogy.
Ez a 28-29 fokos szoba se épp a legideálisabb, most.Sok sikert neked is.
myckey
Reddites cikket már láttam, de még tüzetesebben nem olvastam bele.
Alulfeszt még nem próbáltam vele, de eljön ennek is az ideje.
Kipróbálom majd én is ezt a 1350/ 1,11 és 2250 memóriát. Amit össze hozott a srác.
Power limitet tuning nélkül is maxra állítom, azt ami kell azt egye meg. ( de így se kér többet, fentebb van a TimeSpy, ott látszik )
Feszkót azt meghúztam, de csak a legnagyobb gpu frekvenciánál, ami a csövön kifért.
Ott biza az elment rendesen. Ahogy Laja írja, bár hozzá a fogyasztása és a hőmérséklete teljesen rendben volt.[ Szerkesztve ]
myckey
XFX RX 480 nak 2300 fordulat fölött megjön a hangja, de persze hűt is.
Leghalkabb kivitelezés sztm az MSI.
Ellenben ha hűtési teljesítményt nézzük, sztm az XFX van a legjobban megoldva.
myckey
A Freesync megy nálam 40-144Hz között, tehát 40 FPS től van szinkron, DE , mivel az AMD előjött az LFC vel , ezért kb. 20-25Hz/Fps től már szinkronba hozza, egészen a felső határig, mivel ezzel a Freesync tulajdonságait kitolják, alsó határon.
Összességében kb. 25-144Hz ben Freesync.
Ez elég jó, valamint valóban javul a képminőség, nem parasztvakítás.
AcerXF270HU van, nékem.
(#6002) G.I.JOE
Én már berendeltem egy NZXT H630, monstrumot.
myckey
Ezt még 3 napja csináltam.
6600K 4,3 Ghz.
Alul feszelt GPU max 1,1V / alacsonyabb max. fogyasztás is társult vele.
Szobában kb. 29-30 fok körül mozgott.1340/2200 gpu/memória órajelek.
VRM max.58 fok
Már majdnem kiment a fejemből.
Mert közben megjött az NZXT H630, aztán most azzal voltam el, meg a meló.
Egyébként erősen tervben van egy kompakt vízhűtés is procira. Unom már a mostani batár CPU hűtőmet, hely és szerelés szempontjából nagyon nem ok.(#6431) Szaby59
Nagyon nem esik vissza a gpu load. alig észlelhető ott az ábrán.[ Szerkesztve ]
myckey
Az én lennék.
Valaki.Egyébként a procim nem volt túl stabil, mikor teszteket csináltam, most ezért van 4,3-on. Így most beton. ( 1,24mV -on )
Majd belövöm teljesen ok-ra, aztán újra neki veselkedem a pontlövészetnek.[ Szerkesztve ]
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- Villanyszerelés
- BestBuy topik
- EA Sports WRC '23
- Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
