- Sportfülhallgató futott be a Nothingtól
- Aranyáron jött Európába a Xiaomi Mix Flip
Játékos TWS headsettel gyarapodott a SteelSeries kínálata
ph Az Arctis szériás újdonság számos platformon működésre bírható, és konzolok szintjén van a Microsoft gépeihez való verziója is a Sony-t favorizáló mellett.
Texasban készül az első 3D-nyomtatott hotel
it A daru méretű 3D-nyomtatóval most egy hotelt nyomtatnak a sivatagba, rétegenként.
Szivárvány
lo ...
Mekkora cumi az hogy gari időn belül megbontom ezt a remek referencia kártyát 6700xt, amire a retek AMD fillér baszó módon nem rakott thermal padet a backplate mögé. Látom bányász videóba szinte mindegyiknél magas a memória hőmérséklet és jó 10 fokot faragtak le vele. Például egy ilyen pont méretre elég: [link]
Engem konkrétan zavar a 80 fok körüli hőmérséklet.
Amit mutattak videóba elvileg azon a csavarokon nincs is záró csavar matrica. -
válasz Bmwman86 #22108 üzenetére
Thermal PADoztam ma a Reference 6700 XT-t. Videón rögzítettem is, kicsit megszerkesztem, aztán feltöltöm majd megosztom.
Ravencoin Bányászást (ravencoin, ami egyaránt vram és gput brutálban terheli), próbaképpen tegnap ráeresztettem majd ma újra teszteltem gap padozás után
77 és 91.6 ről 74 és 80re csökkent. (hotspot és memory junction) -
válasz trek81 #22112 üzenetére
Lehet hogy nem csináltam tökéletesre mert kivülről látszik hogy van ott thermal pad. Videóban látszik is. [hővezető lap install YouTube link] Talán ha beljebb toltam volna a padot és nem közel a széléhez rakom akkor nem látszott volna. De mindegy lényegen nem változtat.
Nagyon jó most a delta T
16 fok a GPUn
és 26 a memory csippen. Ravencoin maxon terheli egyaránt a gput és a vramot is, jó képet ad a műterhelésről.
Játék alatt persze semmi nincs ami ilyen terhelést csináljon szóval még kisebb ennél is a hőingadozás.
Nagyon elégedett vagyok. Tróger AMD, ismét elmondom, cost cutting measure, avagy spórolásból, filléreskedésből, nem rakott rá gap padot. Pedig fém a hátlap!...
Igen, úgy ahogy mondod a 4 db gpu csavart nem kell piszkálni, azok egyike védve van garancia csavarral. -
válasz ScomComputer #22127 üzenetére
Egy ilyen alapvető dolgot nem említeni, hogy mindegyik kártya egy eladótól származik...
Meg hogy vegyesen made by amd meg egyedi hűtésű custom kártyák. Szóval a bányászat meg a nedves környezet nyirta ki idő előtt őket.
De hogy miért nem bányászat közben krepáltak be, ez megint elgondolkodtató... -
Na akkor még furább, de sokkal inkább valid az mint az 1V.
palfitom
Lefutottak a tesztek, az nem ugyanaz lesz mint hogy ha hónapokig játszik valamivel az ember azon az órajelen. Nem ismerem a 6600XT annyira, így nem is a kételkedésen van a hangsúly, hanem hogy mennyire elterjedt ilyen órajelen hajtani a kártyát, mert nem láttam senkit sem ilyen órajeleken használni kártyát.[ Szerkesztve ]
válasz karmaresz #22486 üzenetére
Korábban linkeltem videot amiben meg hővezető lapkáztam a hátlap alatti vram nyákot.
Nyertem vele 10 fokot vramon, meg egyébként a hotspoton is pár fokot.
Ez csak teszt kedvéért lett lefuttatva ekkora órajelen, nekem az a véleményem hogy nem minden játék alatt tud hozni ilyen órajelet mert teljesen más terhelést tesz a vgan,
A Time Spy, mivel ilyen rövid ideig fut, nem tud teljes terhelést csinálni a kártyán, stabilitás mérésre nem megfelelő.
Mivel 62 fokos volt a gpu, ezért gondolom meg volt tekerve a venti manuálisan, nem tudom hova, mert nem emlékszem.
Amióta megvan, én alulfeszelve használom, hol 1.05 hol 1.08 eddig ezek között volt. Referencia kártya szóval se nem tuning bajnok se a hűtése nem a legjobbak közé tartozik.
Most olyan 64 fok körül jár 2480 Mhz körül, 1.08V-on, a hotspot max 80 fokos, ez fölött nem ment, hwinfo64el monitorozva. -
Az úgy kemény.
Reddit post alapján teszteltem hogy tudom két kijelzős képernyőmód miatt emelt memó órajelet levinni, nekiálltam tesztelni és megtaláltam a 1080p165Hz + 4K 24 Hz módot ahol 100 Mhz körüli az órajel.
Böngésző elindít, erre csont merevre fagy.
Nyomtam egy reset gombott a PCn, erre mire betöltött, nem volt fenn GPU driver
Felraktam újra, böngésző elindít merevre fagyás.
Míg aztán rájöttem volt itt szó a chrome gyorsítás kikapcsolásról, szóval azt kilőttem és most nincs fagyás.
Van más is ami még kicsinálja a gépet? Steam vagy egyébb launcher indítók? Vagy megnyugodhatok végre? -
Itt meg ha a 1080p165 Hz helyett van 144,120,100 és bármilyen frekvenciát állitok a mellette lévő 4K-s tévén is-24Hz se, - nem csökken a memory clock.
Ez az egy 1080p165+4K 24 ami jó.Remélem nem lesz több ilyen kavarás, mert ilyent még sose láttam vagy olvastam volna hogy magától eltűnt volna a driver a gépről. Itt meg 1024x768 64 hz volt 1 monitoron, és egy kijelzőt tudott csak, szóval nem volt driver a gépen. most meg a gpu-z ből szivárog át valami piros szaggatott vonal a böngészőbe.
(steam chat böngészőben, ablaka ez ) - (de már el is tűnt) -
HOl van radeon szoftverba a kikapcsoló gombja hogy feldobáljon ablakokat a játék inditásakor? Nem találom!
válasz bobalazs #22507 üzenetére
teljesitmény az az utolsó gomb.
a második képen az utolsó gomb meg a beállítások!Annyit csináltam hogy nagyobbra raktam a képét, de nem ám oda rakott volna görgető csikot ám, nem nem, nehogy a paraszt lássa hogy van ott tovább is!
Például van 1024x768as képernyőm be se tudom állítani a beállítások menüt?
Na megy is a jelentés.
Jóváahgyást kérek tőletek, nálatok is így van? Jelentsétek ha nálatok is ilyen gagyi.
Jobb felső sarokba a bogár jelre kell nyomni (csillag fölött) -
Tegnap 0.996V alulfeszeltem a 6700Xt referenciaát és 2520 MHzre boostolt cyberpunkban,. Ez normális? ... Ilyen magasra nem boostolt sose meg 1.05 alatt 😨 😂
Játszol olyannal, vagy látsz benne bármit ami neked fontos?
Radeon RX 6000 Series GPUs now have support for newly introduced streaming capabilities including pre-filter toggle, pre-analysis feature and CAML technology.
Ez a valami lehet hogy érdekes számomra, de ennek nem olvastam utána, na meg nem sürgős.[ Szerkesztve ]
válasz hackeeeee #22623 üzenetére
Abu szerint mert annyira optimalizált a driver hogy gyorsít és a korábbi profilokat át kell írni mert inkább bemásolom
te problémád maga az OC. Mivel alapvetően a meghajtó gyorsult, így nem fog ugyanaz az OC beállítás stabil lenni az új implementációkkal, mert maga az implementáció többször szúr be hasznos műveletet. Újra kell tervezned az OC-d, az új szoftverimplementációhoz, mert maga az implementáció gyorsabban működteti a hardvert. Ez később sem lesz jó, amíg az OC-d újra nem tervezed, ugyanis a hardvered nem bírja a jobb szoftveres háttérrel a beállított tuningot. A régivel bírta, mert az kevésbé használta a hardvert.[ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #22956 üzenetére
Nem a video hulladék, hanem a kolléga fordítva értelmezte.
válasz mester1102 #22952 üzenetére
MPO Fix, AmD ULPS off?!
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Assetto Corsa Competizione
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Befutottak a Samsung 990 EVO Plus SSD-k
- Elkelt, értékelésre vár! ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC Edition
- Geforce GT 520 1GB Videokártya
- GIGABYTE RX 6600 XT 8GB GDDR6 EAGLE - 3 ventis hűtés - Eladó!
- Pcie 5.0 ATX 3.0 12Pin - 16Pin Moduláris Tápkábelek És Adapterek 12VHPWR Egyedi Harisnya Nvidia
- Eladó NVIDIA GEFORCE GTX 650Ti 1GB DDR5 128BIT Videókártya
Cég: Ozeki Kft
