- Redmi Note 8 Pro - Redmi, a profi
- Akciófigyelő: Már 70 ezer forint alatt a Xiaomi felmosni is képes porszívója
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Fotók bizonyítják, tényleg szárat növeszt a Galaxy Buds 3
Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
ph A T6 igencsak pofásra sikeredett, fogantyúja pedig, ha úgy kívánjuk, fejhallgató-akasztóként is megállja a helyét.
Pro!Petya
Jó azért itt sem kell sokáig keresnem hogy találjak 1400-1500 euróért sima 6800-at vagy 3070-et...
Innen nézve már nem is rossz 1200-ért egy 6800XT méghozzá RD[ Szerkesztve ]
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
ScomComputer
No akkor mondok egy érdekességet....szóval a TDC limithez felesleges nyúlni az MPT-ben,mert mikor hozzányúlsz a maximum GPU frekihez,pl kitolod 2700-re a driver automatikusan megemeli a TDC limiteket...
Neked 320/55 a limit..de végül is ha oc-zel akkor ez lesz a minimum...
No és mennyi lesz a maximum:
Krisz0418
Ma kiteszem az erkelyre ejszaka a gepet, monitort mindent. Szerinted milyen lesz?
ugye alapbol vizezett a kartya es akkor arra rajon meg a kinti levego, leveszem az oldaluveget es az elolapot is es felteszem 100%ra a ventiket
30fokot eleri TS alatt? Igy szobában 50 fokos átlagot ir a 3dmark 50-60%os ventivel.
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
BeZol
Gratula
Amúgy lehet nem jól csinálod olyan szempontból, hogy nem lövöd ki a zero rpm-et.
Úgy kéne tesztelni, hogy azt kinyomod, hogy alap órajelen is 100%-on tekerjen, akkor jobb lehet a hőfok mert nem száll el a bench első pár másodpercében.
Nézd meg nálam a ventis részt, úgy kéne kinéznie Wattmanban, hogy piros az egészHa csak a bench után vetted vissza akkor tárgytalan
Szép munka amúgy +40W-ból -
BeZol
A Cpu score sok esetben folyékony nitrogénnel hűtött proci, érdekességnek a Viktor orosz srác konfigja a teszt alatt aki 2. gs score-ban 6800 XT-vel, de overallban első:
Az órajel is brutális nála az 5950X-nek és a memória is brutálisan alacsony időzítésű.
Tehát addig örülhetünk a jó helyezéseinknek, amíg nem lesz vmi moddolt bios és/vagy driver a kártyákhoz, mert akkor jönnek az extrém tuningosok és azokat is szénné húzzák mint az RTX 3080/3090-esekkel tették
BeZol
Nagggyon jó, ezek alapján golden a chipp, világranglista 19. vagy, Jacek van előtted 2-vel 21.568 ponton a red deviles kártyával, csak ugye nálad 2x8pin belimitálhat, már most is a határait feszegeted 419W-on (láttam 425W-os benchet is másnál 2x8pinen), alapvetően ha nem kaphat több áramot akkor gondolom lekapcsol a gép, na akkor leszel tényleg a végén.
Játékokban meg ugye nem terhel be ennyire szinte semmi, ott jóval barátibb fogyasztással el tudsz fityegni + magasabb órajeleken.Highend55:
multi-gpu benchmarkot kérek!
Itt az enyém: [link]
Ugye nekem 750W-os táppal kellett megoldani, úgyhogy 2 alulfeszelt kártyával nyomtam, egyik 2400-2500MHz-en mehetett, a másik pedig 1800-1900-on, így még bírta a tápom
Ha mindkettő kártya stockon volt, akkor GT2 alatt lekapcsolt a gépem -
Krisz0418
Este hozom is az erkely tesztet en is
tegnap melo utan mar nem volt kedvem
van esely a hideg miatt picivel jobban menjen vagy hagyjam ahogy most van?
Krisz0418
Nem fagytam meg
beraktam a hosszabitot a szoba közepére, a gepet kiraktam az erkely ajto elé, bedugtam mindent ami kellett, en meg leultem az asztalomhoz es ment a teszt. Aztan vegzett, behoztam a gepet es becsuktam az ajtót
ScomComputer
Krisz0418....is:
Igen ebben igazat kell adjak nektek..... -
ScomComputer
Ezeket én mind nagyon jól tudom....
De valószínű inkább tényleg hw vagy bios szinten van korlátozva,mert ha nem így lenne már megoldották volna..
De mintha BeZol említett volna régebben valamit,hogy folynak tesztek ez ügyben...jó lenne egy link hozzá...hogy én is figyelhessem a dolgot...[ Szerkesztve ]
Krisz0418
Allandoan lebeszeltetek rola, mert mivan ha rosszabbat fogok ki
ez legalább hűvös
De egyszer bemergesitetek a jobbnal jobb tesztekkel akkor rendelek vagy 15 kartyat kintrol es a legjobbat megtartom
Krisz0418
ScomComputer
Nem szabad annyira kitolni olvastam róla,hogy szétéghet a vrm, és a pci-e csati is megéghet,az amd-hez több panasz is futott be e téren gari ugrott....
"The Power Limit GPU (default 255W) is the GPU core power only but not the total power of the GPU.
TDC Limit GFX (defualt 300A) is the current drawn by the GPU.
I would not advice to set it more than 290W here if you are also going to use the Power Limit (%) slider in the Radeon driver at 15%.
If you set here 290W you need to add to it 15% from Radeon settings which means 290x1.15=333.5W power to the GPU core only.Now you need to add to that another 45W for other components in the GPU like the VRAM which means total power consumption of the GPU would be 45+333.5=378.5W.
You see that with this you are on the limit of 375W allowed for 2x8pin cards.
Now this also tells us that we have maximum headroom of 375W-300W=75W maximum to play with.
We should not increase more than that. I actually don't plan to push my card more than 361W for daily use.
That is why I set 275W at Power Limit GPU field.You should not go to 450W. There is a risk you burn your VRMs on the GPU."
BeZol
De hát létezik blokk a sapphire-ra, miért nem olyat rendelsz így h tök jó a chip?
Oké most épp sok idő mire lesz
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
