- Realme GT 2 - aláírjuk
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Xiaomi Smart Band 8 - folyamatosan
- Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
ph A koreai cég a 990 Evo Plus és 9100 Pro neveket védette le Koreában.
Ingyenes az Epic Store-ban a Freshly Frosted
gp Extraként a Rumble Club DLC csomagját is begyűjthetik az érdeklődők.
Fülhallgatók is érkeztek a Reno12 szériával
ma És persze az Oppo okosórája is, lásd előző bejegyzés. A muzikális élményt az Enco X3i és az Enco Air4 Pro szolgáltatja.
Jó kis táblázat. Ja, látom hogy a Riva nyert benne. Ha lecseng a vihar asszem futtatok néhány scenet, most kikapcsoltam mindent a villámlás miatt. Kiválasztok párat random, aztán majd leírom hogy mentek-e rendesen. Ha gondok vannak beteszem a Rivát, asszem a Win98 is támogat 2 videot 1 gépben, bár a lista kötött, nemtom hogy a GeForce+Riva páros engedélyezett-e.
, most mobilról nem kerestem rá.
Valamint vettem egy Microlab Solo6C hangszórópárt a próbapad mellé hogy szebben szóljanak a régi muzsikusok ott is
A 3 test probléma nem megoldható.
Sanchez638 #56838 üzenetére
A telót nem
(#56839) arn : a biosos váltogatásra gondoltam én is, talán sikeres lesz.
Közben látom hogy az UniVBE is ingyenes lett.
benedekco #56843 üzenetére
Szépen szól, olyan érdekesen művészi a képernyő is. Kár hogy parancssoros. Látom a dokuban hogy .sf2 és .sbk is feltölthető. Parancssorból nem sikerült, a 26MB- os mintára azt mondja hogy nincs elég RAM a kártyán -28MB van rajta. Aztán az .ini filet szerkesztettem, közli hogy betöltve a 2- be, de a grafikus felületen nemtom hogy kell váltani a 2- es bankra, szóval ezt még tanulgatni kell.
(#56839) arn : kipróbáltam párat, a 96- os év terméséből válogattam, grafikai gond eddig nem volt, de ez a mintavétel elég kicsi a sokszáz demoból amit raktároztam. Az egyik ráadásul 1280- ba kapcsolta a monitort. Az OSD szerint voltak rendesen kisebb/köztes felbontások is. Egyik volt hangproblémás, a GUS- ra vetődött, kérte a báziscímet, megadtam, de néma maradt.
Tapasztalatok : hangkártya driver nem de a SET (GUS- hoz az init is) kell, XMS kell, EMS- t csak egy kért, dos4gw általában kell, minél több konvencionális ram kell (belőttem az indítófileket). A legtöbb a GUS- on indult, ahol választani lehetett, ott meghallgattam az Awe- val is, a GUS tarolt. Nagy programozói bravúrok. Kis mérethez képest villantós grafikák. A GUS meg szárnyal a Solo6C- n, bár még bejáratós a kicsike, azt mondják hetekbe is beletelik mire formába lendül. Érdekes hogy fülessel nem hallottam, de a Microlabon halkan de lehet hallani az egérmozgást. Némelyik konfigon a vinyóseekelést hallottam, azt hittem hogy ezen nincs mágneses zaj, de mégis, bár nem zavaró szint. Sebességbeli gond nem volt, a PII lazán viszi ezeket, az 1280- as felbontású is akadásmentes.
bacsis #56942 üzenetére
És a PCIe 4x- es limitál is, a 8x- osnál nem vettem észre teljesítménycsökkenést a 16x- oshoz képest.
Kiállításhoz grat, a fent lévő anyagok alapján pazar volt. Mennyi látogató volt összesen a 2 nap alatt ?
A gép és alkatrészhibák szomorkásak, kíváncsi leszek hogy a fokozatosan tesztelésre kerülő sokat állt gépeimnél mi lesz a helyzet. A PII- ben csak a kis 640- es WD nem indult, de kocogtatásra helyrejött.
Sanchez638 #56944 üzenetére
Ilyen Caviar- om van 640- esben, amit fentebb említettem, ha nem indulna próbálkozhatsz Te is a kocogtatással (kikapcsolt állapotban).
Tallózgattam a kedvenc FTP- n, le van mentve OldMan driverkönyvtára. A korábban már tárgyalt ideológiája ellenére sokaknak hasznos lehet, benne vannak a jumpererdős 486 lapok dokujai is - [link].
Pörögnek a különlegességek
(#57104) envagyok : látom P-II mellett van, tolhatnál rajta 3DM99/2000/2001- et. P-II mellé rakosgatom az overkill VGA- kat, viszonyításnak jó lenne hogy mennyit megy. Bár az 5500- ashoz min 1GHz proci kellene hogy kihajtsa, de ez most mindegy.
(#57102) Laraxior : szép példány, drukkolok hogy hibátlan legyen !
TT toronyhűtő van rajta [link], gyári keret eltávolítva, hűtő felfekszik totálisan, a függőleges csavarok tartják + a felső/alsó fém tartóelemek, melyeket a hűtőhöz adtak. Eredetileg rézlemezzel vastagított (rá van csavarozva a hűtő talpára) bordával kaptam, de arról levettem a lemezt, és ment a P4EE- re (az nem kupaktalanított).
envagyok #57131 üzenetére
Jumperes kártyák, be kell lőni, SB16: 220,5,1,5 vagy 240,7,3,7 (Base,IRQ,LDMA,HDMA). Yamahát hasonlóan...tipp...olyanom nincs, csak másfajta OPTI chipesek, valamint annál még az SB emulációnak is kell erőforrást szorítani. Az SB16 megy Athlon mellett is (VIA, 1 ISA slot), feljebb nem próbáltam, az OPTI- st meg P1- ig, abban még megy valóban hibátlanul. PII-PIII-SlotA- ban is menni kell mindegyiknek sztem, a jumperes Awe is megy.
envagyok #57134 üzenetére
Ha a fenti erőforrások szabadok és jó a kártya, akkor felismeri a 98 és az XP is. Ha mégsem akkor az új hardver keresése opció. Ha megtalálja, telepíti a beállított erőforrásokkal vagy bekéri hogy add meg az értékeket.
szerk: a Yamahához driver is kell, legalábbis 98 alá, XP- ben lehet hogy már van valami beépített driver
alvaro #57144 üzenetére
Pedig ott vannak, az MSEL előtt, mindegyik zárva, tehát a kártya 220- on van a fotó szerint. Huh, rengeteg modellt adott ki a Creative, ki kéne próbálni. Jumperesek vannak, pld ez, meg jumper nélküliek, azokat a CTCU/CTCM- el lehet konfigolni. Meg az újabb Vibrák-szívás, a régebbiek rendesen viselkednek...
(#57142) nakos1212 : lehet, pont ilyen kártyám nincs, sima OPTI- k vannak, Yamahából is van egy PCI és ISA is, de ezt a példányt nem ismerem. Ahogy Hofi mondta, -elvtársak mindenki mondja el a tipptyit, ez csak ilyesmi volt akkor
Egy előző témához :
Kerestem a régi hozzászólások között és kiderült hogy mégis van CT2230- as SB16- om [link], sima jumperesként megy abban a 486- ban, bár már rég kapcsoltam be.A 3 test probléma nem megoldható.
Sanchez638 #57259 üzenetére
A Mugen4 meg rémálom (a hozzáférés is nehezebb a csavarokhoz, persze a borda elég termetes), a Brocken meg adja magát, még a hozzáadott rajzot sem kell megnézni.
Sanchez638 #57262 üzenetére
Mugen2 használtan játszik már csak - nagyritkán ha van. Ha legközelebb kell valamire, ismét Brokent veszek, nekem nagyon bevált. Precíz alaprögzítés [link], [link], az alapkereten 2 rugóscsavar tartja, könnyű a procicsere vagy az újrapasztázás [link].
(#57269) quailstorm : XP SP3 2GB rammal jól megy, Vista64- hez meg ajánlott a 4GB, 32bitest meg Vistából sztem nem érdemes használni. Az XP már retro jelentőséggel bír, a Vista meg csak feelinges, megfelelő gépen inkább a Win7/64. De legjobb a Win98SE
quailstorm #57276 üzenetére
A Win7/32- re felmennek az XP- s driverek ? Akkor az meggondolandó.
Ja, az SP3 1GB rammal már feléled.(#57277) sanchezsa : az is egy szép darab
alvaro #57355 üzenetére
Az UMC sztoriról nem is tudtam, mingíg tanul az ember valamit...
szerk: pedig a wikiben is írják
A Cyrix5x86 úgy vettem észre teljesen kompatibilis, amíg nem aktiválod a +featurákat. Aktiválás után kiszámíthatatlan instabilitások, de nem minden programmal, van ami szépen megy.
#57358 : fiókokban, szivacs-CPU-szivacs-CPU rétegekben. A 486- ok vannak külön, a fotón látott dobozban, de azokat is visszapakolom majd fiókba.
Sanchez638 #57414 üzenetére
Úgy látom az SS7 esek MVP3C2- esek ?
Nem vészes a hangminőség sem, jobb dobozokkal kell hallgatni. Az AweGold és a GUSMax is szebben szól a Solo 6C- vel (ez még azért az átlagembernek elérhető a 35K- s árával, bár ez is csak belépőszint, de a méretéhez képest tud meglepetést okozni) mint kisebb zsebüvöltővel. Az Audigy2ZS PPro persze tényleg más szint. Most meg a már szintén retronak számító Audigy2NX- el hajtom, fej-fej mellett van a két öreg, csak kicsit különbözik a hangkarakterük. Érdekes hogy az X-Fi- vel nem annyira tetszik a Solo 6C, jól szól azért, de az öregeken mintha jobb lenne. Viszont nagy erősítő+dobozokkal meg jobb az X-Fi.
A zajszint olyan amilyen, fülessel még a memória műveletek is hallhatók, a vinyó trackváltásairól nem is beszélve. Bár ezek gépház/táptól is kissé változhatnak. A Solo 6C- n eleinte nem volt olyan feltűnő, de ahogy bejáródott, a középtartomány jobb lett, így ott is előjön. Viszont a mélytartomány jobb, kellemesebb mint kis dobozon. Egy Awe32- őt pásztáztam végig régebben generátorral. Az Akai magnó deprezét lőttem be -10 db- re 1 KHz- en, aztán le és fel 20 Hz-20 KHz- ig. Tűrhető egyébként, 60Hz- en csak olyan 5 db- t esik, 30 Hz- en már sokat, de még ott is hallottam a vibrálást (30 cm- es mélyek). A magas hepehupás, de 12 KHz- ig elfogadható. A hangkártyát kihagyva, a generátort csak az Akaira kötve +/- 3 db- en belül marad, tehát a tévedés nem túl nagy.
bacsis #57456 üzenetére
Sokat én sem tudok róla
, hasonló kérdéssel jöttem én is mikor beüzemeltem. Az alaplapom leírását találta meg egyik fórumtárs, van rajta egy jumpersor, mellyel engedélyezni/tiltani lehet a lapon levő eszközöket - IDE/floppy/soros/párhuzamos. Bebillentgettem a megfelelő helyzetbe, rádugtam a vinyót masterre jumperelve, aztán beindult. Innen már a DOS fdisk>majd format, kész is. 2 vinyóm van hozzá, de a dual működés nem megy, hiába jumperelem az egyiket slave- re. Olyan állapotban van hogy mindkét vinyó master- en, beépítve kábellel együtt, aztán amlyiket használni akarom, azt dugom a lapra. Ennél többet nem sikerült kiderítenem.
A suhogós körfűrész
, hangjának spektrumával van gond, erotikus, b....a a fülemet. Videokártya az enyémre sincs integrálva, egy békebeli OAK- ot használok, 16 bites de alapból megy XT- ben is. A gyorsasága is illik hozzá
. XT IDE kártyára kíváncsi leszek beválik-e.
