- 90 wattal tölt a Xiaomi 15
- A hagyományos (nem okos-) telefonok jelene és jövője
- Itthon is elérhető a OnePlus 11 és a Buds Pro 2
- Megérkezett a Pixel 5 és 4a 5G
- Két hét múlva startol a Dimensity 9400
Bocsánatot kértek a globális leállást okozó szoftverhibáért
it A CrowdStrike egyik vezetője bocsánatot kért egy kongresszusi meghallgatáson, amiért egy hibás szoftverfrissítés világméretű szolgáltatáskieséseket okozott.
Előrendelői előzetesen a LEGO Horizon Adventures
gp Korábban már kiszivárgott a megjelenési dátum, a Sony az éjszaka folyamán ezt megerősítette.
Legújabb retró beszerzésem - 3Dfx Voodoo4 4500 32Mb
lo Kezdenek fogyi ezek a kártyák, pontosabban a 4 és 5 széria kártyái már lassacskán igen ritkának számítanak. A korábbi...
bacsis
Közösségépítő
válasz pw12345 #16926 üzenetére
de van rajta D-sub ()VGA) kimenet, és azon is jön ki a kép, de nem ám akárhogy! össze kell köcöllézni egy 2D kártyával, Darthsun eseténél egy TI4200-assal, szal a TI4200-as kimenetét rá kell kötni a Voodoo VGA bemenetére, és a Voodoo kártya VGA kimenetére kötöd a monitort s van is kép, de amikor 2D alatt vagy valójában te a 2D-s kártya képét látod, jelen esetbe ugye a TI4200-asét, és ha 3D-re kapcsolsz akkor pedig már a Voodoo fog számolni... ha nem kötöd össze a 2 kártyát, vagy csak egy Voodoo2-es kártyát teszel a gépbe akkor nem lesz képed, illetve ha van VGA kártya a gépben csak összeköcöllézve nincs, akkor a Voodoo csak akkor ad képet, ha elindítasz egy 3D-s alkalmazást de ugye ez a Voodoo2-ig volt így, utána már mindegyik Voodoo kártya tartalmazott önmagába 2D-s megjelenítőt, így nem kellett melléjük társkártya
bacsis
Közösségépítő
srácok!
lenne egy nagyon fogós kérdésem!
van egy Soyo 4SAW 486-os alaplapom, elég jó lenne, de valami nem okés vele!
benne egy 133-as 5X86-os, 160-ra rántva de teljesítméyne az aida szerint a 100-as DX4 szintjét sem éri el! a BIOS-ba a ram és a kess időzítése a legszűkebbre van véve, amit még elbír, a jumperelést 3X néztem át, minden okés, de ilyen cefet lassú persze lemértem én 3dbench-el is de télleg sovány eredményt hoz
Ami érdekesség: a BIOS 200MHz-et ír ki, az aida 160-at, ha a bios 160MHz-et ír ki akkor az aida 75-t s ha a BIOS 120-at ír ki akkor az AIDA66MHz-et, ezt sem vágom hogy jön ki neki ez az a lap tuti a lappal van a gond, mert ugyanez a 32megás memória ugyanez az S3-as VESA-s VGA kari, és HDD egy másik 486-osból lett átpakolva , sőt még a CPU is... s az a gép hozta a szintet, de ez meg vmiért nem tipp, hogy miért ilyen szemét lassú? -
bacsis
Közösségépítő
nem látok rajta hibát
naaa, ki érez késztetést rá hogy segíjjen átnézni?
ez a jelenlegi: -
bacsis
Közösségépítő
most direkt mókából letiltottam a kess-t, csak míg előjött a promt, vagy 5 perc volt, a HIMEM-nél cirka 3percig tökölt most fut az Aida CPU tesztje... cirka 4-5 perce az is.. gyors eredmény lehet
és most dobta ki Ez a CPU 1 millió 16 bites műveletet hajt végre, míg a DX33 16-ot, szal egy 286os is rommá verné így
minnyá kipróbálom ezt a turbo switches témát[ Szerkesztve ]
bacsis
Közösségépítő
Szal akkor 5V meg főleg nincs?
Jóó hát mindegy a 3,6 is több mint a semmi, mert a 200MHz-hez kelleni fog
Nahh szépen meglestem miként a leggyorsabb a cucc amit még bír, mármint a memó meg a kess, most kicsit kimegyünk pirózni, azt este felé meglesem a 200Mhz-hez mit szól -
bacsis
Közösségépítő
srácok! kinek van tippje, miért nem mennek a PCI.os Riva128-as VGA karik Win3.11 alatt?
Első egy diamond Viper V330 volt, netről vadászott driverrel... eltelepítés után a Win betölt, bejön a homokóra, majd nem megy tovább, amúgy a felbontűáson és a színmélységen is látszik hogy nem 16 színbe megy 640X480ba hanem amit beállítottam... Mondom lehet nem a legjobb a driver hozzá.. fogtam egy Asus V3000-et a gyári telepítőjéről telepítettem fel a kártyát, de szintén ugyanaz a helyzet, restart után csak a homokóra van.... a lemezről feltelepítettem a win32s-t mert azt amúgy kérte...
szal van valakinek tippje, hogy miért nem megy? -
bacsis
Közösségépítő
Srácok Erre mit mondatok!
mitől van az, hogy a Socket4-es pentium miért így látja a flopy-n lévő filokat?
próbálva másik meghajtóval másik kábellel, másik IO kártyával, másik lemezzel, a másik lemez tartalma is lényegébe valami ilyesmi.. bootolni sem bootol a gép a lemezről!
ez a socket4-es pentium.. próválva, hogy a CPU 66MHz-en és 40MHz-en ment.. mindíg valami iylesmi jött ki.. természetesen a fileok nem másolhatóak/szerkeszthetőek -
bacsis
Közösségépítő
válasz telescreener #16994 üzenetére
ez már csak hab a tortán
gban! Hogy ne lenen, kipróbálom[ Szerkesztve ]
bacsis
Közösségépítő
viszont lenne itt valami más is! a PCI-os kártyákkal egyszerűen nem tud mit kezdeni!
mintha nem lenne benne! próbáltam SCSI vezérlővel meg VGA-val is, utóbbival képet sem ad....
esetleg a BIOSba kell valamit hekkelni? -
bacsis
Közösségépítő
válasz Ranagol_5 #17011 üzenetére
igaz-igaz, de nyakamat rá hogy ne a kábel a ludas megpróbálom holnap másik kanóccal
Jahh, kisflopy-ra viszatérve! próbáltam egy olyant hogy toltam be egy SCSI karit amin van flopy támogatás... rádugtam arra a kanócot, az alaplap BIOS szépen meg is zümmögtette a flopy meghajtót, majd kiírta hogy flopy drive error de azért bootolás előt meghajtotta szal érdekes -
bacsis
Közösségépítő
srácok!
Ki tudna nekem vadászni windows 3.1 alá adaptec kártyához való winaspi.dll file-t?
ez kellene hogy tudjak cd-t írni win3.1 alatt és ezt kéri is a nero...
az a gond, DOS alá fent van az adaptec honlapján a driver ami működik is.. de amikor aszondom hogy win3.1 driver kell akkor is ugyanazt a dos-os drivert nyomja a pofámba -
bacsis
Közösségépítő
ebbe a vidibe is mutassák elvileg 87'-es
bacsis
Közösségépítő
Srácok úgy gondolom nektek is tudnotok kell!
SEmmi konkrétat nem tudok, csak azt hogy Penyus fórumtársunk meghalt!
Igaz az utóbi időben ritkán tűnt fel itt a totyikban, de korábban ő is aktívan kivette a részét és ő is sokat segített, sajnos nem tudjuk megváltoztatni a dolgot, de úgy gondolom, hogy egy megemlékezés tőlünk jár neki, hiszen nagyon nagy koponya volt ő is! Nyugodjon békében -
bacsis
Közösségépítő
Srácok!
ki tud nekem adni, linkelni Cyrix mediagx procihoz vga meg hang drivert? -
bacsis
Közösségépítő
ehhhhehheee
pont most találtam ki hogy lehet csinálok egy amolyan amatőr kiállítás félét
bár számotokra ez nem lenne már annyira érdekes, mert valljuk be.. a K6-III topic látogatói nem hétköznapiak ezen a téren -
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
lehet hogy nem nézik semmibe, annak ellenére aki jártasabb a témába, biztosan szívesen beszélget a régmúlt nagy hardverei előtt, legyen az full miller akinek a legvadabb hardverei vannak, vagy csak egy átlag ember, aki szimplán csak a legmodernebbre vágyik
Persze tény és való vannak akik leszarják hogy milyen a gépük, csak menjen az amire akarják használni, illetve a gépüket csak munkára használják, de sztem lenne keletje a dolognak, és sokan eljönnének... még az én kiállításomra is... HA nem lenne az Isten háta mögött
- EA Sports WRC '23
- Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Jön a Heroes of Might and Magic: Olden Era
- Asszociációs játék. :)
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- Intel Core 2 Duo procik hűtővel - több féle - több darab
- Samsung NP270E5G-K04AT Laptop alaplapja
- Intel Celeron procik - több féle - hűtővel
- Beszámítás! AMD FX-8350 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- LGA 1200 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
