- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #34108 üzenetére
Simán megéri
(gondolom a bill csatiról beszélünk)
Inkább az a kérdés, megy-e, mert ha félsz, ha gyanítod hogy nem, akkor tényleg ne fogj hozzá, mert végképp kuka lesz a lap.[ Szerkesztve ]
Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #34111 üzenetére
Kérdés, milyened van - ilyen jellegű infóra gondoltam, a többit értettük
Mert gondolom nincs minden létező fajtából 1 - 1 db[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #34115 üzenetére
Igen, sok Cirrus volt, és kevés S3, amikor az "időszaka" volt, aztán a vége felé, amikor már elavult volt, és cserélték le a gépeket az emberek, akkor került elő sok S3. Vagy tovább bírták, vagy nem cserélték le őket mert beváltak, passz.
De mondom, én is az S3-at szerettem, driverileg is többek között.
Pl. a Vision864 az ugyanaz volt mint a PCI verzió, sőt, a ramok is olyanok voltak, így könnyű volt bővíteni.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz Ganz-[HUN] #34124 üzenetére
Nem mert nem a reball gyógyítja meg
Csak a közölt hőtől gyógyul, ha gondolod keress rá, kibeszéltük itt korábban.
Legalábbis szerintünk.
És általában. De lehet hogy ez az NVidiákra igaz...
Szóval indoklás: sütő után gyógyul sok.
Ha próbáltál levenni ólommentes cuccot, tudod, igazából csak eszement hőre olvad az ólommentes.
Az meg a sütőben nincs. Vagyis szerintünk a GPU lapka rétegei között lesz bibis, ami javul hő hatására (pl. reball), de pont azért nem mindig tartós, mert igazából jó lesz a golyósor forrasztása, de nem ott volt a bibi.
De ez a mi elméletünk, emeljük ki, mielőtt jönnének az üzletszerűen ezzel foglalkozók...[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #34130 üzenetére
Mondjuk én csak gyakorlati szempontból elemeztem, Fenyő a nagy guru ebben a témában.
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #34156 üzenetére
Azmiaz?
Rákerestem a google-ban, de nem dobott semmi értelmeset
Van millióféle kábelem, gondoltam hátha van ilyen is, de ötletem sincs hogy mit keressek[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
40 eres.
De ha csak 2 csatis van, ki kell próbálni mindkét csatit, vagy levágni az első csati után.
Vagymeghagyni a 2 csatit, elsőre megy a kis kártya, másodikra meg mehet egy optika, mit a régi szép időkben, amikor a hangkártya egyben vezérlő is voltPostázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #34203 üzenetére
A rev. számok ott vannak az alaplapon, általában akkor is ha csak egyféle jött ki, keresd meg őket.
gban
Közösségépítő
válasz quailstorm #34243 üzenetére
RosszTeljesen halott procival nem sípolna.Sanchezsa: tesztkártya csak annak vicc aki nem tudja használni.
Nálam már több 10 alaplapot mentett meg, mert elárulta hogy merre kell keresgélni.
Illetve, mindezt ha jól gondolom, úgy mondod, hogy nincs tesztkártyádValamint, a leírtak alapján a szerviz a vicc, nem a tesztkártya
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #34246 üzenetére
Én is a "teljesen halott" lapokról beszélek
Ami elindul, az nem halott, ott csak a megfelelő alkatrészeket kell belepakolni - ehhez tényleg nem kell tesztkártya.
Oda kell tesztkártya, amit javítani kell - akár fizikailag, akár biosilag.
Meg ahhoz kell tesztkártya, hogy rájöjjünk, nem érdemes bajlódni veleDe tesztkártya nélkül nem tudhatod, hogy a lap TÉNYLEG teljesen halott-e, vagy csak nem indul valamiért
gban
Közösségépítő
Adott egy Prestigio noti, xp-vel, ami egy kettéosztott 60-as hdd-n van.
Melyik progival tudom eltolni a partíciót hogy egybe legyen a 60 giga?
Tudom, előtte második feléről partíciót eltávolítom, aztán megnövelem az elsőt, de melyik progi tud ilyet, úgy, hogy marad az xp?
Esetleg maga az xp?
Talán az nem, de a 7 már tud amúgy ilyet?Illetve partíció mentés, egybe formázás, majd visszamentés is menne, de azt sem akarom.
gban
Közösségépítő
válasz Balathruin #34353 üzenetére
Ha tudnám hogy azzal hogy megy, akkor nem kérdeznék progit
Vagyis erre nagyjából bután nézni tudok, mást nem nagyon...[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz Balathruin #34358 üzenetére
ok, akkor ezzel kezdem a próbát, köszönöm
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #34369 üzenetére
Akkor fejtsük meg hogy mi lehet a baja.
Nem melegszik - persze, mert nem működik
Kikapcsolt gép sem melegszik
Ha lehúzom és vissza akkor megint egy darabig megy - mit húzol le?
Tápot, sata kábelt, mindkettőt?
Próbáld ki hogy csak a tápot húzod le, majd vissza, ha így megy, és azonnal, ugyananyi ideig, akkor lehet chip hiba.
Ha várni kell, és minél többet vársz, annál tovább húzza utána, akkor lehet kontakthiba is, amit a melegedés okoz. Ez esetben lehet forrasztásnál a gond, de lehet az átvezetéseknél is, ilyenkor érdemes az elektronikát leszedni, a kontaktokat megpucolni, illetve meghajtogatni.
Ha viszont a sata le-föl után ismét látja a gép, akkor egyértelmű chip hiba.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz bacsis #34372 üzenetére
Igen, én is gondoltam ilyesmire is, a lassabb elhalás is erre is utalhat, vagyis hogy nem egyik pillanatról a másikra adja meg magát.
Csak a kérdésben arról volt szó, lehúzva - visszarakva megint látja a gép, és gondoltam hátha nem ez a nyűgje.
Bár attól még ez is lehet, ahogy írod, kiteszi a fejet, majd áram le - föl, és elfelejti hogy miért állt le, és megint megy egy kicsit.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz bacsis #34406 üzenetére
Természetesen tudom az újabb kérdésre is a választ, de nem lenne korrekt ha megint én aratnám le a babérokat, így meghagyom másnak a válaszadás dicsőségét
Sérült fájl tipikusan lehet a hdd mellett a hibás memória következménye is, jelen esetben a korábban tapasztalt anomáliák simán okozhatták ezt is.
Amennyiben egyik nap jó volt, de másik nap már sérült volt, abban az esetben a hdd fat-je sérülhetett.
Ha egyből rossz lett volna, a kicsomagolás után, akkor meg az adatátvitelkor változott volna meg a kiírt tartalom a bejövőhöz képest, hibás memória-működés folyományaként.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Fentiekkel az a problémám 9500 ügyben, hogy ha csak nem ismeri fel a lap, akkor attól még a ventik mennek.
Ha egy venti sem megy, az zárlat.
Reméljük a mostani a szabályt erősítő kivétel, de így messziről én erre gondolnék elsősorban.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz gerlaip #34459 üzenetére
Részletezd picit jobban.
Ha rá van dugva a tápcsati, mennek a ventik, csak kép nincs, vagy nem is mennek a ventik, ahogy korábban írtad?
És ha nincs rádugva?
És ha rá van dugva de nincs a lapba bedugva a kártya?Mi itten dokik vagyunk ám, és gyógyítunk, ha lehet, de ahhoz a betegség részletes leírása kell.
Csak bacsis mondja hogy boncmesterek vagyunk akik temetik a cuccát
Igaz, sok esetben a való életben sincs sok különbség a két szakma képviselői között, de mi itt a jobbik fajta dokik vagyunk[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #34474 üzenetére
Ha az Turtle Beach akar lenni, akkor az igen nagy név volt a korában, és nem sokaknak volt, mert kegyetlen drága volt.
Én személy szerint nem is láttam élőben, ami azért nem semmi.
A vége felé nekik is volt olcsóbb kártyájuk, de annyira az sem volt elterjedt.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz quailstorm #34494 üzenetére
Szerintem az a korrekt ár, illetve talán 1000-ig rendben van.
Nekem is van egy, reg ecc, egy 478-as lappal jött, ennyiért nem adnám el, többért meg azért mert nem vagyok pofátlan, plusz jól is jön az sokszor, így megtartottam.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz quailstorm #34517 üzenetére
Hagyd, majd eljön neki is az az idő amikor már nem akar egy napot letagadni a korából
gban
Közösségépítő
válasz Szokratész #34544 üzenetére
Ez igencsak horror árban van.
Csakúgy mint a másik géped.
Nem reklám, de nézd meg én mit hirdetek 6-ért, és érdeklődés sincs.
De azért köszönjük a lehetőséget.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #34551 üzenetére
Ha valaki ennyire nem képes normálisan leírni hogy mit árul, az eleve nem sok jót jelent
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #34554 üzenetére
Látom megint lejött a lényeg
Semmi esetre sem az árat kritizáltam, hogy sok az ezért (miért is? nem igazán tudom pontosan).
Szó sincs semmi ilyesmiről amit írsz, hogy 2500-ért dual core-t várok, nem is írtam semmi ilyet, érteni sem értem hogy mi ad okot ilyen következtetésre, miből olvastad ezt ki.
Egyszerűen normális kommunikációt várnék, ami szerintem elég alap lenne.
Vagyis hogy leírja hogy milyen lapról van szó, milyen táp van benne, milyen az a vga, stb.
Az egy dolog hogy van akinek megfelel ilyen apró, de engem addig nem izgat egy termék amíg nem tudom hogy mi is az pontosan.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #34558 üzenetére
Az érdekesen hangzik. (nekem az ilyenek az érdekesek )
Más értékűt kell beforrasztani, vagy egy meglévőt kell más pozícióba átforrasztani?[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz Sanchez638 #34560 üzenetére
Izgi.
Egyet hiányolok a cikkből - nem írja hogy amit le kell szedni, az mekkora, de úgy tűnik a leírásból, az vagy nem akkora, vagy nem tudja a szerző hogy mekkora.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Azt írja:
Látszik, hogy egy ellenállás máshol helyezkedik el. A Radeon 9500 esetében ez a 2-3 pontok között helyezkedik el. Ha ezt "likvidáljuk", és helyette az 1-2 pont közé egy 6.8 kOhm-os ellenállást forrasztunkEzért írtam, nem egyértelmű hogy átforrasztás, nem pedig levesz - kidob - más értékű máshova visszatesz.
Mármint a leírásban.
De neked elhiszem.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz gerlaip #34573 üzenetére
Nem feltétlenül érte volna meg jobban.
Ki kellett szolgálni az olcsóbb áru utáni keresletet is, és mint látható, gyakorlatilag egy soron készült a drága meg az olcsó.
Ugyanez volt a P166 meg P200 esetében is, legyártottak egy csomót, de akkora volt a kereslet a 166-osra, hogy a gyártósorról lejövő 200-asokat eladták 166-osnak, míg a 200-as "alig" ment.
Aztán rájött mindenki hogy jó az a 166-os, így méginkább azt vette mindenki és a 200-as még kevésbé mentPostázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz Szokratész #34583 üzenetére
Mondom, nézd meg amit én hirdetek (annyiért sem jelentkezik senki érte, pedig "ég és föld" a két konfig), plusz az enyém komplett gép, és monitor is van ajándékba.
Szóval szerintem itt eleve senki fantáziáját nem mozgatta meg, de ha árat kérnél rá, ha az enyém 6, akkor ez 2 (én mondjuk annyiért komplett gépet adtam el, gyorsabb provival, minőségi táppal, stb.).
De nem az a gond hogy sok vagy sem, hanem egyszerűen nem kell senkinek.
A másik géped meg jó áron (hogy el is vigyék esetleg) 11-12, alkatrész áron meg 13-14.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
Én elég részletes kondicsere-leírást eszközöltem itt valamikor, "közkívánatra".
mod: meg is van
- XPEnology
- Formula-1
- Milyen switch-et vegyek?
- Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
- MotoGP & WSBK
- BestBuy topik
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Külpolitika
