Túl szigorú a véletlen érintések elleni védelem az iPhone 16 Próban
ma Több felhasználói panaszt tettek közzé fórumokon, melyekben a kijelző a téma.
Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
Adoptálja a Vulkan köztes nyelvét a DirectX
ph A Microsoft a shader modell 7-től tervezi bevezetni a változást.
Amíg nem jön meg a xeon addig szadulom a cédrus misit :
4ghz-en stabil de én inkább a max fsb-t teszteltem, kis szorzóval visszaosztva. Mert ugye mennie kell az 1600-asnak benne. Aztán persze túllőtem a célon, de a gyári hűtővel bír egy egész percet menni.
Feszt, és osztót hagytam autón.Valamiért nem ment fel rá a win8.1, kiírta hogy nem támogatott. Így egy másik gépen raktam fel majd átraktam a vincsit és azzal megy.
Na itt egy olcsóbb dual socket 771.
http://www.ebay.com/itm/FREE-U-S-SHIPPING-Super-X7DVL-I-Motherboard-Dual-SLAP2-XEON-CPUs-/310934712066?pt=Motherboards&hash=item4865272f02
5.5 kezdőlicit és kb ugyan ennyi a posta.
Megér kettő Q9xxx-nek megfelelő de kissebb órajeű Xeon 5405 proci+lap 10eft-ot?
ECC DDR2-t dobálják ki mindenhol, abból még tudok is szerezni doboznyit bele. Tápból a 8pines átalakítóval menne, hűtés gáz meg hogy milyen gépházba megy bele. -
válasz Sanchez638 #27930 üzenetére
Az x6-ot akarnám kiváltani ami alapon 140w és nem hiszem hogy a mostani 4ghz 1.5v nem karcolgatná a 200w-ot, csak azért sem adom fel és intelem lesz.
De nem a kommersz átlag cuccok hanem dual socket. Legjobb lenne sandy i7 megfelelője 2x4 maggal HT-vel 50-60w-os L procikkal. DDR3 EccReg 30eFt 4x4gb...sanchezsa
771 átalakítóval Intel Xeon X5460 CPU/3.16GHz /LGA771/L2 Cache 12MB/Quad-Core/FSB 1333MHz?
15eFt de szerintem van olcsóbban is. Ja meg a lapnak is tudnia kell. E8500-at biztos veri.[ Szerkesztve ]
Ezekből érdemes licitálni valamire?
[link] Második oldalon vannak nagyobb procik.
~2eFt lenne a posta.
A xeonokra nyomok egy eurót, ha nem kell senkinek akkor is 2.5eFt-ot megérhetnek. wolfdale xeonok jók netezős gépbe. -
Még erősen optimalizálatlan, biosban össze vissza van beállítva minden, energiagazdálkodás egy egy szorzót váltogat csak, ramoknál szintén káosz...
Ami nehéz volt az talán az hogy egy rakás lábat kellet a lapon visszagörbítenem miután kellően életlen késsel kezdtem faragni a foglalat műanyag részét hogy belemenjen egyáltalán fizikailag és persze hogy megcsúsztam vele. De alakul a dolog, és nem kell többé kidobálnom a régi 775-ös lapokat, hanem mehet bele hasonló xeon ocsójééé. Ami benne volt 3.2Ghz-es cedár misi az meg egy tetű ehez képest.[ Szerkesztve ]
válasz Peter789 #28094 üzenetére
Hát többszálon még biztos így kis órajelen is jobb a xeon, meg ugye 12mb cache némely tesztben számít.
Valószínűleg régebbi egy vagy két magot használó játékokban a kisebb cache 2 mag de nagyobb órajelű core2 jobb. A lapom GA-965P-DS3P sajna nem eszi a nagy fsb-t, vagy csak nem értek hozzá. A proci biztosan menne alapfeszen 1600 fsb-vel, mindenhol írják. Penti2-es óta nem volt intelem, nem tudom mit kell ezen még állítani.
1100-as ramok vannak benne, így az sem lenne akadály de visszaosztva sem megy. Feszt meg nem tudom minek adjak. Fine ratio nem megy, csak 6-ot és 7-et tud.
bacsis
Igen az új socketeknél már nem kell trükközni, alapból megy xeon proci desktopba. Kivéve úgy tudom Dell, HP... gyártóknál.
Én most letettem a nagyobb procivadászatról, marad az X6 mivel játékoknál teljesen elég, inkább vettem egy parasztvakítós 6gb ramos 7970-et. (skyrimre kell a vram, meg pár év múlva is elég lesz)Ranagol_5
simán szétvagdostam én is a 775-öt, nem nagy dolog csak óvatosan kell és sok mindent nem befolyásol csak műanyag.[ Szerkesztve ]
válasz bacsis #28105 üzenetére
Agyonfeszeltem a chipsetet és többre jutottam.
Valami nagyon el van cseszve mert 400-on még elindul viszont gyakran dob kékhalált de 390-en meg nem bootol. 6x-os szorzóval megy stabilan 400-al. Procival lesz valami, elvileg kellene vinnie alapon.Bár elfelejtettem hogy másik házba raktam át és lehet hogy a 300-as kodegen kevés neki.
válasz Ed3r_X_ #28118 üzenetére
Ezeket a procikat a Q9x50-ekkel lehet összehasonlítani és nem a sima Q9x00-val!
Gyorsítótárból 2x6Mb-van csak nem minden program bírja kiírni.
Ha akkoriban tudtam volna hogy ennyiért ilyet lehet kihozni akkor nem veszem meg a phenomot. Nyilván ddr3-al lenne érdemes üzemeltetni.
Csak a 12mb-osakat vedd, és lehetőleg olyan lappal ami szereti a nagy fsb-t. Ha tudsz jól angolul akkor http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/.
Én 955-et nem váltanék le rá ha már megvan, nincs akkora jelentősége, de azonos órajelen gyorsabb a Xeon. Fogyasztásban szerintem kb egyformák.[ Szerkesztve ]
válasz Balathruin #28124 üzenetére
Elsősorban áruk az előnyük, mert 775-re már senki nem épít. Játékra 3Ghz-en teljesen jók, X4 955 szinten vannak. Hardveraprón a Q9xxx széira még mindíg drága, ezek meg ugyan azt tudják csak olcsóbban de nyilván át kell hozzá alakítani a socketet meg kell hozzá az átalakító.
Ed3r_X_
Neked előrelépésnek az a s1366-os xeonok lennének i5-i7 9xx széria. Ezek már Nehalem architektúrájúak E55xx-E56xx számmal. Legolcsóbb 6eFt E5504 de ez csak i5 szint. Következő lépcső L5520 8eFt ami már i7 de alacsonyabb órajellel. Az ultimate az 6 magos HT-s 5600 széria.
Árban csak kicsivel drágábbak az 1366-osok viszon a lapok sokkal drágábbak.
Én még mindig játszok a gondolattal hogy egy olcsóbb dual 1366-os rendszert építek két darab takarékosabb 56xx-assal. -
válasz zotyesz66 #28274 üzenetére
Fincsi chipset volt az Ali, nekem egy Asus P5A-val volt dolgom ilyen chipsettel és arra emlékszem hogy igen jó volt az a lap. Rengeteg jumper és beállítási lehetőség. [link]
Egy nagyobb tuning során agyonfeszelés és a vargáné táp kombó miatt szétégett rajta a ramok felől egy fet valamint a körülötte lévő apró alkatrészek és vele együtt a nyákon lévő áramkörök egy része. Visszaforrasztani nem lehetett mivel nem volt hova, így kivezetékelve egy hasonló fett-el amelynek külön P1-es méretű bordája volt barkácsolva ment tovább teljesen stabilan. (elég sok alkatrész hiányzott!) Szegény lap nagyon sok mindent kapott, úgy emlékszem K6/2 300-as (vagy 350-es?) volt benne meg voodoo2-es, quatum vincsi, ja és Alliance 1mb-os vga 2D-re, hangra SB rádiótuneres isa ami még megvan valahol, ja igen meg ciril betüs fémházas billentyűzet ami rázzott a fasza táp miatt!! Nagyon űberfull rendszer volt, jó jó persze K6/3+-al lett volna igazi meg SLI-vel!
Na meg akkori szomszéd gépében is mintha Ali lett volna, mert bootképernyőn díszelgett az aladdin felirat.
Magáért az Acer-ért nem vagyok oda, mai notikból minőségre legaljának tartom bár tény hogy nagyon olcsóak és erős hardvert pakolnak a gépeikbe de külsőre és minőségre messze legalja[ Szerkesztve ]
válasz bacsis #28278 üzenetére
Mindegyiknek van alja kategória, de én az Acer-t tartom leggyengébbnek.
HP.nál leginkább a gyári hibásakkal van gond, átlag összeszerelés.
Cégnél volt új HP250-es amiből szinte mindegyik ment vissza gariba, egyikben vincsi, aztán kijelző, aztán fagyogatás...HP 620 szériánál mindegyiknél kivétel nélkül hálókártya és USB problémák voltak.
Dell alsó kategóriái úgy ahogy össze vannak rakva, probléma nem volt velük. Lenovónál az 505s széria meglepően jól össze van rakva, azokat szoktam ajánlani. Acernél úgy értem hogy az összkép nem jó alsó kategóriában,pl: lehetne a gagyi műanyagot is szebbre kihozni. Nagyobb üzletiekből Acer-el nem találkoztam, a többség még mindig HP-t és Dell-t hoz ilyen kategóriából.Albacomból szereltem párat az üzletiekből már ha lehet annak nevezni. Tartóssága üzletiekhez képest átlag alatti, szétesős kissé ja és dögnehezek. Mondható az hogy a márka kategóriájának megfelelő.
válasz ebegab92 #28477 üzenetére
Ha hosszú videókártyád van akkor nem lehet egyből kiszedni a ramokat mert beleakadhat az a kis kar. (bár ez átlag hiba némely lapnál)
Procilefogató az szabványos. Fethűtő borda fura kicsit.
USB3 front panel kivezetése hiányzik.
Ez gondolom az EPOX csak Supox a neve. Ja meg nincs Pcie1x csak sima pci bár ez inkább hasznos is lehet, sőt ISA kellene még.
Illetve komoly hangchippet feltételez a felszereltség de kevés a kivezetés. (5.1? helyett sztereó)[ Szerkesztve ]
Általános használatra melyik a jobb?:
Celeron 430 vagy Pentium4 631Tehát kis órajelű kicsit buta Core (1.8ghz/512mb) vagy nagyobb órajelű Netbrust HT-vel (3.2Ghz/2mb)?
HP gépbe lenne rakva ami alapból halk mindegyikkel, de tuning nincs. Fogyasztás nem lényeg. Csak irodai alkalmazásokkal (word, excel...)[ Szerkesztve ]
Ez egy nagyon jó megoldás!
Pont van egy olyan 775-ös hűtőm aminek az egyik pöcke szétkopott. Aztán van egy AM2 hátsó keretem azzal jó lehet.
A Kabini AM1 hűtő is hasonló mint a 775 felfogatásra, annál is jól jöhet. Mai napig nem értem miért kellett a szart átvenni Inteltől.
A sima faék Socket7 megoldás is elég lett volna kis procikra. (s370-nél is hihetetlen mit elbírt az a két kiálló szar a socketen)
Mai nagy prociknál meg a szokásos keret mint pl a 939 na azt tartom a legjobb megoldásnak.
Nem követem az Intel megoldásait, de gondolom maradt a 775 féle széttörős pöckös izé. Remélem Amd soha nem tér át arra és a kabininél is csak valami inteles kém barmolt bele a tervekbe. -
Atari portfolion lehet valamilyen dosos játékot futtatni?
Bár nem tudom hogyan lehetne egyáltalán rárakni valamit is, nincs dokkolóm.
Hardverileg
Intel 80C88-as proci 4mhz
128kb ram
240x64 felbontású kijelző, ez lesz a gyengéje sztem.
2.11-es MS-Dos kompatibilis
Ja és háttértárnak külső 128kb-os kártyám van amit nem tudom hogyan kell "mount"-olni. A belső memóriába nem tudom mennyi fér.
Régóta megvan a kis gép, egy sor pixel hibás valószínű szalagkábel adta meg magát. Szeretném kipróbálni mit tud.[ Szerkesztve ]
Építgetek össze egy másik Xeonos gépet 5440-es procival és ddr3-al gépet, már csak pár dolog hiányzik. (ram, táp, ház)
Megnéztem a munkahelyi gépemet kíváncsiságból hogy milyen bele van mert ez is 775-ös rendszer, hát egy az egyben ugyan az a lap van benne mint amit legutóbb vettem ddr3-asat (ga-g41mt-s2 igaz az enyém 1600-as fsb-t is tud ez más rev.-es és hivatalosan csak 1333-as).
Mekkora gáz informatikusként hogy ami előtt 8-9 órában ülök és dolgozok annak a gépnek a paramétereit nem ismerem, de a közel száz kolléga gépéről meg csavarig pontosan meg tudom mondani a paramétereket.
Én meg gondolom milyen fasza lap hogy ddr3-as 775-ös és nem is láttam még ilyet közbe 3 éve ilyenen dolgozom. Igaz a géppark 60%-a még mindíg s478-as, maradékból rengeteg s775 430-as cerka, meg cedar mill és csak kevés core2 amiből az enyém e5700-as felhúzva de minek. Nyilván az infósnak kell a legerősebb gép...
Offba rakom bár retró topikba beletartozhatna az egész hely mivel a gépek több mint fele tíz éves. -
válasz Ganz-[HUN] #28769 üzenetére
Ebay-en 3e körül mennek a Xeon Wolfdale procik És azt sem veszi senki. Pl E8400-nak megfelelő xeon 4eft postával. [link]
S478 proci ára ha teljesen átlagos akkor valamivel a kitermelhető arany mennyiségével arányos, párszáz fortintot még megérhet! A különlegesebb darabok párezret.Hogy on is legyek 10eft két darab 1MB cache-os pentium pro + posta. [link]
Bár nekem azok kártyás Xeon P3-at tetszenek nagyon. [link][ Szerkesztve ]
Én eddig kétszer csesztem el biost. Az egyik egy P2-es lap se kép se hang bekapcsolás után, de floppyt zörgette folyamatosan és beolvasta róla a régi biosfilet majd elindult. A másik meg AM2-es Giga lap, na ott dualbios kiírta hogy gáz van és elindult a tartalék biossal, na ott én csesztem el mert kísérleteztem custom bootképekkel. Volt esetem bios hotswap-el is más gépénél, nem nagy szám csak lehetőleg azonos méretű/feszültségű bioschippek legyenek.
Kis érdekesség: (ebay, drágább ddr1 ram intelhez 4,5eFT 2x1gb [link] )
Elölről semmi extra, átlag ddr1 1gb-os ram. Viszont feltűnt hogy nehezebbnek tűnik mint egy sima ram és vastagabb is annál.
Na ebből látszik hogy miért is nehezebb!Vaze és én ezt már mióta meg akartam csinálni videókártyával, megduplázni a vram-ot!
De fingom sincs hogy ez hogy a brébe működhet egyáltalán??!!! Ez valami új ecc mód hogy párhuzamosan van bekötve ram egymásra pakolva?
Ha sikerül a szétbarmolt celeron 478-as gépemet újraéleszteni akkor csinálok aida64-el spd képet is, de holnap mindenképpen felrakom hogy mi ez a ramszörny.[ Szerkesztve ]
válasz Sanchez638 #28831 üzenetére
Ezek szerint lehetne csinálni nagy ramokat ilyen módszerrel. Lehetne többgigás SD ram is!
válasz Sanchez638 #28842 üzenetére
Csak hogy az enyémen nincs extra chip mivel egyszerű asztali ram, csak duplán van kötve. Mondjuk azért vicces hogy 32 chip van egy ramon.
válasz Balathruin #29214 üzenetére
Szerintem videokártyánál is az lesz mint procinál, hogy programfüggő melyiknél mennyit számít.
Átlagos 9550 és 9600pro időzítései:
Write Latency tWL = 1.0/1.0
CAS Latency tCL = 4/4
RAS to CAS Read Delay tRcdRD = 5/4
RAS to CAS Write Delay tRcdWR = 3/2
Row Precharge Time tRP = 5/4
RAS Latency tRAS= 10/9
Row Activate to Row Active Command Time tRRD = 4/3
Read to Write Turnaround Time tR2W = CL+3/CL+3
Write Recovery Time tWR = 3/3
Write to Read Turnaround Time tW2R = 2/2
Write to Read Turnaround Time for Same Bank tW2Rsb = Use tWR Rule/Use tWR Rule
Read to Read Turnaround Time tR2R = 2/2
Memory Refresh Rate MemRR = 24/24
Refresh Row Cycle Time tRFC = 17/15
Shift of RBS Signal for Read Data tRBS = CL+3.5/CL+3.5
Shift of ERST Signal for Read Data tERST = CL+0/CL+0
Shift of QSREQ Signal tQSREQ = CL+0/CL+0
Shift of OE Signal for Write Data tDQM = WL-0.5/WL-0.5
Shift of OE Signal for Write Data Strobe tDQS = WL-0.5/WL-0.5Szvsz feszeld agyon a ramot és húzd porig rendes hűtéssel, többet érhet mint az időzítéseket állítani. Memória márkánként, típusonként más más az időzítés, sztem nem számít sokat. A mai kártyák biosában is lenne lehetőség állítani, de szándékosan nem nyúl bele senki.
Pl: 6950 és 70 között nem ajánlott a direkt bios csere, pont a ram miatt mert a 70-es más időzítéseket használ, viszont egy szintre húzva és unlockolva a két kártya közel egyezik teljesítményre (1-2% márkától függően) hiába a más ram és időzítés.
válasz Balathruin #29217 üzenetére
A feszeket ezeknél csak hardveresen lehet, azaz a fesz szabályzást kell hegeszteni kicsit.
Példának egy 4350-es gpu vmodja: [link]
A lényeg hogy a feszültség szabályozására egy egy ic van amiknek adott lábaira megfelelő értékű ellenálást kell rakni hogy más feszt adjon ki. Az ellenállás helye és mértéke függ attól hogy milyen chip van a kártyán. Milyen kártyád van pontosan és a rajtuk lévő feszszabályzás milyen?
Bevállalod-e hogy ha rosszul sül el valami akkor szó szerint elsül valami?[ Szerkesztve ]
válasz Balathruin #29219 üzenetére
Ha jól látom a ramok hűtés nélküliek. Vmodhoz kevés lenne szegény ramoknak. Egyébként tuningnál én mindig félek a ramoktól, volt szerencsém kinyírni egy 6800Gt-t és egy Ti4200-at is ramtuningal.
A Gpu-nak pont jó akkora méretű borda és extra venti.
A régi kártyákra én sima s370 vagy socketA hűtőt szoktam rakni egyszerű kábelkötegelővel. Ramhűtésnek meg szétvágott kisebb méretű s370-es/penti1-es hűtőt simán feldrótozva. Kb fél évenként kell csak ránézni hogy nem esik-e le belőle valami.Más:
Van egy félretett projektem ramhibás VGA-k javítására, ha tud valaki akkor segíthetne mert kellene egy biztosan ramhibás videókari ami még éppen elindul legalább DOS-ig. Ha bejön amit gondoltam akkor csakúgy mint asztali ramnál ugyan úgy vganál is meg tudom javítani a kártyát használhatóra igen könnyen![ Szerkesztve ]
válasz Yutani #29501 üzenetére
Szeretnél még venni belőle?
Brand GeoForce 2GB 384Bit DDR3Ebay vásárlói védelme megvéd, valószínű vissza kapod az árát.
válasz Sanchez638 #29504 üzenetére
Komolyan gondolkozom rajta hogy megvegyek egyet ebayről, pcie próbakarinak jó lesz. (most egy hibás x300 van ilyen célra de már nem csak a képe rossz hanem fagyogat is)
A pénzt 99% hogy visszakapnám paypal vagy ebay védelmével és nem kell visszaküldeni. Egyetlen gond hogy esélyes hogy vámolni fogják, csak ez tart vissza. Amúgy 128 shaderrel és ekkora busszal sztem ez 8800GTX lehetne. (bár magméret miatt, fene tudja, lehetne akár valami átnevezős kártya még a gtx 2xx szériából is)[ Szerkesztve ]
válasz Sanchez638 #29506 üzenetére
Nos mivel 3-4eFt lenne a vám ezért annyit nekem nem ér meg egy ilyen kártya. Meg persze kb egy hónap egy ebay case, aztán ha nem jön össze akkor paypal case indítás még egy hónap. Összességében legolcsóbban is 3eFt a kártya plusz egy hónapig nem kapom vissza a pénzt. Volt pár hamis cuccom, már végigjátszottam ezt.
Most kaptam egy IBM Thinkpad 350C-t, töltőm nincs hozzá de holnap megoldom valamivel. (12v-ról elindulhat vajon?, 15v kell neki gyárilag)
Hardverileg
Intel 486SL 25mhz
4mb ram (nem szedtem szét de bővíthető)
128mb hdd + floppy
van rajta vga, soros, párhuzamos, ps/2
Tetszetős szerkezet, vastag de nem túl nagy gép.[ Szerkesztve ]
válasz snake1977 #29706 üzenetére
Külső monitorral megy!!! (viccesen néz ki 19" lapossal)
20mb ram van benne, azzal már simán menne egész jól win95, sőt ha a proci cserélhető akkor dobok bele valami nagyobbat. Jelenleg a billentyűzete sem működik jól. Szegényke kicsit gáz meg néha újraindulgat.
válasz snake1977 #29708 üzenetére
Elindult Win3.1 magyar van rajta és egy rakás játék meg könyvelő progik. Simcity1 VGA módban Dell 23" ips-el gyönyörű.
Soros egeret keresek még valahol. Gyakorlatilag a bill része döglött, pöcökegér meg hiányzik, meg a floppy is koszos mivel nem olvas semmit. Amúgy amint kiírta hogy feltöltötte az aksit már stabil is lett és nem indul újra, elég neki 12v is.
Nekiállok szétszedni, remélem tényleg csak kontaktosak a dolgok. Baromira tetszik. Ja és full fém házas!
Ahogy szedem szét egyre több dolog hullik ki belőle.[ Szerkesztve ]
Win 3.11 egész jól megy, mario, prince of persia, vonatos macis szintén. Prehistoric2 szerintem kicsit lassúcska. Meghajtó tömörítés be van kapcsolva és úgy érzem nem tesz jót a teljesítménynek. (drivespace)
1db 16mb ram van benne (plusz 4mb alaplapi), a videókari valami Chips and Technologies 65555 512kb. Nem szedtem szét teljesen mivel az összes csavar helye hullik szét és alig tartja már valami.
Kijelző kábele le volt csúszva de sajnos meg is van törve és továbbra sincs képe szegénynek így letiltottam végleg. Jó lesz asztali gépként. Aksit is kivettem.[ Szerkesztve ]
Ja és a proci fix, beforrasztott. VGA-nak pontosan CT-65530 típus van.
Intel 486SL 25MHz CPU
CT-65530 video controller
9.2" STN display with 640x480 resolution
4MB memory standard
125 or 250MB HDD
1.44MB FDD (non-removable)
(1) Type II PCMCIA slot -
válasz bacsis #30435 üzenetére
Teljesen egyet értek, nekem X-Fi gamerem a havernál van és örülök neki hogy megszabadultam tőle mert instabillá tette a gépet. Kékhalálozott, kattogott pattogott még a PAX driverrel is. Most megvagyok egy sima usb-s fülessel (Platronics 780) ami hangzásban érzetre simán veri a korábbi x-fi + zalman gamer kombót.
Amúgy hardverileg tényleg jó cuccok ezek, csak ahogy írtad driver.... -
Fincsi Abit NF7! Északit elég ha hűtőd. A délit fölösleges de ha gondolod egy nagyobb öntapadós borda elég rá ha van bontott lapból. Nagyon szerettem azt a fajta lapot. Tuningban akkor nagy ász volt. De már akkor windows alatt állítottam szorzókat úgy emlékszem. Nem voltam híve sosem a biosos tuningoknak.
AthlonMP 2600+ bootolt 2.9ghz-en, de csak 2.5ghz körül tudtam hűteni. Majdnem az volt hogy visszavittem a procit mert nem ismerte fel a lap, de szerencsére megmaradt. Ja és 7000-es zamit raktam rá úgy hogy szegény lapon elhajlott egy kondi, nem volt a támogatott lapok között de ráment.
Vaze ez volt 10 éve. szamitogep.hu fórumja[ Szerkesztve ]
válasz Balathruin #30884 üzenetére
Hála az égnek kidobáltam az összes Wilis p4-et, basszus de utáltam őket. SD rammal párosítva igazi csiga volt és még húzni is alig lehetett. Meg merem kockáztatni hogy nagyobb tualatin P3-hoz képest érezhetően lassabb volt. Szerintem nem rita a 478-as verzió.
Sokkal érdekesebb rambussal egy s423-as wili. -
válasz Balathruin #30886 üzenetére
Szerintem van abból még kisebb is mobil vonalon. Egy mobil nortwood valami kis órajellel lehetne a legkisebb s478-ba. Pl: [link]
DDR-el már azért jó. -
válasz Balathruin #30895 üzenetére
Nekem a celeronM-es elindul de leáll pár másodperc után (fél éve próbáltam valami hulladék lappal). Szerintem a 478-as mobil prociknak kellene menniük asztaliban, elvégre ugyan az a mag csak kevesebb fesszel és nincs kupakjuk. Gyorsba googléztam, megy de kézzel kell a szorzót belőni. [link] Valami energiagazdálkodási gond lehet amitől asztaliba piszkálni kell, de arra meg ott a crystalcpuid szorzó/fesz állításra.
válasz Yutani #32197 üzenetére
AMD only ramokkal kapcsolatban ajánlom cikkement: [link]
Intelben felejtős hogy menne, de via és sis chipsetes intel procis lapokkal még mehet.Az újabb DDR2/DDR3 AMD only esetén meg akár intel chipsetessel is mehet.
Az intel féle vezérők nem annyira rugalmasak hogy kezeljék az ilyen ramokat. Az újaknál volt hogy ment ddr3-as amd only ram intelbe. Annyi a lényeg hogy AMD nél 90%-ban megy, intelnél ez az arány sokkal rosszabb ezért ír rá a kínai amd only-t.[ Szerkesztve ]
válasz Yutani #32203 üzenetére
Nincs nagy jelentősége hogy vegyesek a chippek. Találkozhatsz majd olyannal is hogy dupla réteg chip lesz a modulon. Intel féle kompatibilis ram: [link]
Kínaiak mindent megoldanak okosba. Basszus hogy nincs felszerelésem, tuti vennék chipeket és magamnak raknám össze a modulokat. Dupla vagy tripla magas NYÁK-al csinálni egyedi modulokat, olcsóbb lenne mint megvenni az elve nagyobbat! -
- Ilyen lesz a PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant
- Huawei P20 - ez is kétkezes lett
- Apple notebookok
- Medence topik
- Intel találgatós topik
- Revolut
- Ingyen kellene, de tegnapra
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
