- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
miresz
válasz MontyCrew #16716 üzenetére
Maga a processzor kb. ilyen fesz mellett olyan 120W körül mozog. Ha van normális hűtésed,akkor olyan 1,4V körül vinnie kell a 4,5Ghz-t. Attól függ mire használod. Ha játékra kell,akkor fix 4ghz,valami alacsony feszel,és kész. 1,3V körül vinnie kellene a 4ghz-t. Játékokban nem fogsz nagy különbséget észrevenni 4,ill 4,2Ghz között. Jó kis proci a maga nemében,max a multi játékoknál fogsz észrevenni különbséget.
miresz
válasz anderledani #16719 üzenetére
Az ok,de milyen 430-as táp,mert az nem mindegy.
miresz
válasz anderledani #16722 üzenetére
Szerintem Alapfeszen állítsd be a 4Ghz-t neki azt kalap,kabát. Bírnia kell neki. Azok még jó Hipro-k voltak.
miresz
Békés,Boldog Karácsonyt kívánok,mindenkinek!
miresz
válasz anderledani #17002 üzenetére
Load Line Calibration,ilyet keress. Most nézem,igen nálad CPU Voltage offset néven szerepel.[ Szerkesztve ]
miresz
válasz anderledani #17004 üzenetére
Amennyivel alul droppol a lapod,kb,annyival adj neki az offset alatt feszt. Pl. Ha beállítasz 1,3V-ot a biosban,de ez a windows alatt már csak 1,250,mert droppol a lap,akkor az offsettel ki tudod ezt nagyjából küszöbölni,hogy +0.050V-ra állítod.
(#17008) laca000: A GTX 680-al van egyszinten kb,úgyhogy nem. + melegszik,és zabál.
miresz
Érdekes dologra lettem figyelmes. Az ASRock honlapján megjelent a lapom CPU támogatási listájában egy-két,pontosabban két Piledriver proci,a 8350,és a 6300. Az érdekes az,hogy a Bios még mindig a P1.50-es ami 2011 10 13.án készült. Újabbat nem látok.Vajon működhet benn az összes Piledriver proci? Mert régebben CPU Update kód kellett hozzá,ha jól tudom.
(#17054) lee56: Inkább.
miresz
ASRock 890GM Pro3 R2.0 Bios Ezért nem értem én sem. Én egy 1.54L nevű biost használok jelenleg,amit az ASRock support küldött nekem. Azért kértem annó,mert ebben ki lehet lőni az APM-et,az 1.50-ben meg nem. Igazából a kérdés azért lett volna,mert,ha nem kell külön CPU update kód a biosba,akkor elképzelhető,hogy menne egy FX8320 is ezzel az 1.54L-es Bios-al is,mert azért húzni szeretném,a és az APM off-olása,meg csak ebben lehetséges.
miresz
válasz anderledani #17074 üzenetére
Melyik tápegységet vegyem? De szerintem a Hexa.
miresz
Boldog Új Évet Mindenkinek!
miresz
válasz pifu76 #17260 üzenetére
Alaplapból én inkább ezt javaslom: ASUS M5A97 R2.0,bár amit te néztél is jó,de egyre többen panaszkodnak az újabb példányokra.
Processzor tökéletes választás.
Memóriából én az LP változatot venném,hogy elférjen a hűtés alatt,vagy ezt: PATRIOT 8192MB Viper 3 DDR3 1866MHz (az időzítés el van írva iponon ez is CL9-es)Apropó hűtés,a gyári hűtése a procinak egy kalap... úgy hogy egy Hűtőt is nézz,pl: Alpenföhn Brocken nagyon jó és halk,és olcsó.
Ui: Most nézem van egy használtan is nagyon jó áron: [link]
miresz
válasz pifu76 #17263 üzenetére
Az lehet,de mindenképp érdemes velük felvenni a kontaktot,mert hamar beszerzik
(#17264) BomiBoogie: Szerintem jók az ASRock lapok,de egyre többen panaszkodtak itt,hogy az újabb példányoknak gyenge a tápellátása. Nem tudok az újakról nyilatkozni,mert mostanában szinte csak FM2-őt raktam össze.Nekem még a "régi" szériás ASRock lapom van,és nincs vele probléma. Sőt annak idején a 870Extr3 R2.0-ás lapomba 5Ghz-n is szaladgált a 8120. Az nagyon jó kis lap volt,kár,hogy már nem kapni.
miresz
Ha min HD4200 akkor nagyjából semmi. A legnagyobb a HD3200 ebben: Asus M5A78L-M/USB3
miresz
Használtban kellene egy ilyet:880G Extreme3 szerezni és azzal bios frissítéssel menne. De szerintem a tuningot,APM kikapcsolást el kell benn felejteni. Szerintem jobban jársz valami diszkét VGA-val egy 9xx-es laphoz.
(#17306) BomiBoogie: Illeni illene,csak nincs igp-s 9xx lap.
miresz
Újba nincs semmi. A max. a HD3200. A 7xx szériából csak a 760,770-et tartották meg,de már az is megy kifelé.
Szerezz be egy [Asus M5A97 R2.0] lapot,és hozzá egy Asus EAH5450 SILENT/DI/1GD3(LP) vga-t és annyi.
miresz
válasz BomiBoogie #17333 üzenetére
APM,és turbo core,kikapcsol,szorzó emel.Kbennyi. A feszt neked kell ki kisérletezni,mert az laponként,procinként lehet változó.
miresz
válasz BomiBoogie #17335 üzenetére
Igen az a C&Q. Azt hagyd bekapcsolva. Bár szerintem amire nem elég 4,2GHz- n arra nem esz elég 4,5GHz sem. Ha meg Benchmarkolni akarsz akkor adj pofájának
miresz
válasz BomiBoogie #17343 üzenetére
Jónak tűnik. Játék alatt is teszteld,mert a Prime nem minden.
miresz
válasz Malibutomi #17355 üzenetére
Ahogy mondod.Ezek mennek. De én már csak jókat röhögök,mikor olvasom.Legtöbbször vissza sem írok. Persze vannak kivételek.
"Tisztelet a kivételnek persze, mert simán meg tudok nevezni normális Intel használó arcokat is."
Én is tudnék sorolni jó párat.
miresz
[ZTE GXi]Itt az Intel-es telefonom eredménye.
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Ingatlanos topic!
- Napelem
- Mercedes topic
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel 1200-as Procik
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
