- A VW Golf VII fedélzeti rendszere
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
szivacs1987
válasz lovas001 #63415 üzenetére
Nekem is szép nagy difi van a 2 hőmérséklet között.
Igen, tudom, a mag az kalkulált, csak azért írom, mert nálam is nagyobb az eltérés.
ibt: kupak 65fok, mag 86fok
idle: kupak 27fok, mag 2fok (igen kettő fok)(hűtés maxon)
idle->2mp full terhelés->idle
2fok->82fok->6fok (mag)
És ez szinte mindig így van. Ezek alapján ki lehet találni, hogy nálam mennyire is valósak a mag hőfokok.
Tehát én már erre az értékre nem is figyelek.Gigabyte B450 Aorus Pro ● R5 3600 allcore 4,2GHz 1,31V ● Asus ROG Strix RTX 3080 V2 White OC Edition
szivacs1987
Kicsit OFF, de leírom a történetem.
Összefoglalva: cpu tuning vagy memória tuning vagy pscheck miatt ledobálta mindig ugyanazt a hdd-t.
Megoldás: lazább tuningok és pscheck leállításaRészéletesen:
A gép 0-24-ben megy(utorrent is, később fontos lesz). 1ssd+5hdd volt a gépben, majd jött még 1 az e-satára.
- cpu tuning: több mint 8 hónapig stabil volt.
- pscheck: minden Pstate 3 óra prime teszt alatt stabil volt.
- memória tuning már vagy 1 éve ugyanez. Azóta csak 1,5V->1,6V lett.Kb. 2 hónapja kezdődött. Nézem miért nincs ott a hdd betűje. Gép kikapcs, sata, táp kábelek ellenőrzése, majd gép bekapcs. Minden OK.
Pár napra rá megint ugyanez a helyzet. Gép kikapcs, sata, táp kábelek felcserélése másik hddével, majd gép bekapcs.
Másnapra megint eltűnt ugyanannak a hdd-nek a betűje. HDD ki másik gépbe be abban 1 hétig minden OK volt (utorrent nem volt ezen a gépen(utólag rájöttem, hogy nem számít)).
Vissza megint a gépembe(reggel), és már estére megint nem volt hdd.
HDD benchmark tesztek futtatása. Jelenség: piszok lassú volt. Még a SMART adatok beolvasása is 5 percbe telt. Közben a win erőforrás figyelőjében ennél a hddnál a kék vonal mindig maxon volt.
Új hdd vesz be a gépbe, régiről minden adat lementése, jelenség ugyanez.
Új hdd vel, régi hdd nélkül minden ok.
Eddig amit tudtam:
- hdd a gépemben rosszul működik, bármely portra/tápra kötve
- másik gépben jól működik (bench, smart is ok)
Ergó a gépemmel van valami.
Közben egyre több ideig tartott, míg megjelent a win betöltése csík. Mintha lefagyott volna annál a képnél, ahol kiírja, hogy biosba melyik gombbal lehet belépni. Ekkor vettem észre, hogy ilyenkor az alaplapon a boot led folyamatosan pirosan világít.
Időközben rájöttem, hogy 99%-ban akkor dobja le a hdd-t, ha az utorrent arra tölt le. Feltöltésnél nem volt gond.
Mit tehetek?
- win reinstall nem játszik(sok időbe telne újból a mostani szintre belakni)
- gép szétszed, mégjobb kábelmenedzsment, végrehajtva: ritkábban dobálta le a hdd-t. De még mindig nem okés.
- hdd elküldése garanciáztatni: felesleges, ugyanis másik gépben minden jó
- alaplap gond: de akkor vagy mindig más hdd, vagy mindig ugyanaz a sataportos hdd tűnne el.
Közben előjött még egy idegesítő dolog. Néhány mappa a hdd-n elérhetetlen lett. Gép leállítás, majd bekapcsolás, és megint elérhető lett.
Egyik este 2 órán belül 2x megint ledobta a hdd-t úgy hogy már nem is ide töltött az utorrent. Ezt már túl sok volt, és dühömben már nem tudtam mire gondolni, és lazábbra vettem a tuningot.
- pscheck leállítása
- bios cpufesz +0.1V-ról +0.125V-ra
- bios mem 1600->1333 időzítés maradt.
Ennek már 6 napja. 4napja utorrent erre tölt le(eddig emiatt mindig ledobálta). Azóta egyszer sem dobta le a hdd-t. Újból normálisan működik(bench értékek, smart kiolvasása pillanat alatt megvan).
Azt, hogy a 3 dolog közül melyik hozta meg a javulást, azt nem tudom, de jelenleg nem is érdekel.
- pscheck leállítása -> fsb-vel(200->250) tuning, így 200-300MHz-el lassabbak a Psate-k (de, P0 még több is 4200->4250)
- bios cpufesz +0.1V-ról +0.125V-ra -> még ezt is bőven tudom hűteni, tehát mindegy
- bios mem 1600->1333 időzítés maradt. -> ez most hidegen hagyRemélem ha valaki hasonló problémával találkozik, akkor ez talán ad neki egy ötletet.
szivacs1987
válasz ViZion #63914 üzenetére
"pscheck beállítás után ha piszkáltam a bios-t, akkor nekem is voltak gondok"
Értem, erre nem is gondoltam.
De már én is lemondtam a pscheckről.
Mint írtam fsb növeléssel majdnem elértem a pscheckes értékeket Pstate-enként. Hogy most összességben többet fogyaszt 10-15W-tal és melegebb 1 fokkal, az nem érdekel. De legalább minden ok.Még annyit kérdeznék, hogy a 250-es fsb az okoz e gondot?
szivacs1987
válasz nyulnyulu #64138 üzenetére
Arra figyelmeztetnélek a teszt futtatása előtt, hogy az aidás 63 fokot a cinebench R15 / prime95 / ibt minden megerőltetés nélkül 80+ fokra fogja fűteni. Ez esetedben főleg fontos, ugyanis a hűtőd a jelenlegi cpu terhelés mellett éppen a hűtése határán lehet. Amint átlépi ezt a határt, onnantól folyamatosan csak emelkedni fog a hőmérséklet addig amíg a védelem közbe nem lép, vagy le nem állítod a tesztet.
A hőfokokat meg hwinfo64-el nézd, ha még nem említették.[ Szerkesztve ]
szivacs1987
válasz Zolcsevita90 #64967 üzenetére
Ha már stabil az oc akkor
hpc off
c6, c1e onGigabyte B450 Aorus Pro ● R5 3600 allcore 4,2GHz 1,31V ● Asus ROG Strix RTX 3080 V2 White OC Edition
szivacs1987
válasz Zolcsevita90 #65011 üzenetére
Ezek pont arra valók, ha nem kell a proci max teljesítménye, akkor visszább veszik a "teljesítményét" a procin.
Max teljesítményen (prime95/ibt/benchek stb) ezek nem "aktivizálódnak".c6: hasonló mint a cool n quiet. ha nem kell a proci max teljesítménye, akkor visszább veszi a proci feszültségét/frekvenciáját, ezzel áramot spórolva (kevésbé is melegedik)
C1E: forrás: [link]
"Kevésbé ismert technológia és sokan az intel CPU-k sajátosságaként emlegetik, ám ez egy nagy tévedés, ugyanis a modernebb AMD-s alaplapok és CPU-k (Phenom, Phenom II, Athlon64 X2) is támogatják ezt a technológiát, s alkalmazásával a terheletlen teljesítményfelvétel tovább redukálható. A C1E lényege, hogy az operációs rendszer a CPU számára HLT parancsot küld, amennyiben a CPU éppen tétlen (a Windows mindig küldi, ha nincs teljes terhelés alatt a rendszer), és ezáltal éri el a várt hatást. Érdekes módon a tesztek túlnyomó többségében ezt elfelejtik AMD-s rendszereknél bekapcsolni, s mindössze néhány fórumon lehet fellelni, hogy mégis mennyit számít ez a gyakorlatban."[ Szerkesztve ]
szivacs1987
válasz Zolcsevita90 #65038 üzenetére
Az aida stress test az nem ér semmit.
Atom stabil aida-s beállítást simán megfektethet egy prime95 vagy IBT(ezek sokkal jobban terhelik a procit, sokkal több hőt termelnek, IBT utolsó körében ha hiba van az nem számít, mert valószínűleg bug van benne) pár perc alatt.
Ha ezek gond nélkül futnak fél-fél órát, akkor nagy valószínűséggel mindennapi használatra is jó lesz. Ha renderelsz, stb, akkor ennél is jobban kell tesztelned a stabilitást.
A cinebench már jobb mint az aida.
De minden attól függ, hogy mire használod a géped. Lehet, hogy nem stabil IBT alatt, de ennek semmilyen hátrányát nem látod napi használatban.Amiért nem megy vissza a fesz, az lehet hogy a biosban a cpu fesz-t manual módban állítottad, és nem offsettel.
Nekem így van belőve:
- cool n quiet, c1e, c6 enabled
- hpc, apm disabled.Gigabyte B450 Aorus Pro ● R5 3600 allcore 4,2GHz 1,31V ● Asus ROG Strix RTX 3080 V2 White OC Edition
szivacs1987
válasz ezvan2011 #65375 üzenetére
Asus sokkal jobb
6+2 vrm a cpunak szemben az asrock 4 ével. A vrm hűtése is jobb az Asunak, nem beszélve a biosban állítható dolgokról. stb stb
De már számtalanszor leírták, hogy Asrock az nem való fx alá. Talán van egy típus, ami szóbajöhet, de annak meg az ára olyan, hogy nagyon is sokat kérnek érte a tudásához képest.Gigabyte B450 Aorus Pro ● R5 3600 allcore 4,2GHz 1,31V ● Asus ROG Strix RTX 3080 V2 White OC Edition
szivacs1987
válasz Hegyirabló #65596 üzenetére
Ha nincs kikapcsolva az indexelés, az is okozhat ilyet (mikor úgy érzi, hogy most szabad a gép, akkor nekiáll indexelni), igaz ekkor a hdd aktivitás is megugrik. Ez főleg a frissen telepített winnél szokott egy ideig futni.
ui.: még azt nézd meg, hogy mi használja a procit, mikor 30%-on pörög.
szivacs1987
válasz dethroner #65637 üzenetére
Jónak néznek ki.
Korábbi észrevételed:
A 7-es szorzóhoz azért van magasabb feszültséged, mert a fezsültséget offsettel módosítottad, ugye ilyenkor az alap feszt "módosítod" (így is kell).
Így van 1400MHz-hez 1,0xx V-od.
Ez feleslegesen sok fesz ehhez a sebességhez.
De semmi gond lehet ezen picit segíteni, csak ez már a következő lépés a tuningban.Ugye van a CPU Bus frequency, eddig ezt nem módosítottad, és kezdésnek nem is ajánlott, mivel ettől sok minden egyéb is függ (HT, NB, mem, stb).
A mostani beállításodat is be lehet állítani ennek módosításával.
Amit állítanod kell, ilyen sorrendben:
cpu ratio: 18,5
mem: 1333MHz-re
nb,ht: 2000-re
Ha ezek megvannak, akkor ha CPU Bus frequency-t 240-re állítod, akkor lesz
cpu : 4440MHz (Figyelj, ez több, mint 4400, tehát lehet kell neki plusz fesz!)
mem: 1600MHz
nb,ht: 2400De akkor ennek mi is a lényege?
Az, hogy a cpu sebesség így jön ki: CPU Bus frequency*cpu ratio, tehát 7-es szorzón már lesz 7*240=1680MHz-ed az 1400 helyett (+20% sebesség). Igaz, ehhez még mindig sok az 1,0xx V, de valamennyi teljesítményt hoztunk. És ez igaz a többi sebességre is.[ Szerkesztve ]
szivacs1987
válasz Tzoltan21 #66690 üzenetére
Azért én ott megnézném a borda és a vrm között a gappadot, mert nekem(igaz csak 6300-am van) és még sok más embernek sem throttlingol a vrm miatt jóval nagyobb fesz mellett sem.
Nekem pl 1,45V(terhelés alatt)(LLC max-1 en) sem throttlingolt vrm miatt.Amúgy a vrm terheltsége igaz függ az LLC-től is, de a lényeg, hogy mennyi áramot préselünk át rajta.
Példa (haraütés): terhelés alatt kell 1,2V, hogy stabil legyen a proci, ezt 2 módon is megoldahatjuk.
1. LLC: kikapcsolva és cpu fesz 1,23V-ra, így terhelés alatt dropol 1,2V-ra.
2. LLC pl középállásban és cpu fesz 1,2V-ra, így terhelés hatásásra LLC nélkül a fesz visszaesne 1,18V-ra, de ezt az LLC kompenzálja, és így lesz végül 1,2V-od terhelés alatt.
Jelen példánál maradva a vrm-nek mindegy, hogy melyik módon van beállítva, ugyanis neki ugyanannyi cumót kell áttolnia magán, hogy terhelés alatt végül 1,2V-ot adjon le.ui.: Amúgy ugye az a táp(LCPower LC6550) csak viccnek van a cuccaid közé írva?
- Ukrajnai háború
- Melyik tápegységet vegyem?
- Házimozi belépő szinten
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel 1700-as Procik
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
