- Honor Magic V2 - origami
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
Steet Fighter 6 - Így harcol M. Bison
gp Az új karakter érkezéséhez még nem kaptunk dátumot, valamikor a nyár folyamán kapjuk meg.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
miresz
válasz ->Raizen<- #2080 üzenetére
Hozzáteszem,hogy szerintem szarul van optimalizálva a játék.
miresz
Na skacok! Válaszolt az ASRock az emailemre.Küldtek
egy beta UEFI-t a 990FX extreme3- as
lapomhoz,amiben többek között bent van az APM
on/off funkció is,így már nem szab gátat semmi
elvileg az FX tuningnak. Sajnos csak holnap tudom
feltenni,mert dolgozom. -
miresz
válasz Peetee(tm) #2113 üzenetére
Azért az 1100T és az FX6100 között ég és fold különbség van mind játékok,mind pedíg rendszer alatt. Az FX jobban teljesít ezekben az 1100T-nél. Benchmarkokban már más a helyzet,de ne felejtsük el,hogy az FX6100 nem 6 magos processzor,hanem 3core/3 unit,és ahoz képest,hogy 3modul van benn alapon nagyobb a teljesítménye mint a PHII X4-nek.
miresz
A tesztekkel ellentétben,a valóság mást mutat,most,hogy használom. Semmiképp nem váltanék vissza PHII X4-re,sem X6-ra. Benchmarkokban gyengébb,de a játékok,meg a rendszer mást mutat,és akkor még nem is beszéltem a memória kezelésről ami szintén ég és föld a két proci között. De nem hiszem,hogy neked kellene bemutatnom ezeket.
ui: Viszont,ha váltanom kellene 1100T-ről akkor az FX8xxx szériát választanám.
miresz
válasz szente80 #2121 üzenetére
Szerintem érdeklődj az alaplapod topicjában,mert szerintem abban sincs lehetőség az APM kikapcsolására,addíg meg hiába csinálsz bármit,mert vissza szabályoz.
kop8: De felraktam,tökéletesen működik,4500Mhz (1.300v) eddig jutottam egyenlőre idő hiány miatt. De mak még folytataom,az ASRock 9xx topicban megtalálod az eredményeket,élményeket.
miresz
válasz Peetee(tm) #2130 üzenetére
Ha a tesztekből indulsz ki akkor akár igazad igazad is lehet,de használtál is FX-et,hogy így tudsz nyilatkozni?
miresz
1090T(azért ezt mondom mert ezt volt alkalmam használni) rendszer és játékok alatt észrevehetően rosszabbul teljesít mint az FX6100. Benchmarkokban jobb,de ez szerintem betudható annak,hogy pl. a 3Dmark11 sem támogatja az FX processzorokat,sőt még a win7 sem. Én személy szerint sem az 1090T,sem a 965-öt nem tenném vissza az FX6100 helyett,pont az előbb felsorolt indokok miatt. A hype az tényleg nagy volt az tény,ezt szerintem is elqrták,mert nem úgy kellet volna beharangozni,hogy itt a világ első 8 magos CPU-ja,blablabla,főleg,hogy nem is igaz. És,ha úgy nézzük,ahogy van is,hogy a 8xxx széria 4modulos cpu 6xxx 3modulos a 4xxx 2modulos akkor igencsak lemosta a PHII szériát,is.A Thuban magos X6-oknak ha így nézzük nincs utódja,mert annak 6magosnak és 6 végrehajó egységesnek kellene lennie. Tehát igazából szarul tálalták,de attól ez még egy igen jó processzor. 8xxx széria a PHII X4 utódja.
UI: Az árazás az tényleg szar! (bár én jutányosan jutottam hozzá)
(#2133) Ricsiii1992: Amit ma próbáltam 4700Mhz 1.45V prime alatt 52C'-on tartja a H60. Érdekes,hogy 4.5Ghz felett sokkal nagyobb mértékben kell emelni a feszkót,hogy stabil legyen,mint a 3.3-4,5Ghz-ig kellett.
miresz
válasz Peetee(tm) #2135 üzenetére
Az az Athlon II X2 vagy a PHII X2 utódja. Mit vártál tőle?
miresz
válasz antikomcsi #2162 üzenetére
Nálam is ez a helyzet a 6100-al. Milyen lapod van? Ha nem húzom,hanem autón hagyom akkor ok,de ha húzom akkor aero nem működik,ill. nem mindíg.
miresz
válasz antikomcsi #2165 üzenetére
Akkor szerintem meg van az ok! Az AOD-t fel tettem én is az után kezdte el a hülyeséget. Azóta már én is töröltem,de ha húzom akkor még csinálja néha. Szerintem az AOD a ludas.
A szoftverek meg tényleg hülyeségeket írogatnak,ezt már észrevettem én is.Volt nálam olyan is mikor a CPU-z 263W-ot írt aztán bezártam utána meg 14W-ot. Szerintem nincs még rendes támogatás a Bull-hoz szoftveres téren. AIDA is írogat hülyeségeket,pedíg a legújabb van fent. Megrántom a procit,és a memória olvasás értéke mínuszba megy át. Kitalálja a gondolataimat a gép. LOL!
miresz
válasz antikomcsi #2184 üzenetére
Megjavult az aero?
miresz
válasz antikomcsi #2188 üzenetére
Én újra raktam a rendszert és megoldódott minden. Persze az AOD-t nem tettem fel. Az a ludas. Regeditet nézd át. Hátha találsz valamit.
(#2190) antikomcsi: Nah ja. Én is így voltam,meg hát a lustaság.
miresz
válasz antikomcsi #2190 üzenetére
Tévedtem még sem oldódott meg. Elkezdte megint. Most már vagy 70x újraindítottam a gépet és azt vettem észre,hogy ha a Nb mhz-ét emelem akkor csinálja. Nálad is meg van húzva az Nb?
miresz
miresz
Nem olyan egyszerű ez a Bull téma. Nekem is van egy FX6100-am ami játékok alatt nagyon jól teljesít,ami azt jelenti,hogy pl. BF3-ban +15Fps emelkedés van az elöző PHII X4 965-ömhöz képest. Benchmarkokban már nem ilyen rózsás a helyzet. Ahová a nyers proci erő kell ott már nem olyan jó az FX,ami szerintem köszönhető annak,hogy nincs semmilyen szoftver optimalizálva az FX-hez. Kivéve néhány új játék mit pl a BF3 vagy az NFS Run. De azokhoz is minél több szálon tud dolgozni a procid annál jobb. Én a helyedben olyan procit vennék ami minél több szálon tud dolgozni,mert ez a jövő. Ezért is ajánlottam az előbb az FX 6 ill8-as szériát.
Ui: Én vennék a helyedben egy 970-es lapot+ Fx8120-at.
miresz
ÉL is a 956 (c3)-at cseréltem le FX6100-ra. Az FX sokkal hűvösebb mint a PHII. Alapfeszen az enyém 4Ghz-t megy és ekkor is max 52C' max terhelésen (prime95). Játék alatt (BF3,NFS Run,) Max 40C' 4Ghz-n. A memóriáknál viszont nem számít neki,hogy mennyin megy,legalábbis én a memóimat 1600Mhz-n futtatom,mert kipróbáltam 1866-on is de semmi ill. minimális különbség volt. Játékok alatt sokkal jobban teljesít az FX,viszont benchmarkokban gyengébb. (ja és,hogy tisztában legyél vele ez nem egy 6 magos proci,hanem 3mag(ill. modul) és 3 végrehajtó egység.) Én a 8xxx szériát ajánlom, árban,sajnos viszont elég drága mulatság az FX.
miresz
miresz
válasz cowboy_bebop #2244 üzenetére
APM=Off
miresz
válasz KillerKollar #2251 üzenetére
Mivel a régebbiek nincsenek optimalizálva az FX-re. pl. A BF3 alatt a leg észrevehetőbb a változás nálam a PHII 965-höz képest. Az FX6100-al ha lehet hinni a fraps-nak 10-15Fps-el jobban fut a BF3. A Frostbite2 motor az első tudtommal ami támogatja az FX-eket.
(#2248) cowboy_bebop: Nb piszkáltad? Nálam is meg a többségnek,ha emelem az Nb Mhz-t akkor az Aero kikapcsol. Ha komolyabban tuningolsz kapcsold ki az APM-et,ha támogatja a lapod.
miresz
Épp most beszélgettünk,ill.futtatunk játék teszteket a AMD Radeon™ HD 6790 / 6850 / 6870 [Barts] topicba. A régebbi játékok alatt kb a PHII X4 szintjét hozza az FX6100,viszont pl a DIRT3 alatt már azért elég nagy volt az eltérés az FX javára. Ezt a két játékot néztük. Ami személyes tapasztalat az az,hogy Pl a BF3 alatt az előző PHII 965-ömhöz(3800/2400Mhz) képest látványos a javulás.+ 10-15Fps a PHII-höz képest. Ez valószínű betudható annak,hogy a Frostbite2 motor az első olyan game motor ami támogatja az FX-eket. Alapfeszes tuning nálam 4Ghz-ig stabil,és akkor még max45-50C'-on tartja a procit a H60. Alapórajelen nem ment még,ha lehet hinni az AIDA64-nek 41C' fölé. Az Nb tuningnál valamiért megszűnik az Aero win alatt(nem csak nekem) erre még nem jöttünk rá,hogy miért,de valószínűleg a kiforratlan UEFI-k miatt. A szín tiszta tények azok,hogy jelen pillanatban szerintem nem éri meg a plusz összeget az FX6100,viszont a jövőben szerintem, biztosan jobb lesz mint egy akármilyen Phenom. Ha nem égető akkor én kivárnám a helyedben a Februárt.
(#2259) antikomcsi: Nekem is ez a fétisem.
miresz
válasz Tutti Georg #2286 üzenetére
User error....... Segítenék de nem tudom milyen cuccaid vannak,mivel gondolom az adatlap kitöltése már lemaradt a nagy kapkodásban......
miresz
Na,itt van amit kértél,Vantage-om van,úgyhogy azzal csináltam:
FX6100(2mag letiltva FX4100)4800Mhz
Ui: A CPU-Z hülyeségeket ír a TDP-re is megy a CPU voltra is,az oldalsávban vannak a helyes CPU voltage értékek.
Corsair Sets New Overclocking Record és persze milyen CPU-val?
miresz
Elég gyengusz. De mondjuk ez betudható annak,hogy ez ilyenkor nem 2 mag,hanem egy modul+egy végrehajtó egység. (one core per unit)
Az Fx6100 3modulos(magos),és modulonként 2 végrehajtó egység,ha jól értelmezem.
miresz
Hát igen! De mennyivel jobban hangzott volna,az "itt a világ első 8 magos asztali procija" hype helyett,hogy ez egy 4 magos proci,ami 8 szálon tud dolgozni(a 8xxx széria esetében). Akkor már mindjárt más lett volna a megítélés,mert szerintem mindenki többet várt egy 8 magos procitól,de ha 4 magosként van beállítva akkor már nem is olyan rossz a teljesítménye. Mindenesetre érdekes az tény. A jövőben szerintem meg fog szűnni ez a te procid hány magos dolog,és sokkal inkább a mindegy hány mag,vagy modul,de mit tud lesz előtérben.
(#2318) gjoe: A gyári hűtő,ha tuningolni is akarsz akkor felejtős,amúgy a megszokott stock AMD hűtőt adják hozzá,annyi különbséggel,hogy van benn egy réz mag. A lapon UEFI-t frissíts mindenképp mert sokkal használhatóbb mint az első.Kb ennyi.
miresz
Akinek van 8120-a az ha megtenné és csinálna nekem alap beállításokon egy 3Dmark11 vagy Vantage CPU tesztet azt megköszönném.
(#2323) kop8:Ez igaz.
miresz
Szerintem kár vitázni vele,hisz tisztán látszik,hogy szakértővel állunk szembe. És ha tudnánk hol dolgozik,kedves házigazda.... Lol!
- Aliexpress tapasztalatok
- Háztartási gépek
- iPad topik
