- Xiaomi Watch S1 - szép az idő
Olcsóbb lett a OnePlus Watch 2
ma Csak arra kell figyelni, Watch X néven vásároljuk meg az Oppo kínálatából.
Premier előzetesen az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A minap befutottak az első tesztek is, amik szinte csak pozitívakat írnak a DLC-ről.
válasz ikaros13 #17967 üzenetére
Hihetetlen,de ugyanez a tapasztalat volt anno nekem is.. (főleg,hogy a root a system-be nyúlt bele, ami lehasalt az sha1-nél,ami miatt leállhatott a frissítés )
Gyakorlati tapasztalat szerint a frissítés (eddig) csak és kizárólag rootolatlan gyári rendszerre ment fel..
U.I : A tévedés jogát fenntartom
#84490496
válasz bigapu #18009 üzenetére
Meg tudnád mondani,hogy milyen rom van a telódon? Ha cm10.1 ,akkor lehet (ismétlem: LEHET!) hogy a gb bootloader patch hiánya okozza azt,hogy nem vagy hívható...(nem megy a sim..)
Kgymac: ha megvan a mentésed, akkor a custpack/build.prop file-ban benne van..Ha v60,akkor kéne a mentésed..ha nem probléma.
#84490496
LOL..ma jöttem melózni elöször és mi fogad? OT-995,amit icsre kellene frissítenem,plusz egy másik,ami Murdr-kijelzös.. nosztalgia indul
#84490496
válasz oroszlan12 #18050 üzenetére
Hajnali 1-kor hazamegyek és megnézem.. most épp csodálkozom,hogy hogyan tudtam használni a telót anno.. hiába,az S2 megeszi reggelire.. ilyenkor tök bosszantóan lassunak tünik,pedig anno nem volt rossz...
#84490496
Na Urak! Aki tudja és érti: adott egy v60-as bootloaderes telo rootolva. OTU nem látja a telót,fota el sem indul!! Unroot és közli,hogy nincs uj rom. Csak (!!!) unroot után..addig semmi. A lényeg:sosem volt frissítve!
#84490496
válasz #84490496 #18062 üzenetére
Nos: Mivel 5let nem érkezett,kipróbáltam pár dolgot.Jelenleg a Rendszer egy gyári V60O-s bootloaderes rootolatlan cucc,amin nem megy sem az OTU, sem a fota frissítés! Egyszerűen lehasaló droid a gyári fota-ra, otu meg közli,hogy nincs újabb rom.
A telefonon sosem volt indítva update (eddig) ,csak roorolva volt, de semmit sem töröltek róla, nem piszkáltak bele, nem csináltak vele semmit, csak megnézték,hogy megy-e.. A kollégám teljesen síkhülye hozzá, azért kell(ene) nekem csinálni.. nálam megállt a tudomány, szívesen vennék minden építő jellegű javaslatot!
Cél: A gyári hivatalos ICS frissítés lenne...
#84490496
válasz tzoli79 #18078 üzenetére
Samunál az odinos flash van,ami messze 1szerűbb,mint a fastbootos cucc.. Egy file-os recovery flash odinnal (1.87 az S2-höz) és kész is.. nem kell sem parancssor, sem semmi más.. és hibátlan a twr
Samuhoz nem próbáltam a fastbootos cuccot, mert minek? Nem akarom szivatni magam..
Loosht: Még van.. vitessem vissza?
#84490496
válasz selender96 #18169 üzenetére
Nevem alatt a blog linkre katt..
#84490496
válasz selender96 #18223 üzenetére
Házilag te sehogy nem oldod meg..
A telefonod meg az eddigi hozzászólásaid alapján szerintem ne piszkáld.. még menthető,de ha tovább buherálod,lehet,hogy teljesen halott lesz..
Privát véleményem,nem kötelező megfogadni...
Keep: Nem annyira vészes.. igaz,kell pár teló,amin gyakorol6tsz
#84490496
válasz nothing187 #18228 üzenetére
Cwm-böl telepítsd a gapss csomagot.
#84490496
válasz bigman001 #18309 üzenetére
A nevem alatti blog feliratra kattints rá..
A "testvérem pocok indította" : Ez miatt különösen tudnod kéne az alapvető dolgokat.. Hidd el, hogy nem kötekedni akarok, de nem árt, ha pontosan, érthetően és a magyar helyesírásnak megfelelően írod le azt,hogy mi a problémád. Ami miatt írom/mondom ezt: könnyebben kapsz jó megoldást, ha értjük is azt,amit írsz.
A hozzászólásod meg a szerkesztés feliratra kattintva szerkeszthető , ha még eszedbe jut valami,akkor azzal tudod kiegészíteni a mondanivalódat.Így kissé átláthatóbb a topic és nem kell hatvanezer hozzászólást végigolvasni a jó megoldáshoz...
#84490496
válasz bigman001 #18311 üzenetére
Válaszokömlesztettformábanahogyanteirodaszövegedettuhasználatakorkikellvenniazsdtahelyérőlmajdatelefontrádugnibekapcsolvaapcreéselvilegfelfrissítidenembiztosmerttémobilosrommalnemmindigműködikazotu.v61jromranemmegyfelafrissitésedazazértlehetmertrootoltadtöröltélbelőlevalamitvagycsaknemazabootloaderedennekezerokalehetkikellsakkoznimelyikromjóneked.
Szerintem ezt elolvasva talán (!!!) rájössz,hogy MI A BÜDÖS FRANCÉRT KÉRJÜK A HELYES MAGYAR ÍRÁST!!!!!!!!!! (a q**a életbe az értetlenkedésnek..)
Asszem most tojok a moderálásra és a segítségekre.. abbahagytam.. a Fiam másodikos, de ő legalább képes felfogni amit kérek és meg is csinálja... tele a törpögőm...
#84490496
válasz bigman001 #18345 üzenetére
Hali.
Már írtam anno, hogy mit csinálj, de lehet,hogy elkerülte a figyelmed,ezért bemásolom a blogomból az ide passzoló részt:
4: GB rendszer frissítése ICS-re:
Ez az a rész,amire nagyon sokan kiváncsiak,de ezzel kapcsolatban tudok a legkevesebbet segíteni:Az én telefonomra eddig semmilyen módon nem tudtam felvarázsolni a gyári ICS rendszert.(Van ugyan egy nand mentésem,amit ezúton is köszönök Qltsar-nak,Bagyusznak és Főnix232-nek , de annak a felrakását nem kockáztattam meg).
Eméletileg a következő dolgok kellenek hozzá:
Gyári recovery; saját gyári rom mentés (Volt,akinek ment a backupok között lévő mentésekből is,de Ők a ritka kivételek);rootolatlan telefon.Elméletileg a következő lenne: fel kellene flashelni a gyári recoveryt windowsos parancssorból fastboottal, utána bebootolni(És nem felflashelni) cwm 5.5-be, onnan javasolnám a format system,format cache,format custpack,format data, wipe dalvik cache, menüket használni.Ha ezek megvoltak,akkor mount usb mass storage menü és törölni az android és a .android-secure mappát, majd még mindig cwm-ben restore menüpont és gyári gb rendszer visszaállítása.
Ha esetleg a saját mentés rootolva volt,akkor unroot kell!!
Ezek után elvileg az alcatel otu programot rá lehet ereszteni a telóra. OTU programmal kapcsolatban kissé vegyesek az érzéseim: ekkora egy f*s programot rég láttam... A hivatalos leírásában egyszer szerepel pl az,hogy vegyük ki frissítés előtt az sd-t, egyszer meg nem.Felcsatolja az amss particiót, de le már nem csatolja magától, kivétel, ha sikerült a frissítés..Ha nem sikerült,akkor is felcsatolva marad, ha ekkor pl törlünk valamit,akkor akár a telót is végleg kukázhatjuk..Eddig nekem kb 30 esetből talán 2-3 alkalom volt,amikor azt írta ki,hogy nincs frissebb rendszer, egyébként meg azt írta,hogy nem ismeri fel a telót..Frissíteni a FOTA update-el nagyobb az esély, bár ekkor nekem is fekvő droidos eredményem lett.Bagyusz csinált patcheket az update-hez,azok a patchek is fennt vannak a gb romoknál a mélyvíz összefoglalójában.
Nem tudom,mennyire segít,ha itt olvasod el és nem a blogomban,de mind1. Hacsak valami csoda nem történt, akkor a v60O-s bootloaderes telót nem tudod frissíteni ICS-re ,egyszerűen nem írtak update-et hozzá alcáék.. Minden más megy, csak a "körülményeket" kell pontosítani.
#84490496
válasz bigman001 #18355 üzenetére
Eredeti mentésed kéne. Ha az nincs meg,akkor az összefoglalóból letöltesz egy T-s gyári romot, felrakod, nem rootolod,nem törölsz belőle, nem csinálsz semmi mást, csak a fota update-et megpróbálod ( fota: wifin/3G-n keresztüli frissítés ; OTU: alcateles progi pc-n). FOTA-val sokkal nagyobb az esélyed. Jó lenne tudni,milyen a gyári bootloadered,mert attól függő romot kellene feltenni..
Smithy: cwm6-al készült backupot cwm6-al tudod visszarakni..
#84490496
válasz Smithy1986 #18357 üzenetére
Időhiány miatt nem tudok szerkeszteni: Szal a cwm6-os mentésed nem fog felmenni a cwm 5.5-el. A meghal bootnál mit takar? restore megvolt, majd nyomtáál egy factory resetet cwm-ben és csak utána reboot? Vagy mit csinál? Mi a boothalál tünete?
Bigman: gondolom nekem címezted: Keeperv85 és Bagyusz ki fog engem átkozni, de ha nem unrootolod, akkor gyakorlatilag nem megy a fota és az otu sem. Akármennyire más az elmélete, volt időm tesztelni: gyakorlatilag nem működik az update, process, ha rootolt a teló!. Tehát unroot és utána factory reset , majd fota update.. szerintem.
Keep: Ezen sosem fogunk egyetérteni Alcánál ez is más(volt) mint a többi telón.. S2-nél is más.. tapasztalom.. de az OT-995-ömön, meg amiket azóta javítottam,egyiken sem ment, amíg nem unrootoltam..
#84490496
válasz Smithy1986 #18364 üzenetére
Nem kell, de javaslom..
#84490496
válasz bigman001 #18367 üzenetére
Ha rootolt, akkor a gyári 2.3-ast asszem a superoneclock-el rootolták anno, tehát azzal a progival is kell unrootolni..Elméletileg a program az összefoglalóban a letöltéseknél kellene,hogy legyen..
Ha a gyári rom van fennt, akkor az nem !! rootolt. Nézd meg,hogy van-e egy superuser nevü ikonod a programoknál. Ha nincs,akkor nem rootolt..
Smithy: Lehet..
#84490496
válasz Smithy1986 #18375 üzenetére
Jaja.. a lap tetején az összefoglaló feliratra katt . Ott vannak a rom backupok.. Milyen kellene?
Bigman: Mit csinálsz azzal? Melyik cwm5.5-el? Abból is van legalább 3 fajta,ha jól emléxem...
#84490496
válasz bigman001 #18383 üzenetére
nem.. Amikor írsz, akkor a pc-n van olyan az "ok " felirat alatt,hogy link. Arra kattints és oda illeszt be a linket. Az direkbte oda rak,ahova kell.. Egyébként a linked a google oldalát hozza be neke,ahol be tudok lépni a saját g-fiókomba..
Nincs engedélyem a megnézésre..nyomtam egy engedély kérést..
#84490496
válasz bigman001 #18391 üzenetére
Azt írja, hogy nincs frisebb szoft a szerveren.. meg kéne nézni, hogy eredetileg milyen rom volt fent neked..
Én most megyek fürdeni, kb 1-1,5 óra múlva lehet,hogy leszek.. addig keresd meg a fórum keresőjével Bagyusz írását a 13-as particióról és az eredeti bootloader kiderítéséről..
#84490496
válasz oroszlan12 #18409 üzenetére
Régi patch=régi kernel. Új patch= új kernel. Szerinted , ha változott a kernel(benne van a rom leírásban), akkor melyik jobb?
#84490496
válasz oroszlan12 #18411 üzenetére
Nem vagyok felpaprikázva, de akkor érthetőbben fogalmazom a válaszom: Ha Bagyusz új kernelt(illetve módosítottat) rakott az uj cm alá, akkor erősen javasolt az uj, friss telepítés, lévén a régi patch a régi kernelhez való.. Bocsika, ha esetleg a hangulat félreérthető volt, azonban ezek olyan (számomra legalábbis) evidens dolgok, amiket szerintem mindenki tud.(Max el vagyok tévedve.. )
HAV: Szerintem meg se próbáld.. nem nagyon fog működni.. a telód sem utána valszeg.. cwm az összefoglalóban, a rom frissítésről a blogomban és az utolsó 50-60 hozzászólásban olvashatsz..
Bigman: Felflashelted a recoveryt ( nem kellett volna..) A flashelés és a boot közötti különbségeket a blogomban képekkel illusztráltam, ott van,hogy hogyan tudod a gyárit visszatenni.. cwm-el nem fog felmenni a gyári update, csak a Bagyusz-féle patch..
#84490496
Majdnem biztos,hogy ugyanaz lehet a probléma, ami anno volt nekem is: V60O-s bootloader. Arra egyszerűen sehol nem találtunk anno romot, ez miatt sem patch,sem update sehol.. Ha lenne egy gyári V60O-s rom, akkor arra szerintem Bagyusz tudna patch-et írni, hogy lehessen frissíteni V616-ra, abból meg már van gyári rom backup, és arra felmegy fota-n a gyári ICS.
Meg tudod nézni,hogy milyen bootloadered van gyárilag: THX to Bagyusz (és Keeperv85 a tegnap esti keresése miatt! )
Bigman: Kizártnak tartom,hogy távoli asztallal meg lehessen oldani.. ez nem pénz kérdése.. Egyébként ha Martonvásár felé jössz,akkor bármikor meg tudom csinálni, illetve hétfőtől délutánonként Biatorbágyon a Vendel parkban az Alpine-nál..
#84490496
válasz Keeperv85 #18451 üzenetére
Megértelek.. nem divat még a fórum kereső használata sem, sem a visszaolvasás, sem az,hogy értelmezzük a szavakat,mondatokat.. ( Enyhe célzás arra, hogy az összefoglaló elejére beleírtam linkelve a blogomat, amiben benne van az is, ami miatt az utolsó 30 hsz keletkezett, meg a megoldása is..)
Nem tudom, hogy mennyire idegesít,de remélem, hogy sejted, miért lépek le innen qrva gyorsan az olvasás után és miért nem irkálok lassan ide sem, meg az S2 topicba sem...
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- Google Pixel 7A 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro 256GB Kártyafüggetlen 88% Akkuval 2025.10.18-ig Euronics Garancia
- Hibátlan Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB ! GrayGreen !! 1 Hó GARANCiA
