- Samsung Galaxy A33 5G - a három az majdnem öt
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
válasz Davee. #15022 üzenetére
A saját gyári backupom (t-mobile 616-os) eljutott a v61L-ig történt frissítésig, ott a gyári frissítés eredménye egy halodd droid.. akármit csinálok vele, az eredménye ugyanez.. fax kivan.. hidd el,hogy mindent kipróbáltam.. (kivétel a full nand backup visszaállítását..). Mind1, mert mert tojok rá.. legfeljebb nem tesztelem a friss romokat.. Nálam a tweaked ics teszi a dolgát normálisan, az összes többi rommal katasztrófa a telefonom.. nem fogom elcseszni még jobban csak az ics frissítés miatt..
#84490496
válasz Keeperv85 #15024 üzenetére
Gyári romra fota-n felmegy 616-ra az update 1,2 és a 3 is, ami v61L-ig frissíti.Eddig oké is, azonban ezután a fota letölt egy előkészítést az ics-re, ami után lehasal a droidom. SHA -ban igazad lehet, de 1:belefáradtam az egész update procedúrába, 2: a héten annyi melóm volt,hogy örülök,hogy a seggemen luk van, 3: ha a tweakeddel megy rendesen, akkor nekem nem ér annyit ez az update procedúra,hogy rámenjen egy teljes napom,mire kiderítem,hogy jrd/alca mit cseszett el.. OTU alapból 15 esetből talán 2szer látja a telóm..
Szerintem veszek megint egy sgs-t, ez meg megmarad tartaléknak,vagy elküldöm Neked postán egy cm7 update-re -
#84490496
válasz Keeperv85 #15030 üzenetére
dell m5010 laptop,amibe belefolyt a boros kóla; toshiba u500 ,ami alaplapi chipset hibás,hétfőn bga-zok; roadstar "hifitorony",végfok ic csere ;lumia 800 : amoled+touch(egyben van..) csere; w595i :usb ic(bga) csere szintén holnap; nokia 5300 átvezető kábel csere.. És ez csak ez a hét.. ebből a fele sincs még készen, de mind tegnapra kéne..
#84490496
Lehet,hogy az itthoni gép, lehet,hogy a frissítés,de :megy az uj cm10 a telómon! Bagyusz: gyere légyszi Martonvásár felé,hogy egy tisztességes sör/házi kombóra meghívjalak!
#84490496
Görgetés gyári böngészőben nálam okés,rendszer időnként picit megroggyan(látható a gépelés közbeni lassulás..),wifi hibátlan(wep+mac szűrés a routernél),szinkronizálás,névjegyek,appok hibátlanul fennt marketből.. powerampet hajnali 5-kor fogom csak kipróbálni,akkuidőt majd képpel linkelem holnap délután. Melóhelyen nem nagyon van t-nek térerő,ezért az hard teszt lesz. THX Bagyusz!
#84490496
Eddig tartott.Reggelre feltöltötte az akkut,amikor lehúztam a töltőről,akkor képernyő kikapcsolt.Gondoltam megnézem a fórumot..erre kiderült,hogy ez a képernyő kikapcsolás egyben tényleges kikapcsolás volt.Kissé +lepődtem,de mondom:sebaj,bekapcsolom oszt jóreggelt. Na ezóta nincs térerőm megint. Bagyusz: ugyanaz,amit privátban küldtem..
Mivel melómhoz nélkülözhetetlen szerencsétlen telóm,ezért ment vissza a tweaked... Többit majd este 6-tól nézegetem..
#84490496
válasz imi0424 #15102 üzenetére
3: Recovery : A gyári recovery-t eléggé komplikált előhozni,ráadásul az nem tud olyan funkciókat,mint a clockwork recovery. Éppen ezek a plusz funkciók miatt a gyári recovery-t a létező legritkábban használjuk a telefonnál.Ha valaki mégis a gyári recovery-t akarja látni, akkor az a következőket tegye (Figyelem! Kizárólag saját felelősségre!! ) :
-Telefon kikapcsolása
-Hátlap leszedése
-Akkumulátor kiszedése a telefonból
- USB Kábel gépbe és telefonba bedugása.
- Hangerő fel gomb nyomva tartása
-Benyomott gomb és bedugott usb kábel mellett akku behelyezése a készülékbe.Ekkor a samsung-szerű menü jön be a készüléken.Eléggé egyszerű a menü.Factory reset (értelem szerű);wipe data (Itt a data és a cache is wipe-olható); update.zip telepítése (ez is értelemszerű..) és a reboot phone.
Navigálni a hangerő gombokkal lehet, az elfogadás a home (házikó jel) gomb.Copyright by my blog..
Keeperv85: Kivétel (mint jelen esetben az alcánál), ha alultervezték a töltő áramát és kisebb,mint amivel kéne tölteni... Egyébként nem idevágó,de félig szakmai kérdés: adott egy S.E mini (st15i) ,aminek az akkufeszültsége 3,8V.. lehet,hogy ez már túl alacsony?OTU frissítés utáni halál állapotában van egyébként...
#84490496
válasz Keeperv85 #15109 üzenetére
Megnéztem,annyi (1200mAh-s Li-polymer akku van benne..) de attól még "agyhalott"..állítólag otu közben elfeketedett és onnan be sem kapcsol..
Töltés: OT995 gyári töltő 550mAh.. Akku 1500mAh.. Kissé fosul méretezték.. 12 órás töltés is kevés a teljes töltéshez,főleg ha be van kapcsolva a teló.. Elméletileg a töltő IC határozná meg az áteresztett áramot, gyakorlatilag itt a töltő leadott teljesítménye kb 0 ehhez (és most még visszafogtam magam..). Én az asszony samu ace töltőjével töltőm, 850mAh-s.. így is szenved szegénykém, de így azért hajnali 1-től 5-ig feltölt..
WWENIGMA: ez csak az akku "memória".. és akkor még nem beszéltünk az akkukban lévő elektronikáról..
Imi: nem fog menni .. kipróbáltam Még a signed update.zip sem megy fel onnan..az szvsz factory resetre jó csak..
#84490496
válasz wwenigma #15113 üzenetére
Nem annyira.. azt is felügyeli,de nem sűrűn tudok olyanról,hogy ic-t csak max-min értékre használnának.. Márpedig van benne.. Holnap melóhelyen lefotózok egyet mikroszpók alatt
USB elméleti "optimális" árama 500mA.. ez csak elmélet,ami függ a kábel hosszától,a rákötött fogyasztótól és még lehetne sorolni,hogy mi kellene az ideálishoz...
#84490496
AZTAQRVA!!! Ember: uj telóm van.. !!! Zseni vagy Bagyusz! (és van térerőm is )
#84490496
válasz tivcike #15223 üzenetére
Csomagold át total commanderrel,winrarral, egyebekkel.. nem mellékesen: fota (wifis) frissítés csak az előkészítőt próbáltad,vagy az utána lévőket is?
HelixP és Bagyusz: Alca otu driverei fennt, így qtadb látja a telót. SD-cardot a storage -hoz csatolja,a MNT/SDCARD útvonal nem él, azért nem látja az sd-t a gép szvsz win alatt..Ha jól látom,akkor az mnt könyvtárban van link rá,úgyhogy ez nem biztos..
#84490496
válasz Keeperv85 #15225 üzenetére
Tök nem értem,hogy a tar file miért nem jó neki.. nem mellékesen: ha jól tudom,akkor látnia kéne cwm-nek.. Egyébként a telenorra ha jól tudom,akkor hibátlanul mennie kéne otu-nak is..
Bagyusz: letöröltem, de úgy nem ismeri fel a telót a win7.. android nevü ezköz egy kérdőjellel,amire nem talál drivert..Most nézem adb mask kontrollerrel: dalvik vm heap size 120 , max event per sec 60 busybox version: 1.21.0-jb
#84490496
válasz Keeperv85 #15229 üzenetére
Ok... mondjuk ha kicsomagolja tc-el, akkor fel tudja rakni cwm/restore-ból szvsz..de ez a frissítés cucc szerintem kb 60 milliószor ki lett tárgyalva...bár ez csak privát vélemény..
pucz: lényegében ha kicsomagolja, akkor nem tudja felrakni.. tarbal: tömörítési formátum,rövidítve tar. simg ha jól tudom,akkor s-image rövidítés asszem.. / rohadt rég tanították../(fogjuk rá,hogy halandó/kezdő nyelven..)
Bagyusz: Gondolom, ha átbootolok ubi alá,akkor okés lesz, de a win-eseknek is szeretnék segíteni..bocsesz..
#84490496
válasz Keeperv85 #15233 üzenetére
Én semmire, mert én meg tudom oldani a csomagolásokat,meg nem szerencsétlenkedem az update felrakásával,lévén trémobilon nem megy.. Nem mellékesen: azért kell szvsz a kedves júzernek, mert a restore komplikált,nem ismeri,nem tudja feltenni,vagy csak az instal zip from sd- menüt tudja használni..nem tudom, de gondolom azért esett kétségbe,hogy nem zipként van fennt..
Bagyusz: én úgy értettem..bár lassan ez sem biztos..
#84490496
válasz tivcike #15237 üzenetére
A saját gyári mentésedet tedd vissza,csinálj rajta egy factory resetet, majd erre engedd rá az otu-t úgy,hogy kiveszed az sd-t a telóból és úgy próbálod.. elvileg cwm-ben lévőre is rá lehet engedni az otu-t.root nélküli rommal próbáld, bekavarhat.. A telenoros eddig 100%-osan felment, csak a trémobilos szarakodik...
#84490496
válasz helixP #15246 üzenetére
Mint említettem az elején Bagyusznak: nekem OTU fennt(driverei is), usb debug be, teló rádug gépre , qtadb elindít és így okés volt... Nem tudom,Nálad ebből a kombóból melyik hiányoz6..
Akkor max a reboot pc verzió, illetve cm-ben biztonság menüpontnál a hozzáférés rendszergazdaként menüt átállít a csak app-ról app+adb-re.
#84490496
válasz loosht #15265 üzenetére
Nekem reggelre minden képernyő lezárás utánra random reboot,illetve nem ébredt fel. Felflasheltem a cwm5-öt és clear dalvik. Most jó minden.Mondjuk az akkum merül,mint állat.smartassv2 +vr ütemező egyenlőre.Még tesztelem.. Nálam roottal nincs probléma..
wwenigma:dalvik óta azzal is jó..okot ne kérdezz gyári Bagyusz-féle,nem mókolt. Amit plusszba feltettem:root explorer;poweramp és setcpuv3
#84490496
Gps a cégnél primon -izé:prímán megy.Kapcsolat stabil,tervez,jelet nem dob el. Nekem... Szabadban megnézem 4-kor,ha megyek haza..
#84490496
válasz tomiivagyok #15308 üzenetére
zram engedélyezve, rom-ban 342M memo van..
#84490496
Rövid tesztnap eredmény: akkut lezabálta reggel 5-től délután 2-ig.Govenor: smartassv2+vr(csere kb 11-kor deadline-ra,ami jobb egy fokkal..).Cégnél hárombetűs hibátlanul tervezett,lépéseim követte..fél óra gps használat 37%akkuzabálás volt. Töltőre,usb-re téve gb bootloaderrel folyamatosan reboot illetve random reboot képernyő kikapcsolására..egyenlőre a cwm-be boot,dalvik törlése(ez szerintem csak placebo),majd bootolás után megszűnik egy időre.( wwenigma: mindegy volt,hogy van-e képernyő ki animáció:anélkül is csinálta..).
wifi: itthon használom csak, wep+mac szűréssel hibátlanul teszi a dolgát,jelerősség a lakásban ugyanolyan,mint ics/gb romokkal.Driverek: win7-nél leszedtem otu-t driverekkel együtt,reboot pc, rádug teló,felrak otu driverek(Nem a teljes otu-t tettem fel,hanem csak a drivereket egy külön mappából,amit lementettem az otu-ból) és így hibátlanul kezeli (kb mint az első cm10-nél,csak itt az sd másolás már trükközés nélkül is gyors).SD-t hibátlanul látja,másolás gyors.. Ami fura,hogy a romban nem az mnt/sdcard -nál van,hanem a storage -nál..lehet,hogy ez okozhat pár embernek /programnak gondot..
Görgetés: gyári böngészővel időnként még visszapattan, de számomra inkább volt érzéketlenebb,mint mondjuk a tweaked gyári böngészőjénél..szokást igényel ez is részemről..
Fotó:Viszonyításnak gyári L-es gb kép:
#84490496
válasz szeryo #15381 üzenetére
Ami telorol is megylvasd el a nevem alatt lévö blogot..
Keeperv: mint nálam a cm7?
Más:mi a tökért nem megy fel az ics frissítês a telóra?Lassan "otu" problémát okozok egy telócserére inkább.. a héten minden eddigi mentést,romot kipróbáltam rá,de sehogy nem megy fel. A max az L-es rom,utána elhasal,akármit csinálok..[ Szerkesztve ]
- iPhone 14 Pro Max 128GB Lila Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 86%/p3665
- iPhone 14 Pro Max 128GB Gold Független/Újszerű/1 hónap gar./Akku 88%/p3666
- KERESEK! Iphone 16 Pro 128GB FEKETE/TITÁN színben!
- iPhone 15 Pro 128GB Kék Független/Mint Az Új/2026.09.22.Gar./Akku 90%/p3657
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 15 Plus 128GB Black ! 1ÉV APPLE GARANCiA
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
