MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
Rengeteg áram kell az adatközpontoknak, erre válasz a geotermikus energia
it A Google Nevadában lévő adatközpontjai geotermikus energiával működnek a jövőben, megállapodtak az NV Energyvel.
éN79
Örülök hogy összejött, ezekszerint következetes a lap, nálad is csak kizárólag úgy stabil ahogy nálam.
Visszatérve a MHz-ekre, én az alacsonyabb freki CL4-et preferálom nálam, amihez persze hozzájárul hogy nem kell őket így egyáltalán feszelni, és az én kingmaxaim egyáltalán nem olyan tuningosak mint a tied. -
Sztem nincs köze a uGuru-nak az ilyesmihez. Everest is ment minden korábbi lapommal...
A Vista oldalsávjában csak 1db "gyári" monitorozó progi van. Az is csak a proci és mem foglaltságát jelzi. Ellenben vannak szorgos emberek, és az általuk kreált minialkalmazásokkal már elég sokmindent látok az oldalsávban. Igaz viszont, hogy komplett monitorozó progit, mint mondjuk az Everest-oldalsávja, még nem találtam.
Az Everest meg nálam nem jött be, ha fut, akadozik a hang. Nemtom miért.nofene
HUN]Repa
Nagyon szépen köszönöm a gyors és szakszerü tájékoztatást ! Ma sikerült az OC is igy elértem E6400@3340Mhz ez lett a vége (gyári hütés miatt)!! 800Mhz-s ramokkal !!
Az OC során jött az a érdekes dolog hogy a bios mentés után (F10) régen simán ujraindult a gép itt meg "kikapcsol" majd pár sec mulva bekapcsol és csinálja a dolgát! Ez normális ? vinyoknak nem lesz baja ettől ?
Köszönöm !
God save us from the arrows of the Hungarians.
Vigneau
A hosszú CMOS-ra maga a gyártó hívja fel a figyelmet. A szimpla rövidzár ezek szerint nem elegendő a bios alaphelyzetének maradéktalan visszaállításához. A folyamatnak kb. 30-60s-nek kell lennie. No, ez az, amit én hókusz pókusznak tartok, mert korábban más lapoknál erre nem volt szükség. Viszont a szükségességét már jó párszor tapasztaltam a gyakorlatban.
Te mondd azt, hogy rablótámadás, a te hangod mééélyebb... Blaaah...
HUN]Repa
Megnéztem a ramokat ! Zeppelin a márkája !! A stabilitáshoz Orthos és SuperPi használok ! nagyon megvagyok elégedve a lappal ! Amugy megmondanád hogy milyen változások és melyik pontos verziószámu biost érdemes használni (alaplapi hangot hsaználok )
KLöszönöm
Lacafi
Volt reset persze. C1 mindig. Kb 10 napja volt. Én is csináltam már pár frissítést. Én mindig letöltöm és arról frissítem. Pihentettem, becézgettem de semmi sem használt.
Pár sec meg több min is volt reset közbe. Minden kiiktatva. végén még az elem is ki.
Itt amatőr, egyéb téren sokoldalú.
asturel
jahm most 730 cl4 1.8V
elobb 2.1V sot meg 2.2V-al is megprobaltam 365 fsb-n csak 4:5 fsb:dram ratioval, mikor egyszer elindult windows lattam hogy cl 5 5-5- valamennyibe ment, de van mikor mar post screennel megfagyott, vagy wintoltestnel kekhalal odaig else jutottam hogy akar 10 percig elve maradjon a gep2db 800as 1GB-os kingmax
asturel
hat azert adnek neki 2.1V-t h 916on menyjen, ne 730on (amugy lap eros vdropolasa miatt csak 2.15 - 2.16V-t kapott ram)
jahm, masodik es harmadik slotban van, 2 ismerosomnek van meg ab9 es nekik ha elso slotban van a ram else indul a gep, amugy manualbol ha jolvettem ki tokmindegy
Az van nekünk a 21-es bios-al, hogy cmos reset után minden jó, de ha egyszer állítunk valamit, avagy beolvassuk F7-el a korábbi beállításokat, akkor inaktívvá válik a uGuru menü.
Szóval elsőre mindig jó, második belépésre már nem. Sztem most nézd meg a Tiéd, lehet már neked is kiszürkült.nofene
Maga a menüpont szürke/inaktív lesz, nem lehet rávinni a kurzort. Innentől elérhetetlen ami benne van, de a többi bios menü kifogástalan továbbra is. Illetve a uGuru menü is megőrzi, amit elsőre beállítottunk, vagyis megy tuning, minden. Csak másodszorra záródik be.
De cirmosklír kinyitja...Különben is, hogy képzeled, hogy Nálad jó?
nofene
éN79
Ez érdekes, én a legelején szintén próbáltam a 7X400-at, meg se nyekkent (E4400-ről van szó 3GHz simán megy 10X300-on). Viszont nem próbáltam a 8X400-at gondolván, hogy a proci fsb falba ütköztem.
De most bogarat tettél a fülembe, azt hiszem újra elő kéne venni ezt a tuning dolgot.
Kár, hogy inaktív a uGuru menü...nofene
éN79
Nálam minden alapon, akkor 8x400-at viszi a 6420-as, de többet valószínüleg a 2x512-es 667-es ramoknak "köszönhetően" nem igazán stabilan, hiába adok a procinak (meg aminek még esetleg kellene) bármennyit, a kicsikéket meg nincs igazán kedvem kivenni, ráadásul már 2800-3000-3200 között is van ám hőmérséklet különbség, még alapfeszen is. A 3200-hoz meg még elég az 5V-os TX, úgyhogy nem is györtröm.
csigi: szerinted a "rossz" táp 20+4 tűs csatiját kábellevágással, új csatiba illesztéssel meg lehet valahogy oldani? Nem hiszem hogy a táp tönkre ment volna, inkább csak a csati része kokszosodott el, bár elég laikus vagyok.
Ezt a kissebb szorzós dolgot nem értem én sem, meg igazából nem is játszottam vele, mint Te.
A 4400-es proccom nem vitte a 400-as fsb-t, de olyan szinten, hogy még a biosz sem jött be. Igaz nagyobb delejjel sem próbáltam. Ezt 7X400-on csinálta, a 8X400-at meg ki sem próbáltam, mert a 7X400-ból azt következtettem, hogy nem bírja az fsb400-at.
Közben meg lehet a 7-es szorzóval van gond... majd hétvégén próbálok rá időt szakítani.nofene
Igen, most már akarok játszani vele magam is, csak idő kérdése...
Első körben 9X333 illetve 8X375 -re gondoltam, ezeknek ugye menni kellene, mint most a 10X300-nak. Utána ezekből kiindulva még feljebb az fsb-t.
Tényleg, így 400 alatt chipsetnek ugye nem kell plussz delej? Ezzel még nincs tapasztalatom.éN79: Inkább felhívlak...
nofene
rétisün
amint ténylegesen változik, meg fogom tenni most (még) az a konfig aktuális, ami az adatlapon szerepel. de már nem sokáig! a multkor csak "villámlátogatást" tett a házban az ip35, kölcsönrammal, amit sajna vissza kellett adnom.
war...war never changes.... hol kezdődik a valóság, és hol ér véget a képzelet.....Ron Swanson for president !!
Nagyjából maradok majd valószinű a 3GHz környékén, kivéve ha kiderül, hogy még egy kicsi delejjel megy jobban, mondjuk a 3,2GHz-el már érdemes lenne foglalkozni.
De az a tapasztalatom, hogy ha egyszer már megindul a feszejigény felfelé, akkor az rohamosan növekszik is.
Inkább az fsb-re hajtok majd azthiszem.éN79: Nyomi egy progi ez a flashelő, de végülis jól teszi a dolgát... csak rossz nézni.
nofene
éN79
Tévedtem, mégse jó valamiért. Egyszer megcsinálta jól, utána meg már megint nem éledt fel.
A lényege amúgy az, hogy a gép az aktuális állapotot beleírja a ramba, így kb. 5 sec alatt leáll, azaz minden kikapcsol, csak a ram kap feszt hogy ne felejtsen, de amúgy minden áll, és egy gombnyomásra kb. 3-5 sec alatt ott fojtathatod, ahol elötte hagytad, közben akármennyi idő eltelhet. -
HaroWerks
A 2 modulost csak a "szokásos" 8x400-on próbáltam, azon tökéletes (minden alapfeszen), a régi 2x512 Geil Ultrával is ennyin járattam január óta.
4 modullal még a 2600Mhz környékét se bírja (legalábbis alapfeszen, plusz fesszel annyin nem próbáltam)
Megpróbálom akkor még 1.45-ön is az MCH-t, hátha... -
HaroWerks
4 db sima Kingmax Mars, 800Mhz CL5.
Memóriákat próbáltam már pár napja 2V-on is, semmit nem segített, fura, de úgy tűnik lényegtelen, hogy 1.80-on vagy 2.00V-on mennek, mindig ugyan olyan hamar hibáztak a tesztprogik, ha az MCH feszt emelem akkor javul a helyzet jelentősen.
1.25-1.30-on még hibázik az xp-s memtest is, 1.35V-on már végigmegy hiba nélkül, az Orthos viszont már nem.
Most épp ennyin nyúzom őket: 1.45V MCH, 1.90V RAM
Orthos (Blend - Priority 3) már 14 perce megy hiba nélkül.
