- KuKirin G4 - a sebesség ára
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
UbiForward24 - Hosszabb játékmenet videón az Assassin's Creed Shadows
gp Sokak által a Japánban játszódó új rész az idei év egyik legjobban várt alkotása.
barcalaci84
a link render resolutionje :
szemenként :
Performance 1552x1712
Balanced 1808x2000
Quality 2064x2272 -
barcalaci84
Videó Q2 VS reverb g2 VS index
Quest 2 - n a novemberben vagy decemberben érkező link bétája már megkapta
[link][ Szerkesztve ]
barcalaci84
Szerintem a Huawei - jel is varhatsz, mert nem hoz semmi extrát szerintem... A VD - s csávó is írta h a WiFi 6 nem oszt nem szoroz... Egy már meglévő jó 5ghz - es router savszelje is bőven elég.... A trükk nem itt van, hanem h a 90 Hz is sokat segít a jobb latencyben, meg gondolom a dekod is jobb....
Azt a pénzt inkább gepfejlesztesre költenem, mert ide kellene fog egy sokkal combosabb gép -
barcalaci84
válasz bunnyhu #32927 üzenetére
szerintem rossz szemszögből nézed...
teljesen mindegy mennyiért vetted a a g1-et (azon már túlvagy)...megjön a g2 (amit olcsóbban vettél vélhetően) és eldöntöd h hány ezer Ft pluszt ér meg a javulás számodra és megpróbálod annyiért eladni...
ha annyiért nem megy akkor megtartod a g1-et...
felesleges nézni a fél évvel ezelőtti árakat , mert akkor pl egy rift s -t is 200 felett el lehetett adni, most meg már más a helyzet -
barcalaci84
Amugy van valami olcsó Hotas amit már ajánlani lehet?
barcalaci84
válasz gulasoft #33004 üzenetére
Az omnicept nem nekünk készül hanem cégeknek, fejlesztők ék és vélhetőleg jó drága lesz:)
Mi nem tudunk semmit kezdeni ezekkel a feature-okker... Az meg messze van h otthoni felhasználásra legyen értelme... Ha elkezdenek fejleszteni rá /vele, akkor majd a következő generációban már biztos leszivarog a consumer piacra is... -
barcalaci84
válasz SeRoKrigid #33019 üzenetére
Szerintem nálad volt gond, mert az inside out tracking fejkovetesevel egyik headsetemnel (rift S, Quest, reverb G1) se volt gond szimezes közben...
Bazisallomasos követésnekszerintem semmi értelme szerintem szimezni (drága és szimezesnel nem jön ki h fejlettebb mint a kamerás)
barcalaci84
válasz kiskuplung #33045 üzenetére
Indul ez egyből vr-ban... Ha steam bol indítod felkinalja h vr-ban vagy monitoron induljon...
Ha majd meglesz a g2 - d akkor meg simán akár hangutasitassal indítható a cliffhousebol...Én mondjuk tegnap csak addig jutottam h allitgattam h menjen a frissen vásárolt hotas... Meg az ea play - be nem tudtam belepni mert nem lehetett bírni a felhasznalonevet stb)
Sok a vezérlő nálam (kormány, külön pedál, külön váltó stb és eléggé megszenvedtem mire atvaltogattam mindent a hotasraReverb-en nagyon vaganyul néz ki és király a star wars hangulat... Azt már látom h imádni fogom ezt a játékot, már csak meg kell tanulni ezt a hotas-OS repkedest, mert még azért elég idétlen vagyok :)
Én remélem egyre több játék jön majd vr móddal a monitoros mellé..pl Gta is tud többet adni vr-ban és felesleges sirankozni h nincs motion controller... De van jó grafika, meg AAA minőség
barcalaci84
válasz kiskuplung #33064 üzenetére
én is ezt vettem tegnap , de én 24 ezernél olcsóbban nem találtam még külföldről sem...
laikus szemmel nem látom h miért lenne jó esetleg egy drágább
úgy vettem meg h majd visszaviszem ha nem jönne be mégse ez a repülőzgetés , de már biztosan marad és szerintem majd MSFS -hez is jó lesz ez (meg kéziféknek dirt rallybanmeg van a feelingje és prológ végére már nagyjából kezdtem kapizsgálni h hogy kellene ezzel menni...
Egy gombkiosztást tudnál mutatni esetleg squadronhoz h mit változtattál? Meg esetleg a deadzone-okon érzékenységen van -e valami érdekes állítás ?
amúgy engem meglepett h ilyen olcsón lehet elkezdeni repülözgetni , mert pl kormány fronton 50 felett kezdődik a használható kategória
barcalaci84
válasz gulasoft #33097 üzenetére
végig űrhajókkal kell lövöldözni, bombázni...
pl lovagolni nem kell bennesingle-ben gyakorlatilag megtanít a különböző trükkökre, funkciókra , ami hasznos lehet majd multiban is...
a story is szerintem olyan , amilyet várni lehet egy SW játéktól...
szerintem teljesen jók a feladatok , küldetések
én minden percét élvezem...[ Szerkesztve ]
barcalaci84
válasz kiskuplung #33101 üzenetére
nekem akkor csinált hasonlót , amikor full screen volt beállítva és vr-ben indítottam...borderless-ben nálam jó a vr
de egy steam integrity check nem árthat ha nem ez a gond nálad -
barcalaci84
válasz kiskuplung #33106 üzenetére
Azért nézd meg a steamvr beállításokat is, lehet az kavar be az oculusos Asw-nek... Kapcsold ki a motion smoothingot, meg a reprojectiont hátha úgyar megy az ASW
barcalaci84
barcalaci84
questen nem megy az ASW..legalábbis linken nem , de gondolom VD-n se...majd egyszer talán..
reverben se a steamvr -ost használom , hanem a WMR for steamvr -ost...szerintem jól működik , mert pl az oculus félét azért észrevettem általában , itt meg utána kell járnom általában h kapcsol-e vagy nem -
barcalaci84
válasz Raymond #33138 üzenetére
biztos működik az ASW?
mert nálam tuti nem ment mikor próbáltam
és itt is ATW-ről írnak oculusék link kapcsánNormally, the Oculus Quest application receives a pose, renders to that pose, then submits for the target display period. Oculus Link is different in that the predicted frames arrive from a remote device. When a frame’s predicted display time does not align with its actual display time, the result is a misprediction. Mispredictions by a single frame or two are often not visible; however, oscillation between predictions creates judder.
To fix this, Oculus Link leverages the PC Runtime’s Asynchronous Timewarp (ATW) and Adaptive Compositor Kickoff (ACK). ATW guarantees that a frame is always ready for the upcoming display period. ACK makes sure that ATW kicks off with exactly the amount of time needed to hit its deadline.
barcalaci84
barcalaci84
Inkább az a gond szerintem h meg a linkkel se boldogulnak már egy éve és a PC s oculus driver tavaly december óta kritikán aluli... Bughalmaz az egész, rengeteg problémával... Igazából az egész PC - s rész csak egy púp a hátukon....
Amúgy meg nekik tökre megerne a VD - t reklámozni hisz abból leveszik a sápot és semmit se kell érte tenniük...
barcalaci84
válasz kazmerr #33196 üzenetére
ha szimezel , akkor rendelj egy normális pcvr hmd-t és ne a tescos-t vedd...a tescos-t akkor vedd ha olcsót akarsz és jó ár/érték arányt
a q2 nem ere való , de használható...
autószimulátorban pár tizedet buksz körönként vele, meg érzésre is rosszabb mint a rift S ...
olyan ez h valami olcsó kormánnyal is el lehet játszogatni egy szimmel , de azért Fanateccel jobb érzésre is (és a jobb kormánytól nem leszel gyorsabb , de a linkkel tuti lassulsz )[ Szerkesztve ]
barcalaci84
próbálj ki azért majd egyet , mert szerintem meglepődnél
szerintem kb az 1080p -s nagyobb tv-k részletességét hozzascreen door még itt is van , de pl egy első vr használónak el se tudnám magyarázni h milyen szúnyoghálóról beszélek...olyasminak tűnik inkább mintha szürkésebbek lennének a színek
lehet még fejlődni , de azért ez már tényleg monitorhoz hasonlítható...
Az AC pl most jobban néz ki a szemüvegben , mint amikor elkezdtem anno TV-n játszanig1-nél mondjuk nem árt ha 63-as IPD-d van , de g2-nél már lesz állítható IPD úgyhogy sokkal többen megkapják majd fullos vr élményt
de amúgy én squadronsban sem látom h messzebre lehetne ellátni monitoron
barcalaci84
válasz Raymond #33267 üzenetére
úgy látszik akkor már a FB -nak is kínos volt h Guy headset nélkül is megoldotta a 90 hz-et és minden hír erről szólt ...
gyorsan közölték is h inkább letiltják egy darabig ezt a 90 Hz-t
amúgy is vicc h eleve a streaminget tiltják a store-ban kapható vd-ben és sidequesttel kell szórakozni... persze ott is betiltják majd gondolom jövőre -
barcalaci84
válasz kiskuplung #33281 üzenetére
gondolom Angliából nézi...
hp UK store-ban 538 Font
bestware-n valóban 682 Euro -
barcalaci84
oculusos játékok revive-val mennek...nekem eddig minden ment
a legtöbbet újra végig is toltam rajta
Asgard wrath , Walking dead S&S , Half life , Lone echo...
de Beat saber , Thrill of the fight is oculus store-ból van meg és azok is mennek...
meg én elég sokat ping-pongozok Eleven table tennissela kábel vastagabb és merevebb a többihez képest , de én hamar megszoktam és abszolút élhető szerintem a legdurvább ugri-bugri közben is
barcalaci84
válasz kiskuplung #33451 üzenetére
persze az fenn van , hisz az updateket is így kapod meg a játékokhoz , meg ugye az oculus driver is szokott frissülni..
nem kell beállítani az oculus eszközöket , mert az nincs...
ha megnyitom az oculus software-t akkor kiírja h jelenleg nincs eszköz csatlakoztatva (mintha kihúztad volna a kábelt)
csak simán működik minden steamvr dashboardon minden játék egy helyen...fel se tűnik h mi a steames meg mi az oculus store -os játékom -
barcalaci84
Ha meg a reverb rol beszélgetünk, akkor ott benne van természetesen a csomagban a kábel.... Nem kell külön venni...
Revive egy program amit feltelepitesz és tudod vele használni az oculus store-os játékokat....
Steamvr szintén megy természetesen
Quest 2 hoz képest van +30 %fizikai pixel (tényleg 2x2k), de kisebb gepigeny és tomoritesmentesen latency nélkül... -
barcalaci84
Nehogy mártír legyen belőle :)
Jövő januárban szerintem annyi a VD PC streming funkciójanak
Legalábbis én nem látom magam előtt h az FB engedélyezi majd ha ők lesznek a kuratorok a sidequest felett... Most se engedi a storeban és a csúnya Guy nem hagyta h felvasaroljak :) -
barcalaci84
Máj utcára vonulunk? :)
Szerintem a FB zárt rendszert akár és ratoltogetest se fogja engedni a későbbiekben...
A saját megoldás meg nem tudni milyen lesz /lesz-e?
A link egy éve béta és olyan amilyen...
Azon se lepődnék meg ha olyan lenne majd h steamvr nem működik, mert a saját store a menő... -
barcalaci84
válasz gulasoft #33509 üzenetére
A revive - t már próbálták leloni, de nem sikerült...:)
Most h pcvr hmd juk nem is lesz íg már értelme sincs... gondolom belenyugodtak, mert vegulis a revive azt csinálja amit ők akarnak... Használd az oculus store-t, vásárolj tőlük...
Steam meg ellenség
A saját hmd-jukon meg úgy korlátozhatnak ahogy nem szégyellik... Csak egy döntés és ha úgy akarják bannoljak a fiokod/hmd-d mert nem megfelelő appot töltöttél fel rá...[ Szerkesztve ]
barcalaci84
én mondjuk hivatalosan nem nagyon láttam oculuséktól h megy a steamvr
a steam meg sincs említve sehol oculus oldalon a toubleshootingnál sem stbjelenleg a link úgy müködik mintha a quest egy rift lenne... de a rift termékvonal megszűnik így lesz ebben is változás...
már Connecten említették h átdolgozzák a dolgokat :
felveszed a questet és ott lesznek a pc-s játékaid (ekkor kéri h kösd össze a kábellel) és a natívak isez tök jól hangzik elsőre , de nekem van egy olyan gyanúm h ez inkább arról szól majd h a steames játékaidat sehogy se tudod majd elérni...vagyis ott a VD , de ezt már kifejtettem h PC streaming részét nem hiszem h engedélyezik...Most is engedélyezhetnék h berakja a store-os VD-be , de nem ...jövőre meg a sidequest -es dolgokról is ők döntenek...
ők csak azt hirdetik h linkkel pcvr-ként is működik a q2...senki nem mondta h steamvr-hoz is hozzá fogsz férni
barcalaci84
barcalaci84
q2 link-hez itt mutatja h mit kell állítani a legjobb képhez
[link] -
barcalaci84
válasz s:zozo #33535 üzenetére
konzolok multiplatform címek: szerintem pl ps4-en és ps5-se lehet majd Microsoft storeban vásárolt címet használni
ha kizárja a steamet akkor esetleg Alyx nem lesz , de a vr piacon mindenki ott akar lenni az oculus eszközökön is...szóval lesz szépen oculus store-os verzió (sőt a legtöbből van is) az adott játékból és neked majd ott kell megvenned /újravenned...
nem olyan nagy dolog ez, így még jobb lesz lesz a támogatás meg jobb user élmény stb bullshitekkel majd lekommunikálják...
a kötelező fb is a jobb élményért vande most komolyan : Miért ne csinálnák meg?
aki most q2-t vesz , az akkor is q2-t venne a nap végén (páran persze így már nem )[ Szerkesztve ]
barcalaci84
válasz s:zozo #33539 üzenetére
multiplatform címekről beszélek én is ...
sony konzolra a ps store -ból kell vásárolnod a multiplatform címeket is...értsd : q2 -re a pcvr címeket az oculus storeból kell venniigazából a steamen nincsenek igazán exkluzívok , mert ott máshogy álltak hozzá a vr témához...(inkább olyan játékok vannak akiket afb nem enged be a storejába , mert szerintük sz.r vagy mert nem csináltak belőle oculusost , mert minek hisz úgyis megy stemből is egyelőre
attól h nem erőlteti a komoly pcvr játékokat , attól még az Oculus storeban ugyanúgy meg fognak jelenni (PC required )ezek a játékok...a legnagyobb potenciális piac , minden vr fejlesztőnek elemi érdeke h ott is ott legyen (persze ha FB elég jónak találja)
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Milyen routert?
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Külpolitika
- Medence topik
- Kés topik
