- Realme 8 - az igazi nyolcas
- Samsung topic
- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
barcalaci84
mai Freality podcast -on mosolyogtam egy jót ennél a mondatnál :
[link] -
barcalaci84
válasz 6absbulldog #38231 üzenetére
Nem kell megvedeni a rift S - t mert egy tok jó VR eszköz. Akinek az van jelenleg, nem kell szaladni a boltba h lecserelje...
Az más kérdés h jó szívvel ma már nem lehet szerintem ajánlani újkent, mert azonos áron kapsz jobbat (még Pcvr - ra is) az más kérdés h a q2 esetleg valakinek nem jön be, de akkor meg drágábban tudsz venni jobbat, amivel foglalkoznak is :)használtan sok garival jóval olcsóbban szerintem meg jó választás lehet... De megszuno termék, amivel már jó ideje nem foglalkoznak és FB - n látszik h nem fog foglalkozni soká a termektamogatassal... Sőt a mobil piacon látjuk h működik a dolog...(szoftveresen raterelnek h váltani akarj)
A pc rész kapja a frissitesekkel, de az a Quest hez van már jó ideje, ha valami félre megy a rift S-én egy frissítés miatt, akkor meg mossák kezeket... -
barcalaci84
először itt menj végig a gyakran ismételt kérdéseken [link] pl :HDR kikapcsolása monitoron , xbox gamebar kikapcsolása , nvidia -nak az az overlaye ami monitorozik , meg felvenni tud stb ...minden más overlay pl tuningszoftver VGA-hoz MSI AB kikapcs stb...
ha N-es windowsod van , akkor legyen fent a Media feature pack
Steamen legyen kikapcsolva a mozimód vagy nagykpernyős mód a játéknálLegfrissebb Nvidia driver legyen felrakva
de mivel azt írod 433 Mbps-t ír így azzal mindenképp van valami gond, mert 866-ot kellene írnia...olyan mintha más is használná az 5ghz-es sávot...a T routerében változtasd meg az 5 GHz-es sáv nevét és jelszavát (ezt nyilván így nem tudja más használni) és próbálj rá kapcsolódni a quest 2-vel...(a mobilod se erre kapcsolódjon)
ac only módban legyen a router
Walking deadbe a steavr beállításoknál lehet másik kiosztást választani ...de én nem emlékszem h ezt kellett volna állítanom...tökéletesen megy nálam
steamvr-ból érdemes a steamvr bétát használni
amúgy VD-ben a gaming fülről indítottad ezeket a játékokat ?(más kontroller tipikusan ekkor jöhet elő , de mint írtam ez változtatható...
ha nem a gaming fülről indítottad VD-ben , akkor lehet csak ennyi a bibi...
mindenesetre a routert nézd meg...UI: amúgy RIFT S-nél at tudod rendezni a lakást? vagy csak a linkhez nem vagy hajlandó hosszabb kábelt használni ?
mindenesetre a VD a király , és ne add fel... sikerülni fog beállítani... -
barcalaci84
APP LAB-os játékok:
ma megint játszogattam kicsit a Gym Class-szal
egész jól megy már a büntetőzés , meg a már 3pontosról is néha betalálok és VR ban végre tudok zsákolni is és még a 360 zsák is megy már
jóofa tud lenni ha ráérzel az irányításra , szerintem érdemes kipróbálni (ingyen van )a másik a Smash Drums Demo: (dobolás)
sajnos ebben csak 1 szám van egyelőre , de nekem nagyon tetszik...forgó székkel meg pláne tök jó várós a teljes jó kis indie rockzenékkel (szintén ingyenes) -
barcalaci84
válasz Jinxb1rd #38242 üzenetére
a felső kép hasznos azt az Aztali játék Mozi módoról kell kivenni a pipát
a Vd beállításánál az optimális játékélményért nem árt ha nem vagy digitális bushman szolgáltatói router pedig nem is igazán ajánlott, dedikált router nem árt...
Más VR eszköznál nincs ilyen nehézség , hisz azok csak madzaggal működnek...éljen a vezetékes telefon ahogy írta itt valaki... sokkal jobb mint a mobil -
barcalaci84
aha jól értem akkor a routert egyáltalán nem állítottad még
http://192.168.0.1/
felhasználónév: admin , jelszó admin
az 5 ghz-en csináld meg a másik felhasználónév -jelszót meg az ac only módot +én 80 MHz-et használokha kész: ehhez kapcsolódjon a q2 és semmi más
UI: kitartás , én pl 1 napig állítgattam h menjen a wake on lan interneten keresztül is távolról... mégegyszer nem tudnám megcsinálni , de addig meddig h úgy néz ki működik
barcalaci84
Aki szeretné a 25-ös update-t most rögtön :
——How to update Quest 2 to v25 using a VPN——
Using Side Quest side load this app onto the quest. Download Orbot
In settings I had to Turn Off Beta under Experimental and Restart the Quest. (your mileage may vary)
Open the app in unknown sources.
Select United States and turned on VPN.
Go to settings and check for the update.
It may take multiple attempts turning the VPN on/off (changing servers) until it finds the update.És tényleg működik : UK -s serverrel és USA-ssal is kipróbáltam és megjelenik a frissítés...ha kikapcsolom a vpn-t akkor meg nem talál update-t...
Szépen fel is raktam...A brightness állítástól csodát nem kell várni de minimumon olyasmi mint a VD-s állítás...
Nem igazán értem h milyen indíttatásból lett kisebb a menü
Az ülő gurdiannél jó h ki lehet kapcsolni a rácsot ( ha a fejed kikerül a területről , akkor persze kacsol a passthrough
Messenger még nálam nincs
barcalaci84
válasz barcalaci84 #38304 üzenetére
ha már VPN gondoltam kipróbálom a voice command-ot is
Működik is , de pl link kapcsolásra nincs parancs és eleve kell hozzá ittt a kontroller is...oculus gombot kell duplán nyomni és akkor lehet mondani a parancsokat... hangerőt állítani , hmdt kikapcsolni , újraindítani ,appokat megnyitni , bezárni , keresni dolgokat stbígy h kontroller kell hozzá , én nem sok értelmét látom egyelőre...
barcalaci84
ha megy a kupon az akciós MOH-ra (szerintem nem fogja engedni ) akkor érdemes szerintem...
hibái ellenére is az egyik legjobb VR élményem...egyik barátom próbálta nálam múltkor a VR-t és speciel neki ez tetszett a legjobbanA Moss kapcsán meg eszembe jutott h szerintem az is van viveport infinityben...
Érdemes azt is nézegetni főleg új belépőknek , mert ahogy néztem mostmár vannak jobb címek is a kínálatban...
egy ingyenes időszakot majd megint bepróbálok ha lesz időm , mert lenne mit kijátszani -
barcalaci84
a jurassic world -öt nemrég fejeztem be ...2021-ben folytatjuk van a végén de szerintem jó volt ...a következő rész ha jól sejtem rövidebb lesz (látszik h hova nem jutottunk még el...)
érdekes h a cartoon-os grafika mennyire jól működik és én még így nem ijedtem meg játékban (itt meg pár percenként )climb 2 -t vártam én is mikor a 30 %-t kaptam , de ez a 2020 holidays eléggé elhúzódik
barcalaci84
barcalaci84
válasz gulasoft #38353 üzenetére
én mondjuk most nem találtam semmit steamen se amit megvennék
és utóbbi időben csak oculus storeban találtam olyat amire rászántam a pénzt és nem lett refund
de mondjuk én nem panaszkodok , mert van elég tartalom amit szívesen előveszek és sok mindenre még elég idő se jut... -
barcalaci84
múltkor valaki kérdezte h mi a helyzet a Beat saber multival custom songok terén...
Mod assistantben van már multiplayer fül is...
kiírás szerint van cross play is még natív questtel is (én oculus storeos-t próbáltam VD-vel)
ami nagy pozitívum: ha nincs meg az adott szám , akkor automatikus letöltődik pár mp alatt...
lehet javasolni is számokat a hostnak
servert csinálni is pár kattintásnegatívum: beépített chat itt sincs...mondjuk discord működik vélhetőleg
barcalaci84
Úgy tűnik jön a 120 Hz mód Quest 2-re
[link] -
barcalaci84
válasz Dyingsoul #38385 üzenetére
Carmack már beszélt a 120 Hz - rol... És akkor azt tanácsolta a fejlesztőknek h játékfejlesztes közben gondoljanak arra h lehet h lesz 120 Hz támogatás a q2 - n, mert a kijelzo képes rá és tesztelték...
Ez a "boztank" meg elvileg a legnagyobb kutya a FB vr részlegen...Szóval engem nem lépne meg ha natívan elérhető lenne majd... Pl ritmusjatekokban szerintem simán mehetne... Mondjuk a powerbank kelleni fog :)
barcalaci84
akkor 2 év után sikerült annyiért megvenni mint ami az eredeti ára volt
majd kipróbálhatnánk a custom song multit...kíváncsi vagyok megy-e natív BS-sel is... (és mondjuk akkor megoldódik a szám letöltögetés nehézsége , hisz tele leszel számokkal a multiból , csak legyen elég a 64GB -
barcalaci84
én azt ezért is hanyagoltam , mert atöbbiek játszoattak én meg ott álltam a zene nélkül
a PC-s Beat sabernél letölti automatikusan a számot ha nincs meg ...
h a questese is letölti-e azt nem tudom , de ezt írja a
Beattogether modra : A multiplayer private server for the modding community. Supports crossplay between PC and Quest.szóval a natívnál nem tudom működik-e ez a custom song multis dolog , de talán működik
ui:a PC-s verziót kellett volna venned VD-vel
barcalaci84
A kábel szerintem vélhetőleg jó amit a szolgáltató adott, felesleges rafeszulni szvsz... Persze parszaz Ft-os tétel...
Az Eszközkezeloben kikeresed a hálózati kartyadat és ott állítsd be a tulajdonsagokban az 1GB full duplexet, illetve ugyanitt menj végig a beállításokon és nézd meg h nem - e valami energiatakarekossagi funkció kapcsol be...(olyan ez minthogy USB - s kapcsolatnak szoktuk javasolni h kapcsolatok ki az USB szelektív felfüggesztést) -
barcalaci84
válasz BusinessGuy #38500 üzenetére
[link] itt van ami neked kellhet... Facial interface+foam és a controller grip...
Kínából persze lehet hasonlót olcsóbban is aliexpress rol...
Dronozok is általában a kínait árulja 4xes áron vagy az original dupla áron :)Ui: ja és szilikont én nem ajánlom, maximum edzésre + cserenek
barcalaci84
válasz GalaHU #38508 üzenetére
ha csak átviszed neki és odaadod , akkor a te FB profiloddal lesz bejelnetkezve az eszközre és tudja használni úgy mintha te használnád...
ha linket próbál akkor a PC-s oculusappba beléphet a te accodra (ha megadod neki ) és akkor szintén úgy használhatja mintha te használnád
vagy a saját oculus accját használja PC-n és akkor a saját játékaival tud játszani...bonyodalom nem lesz belőle
vagy
már lehet neked is lejött az új frissítés (nekem ma reggel jött meg) és az experimental featuresben megjelent a multi user account és app shareing funkció...
így egy másik fb profilt is hozzá tudsz adni a q2-höz és a játékmegosztást is bekapcsolhatod (tied ugye az admin account)
bár egyelőre nem jöttem rá h hogy lehet -e törölni a hozzáadott felhasználót vagy csak factory reset kell) szóval ezt az opciót azért érdemes átgondolni előtte , mielőtt fűt-fát hozzárendelsz -
barcalaci84
válasz Raymond #38515 üzenetére
ez arra vonatkozik szerintem h mostmár az oculus store -ba csak úgy tud bekerülni app , ha támogatja az app shareinget...
a most a storeban lévők nem mindegyike támogatja , gondolom kellene patch...
a másik accon egyelőre nem vettem észre h a fizetős appok közül nem lenne ott valamelyik (az ingyenesek pl nem jelentek meg a másik accon)de pl eleven table tennis elindul ugyan a másik accon , de ahogy bejelentkezik (betöltené a friend listet stb) kilép a játékból... mondjuk ehhez a játékhoz biztos jön a patch hamar
a többit amit elindítottam ott ment minden rendesena linket is kipróbáltam ( amúgy ahhoz meg lejött egy 26-os update ) h nyekereg e ha feleségem accjával vagyok bejelentkezve a questre , a PC-n meg a sajátomra és nincs vele baja
barcalaci84
válasz barcalaci84 #38514 üzenetére
közben megtaláltam és a másik accot el lehet távolítani factory reset nélkül:
[link] -
barcalaci84
valaki megtudná erősíteni h jól értem -e ?
szóval a legjobb barátom most fog venni q2-t márciusban
ha arra azon az eszközön én leszek az admin acc , és azon bekapcsoljuk a multi usert és az app shareinget (az én q2-mön meg kikapcsolom ezeket , mert egyelőre csak egy eszközön lehet) akkor tud játszani az én játékaimmal ha jól értem és magának is tud vásárolni , de azt én nem tudom használni...
és ha jól értem akkor multiban is tudunk játszani egymással én a saját q2-mön , ő pedig a sajátján az ő accjával (a 2 admin acc nem tudja egyszerre ugyanazt az appot egyidőben )jól értem h ez így működne?
barcalaci84
válasz Dyingsoul #38523 üzenetére
világos h mire való alapból, a kérdés h valóban így működik-e
valaki kipróbálhatná akinek 2db q2 -je is van"you can still log in to multiple devices at the same time. However, you will not be able to use the same account to run the same app across multiple devices simultaneously. Different accounts can concurrently access a shared app on multiple headsets, keeping in mind that you can only enable App Sharing on a single device at the moment."
én ebből gondolnám h működikne a dolog ahogy írtam...két headseten lehetek admin acc... egyiken megosztom és akkor tudunk egyszerre ugyanazzal a játékkal játszani (akár multiban ) én adminként a sajátomon , ő második userként a másik eszközön...
vagy ez nem ezt jelenti ?[ Szerkesztve ]
barcalaci84
válasz gulasoft #38525 üzenetére
Ez nem steames szabály, szóval felesleges idwkeverni.
Jelenleg pl eleven table tennis és több más játék is úgy működik h ha van 2 q2 - d akkor ugyanazzal az accal tudtok egymás ellen játszani... Nem kell 2x megvenni... Szóval annyira nem ördögtől való a gondolat, vannak fejlesztők akik eddig is támogattak hasonlót...
A fenti idézett mondatot én nem nagyon tudom máshogy értelmezni... Aztán persze lehet később változik a dolog... :)[ Szerkesztve ]
barcalaci84
válasz Raymond #38529 üzenetére
ez az első mondat... a másik mondat pedig azt jelenti szerintem amit írtam...én a sajátomon Laci 1 vagyok... a másik q2 -n Laci 1 szintén, de ott még megosztom Józsi 1-nek...
Laci1 nem tud játszani Laci1-gyel (mint ahogy eddig pár játékban működött , mert támogatta a fejlesztő ) de Laci 1 tud játszani Józsi 1-gyel...
ha Józsi 1 vásárol valamit , akkor Laci nem fogja látnia dolog persze komoly bizalmi köteléket feltételez Laci1 és Józsi 1 közt és elsősorban családon belül működhet szvsz
barcalaci84
válasz rumkola #38538 üzenetére
mivel nem támogatott Magyarország így tök felesleges az oculusra várni...ők nekem 1 hét múlva válaszoltak, mire már rég visszakaptam a pénzt amazonról
írj amazonnak chaten h az oculus support nem tud segíteni és az amazozonhoz küldtek (mert ez lesz )
vagy cserélik vagy ha nincs nekik , akkor refundot ajánlanak[ Szerkesztve ]
barcalaci84
én is kaptam megint ráadásul 3 játékra is lehet használni a mostanit ...és én is a climb 2-re vártam , de most látom h március 4
a climb 1 amúgy megérheti , mert ott a PC-s verziót is megkapod amiben elvileg többb pálya is van mint a questesben...
a 2 -nél nem úgy tűnik mintha jönne PC-re is
kérdés h milyen lesz a 2 , de lehet az 1 a jobb a PC miattén az egyiket már előttem walkabout minigolfra... az szerintem tök jó és még az asszony is rákapott
a másodikat a Phantom covert opsra : az is tetszik eddig ...nem bántam meg -
barcalaci84
válasz gulasoft #38565 üzenetére
nincs egyesével válogatás..ha bekapcsolod akkor az összes játékot megosztod ami támogatja az appshare-t
de múlthéten kibeszéltük szerintzem h h működik és nem így ahogy írod
az admin acc tud megosztani 1 eszközön... több eszközön is lehetsz admin acc...az admin acc multiban is tud játszani a másik eszközön lévő másodlagos acc ellen...
a másodlagos acc játékai nem oszthatók...szóval ha te belépsz az ő eszközére , akkor te másodlagos acc leszel így a te játékaidat nem ogja látni a barátod...te játszhatsz az övével azon az eszközön másodlagos felhasználóként... külön mentés stb...
barcalaci84
válasz gulasoft #38568 üzenetére
Ilyen limitacio sose volt... Akárhány eszközöd lehet és mindet használhatták eddig is ugyanazzal az accal ( pár játék meg a múltit is támogatta a a 2 eszköz között...
Admin accot változtatni csak factory resettél lehetséges... A másodlagos accokat lehet torolgetni simán is...
A játékok elvesztésétől eddig sem kellett tartani, csak akkor ha az accodat bannoljak...
Quest 1 én egyelőre nincs multi user és appsharing...
barcalaci84
válasz gulasoft #38576 üzenetére
a te q 2-n factory reset és az ő accjukk legyen az elsődleges
ha ez megvan akkor bekapcsoljátok a multi user és az appshare-t a q2-n
hozzáadod a te fb accodat másodlagosként...
te használod a a saját profilodat ahol ott lesznek a te játékaid és a lányod által megosztott játékokhoz is hozzáférsz (már ami támogatja az appsharet)...
multizni is tudtok együtt
ennyi...
ők viszont nem látják azokat a játékokat amiket te veszel /te vettélUI: ez az appshare a questes játékokra vopnatkozik...A PCVR -os címekre nem... legalábbis ha az asszony accjával lépek be a PC-s Oculus softwarebe akkor ugyanúgy fizetős minden mintha nem lenne meg semelyik játék sem (a megosztott crossbuy címek sem elérhetők az ő accjáról )
barcalaci84
válasz barcalaci84 #38577 üzenetére
facctory reset előtt azért érdemes szerintem sidequesten backupot csinálni az appjaidról , h reset után is meglegyenek a mentésid stb azoknál is amik nem felhőben tárolják...
barcalaci84
válasz gulasoft #38582 üzenetére
ha azzal vagy bejelentkezve a PC oculus appba , akkor hozzáfér természetesen az Asgardhoz
ez teljesen független attól h mit csinálsz questen...ugyanúgy ahogy a saját steam fiókját is használhatjaPCVR szempontból az is teljesen mindegy h a questen épp melyik user épp az aktív... ha az asszony van bejelntkezve a q2-re , a PC-n pedig én , akkor értelemszerűen tud játszani a játékaimmal....
barcalaci84
válasz Márton #38595 üzenetére
ideje volt már mostmár akkor nem veszélyes ránk nézve
mikor a Guy írta pár hete h jelentkezett APP LABra , már akkor viccesnek tartottam h annak sok értelme nincs...vagy beengedik a storeba a patchet is vagy APP labra se...
mondjuk én a másodikra tippeltem volna
lehet rájöttek h nekik úgyse megy normális minőségben a vizionált "airlink" és feladták[ Szerkesztve ]
- Diablo IV
- Alkoholista nevelde
- iPad topik
- EA Sports WRC '23
