- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Honor Magic V2 - origami
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- DIGI Mobil
- Június 12-én Európába is érkezik a most bemutatott Honor 200 és Honor 200 Pro
ma Van-e esélye a legolcsóbb gaming telefonnak a piacon közel egy év késéssel?
Elindult a The Rogue Prince of Persia korai hozzáférése (PC)
gp A premierrel együtt kaptunk a fejlesztőktől egy launch trailert is.
OpenWrt topic
suste
1: valamit szerintem elállítgattál, amit nem kellett volna
2: a WAN alapból DHCP-re van állítva (szóval valszeg már ösze-vissza állítgattad)
1+2= kéne egy visszaállítás, és alapról megcsinálni azt az 1-2beállítást, amire szükséged van
(interfészekhez nem igazán kell nyúlni, max LAN IP változtatás)
csak annyi a teendő, hogy a 2. routeren a LANinterfész IP-jét átállítod, hogy ne legyen ugyan az a tartomány, mint az első: 1.=192.168.0.1 -> 2.=192.168.1.1)3: 2. router WAN statikusságát az 1.router-en tudod beállítani (statikus DHCP MAC alapján)
4: gyári visszarakása mehetl uci alól is, csak vágott fw legyen!
suste
válasz Claude Leon #5594 üzenetére
sajna nem volt időm foglalkozni vele
ott tartok, hogy teljes új build lesz, bekapcsolva a szükséges csomagok elkészítését (csak 'M', nem '*', és majd extroot-ra megy fel)
az már biztos, hogy ehhez már kelleni fog egy külső táp is (csoda hogy a nyomtatót és a szkennert elviszi nélküle is)
ha lesz valami jelzek -
suste
válasz vargalex #5596 üzenetére
ez nem mindíg igaz
pl én is egy canon lide20-at használok, aminek nincsen külön tápja, csak az USB-ről megy
pont ezért szeretem, mert nem kell sok kábel (ráadásul nálam a 710-esen van, ami nincsen túltápolva )
rokonságba is most vettem egy régebbi canoscan tipust, az is csak USB-ről kapja az áramot (direkt ilyet kerestem)
most még pár 1000ft-ért be lehet ilyeneket szerezni, amiket támogat a SANE (nekem 4000-be volt postával együtt!)
tuti, hogy sok embernek hever valahol a garázsban a jó kis hálózati szkenner[ Szerkesztve ]
suste
suste
válasz hudyfiu #5611 üzenetére
na várj!
ha te most azt akarod, hogy az UPC NAT-olt hálóján lévő saját hálózatodat elérjed NET felöl, akkor ez nem fog menni, még ha az UPC-től kapott IP-t küldöd is fel a DDNS-re
ez kb olyan, mintha az én belsőhálós IP-met hívnám meg kintről....nem sokat érnék vele (192.168.1.100)
ha NAT-olt IP-t/netet kapsz, akkor csak a szolgáltatónál beállított forward esetén érsz el bármit is a saját hálódon a NET felöl meghívva, mint ahogy normál IP esetén is ez van ha belső hálós gépet/szolgáltatást akarsz elérni
a NAT-oló eszközön kívül senki/semmi nem tudja, hogy merre van az általad használt belső IPerre gondoltál???
suste
azt azért tudjad, hogy a pendrive nagyon nem torrentezésre való
vagyis ha sikerül is felcsatolnod, akkor is nagyon lassú lehet a le/fel töltés, és nagyon lefoghatja a routert, akár egészen fagyásig vagy újraindulásig...a felismerésre/csatolásra így látatlanban elég nehéz bármit mondani
max annyit, hogy esetleg próbáld ki saját buildemet (logout), mert páran már használják 1043v2-vel is, és azzal tuti megy a felcsatolás -
suste
válasz rabbit1975 #5689 üzenetére
nem lehet, hogy az ércserés probléma van nálad is?
erről régebben sokszor beszéltünk, hogy még a Diginél volt sokszor olyan, hogy felcsréltek ereket a kábelben, és ezt nem fogadta jól a router
gépen akkor is volt net, és másik routerrel is
arra nem emlékszem, hogy a gyári fw-vel is baj volt vele, vagy csak openwrt-n
ha van vágható kábeled, akkor egy tesztet megér.... -
suste
válasz balaaa88 #5709 üzenetére
hogy csináltad az extroot-ot?
ha a 8081-es formázó 3.1-ével, akkor próbáld meg azt, hogy áramtalanítasz, majd átdugod a pendrive-ot pc-be, és ott kettéosztod (pl "Minitool partition wizard"-dal), és utána visszadugva a routerre újra felcsatoltatod a 3.1-gyel
extrootnak bőségesen elég mondjuk 512MB, de akár a 128MB is, a többit meg akár használhatod sima tárolásra is, csak akkor azt is formázd meg még a PC-ntöbb pendrive-val találkoztam már, ami vagy nem is ment végig a routeres formázáson, vagy ha igen, akkor valami hiba volt, mert a pen "vége" valamiért nem tetszett a routernek....
suste
válasz balaaa88 #5711 üzenetére
Akkor valszeg ez okozza a keveredést.
Csináld újra a pent, előre az 512-t, utána a maradék, és mehet a 8081-esen a formázóban a 3.1, de figyelj a meghajtó kiválasztásra a weboldal tetején!!! Nehogy leformázd az adat meghajtódat!
A partíció kiválasztással már nem lesz gond, ha elöl lesz az 512MB, mert alapból az 1-esen áll a weboldalon.szerk: na elnéztem, nálad az 512 a SWAP, én meg úgy vettem, hogy ez az extroot-nak szánt
de akkor csinálj egy külön partíciót az extrootnak is, éa a végén maradjon meg sima adatnak a pen legvége[ Szerkesztve ]
suste
válasz maestro87 #5718 üzenetére
ahogy már írták, a pennel van a baj, mert leszakad (így persze, ogy nem megy semmi, ami arra hivatkozik)
ennek 2 oka van, az egyik az ntfs, a másik a kevés RAM
formázd meg a pendrive-ot a vargalex formázóval
ha csak 32MB ram-ot tartalmaz a routered, akkor a SWAP-os verzióval[ Szerkesztve ]
suste
válasz balaaa88 #5734 üzenetére
már ott elrontod, hogy 3 letöltést engedsz egyszerre a routeren (menjen csak egy, és majd sorban letölti)
ez miatt lehet hogy nem elfogy a sávszél, hanem egyszerűen elfogy a vas (a sok IO simán megeszi), belassul, aztán máris megállt minden
feltéve hogy a "fut" alatt letöltést gondoltál
ha meg nem, akkor nem vagyunk gondolatolvasók -
suste
válasz balaaa88 #5737 üzenetére
C5 mellé én is berendeltem egy BPi-t, de egy jó darabig elleszek még a routerrel
addig meg gyakorolok még a pi-vel, hogy kivált-e egy skype-os gépetjól beállítva, és normál igényeknek még bőven jók ezek a routerek, csak ésszel kell beállítani
és persze előre tisztázni kell mit várunk el tőle
akár fullhd házimozi is lehet, csak ne akarjunk naponta 2 filmet megnézni (kinek van rá ideje?) -
suste
válasz leroyclub #5753 üzenetére
szerintem nem a routerrel van a baj, hanem azzal hogy nem olvastál utána
az újabb 3500/3600/4300-as routerek esetén a vargalex buildhez kell még egy wifi patch, mert változtattak a hardveren
a routered saját topicjában, vagy a testvér 3600-osban meg is találod a megoldást
vagy teszel fel újabb buildet, amiben már benne van (blogomban találsz is egyet ) -
suste
válasz leroyclub #5758 üzenetére
erre való a DLNA
beüzemelheted a luciban (szolg./minidlna), de elötte olvasd el a leírásomat szerintem: [link]egyébként jó lenne frissítened a minidlna-t, mert ami a vargalexében van, azzal vannak kisebb gondok, amik azóta javítva lettek
a TM-ből is van jóval frissebb, de a régi is jól teszi a dolgát
az újabbakban van 1-2 új funkció....szerk:
fájlkezeléshez: [link]
6. pont[ Szerkesztve ]
suste
válasz leroyclub #5762 üzenetére
frissítés: luci/rendszer/szoftver
1: át kell állítanod a csomagok helyét, hogy megtalálja az újabbakat (openwrt oldalán)
2: ha nnincsen elég hely, akkor extroot is kellhethibák:
nálam 2 dolog jött elő anno:
1: adatbázis hiba állomány törlésnél ("null" mappák maradtak)
2: adatbázis frissítés hiba (nem látta az új dogokat néha) -
suste
válasz doberman #5787 üzenetére
a bejövő kábelt hova dugtad, és hogyan állítottad be az interfészeket a 710-en?
ha csak wifi szórásra használod, akkor tedd át a WAN-on lévő ethernet portot is (eth0?) a LAN interfészre (luci/hálózat/interfészek/wan eth0-tól pipa ki, majd a LAN-nál pipa be), és akkor mindegy melyikbe dugod a bejövő kábeltés természetesen a LAN IP címet vagy állítsd be a belső hálózatnak megfelelően, vagy tedd át DHCP-re
suste
válasz geza844 #5802 üzenetére
erre kéne keresni/írni egy kis scriptet:
TM, DLNA, SAMBA, FTP stop (meg ami még használhatja a HDD-t), umount, esetleg HDD leállás, ha a HDD nem teszi magától meg
és ezt időzíteni cron-ban
melyik fw van fent?
mert vargalexben és az enyémben is van erre script....ja és persze a bekapcsolásra is kellene egy ilyen, vagy egy egyszerű restart (bár ez nem túl szép )
suste
válasz geza844 #5804 üzenetére
vargalex a 1043v1 -hez írta, és a QSS-gomb-bal lehet indítani, ha aktiválja az ember
de ennek az a lényege, hogy leállítja a szolgáltatásokat, és leválasztja a HDD-t (pl ha valaki cipelgetni akarja magával valahova)
maga a script SSH-n elérhető: etc/hotplug.d mappában valahol ("button" mappában talán)
ezt kellene átvariálnod kicsit, és a cronban időzíteninálam a 8081-es webes felületen is el lehet indítani bármelyik routeren (Services stop + HDD umount & Poweroff), és SSH-n a "www_suste/cgi-bin/shutdowns" fájlban található a script részlet, ami elvégzi a feladatot
elsőre csak ilyesmit kéne kipróbálnod:
#!/bin/sh
/etc/init.d/minidlna stop
/etc/init.d/transmission stop
/etc/init.d/vsftpd stop
/etc/init.d/samba stop
exit 0ezt beteszed egy szöveges fájlba, időzíted, és kipróbálod, hogy ha leállnak a szolgáltatások, akkor leáll-e a HDD magától
ha igen, akkor csinálsz egy másik fájlt is:#!/bin/sh
/etc/init.d/minidlna start
/etc/init.d/transmission start
/etc/init.d/vsftpd start
/etc/init.d/samba start
exit 0és ezt is időzíted.......
suste
most hirtelen nem tudom pontosan melyik fülek ezek a képek, de nem túl bonyolult a dolog:
luci/hálózat/tűzfal/port továbbítás fülön felveszel egy újat, külső zóna WAN, belső zóna LAN, bejövő/kimenő port az amin komunikálni szeretnél, cél IP meg a belső hálózaton lógó szervered IP-jekülső ip még véletlenül sem kell sehova
suste
a load az tényleg sok
sajna nem látszik az IO terhelés (sima TOP-ban nálam látszik), pedig valszeg ez fogja meg
nekem volt egy 1TB-s USB3-as HDD-m ami ilyen brutál megfogta a jóval erősebb 3600-as Tplinket
a pendrive-ok is iszonyat megfogják a rendszert, de te HDD-t írtál
amióta lecseréletm a HDD-t egy másik 1TB-osra, azóta 1 alatt van a load
a proci terhelés az nekem is 10-20% között szokott lenni a régebbi HDD-vel is.... -
suste
4: ha a LAN-t meghagyod statikus IP-n (192.168.0.1), és bekapcsolva hagyod a DHCP-t rajta, akkor ez simán működik a repeater módban (NAT-olt továbbszórás)
Több kliens kapcsolatot is felvehetsz szerintem a WAN mellé a WWAN interfészre, és akkkor működnie kéne annak is, hogy arra csatlakozik amit lát.
suste
De ha nyomsz egy reboot-ot?
Vagy gondolom, ha elviszed valahova a routert, és ott beüzemeled, akkor tuti müködnie kell.
Ha reboot után megy, akkor írni kell egy scriptet ami figyeli a netet vagy a wwan interfészt, és ha eltűnik, akkor csinál egy rebootot, vagy lehet hogy egy interface újraindítás is elég.A wwan-ra több wifi kliens felvételét kipróbáltad? Lehet ott is kell egy script a net figyelésre, és wwan újraindításra....
suste
igen valam ilyesmi
az nem tiszta, hogy milyen paramétert figyeljen a script, de keresgélj weben, meg próbálkozz
lehet hogy egyszerűen mondjuk egy ping is elég valamelyik weboldalraha nincsen válasz, akkor pedig titsa le a kliens wifit
itt az lehet még a buktató, hogy hányadik wifi a kliens
szerencsésebb lenne, ha az AP lenne az első (alapértelmezett), és második pedig a KLIENS
(nem tudodm eddig hogy csináltad, de általában pont úgy állnak neki az emberek, hogy az alaphelyzetben nyomnak egy csatlakozást, és alapbeállítással létrehozzák a csatlakozást, és ilyenkoir az 1. wifi a kliens)
tehát ha az 1. az AP, akkor az biztosan a WLAN0 lesz -vagyis wifi-iface(0)-, és a KLIENS pedig a WLAN0-1
-vagyis wifi-iface(1)-, így ha eltűnik a kliens túloldala, akkor biztosan nem cserélnek helyet a letiltás után, hiszen az AP marad mindíg az 1.
remélem érted
szóval ha így csinálod, akkor a script letiltás így nézne ki:
wireless@wifi-iface[1].disabled=1
bekapcsolás meg így:
wireless@wifi-iface[1].disabled=0 -
suste
ok, akkor ez meg pont jó neked, mert ezek szerint mindig első helyre teszi
én még BB trunk-kal próbálgattam, és ott létrehozásnál nem cserélt heélyet, csak ki/be kapcsolásnál
te már a végleges BB-t használod vagy esetleg CC trunk-ot?na szerkesztésed után már annyire nem is jó
mert így nem fix az iface szám, így kikapcsolni egyértelműen a 0-val lehet majd, de bekapcsolni?!?[ Szerkesztve ]
suste
most akkor mégis be tudtad állítani wlan0-1 -nek a klienst? (erre írtad a kikapcsolást)
most megnéztem, mert nálam is van egy letiltott wifi, ami 5. a sorban
az UCI így is 5-nek látja:
wireless.@wifi-iface[4].disabled=1tehát ez számít, és így simán engedélyezni tudom:
uci set wireless.@wifi-iface[4].disabled=0uci lekérdezést gondolom ismered: uci show wireless
suste
válasz losslessonly #5971 üzenetére
ilyenek nekem is mindig vannak az ARP táblában, de sajna fogalmam sincsen hogy miért
ha valaki tudja, akor árulja elrégebben a kliensenkénti forgalomméréses próbálkozásoknál is teledobálta ilyenekkel a listát, és nullás grafikon is készült hozzájuk....
suste
igen megoldható
főleg ezért szoktak opwenwrt-re váltani az emberek (meg a normális DLNA miatt)
azt tudnod kell, hogy a 842 jóval gyengébb a 3600-nál
ráadásul a 1043v2 is jó lehet neked
azt döntsd el, hogy mi a fontosabb:
-3600: DUAL wifi, 560Mhz proci, 128MB RAM, 2DB USB
-1043v2: csak 2,4Ghz (de ebben erősebb mint a 3600), 720Mhz proci, 64MB RAM, 1DB USB[ Szerkesztve ]
suste
ha több szolgáltatást akarsz futtatni egyszerre, akkor a több RAM jól jön
a torrent amúgy is csak korlátozottan használható, több MB/s-os letöltés nem várható el tőle, viszont 7/24-ben dolgozik, szóval szerintem lehet kompromisszumot kötni
a wifi lefedettséget meg lehet javítani + repeaterrel, ha szükség van ráde mint írták a másik topicban, ha több mint 200Mbit/s-os netet akarsz használni, akkor nem jöhet szóba openwrt, így az igazi különbség csak a WIFI-ben van....(és persze az extra szolgáltatások sem fognak menni gyárival)
suste
válasz losslessonly #5980 üzenetére
majd csak akkor csinálok belőle, ha már kiadják véglegesként
az eddigi stabil verziók alapján ősz/tél környékénegyébként nem az fw stabilitás miatt várok, hanem a repo stabilitás miatt (naponta van új build/kernel/stb)
majd a 0.4.5 és e fölötti BB verzióimat érdmes megnézni, hátha backportolták a BB-be is a javítást
(Archerekre és a 710-es re már van 0.4.5)
