- iOS alkalmazások
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Honor Magic V2 - origami
- Nemzetközi piacra érkezik az Amazfit Helio Ring
- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
Fejlesztői videón az inZOI, a Krafton életszimulátora
gp A látvány továbbra is lenyűgöző, a gépigényre még mindig nem merünk gondolni.
adamka16
válasz gilmour1 #15449 üzenetére
Nem kell venne routert, de ha gyorsabb a neted, akkor igen. A G szabványú wifi csak elméletben tudja az 54 mbit-et, gyakorlatban olyan 20-23 mbit.
De ha netán vennél N szabványút, az sem biztos gyorsabb lenne. Sőt, vannak N-es modellek, amik ad-hoc(amire neked is szükséged van) csak az G-t támogatja és csak normál, routerhez való kapcsolódáskor az N-t. ez egy ördögi kör -
c-jay
Hello,
Köszönöm a gyors választ, igyekszem, de még mindig ugyanaz a szitu... O.o
a switch dolgot miért felejtsem el? hogyérted? (nem használnám továbbá a szimpla switchet, csak próbáltam vele, h nem véletlen kábelprobléma van e, de nem...)
ADSL modemből a WAN portba (5. hely), PC-vel dróttal az egyik LAN portba. Böngésző, //192.168.1.1, admin/admin > eddig mükszik.
Beállítod a WAN kapcsolatot PPPoE, log.name, password. Ezután a PC-den az internetnek elérhetőnek kell lennie > nna, ez már nem, vmit rosszul mókolnék? log.name, password dolog negatív..
Kicsit kezd dühítővé válni a dolog :S , úgy gondoltam marha egyszerű cuccról van szó, ennél már jóval bonyolultabb dolgokon rágtam át magam, sikerrel :S ...dehát nem az asztalom...amúgy kénytelen kelletlen az használati útmutatót is igénybe kellett vennem , na azzal is zéró..
köszönöm mégegyszer a választ, ha esetleg vmi egyéb 5let lenne, vagy kicsit szájbarágós hozzászólás, megköszönném.
Manitou
Beléptem én is a klubba!
Beszereztem egy TP-Link TL-WR340GD routert [link]
és egy ilyen TP Link USB adaptert [link]Adott 2 asztali gép + majd lesz egy laptop amit wifivel akarok "csatlakoztatni" a nethez.
Most elvileg belőttem mindent jól. ( remélem ) Kábelesen csatlakozik a főgép a routerhez, a távolabbi asztali gép kb 7,5-8m-re van a routertől, ebbe tettem be az USB-s antennát. A netem 30/3-as chello. Wifin keresztül a jelet kivállónak mutatja, de a letöltési sebesség csak kb 6,8Mbit, a feltöltés még úgy ahogy hozza a 3Mbit körülit. Ez mennyire normális érték? Illetve az mennyire normális, hogy a kis USB-s antenna nem folyamatosan világít, hanem állandóan villog?
Mivel eddig kábellel volt a másik géphez vezetve a net, azzal kipróbáltam és hozza a 30/3-as sebességet.[ Szerkesztve ]
adamka16
válasz Manitou #15455 üzenetére
Sajnos elég rossz választás volt, egy G szabványú router és vevő megvétele. mivel a G szabvány kicsivel tud csak többet a gyakorlatban mint 20mbit, így majdnem 1/3-a kiesik a neted sávszélességéből ha wifi-n használod. ez is lehet egy korlátoló tényező..
ha több wifi eszköz van egyidejűleg a routeren, akkor minél több van rajt, a gyakorlati maximum ennek arányában is osztódik. Ergó minél több wifi eszköz van a routeren egyidejűleg, annál lassabb, hiába nem használod őket és csak rajt függenek a routeren.
ezalatt a 7,5-8 méteren mennyi fal van? -
Baboka
Olyan problémám lenne hogy van egy tp link w340gd routerem, és beállítottam rajta mindent ment is sokáig, de most olyat csinál hogy maga a router online marad de nincs adatforgalom és igy sajnos a net sem megy. Restart után megin van egy kicsit aztán az adatforgalom megint megszünik. Firmwire upgrade már volt. Továbbra sem jó. Valami tipp? Előre is köszi!
Manitou
válasz adamka16 #15456 üzenetére
7k-ból 3 év garival jobbat nem tudtam kihozni
Nekem elég lenne 20Mbit is, igazából ha ennyi az annyi, az se gáz annyira, csak többre számítottam.
A többi gépen csak netezésre lesz használva a gép főleg, nem olyan nagy gond ez nekem.A 7,5-8 méteren 1 db fal van csak és az se vasbeton sima válaszfaltéglából lévő 10cm-es fal Bár majd lehet a routert megpróbálom valami jobb helyre tenni, most a földön van.
wifi eszköz az nem sok lesz, max majd egy okostelefon még. Meg a laptop.
gilmour1
válasz adamka16 #15451 üzenetére
Köszi! A kérdésem még az lenne, hogy az adaptert a laptop-ba kell tennem? A pc-be nyilván nem, mert az a kábelen keresztül kapja a netet.
A laptopban viszont van beépített wifi. Ebben az esetben is kell az adapter? Hol tudom beállítani, hogy a laptop lássa a pc-t?
kali
legenda
válasz adamka16 #15441 üzenetére
mást mutat, mert ahány környezet...stb, annyi átviteli érték...
amúgy a 20 cm sem jó, a túl közel is problémát okozhat!
ja, a tp-link vevők - főként az újabb szériásak - elég jók!Baboka; más/,minden csatorna kipróválása! sajnos a tl-wr340gd elég régi széria, nem zúz wifi szempontjából, lehet, hogy proci terén dobja el magát, és először a wifi kapja a korlátozást...
leviske
adamka16
most erre mit mondjak?
A netem lassú mint a fene, drága is méghozzá... épp ezért a router jelenleg torrent kliensként, nas-ként is üzemel és ha lenne publikus IP-m akkor még FTP szerver is lehetne. Viszont törekedni próbálok a minél jobbra, hogy később ez ne jelentsen szűk keresztmetszetet... -
mezis
Üdv.!
Akkor eljutsz addig, hogy a böngésződben megjelenik a bejelentkezési ablak és nem enged be a gyári (default) Login Name/Password-el. Ez nem nagy probléma. (Használtan került hozzád, vagy valaki már átállította a bejelentkezést ?). Erre az esetre találták ki a hw. reset-et. A lukja ott van a WAN port mellett.
"2)
Use the Factory Default Reset button: With the Router powered on, use a pin to press and hold the Reset button (about 5 seconds) until the SYS LED becomes quick-flash from slow-flash. And then release the button and wait the Router to reboot to its factory default settings"Ezek után be kell tudnod jelentkezni.
A switch dolog a router beüzemelése (WAN csatlakozás, LAN csatlakozás, WiFi. Ha egyáltalán lesz olyasmire szükséged.
mezis
Roodkop
A problémám: Két napja cseréltem le a régi D-link routeremet egy ASUS RT-N13 -ra. Azóta a net kb. 20 másodpercenként megszakad, majd újracsatlakozik.Abban a 20 másodpercben normális a sebessége. Fibernet 15-öm van.
Hibaüzenet: "You have set the wrong dynamic or static IP address for your RT-N13U Rev.B1."
Próbáltam fix IP adni neki, de minden címre azt írja, hogy érvénytelen (not a valid IP address), nem engedi a static IP-t.
A log így néz ki:
Dec 25 22:53:20 RT-N13U: udhcpc starts
Dec 25 22:53:20 dhcp client: deconfig: lease is lost
Dec 25 22:53:21 RT-N13U: udhcpc starts
Dec 25 22:53:40 RT-N13U: udhcpc starts
Dec 25 22:53:40 dhcp client: deconfig: lease is lost
Dec 25 22:53:42 RT-N13U: udhcpc starts
Mi lehet a hiba?
Előre is köszönöm! -
válasz Roodkop #15474 üzenetére
Próbáld ki egy kölcsön routerrel is és a tied vidd át valakihez, lehetőleg olyanhoz akinek nem UPC-s netje van, hogy így kizárható legyen az esetleges UPC hiba. Ha a két tesztet elvégezted akkor ki fog (talán) derülni, hogy hol lehet a hiba de szerintem ez szinte biztosan a router okán van így.
A UPC nem hiszem, hogy tud majd segíteni ha router nélkül minden frankó akkor már nem az ő saruk.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Girmin
Hali!
Valaki le tudná nekem írni,hogy a wlan jelek 802.11g wifi jel esetén milyen dBm közönként vannak?
tehát 91dBm nincs jel
81-90 Nagyon gyenge
stb -
And
válasz Girmin #15476 üzenetére
Először is, ezek a vételi dBm-szintek természetesen negatív előjellel értendők. Másodszor, erre nincs egységes recept, pontosan azért, mert az egyes eszközök (kliensek, AP-k) érzékenysége nem egyforma, akár 5-10 decibel különbség is lehet közöttük, azonos sebességű módban. Éppen ezért ezek a jelszintek csak adott sebességű wifi-módban hasonlíthatók össze, hiszen pl. 802.11g-szabványnál is 15..20 dB-lel érzékenyebb egy kliens 1 Mbps (lehetséges legalacsonyabb jelzési bitráta) átvitelnél, mint 54 Mbps-nél.
Az abszolút érzékenységi határ egyébként valóban -90 dBm körül (ill. jobb gyártmányoknál pár dB-lel alatta) van, mármint a 802.11b/g-szabványok 1 Mbps linksebessége mellett. Az pedig teljesen eszköz- (firmware- ill. driver-) függő, hogy egy adott kliens milyen jelet minősít jónak, vagy épp gyengének. Utóbbi egyébként sem kizárólag a vételi jel szintjétől függ, hanem a jel/zaj viszonytól (SNR) is. -
club1
Szoftver/gyártófüggő, hogy ki, milyen RSSI %-os értékhez, mennyi pálcikát rendel. Támpontul a Cisco táblázata (RSSI_Max = 100):
RSSI% = dBm
0 = -113
1 = -112
2 = -111
3 = -110
4 = -109
5 = -108
6 = -107
7 = -106
8 = -105
9 = -104
10 = -103
11 = -102
12 = -101
13 = -99
14 = -98
15 = -97
16 = -96
17 = -95
18 = -94
19 = -93
20 = -92
21 = -91
22 = -90
23 = -89
24 = -88
25 = -87
26 = -86
27 = -85
28 = -84
29 = -83
30 = -82
31 = -81
32 = -80
33 = -79
34 = -78
35 = -77
36 = -75
37 = -74
38 = -73
39 = -72
40 = -70
41 = -69
42 = -68
43 = -67
44 = -65
45 = -64
46 = -63
47 = -62
48 = -60
49 = -59
50 = -58
51 = -56
52 = -55
53 = -53
54 = -52
55 = -50
56 = -50
57 = -49
58 = -48
59 = -48
60 = -47
61 = -46
62 = -45
63 = -44
64 = -44
65 = -43
66 = -42
67 = -42
68 = -41
69 = -40
70 = -39
71 = -38
72 = -37
73 = -35
74 = -34
75 = -33
76 = -32
77 = -30
78 = -29
79 = -28
80 = -27
81 = -25
82 = -24
83 = -23
84 = -22
85 = -20
86 = -19
87 = -18
88 = -17
89 = -16
90 = -15
91 = -14
92 = -13
93 = -12
94 = -10
95 = -10
96 = -10
97 = -10
98 = -10
99 = -10
100 = -10 -
Kis Joe
Lenne egy TP-Link TL-WR543G AP kliens routerem. Az a problémám hogy korábban volt egy 17,5 dbi panel antennám, amit meghajtott, de kevés volt már a teljesítménye. Vettem hozzá egy 24dbi grid antennát, amit viszont nem hajt meg rendesen. Nem tudtok valamilyen speciális firmware-t amivel meg lehet növelni a kimenő teljesítményt? Tudom hogy ezzel bukik a garancia is, de nem zavar.
Vagy valaki tudja hogy honnan lehet beszerezni jelerősítőt?
Esetleg valakinek eladó jobbfajta készüléke?
Köszi előre is!Kis Joe felhasználónak 118 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! phmegbizhatosag.atw.hu - Mindig ellenőrizd!
tájbór
Nagy segítségre van szükségem! Kaptam egy TP-LINK TL-WR841ND típusú routert, a használati útmutatóval sikerült összeállítanom a géppel PPPoE modemen keresztül, az asztali PC-n hasít is a net, de a problémám az, hogy a laptopom hiába ismeri fel és csatlakozik a hálózathoz, nincs internetkapcsolat. WPA2-PSK biztonságot állítottam fel, AES encryption, jelszóval védve. További hálózati beállítások: channel -> auto, mode -> 11bgn mixed, channel width -> auto, SSID és router radio engedélyezve, DHCP is.
WAN beállítások:
WAN Connection Type: PPPoE
Secondary Connection: Disabled
WAN Connection Mode: Connect On Demand
Windows 7 alatt vagyok. Bocs, de hülye vagyok még a router beállításhoz. Köszi előre is! -
Kis Joe
válasz adamka16 #15484 üzenetére
Meg van a 24dbi antenna, nem azzal van a gond. Találtam is AP kliens-t ami meghajtaná, csak az 30.000 Ft, annyit meg nem ér az egész dolog.
Más tipp?
ÜdvKis Joe felhasználónak 118 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! phmegbizhatosag.atw.hu - Mindig ellenőrizd!
And
válasz Kis Joe #15483 üzenetére
"Vettem hozzá egy 24dbi grid antennát, amit viszont nem hajt meg rendesen."
Hogy érted azt, hogy nem hajtja meg rendesen? Egy 24 dBi-s grid (paraboloid) nyílásszöge nagyon keskeny, vagyis azzal pontosan - néhány fokon belül - irányba kell állni. De ha ez megvan, nagyobb jelet (számszerűen 6,5 dB-lel) kell kapjál vele, mint a 17,5 dBi-s panellel.
#15484: "Amúgy meg, maximum 20 dBi-s antennát lehet max egy routerre kötni."
Hogy ez honnan jött ? Természetesen ebben a formában ez nem igaz. Nem az antenna nyeresége limitált, hanem az EIRP-teljesítmény (ami az antennától is függ, de nem kizárólag attól). -
adamka16
Mind az usb wifi vevők, mind a routereknek meg van a specifikációjában, maximum hány dbi-s antennát lehet rákötni. nem én találtam ki...
az mostani routeremre is hiába van 3 csatlakozás, összesen csak 20 dbi-t képes megfelelően használni. hogy ha több van rajt, őszintén megmondja fogalmam sincs mért baj, de a specifikációkban ott van -
adamka16
válasz leviske #15492 üzenetére
viszont ha zsúfoltabb lakóövezetben laksz, akkor ne igen használd a wep-et, mert kb 2 perc feltörni. láttam már mennyi ideig tart egy ilyen feltörés, tényleg pillanatok kérdése csak
esetleg sima WPA-bal próbáld meg, bár nem tudom az mennyiben erősebb a wep-nél.[ Szerkesztve ]
And
válasz adamka16 #15493 üzenetére
Mutass / linkelj kérlek egy ilyen specifikációt! Amúgy teljesen nonszensz, még ha le is írnák: az EIRP-limit +20 dBm, amit 20 dBi-s antennával már akkor elérnénk, ha az eszköz (akár AP, akár kliens v. router) adóteljesítménye mindössze 0 dBm (=1mW) volna. Márpedig a szokásos TX-power olyan 15 dBm (20..30 mW) körüli, szinte mindenfajta otthoni wifi-nél.
"az mostani routeremre is hiába van 3 csatlakozás, összesen csak 20 dbi-t képes megfelelően használni."
Meg ne haragudj, de ez nettó értelmetlenség. Egyrészt az aljzatok számának semmi köze a használható teljesítményhez (akár a diversity, akár az n-szabvány MIMO-ja miatt van több antennád). Másrészt három antenna esetén - ami 802.11n-re utal - az egyes antennákat nem lehet, értelmetlen külön emlegetni, mivel azok közül legalább kettő egyidőben működik, és szükséges a teljes specifikált sávszélesség átviteléhez.
Nekem ezeréves (gyárilag kétantennás, de csak egy külsőt használok, a másik aljzat üres) b/g-routerem van, mégis "képes" kihasználni a 24 dBi-s gridet. Értelmetlen dolog olyasmit emlegetni, hogy az eszköz milyen antennát 'képes kihasználni'. Ha 'x' dBi nyereségű antennát csatlakoztatsz egy 'y' dBm adóteljesítményű wifi-re, akkor - a lehetséges kábelveszteséget most nem számítva - x+y [dBm] EIRP-t kapsz, és nincs másik eset. Illetve a nagyobb nyereség természetesen 'visszafelé' is hatásos lesz, vagyis a vételi jelszint is megnő általa. -
leviske
válasz adamka16 #15494 üzenetére
Háh, én attól azért nem igazán tartok, hogy valaki feltörné. Nem hiszem, hogy sok hacker éle errefelé, ha meg mégis és épp ingyen netre fájna a foga, akkor kapásból van két teljesen nyílt wifi hálózat számára.
Viszont most esik le, hogy a router is WPA2-t alkalmaz, arra mégis tudott csatlakozni. Na mind1, úgyis beakarok majd újítani egy N-es routert, ahhoz majd nem kell ad-hoc-al szórakozni.
Kis Joe
Köszi a tippeket!
Hülyén fogalmaztam meg az alap kérdésemet. Arra van szükségem hogy nagyobb antenna kimenő jele legyen a routernek, mert ugyanolyan erős jelet fogok lényegében a 24dbi antennával mint a 17,5dbi-vel.
Azt is tudom hogy nagyon keskeny a nyílásszöge, de halál pontosan rá van állatva és nem is ez a gond.
A wireless-bolt.hu oldalon találtam routert ami jó lenne, csak annyi pénzem nincs hogy kb 25.000 Ft-ért vegyek eggyet. Max akkor szánnám rá magam olyan összegűre ha tudná már az N szabványt is.A vaterán láttam hogy vannak komoly usb-s adapterek, de családi házban lakok, ahol pedig a padláson kell hogy legyen az antenna. Ja és szintén wifivel osztom szét a házzban, úgyhogy még egy ok ami miatt az nem lenne jó.
adamka16
jóóó... nem kell megenni
amúgy tényleg az eirp értéket tüntetik fel. [link]
Szóval hiába rakok rá nagyobb nyereségű antennát, egy bizonyos határ után csak rosszabbítok a helyzeten? pl ennél a routernél, mennyi lehet a max amíg még lehetne használni mondjuk 1 antenna csatlakozót?
