- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Karácsonyfaként világíthat a Thermaltake új CPU-hűtője
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
Saját Redmi Note 13 Pro+ a világbajnok focicsapatnak (és indiai rajongóiknak)
ma Argentína nemzeti válogatottjának mezével díszítik az új Redmi különkiadást.
viharkabat
Ez nagyjából logikus. Ha egy valag pénzzel támogatnám a VB-t, akkor azt nem azért tenném, hogy közben akciós áron adjak el tévét, hanem azért, hogy drágáért is el tudjam adni.
Csak, hogy lássuk az érme másik oldalát is: mivel általában leszarom, hogy ki mit és hogy reklámoz, ezért vsz nem vennék tévét, ami csak a rajta lévő négy betű miatt drága Kurvára mindegy, hogy mit seftel a Fifával.[ Szerkesztve ]
Peat;)
válasz luciferc #3774 üzenetére
Nézd ha nem érted nem is akarod érteni szerintem. Világos mint a vakablak hogy a tv gyártók olyan szolgáltatást kell hogy nyújtsanak médialejátszás címén ami mellé a másik általuk gyártott terméket is értékesíteni tudják, mint komolyabb médialejátszók, vagy blu ray lejászó. Ezért nem támogatnak pl. ISO-t, illetve azért nem updatelik egy idő után a tv-ket (és így a video codecet sem) hogy ezzel is ösztönözzenek az új típus megvásárlására.
Egy célchip meg arra szolgál többek között hogy software oldalon sokkal kevesebb dolgot kelljen bűvészkedni. A milyen asztali médialejátszót topikban egyébként a hozzá értőbbek biztos elmondják technikai oldalát. A külön chip, külön áramkör, jelzavarok nélkül, stabil és folyamatosan karbantartott software, széleskörű formátumtámogatás már funkcionálisan is olyan többletet mutat fel számomra, hogy tényleg érdektelen a kérdéskörbe való komolyabb belemélyedés. De ott olyan szakik vannak akik két típus között is megmondják a differenciát
A panelban sokszor igazad van sajnos, én is ezért kérdeztem hogy sonynál mennyivel kell osztani a marketing szöveget a hz tekintetében, nem válaszoltak de ahogy nézem legalább kettővel.
m3gtr
Nem kell osztani semmit az a Hz nem a valós csak a motion flow-ra vonatkozik ami rajt van világosan a dobozon is, és ha egy kicsit utána néz az ember ott van a neten a leírásban is.
Pl- MotionFlow XR200,400,800[ Szerkesztve ]
Asus Prime z590- i7 11700kf 3.6 -Asus Radeon RX 6800 16G 2 x16 gb ram 3200mhz Kingston FURY Beast
nightshadow
válasz viharkabat #3802 üzenetére
Ha összehasonlítod az idei Sony modellek árait a 2014-es Samsung tévék áraival, akkor sok esetben a Sony olcsóbb.
szőröscica
A KDL42W650/655 modellről mit gondoltok?
Most 150 rugóért lehet kapni a MM-ban.Kb. ennyit szánnék rá, méretben ideális, extra elvárásaim nincsenek, 3D és smart funkciók sem érdekelnek, én csak filmeket néznék rajta, meg Forma 1-et.
Faresz29
Szerintetek melyik idei 50"-os típus /kb.:300 000-ig/
alkalmas az alábbi felhasználásra:- PS4
- Bluray filmek
- 3D Bluray filmekEsetleg a 42 és 50" között, nincs egy köztes méret ami elfogadható árkategória lehet?
Köszönöm!
Faresz29
válasz nightshadow #3811 üzenetére
Az ára jónak tűnik...
Ez már idei modell?
PA paneles? Passziv 3D-t látok, lehet, hogy jobb lenne az aktiv...
Ez hány Hz-es?Köszi!
Faresz29
Nekem új modell kellene nem IPS!
Faresz29
Érdekes az ára az 50W805B-nek...
Hivatalos Sony 309 e. máshol 289 e.!!!
A viszonteladóknál nem ugyanaz a garancia mint a hivatalos Sonynál? -
Z(o)zz
Kicsit ugyan megkésve, de megírom az újonnan vásárolt SONY 50W805B tévével kapcsolatos első tapasztalataimat:
Először is, SONY szalonban vettem 309.000Ft-ért és vettem rá 15.000-ért + 3év SONY jótállást így 5évig "nyugodt" lehetek, de ha mégis hamarabb eladnám így könnyebb lesz elpasszolni
A tévé nagyon könnyű, dobozzal+minden tartozékkal együtt is ~ 20Kg, egyedül vittem fel negyedikre. Maga a készülék jól be van csomagolva, sarka védve vastag/erős bubis fóliával. Tartozékok kipakolása után a talpat könnyen fel lehet helyezni (egyedül is) és nekem speciel nagyon tetszik egy a kicsi, keskeny fém talp. Ugyan ebből lehet egyébként megcsinálni a fali tartót is mivel a hátulja a tévének nem sík, de ezt majd meglátja mindenki aki mégis falra tenné. Tetszett a külső táp is és, hogy ilyen vékony kábel megy a tévéhez, olyan mint egy laptopé. Első bekapcsolás után a szokás kalibrálási feladatok jöttek (nyelv, dátum, wifi, stb... értelemszerű) Én plazmát használtam már vagy 8éve folyamatosan így egyből feltűnt a hagyományos tévéadás (T-home) gyengébb minősége ugyanis ez plazmán kevésbé volt feltűnő. A LED-en jobban látszott az, hogy pl. nem HD adás, szemcsésebb volt a kép és kissé zavaró főleg a mozgásoknál . Némi állítgatás után jobb lett a helyzet (kép üzemmód / kontraszt, stb...) de azért a plazmán jobb volt a kép hagyományos tévéadásnál. Amivel még meg kell majd barátkoznom az a látószög. 180° az meg van ami azt jelenti még nagyon oldalról is látni a képet viszont nem olyan minőségbe mint ha szemből nézném (halványabb a kép, fakóbbak színek, stb ezt látni kell nem tudom leírni) ebbe tisztába is voltam, csak sokszor számítógép székből pillantok a tévére és az oldalt van, de ez legyen egyéni szoc. probléma.
Következő próba a PS4 volt. Megfelelő beállítás mellett(játék mód + kis állítás) gyönyörű / színes / tűéles kép van. Itt mutatkozott meg leginkább, hogy miért is jó ez a tévé. HD anyagoknál, legyen az játék vagy film szép kép van. Filmeket az előre programozott "Mozi" üzemmódba használtam (szintén kis állítás után) ami megint nagyon meggyőző volt.
A 3D-t a hozzá adott (2db) szemüveggel próbáltam ki. Egyébkén a 3 kapható modell közül ez a legolcsóbb és egyben a legpuritánabb is, majd lehet beszerzek pár jobb modellt. Magával a 3D képpel meg voltam elégedve, hasonló mint amit eddig plazmán tapasztaltam. Egyébként a Samsung kajadobálós promóját futtattam, akinek van 3D-je az nézze meg nagyon jó és ezzel demonstrálni is jól lehet a 3D-t a vendégeknek
Letisztult, átlátható menürendszere van, könnyedén lehet Wifi kapcsolattal telefontról youtube videót vagy saját képet nézni, esetleg netezni. Dizájnos alul a kis led fény ami világít a tévén alul, és különböző üzemmódok esetén változtatja a színét. A keret körbe szálra csiszolt sötétszürke alumínium ami szintén gyönyörű és minőségi hatást kelt. A távirányító is jó minőségű, gombok kézre állnak, átlátható.Hirtelen ennyi. Összességében elégedett vagyok a tévével és azzal a szolgáltatással valamint minőséggel amit nyújt. Filmnézéshez és játékhoz (PS / XBOX) szerintem jó választás.
Amit birtokolsz, az birtokba vesz.
viharkabat
Úgy látom a Sony elkezdte az elfogadható felé terelni az idei árakat és 20-30ezreket csökkentett az indulókhoz képest. Korábban már nézegettem a 40w605-öst, most megint ránéztem a MM-ban ha már arra jártam.
Két dolog tűnt fel:
Egyik, hogy "lapostévéhez" mérten szokatlanul vaskos és ormótlan oldalról. Pláne, hogy a többi Sony modell tényleg szép vékony. Ezt nem értem, de ezzel még el lehet lenni.
A másik rosszabb: kipróbáltam a nálam lévő pendrivevot, vajon milyen a lejátszója. Hát, ömlesztve tölt be mindent (többszáz jpeg volt, persze nálam mappákba rendezve) ész nélkül, semmi mappastruktúra. Hiába keresgéltem, az eladó se tudott segíteni. Ha valaki tud erre megoldást, írja le, mert ez így roppant gáz, gyakorlatilag hasznavehetetlen ez a funkció. A mellette kiállított tavaliy w805-ös ugyanazzal a pendrive-val simán a mappáknál kezdte, lehetett lépegetni, szóval normálisan, ahogy azt az ember elképzeli. Remélem csak véletlenül ment félre valami. -
nismoka
válasz viharkabat #3825 üzenetére
Holnap megnézem jobban a W605-öt hogy tudja-e a mappába rendezést, a W705-töl felfele tudják azt már néztem. azért vastagabb a 605 mert direkt ledes.
nismoka
válasz viharkabat #3828 üzenetére
Nem a széleken van a LED (edge led) hanem az LCD panel mögött van pár LED csík. Képminöségben nem sokat zavar, mert a sony edge led-esben is foltmentesebb mint pld a samu.
nismoka
válasz viharkabat #3830 üzenetére
Rosszul irják.
nismoka
Bizonyíték, nem igéret! [Teszt]
''Turning our attention to the 40W605B’s picture features, it uses a full HD panel illuminated by a direct LED lighting system.'' -
viharkabat
válasz nismoka #3832 üzenetére
Ok, én elhittem neked is Igazán ha egy teszt meg egy forgalmazói termékleírás között kéne választanom, az utóbbit gondolnám hitelesebbnek. mert elvileg csak átveszi a gyári specifikációt.
De jobban érdekel a médialejátszó, mert ha annyit tud amit láttam, akkor azon nálam elbukik.
nismoka
válasz viharkabat #3833 üzenetére
Holnap kivesézem neked és beszámolok.
m3gtr
Akkor miért nem veszel egy média lejátszót ami mindent lejátszik. A tévébe épített lejátszok amúgy sem jók sok mindenre. Amit le tud játszani ahhoz meg nem kell ilyen tévé mert attól még nem lesz jó minőség és ez nem a tévé hibája.
ezanickem
150e most a MM-ban a KDL42W650/655, rohanjak megvenni?
viharkabat
nismoka
válasz viharkabat #3839 üzenetére
Test in progress..
Tudja a mappába rendezést, options gomb, mappanézet kiválasztása, ennyi. Amatőr volt aki mutatta neked...[ Szerkesztve ]
nightshadow
Sony reportedly dropping OLED TVs to focus on 4K LCD [link]
mufi
SONY KDL-32W706B LED vásárlásán gondolkodom. Mit szóltok hozzá? Max 32"-es Tv jöhet szóba, kb ilyen árfekvésben. Van ennyiért esetleg jobb TV?
Creed Aventus 500 ml splashre keresek jelentkezőket.
BossBoss
Srácok! A PVR funkció működik a Sony tv-el UPC media kártyaval? Valamiért az rémlik, hogy csak a szabadon fogható (T-s tuner) csatornákat tud felvenni. Valakinek tapasztalat?
nightshadow
Veszteséges a Sony, és idén is az marad [link]
Faresz29
Tervezek egy idei modellt vásárolni KDL50W829B.
Az lenne a kérdésem, hogy lehet a TV-t falra rögzíteni? Van valakinek tapasztalata ilyen téren?Köszi.
Faresz29
Említetted, hogy PS4-et is kötöttél hozzá.
Milyenek a színek, milyen a kép minősége játékok alatt?Én is vettem egy PS4-et, de sajnos a régi Samsung LCD nagyon gyenge minőséget produkál!!
Még a világos jeleneteknél elmegy, de sötétebb helyeken pl. az Outlast-nál, mozgás közben teljesen homályosodik a kép, mintha után húzás is lenne! Szóval már nagyon nem az igazi...
- 3D nyomtatás
- Renault, Dacia topik
- ldave: New Game Blitz - 2024
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Gaming notebook topik
- RAM topik
- LG 65UP75009LF 165cm 4k uhd smart tv (új 2év gar.)
- lg 55nano919pa 140cm 4K 120Hz Dolby Atmos/Vision HDMI 2.1 (2év gar.)
- Eladó Ultrasone Pro 900i
- Magnat center és polc sugárzó - csak kipróbált, doboz, leírás, csomagolás full
- MÁSFÉL DARAB: NEM PÁR! ÚJ Heco Concerto Grosso Ultra High End hangsugárzó! 63kg/db! 16Hz-52 kHz!
