- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
Konzolokra is megjelenik a Fera: The Sundered Tribe
gp A kooperatív szörnyvadászós játékhoz a minap egy friss trailert kaptunk.
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Fellowes
válasz daniel2121 #3050 üzenetére
UPC Direct.
daniel2121
válasz schmidtgabi #3046 üzenetére
Köszi persze tudom én is, hogy mindig lesz jobb. Ha lenne a 2013-asok között 50-esben 805-ös akkor nem hezitálnék.
neon36
Sziasztok!megjött a kdl32w650...végre...kérdezném bár gondolom volt róla szó,hogy azokat a csatornákat amiket a t-home sat hd csomag esetén nem töltik ki a képernyőt azt csak kézzel lehet szétállítani?ha modosítom a beállításokat az érvényes a most teljes képernyőn jövő csatornákra is...a kép pompás csak élénkre állítottam és kész
#98221312
Sziasztok!!
Van egy KDL40 HX750-es tv-m nagyon szeretem tökéletesen megfelel az elvárásaimnak, viszont van egy dolog
amit nem igazán értek..... Arról van szó, hogy a tv hátulján két két csavar helyezkedik el, az alsó az egyenes állás, a felső kettő pedig a döntött állás beállítására szolgál. Na most hiába csavarozom az alsó állásba nem egyenesedik ki, hanem előre bukik persze megáll, de nem egyenes.... van-e esetleg valakinek erről tapasztalata?? Jelen pillanatba az egyenes állást úgy oldottam meg, hogy a felsőbe csavaroztam, és addig döntöttem még egyenes nem lett..., végül is így is jó, csak nem értem, mert a leírásban nem így van írva.
Egyébként ettől elvonatkoztatva eléggé instabillnak látom, mivel ha csatlakoztatok valamit eléggé beremeg, de gondolom ettől nem lehet baja?? Egyébként mennyire megbízható modell? Olvastam, hogy sokaknál pár év után meghibásodott. Előre is köszönöm a válaszokat!![ Szerkesztve ]
nightshadow
2014-es Sony 42W705B nyitóára 210k [link]
Kabel15
Az mitől függ hogy a tévé lejátszik e egy fájlt vagy sem?
M2TS-t próbáltam vele megetetni. Az egyik 35gb fájlt viszi a másiknál csak hang van de fekete kép.
Ötletek? Tudom nem a tévé lejátszója a legjobb. Csak ha nincs kedvem éppen laptopot dugdosni a tévére akkor a belső lejátszó is megtenné. MKV-t viszont gond nélkül visziAsus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
Kabel15
Ja meg még 2 kérdés.
Össze kötöttem a Laptop al HDMI-n a TV-t át van állítva a laptop 1920x1080 be állítottam hogy a TV képe legyen csak kijelző. Viszont valamiért bárhogy állítom lelóg a képernyő 1 rész körbe. Olyan 1cm lehet ami lelóg. De elég zavaró. Lehet hogy rá van ZOOM olva?
A másik. Néztük az AVATAR 3D-t és olyan 5 percenként elkezdett villogni a kép. Elég zavaró. Ha levettem a szemcsit akkor is láttam hogy villog. Olyan mintha a TV állítgatná fény erősséget film közbe és nem tudná eldönteni hogy mi legyen. Ha megállítottam megmozgattam az egeret megint ment 5-10 percig. Aztán megint elkezdte.Ötletek?
nismoka
válasz Kabel15 #3075 üzenetére
[Ezt állitsd be ha ATI-d van] Overscan-t Nullára állitani!
A TV-n pedig ezt: Menu, Beállitások, Megjelenités,Képernyö beállitás,
Automatikus képernyő beállitás: Ki
Képeltolás:Teljes felbontás.[ Szerkesztve ]
nismoka
A TV-n kapcsold ki a konraszt kiemelőt bár ebben az esetben szerintem a villogást nem az okozza hanem a pc-n van valami gebasz. A TV-k file formátum lejátszása usb-ről pedig olyan amilyen, ki lett tárgyalva már sokszor.. Viszont az valami elcseszett m2ts lehet mert általában viszi öket, még az 50p-t is amit pld a samsung nem.
Kierro
újonc
]üdv
összekötöttem a pc-met a vadiúj kdl-42w805-ösömmel HDMI-kábellel
korábban egy HDready Samsung 32"-ossal használtam ugyanígy, az kíválóan működött,
jelenleg ez a kép fogadamit már elkövettem:
amd hd7850 videokártya driverfrissítés
általános pnp képernyő driverfrissítés
jelenleg a HDMI3 csatlakozó van használva, és kipróbáltam a többiben is
HDMI kábel pc-oldali csatlakozás ellenőrzése
az AMD Catalyst Centerben szinte minden ide kapcsolódó dolgot végigpróbáltam[ Szerkesztve ]
Kierro
újonc
válasz nismoka #3079 üzenetére
igen, gondoltam rá, csak nem sok 5m-es HDMI kábelem van kéznél
de muszáj leszezt is kipróbálni, tényleg
köszönömami még fontos lehet:
az "i" gomb megnyomásakor 1080p 10bit-et ír a tva dvd játékos is HDMIvel csatlakozik, annak nincs ilyen baja
aza baj, nem tudom, melyik eszköz okozza, a TV, vagy a PC[ Szerkesztve ]
Kierro
újonc
még lenne egy olyan kérdésem, hogy a PC-men lévő filmeket hogy tudom lejátszani a tv médialejátszójával?
DLNa-ra gondolok, mit kell ehhez és hogyan beállítani? -
Kabel15
válasz nismoka #3076 üzenetére
Köszönöm. Intel HD integrált kártya van a laptop ban. Így ilyen opcióm nincs. Megpróbálom a tévén beállítani amit mondtál. Távirányítón OPTIOSN gombbal mennyek be? vagy hogy jutok abba a menübe?
Kierro
újonc
válasz nismoka #3090 üzenetére
hát pedig nagyobb távlatban ez lenne a lényeg
de egyenlőre se a HDMI, sem ez nem működik megfelelően, eléggé el van b@$zva a napom
n-es routeren, aminek van 2.4 meg 5ghz-es rádiója van, ott nem lehet akadozásmentes az átvitel?
jelenleg egy tp-link b/g-s alapcucc üzemel, ami elég volt a telóknak, meg a pc-nek -
Kabel15
Ha a Tv azt írja hogy 1080/24P akkor elértem amit akartam ugye? Szóval 24P ben filmezhetek?
Kierro
újonc
jó reggelt
kipróbáltam egy 1.5m-es kanóccal, azzal tökéletes
érdekes, mert az 5m-es is csak a koax kábellel fut párhuzamosan, nincs mellette tápkábel, meg semmi,
mégis összeszed valamit, pedig 5ezer forintos eXtreme digital-os High Speed HDMI kábel, hogy rohadna meg
viszont nincs még fél éves, szerintem visszaviszem, kicseréltetem valami drágábbra -
Kierro
újonc
válasz nismoka #3096 üzenetére
közben megoldódott a HDMI-kérdés, köszönöm az ötleteket
mondjuk nem gondoltam, volna, hogy egy (több, mint) 200ezer forintos tv-nél lötyöghet egy HDMI-aljzatban az 5000 forintos, 3x-os árnyékolású high speed HDMI kábel, de hát mit is várhatunk aprópénzértezt csak azért, mert a 2008ban vett 32"es Samsung tv-mben ilyen gond nem merült fel
már csak a router-kérdés marad, az meg valószínüleg egy Asus rt-n65u lesz...
Kabel15
Hogy tudom biztonságosan leválasztani a HDD-t a tévéről? Ugye gépeknél van olyan hogy kiadás vagy ilyesmi.
A másik kérdés, hogy olyat lehet hogy ha rá is van dugva de éppen nem mászkálok a könyvtárában, akkor ne pörgesse szét a lemezt? Mert nem hiszem hogy jót tesz neki ha napi 8 órában pörög csak úgy magába.
Más: Valaki rájött már, hogy M2TS mi alapján játszik le? Mi az ami tetszik neki és mi az ami nem?
Bár majdnem hogy mind1 mivel a belső lejátszó nem nagyon tud 24P-t az M2TS nek meg pont az lenne a lényege ugyebár.Asus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
oophow
újonc
Hello!
Ugyanezt az Asus routert vettem egy hete. azóta minden nap van vele vamailyen problémám. W807 tv-m van. Router csere óta szakadozik a youtube, mozizás közben eldobj a Nas-t. Lehet, hogy csak nekem volt pechem, de baromira nem ajánlom. ( visszaraktam a 6 éves Edimax routert, ami ugyan lassú, de működik )
