Jim-X
válasz blakey #29150 üzenetére
Hat akkor rohadt mazlista vagyok, mert (lekopogom) eddig az itt vett muszaki cikkek kozul minden tokeletesen uzemel. Sot a TV aljat mar felerik a sracaim, ugyhogy okoztak mar par "ledobom a hajam" szituaciot, pl. a TV also reszet utogettek... (Igen a kepernyot ) Szerencsere felfogtak, hogy apa kiugrik az ablakon, ha a TV vagy a HIFI cuccal lesz valami es anya is a segitsegemre van ebben
(#29151) K Norbi es (29152) BBeci : Jobbnak nem mondanam oket, inkabb kerekebbek De persze mindenhol vannak olyanok, ha lemegy a banyaba feljon a szen
De en ilyeneket nem irok, csak a szel fujta veletlenul meg a klaviaturat...[ Szerkesztve ]
A játék az nem játék!
Ez nem az én képem, de pontosan ilyen az enyém is. A közepe zavar engem is, minimális felhőt még benyelnék, de ez már.... A vicc, hogy ez előtt 2 évig egy 50W656 -om volt, amit idén lecseréltem erre. Semmilyen (!!) hasonlót nem tapasztaltam annál, pedig LED LCD technológia, csak az újabbnak talán jobb a panele, amit egyébként érzékelni is lehet, szebb, kontrasztosabb képe van egyébként. Kösz, nem kérnék a jobb panelből, ha ez az ára!
(Még erről a tévéről: az Android oprendszer kikészít...egészen pontosan: próbált már ezzel valaki csatornákat rendezni? Mert ugye a digitális automatikus hangolás után azok rendezésére nyílik igényem.... 15 csatornát rendeztem a talált, mondjuk 35-ből. Ez röpke 2 órát vett igénybe, és nem azért, mert gonolkodtam. Ez két óra türelemjáték. Reméltem, hogy ezt valami update majd javítja, de nem. Szénné idegeltem magam közben, nem akartam elhinni, hogy 2016-ban lehet valami ennyire tetű lassú - Az előzőnek imádtam a menüjét. Ráadásul semmilyen smart funkcóját nem használom ennek, mivel folyamatosan PC van rákötve).
blakey
Számításba vettem ezt is, de nálam már 4 hónapja jobbnak tűnik és akkor még nem volt tél. Azt is hozzáteszem, hogy kalibrálva használom, háttérfény pl. 7. Persze minden hozzáigazítva. Eddig szerencsém van. Meglátjuk miként alakul a jövőben.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz ktomek #29155 üzenetére
Kifogtál egy gyengébb példányt, ilyen sajnos előfordul, nekem is volt már hbás termékem, elintéztem, kapzam egyújat és az már jó volt.
Csatorna rendezést gépen hajtsd végre, én ugyan nem rendezek semmit, mert már megszoktam a szolgáltatói rendszert. de gépen azért egyszerűbb. Utólag már kár "sírni", próbáld meg ebből kihozni a legjobbat, járj utána, hogy ilyenkor mit tenne a szerviz.
kuthia
Hali!
Nekünk pont KD-49XD8005B van. Az IPS panel ismert problémáin kívül nincs vele gond, nagyon jó kis tv, és a szappanopera-effektustól is meg lehet szabadulni megfelelő beállításokkal. Az Android miatt nagyon jól testre szabható, és pl egy Serviio + Kodi kombóval megvan a médialejátszás része is.
Zoli83
Ma elmentem a MM-ba és a javaslatotokra megvettem a Sony KDL-55W809C-t akciósan 239.899-ért. Szemezgettem még a SONY KD55XD7005-el is, de úgy voltam vele, hogy inkább a FHD-ból veszek egy jobbat minthogy UHD-ból egy belépő szintűt. Jövő hét szerdán fogják hozni, remélem nem bánom meg.
válasz hegylako01 #29165 üzenetére
Nagyon köszi a tippet! Így lesz.
Ne haragudj, általában nem vagyok béna, de most de. Nem egyszerű megtalálni a Sony Editort (pl. a magyar support oldalon nincs is). Nagy nehezen megtaláltam a 1.12-es verziót. A manual-ból kivettem, hogy majd egy .XML-t lehet editálni a programmal. A kérdés, hogy hogyan mentem le a tévé csatornabeállítás .xml-jét a pendrive-ra? A channel setup-on belül nem találok ilyet.
Buckey
válasz PrinceHerceg #29166 üzenetére
Én a KODI hangját 7.1-re állítottam és akkor kiadja az 5.1-et. 7.1 alatti beállításoknál csak zúgás volt, ha bejelöltem a Hangtovábbítás engedélyezése pontot.
Buckey
válasz PrinceHerceg #29175 üzenetére
Bűvöltem én minden elképzelhető módon, ami eszembe jutott, még furulyáztam is a tv előtt, de nem szólalt meg, csak zúgott.
A 7.1-nél már azonnal megszólalt az 5.1
Te hogy bűvölted, hogy neked szól az 5.1 beállításnál? -
Khaosz55
Falra szereltem a 55W809C-t de lehet majd kikerül a nappaliba. Viszont a talp felszerelésének útmutatóját kidobtam. Valakinek megvan még? Rájövök magamtól is ? Van a talp meg 2 db fekete vas. A talpat egyből fel lehet szerelni a TV-re vagy azt a 2 db vasat is fel kell szerelni valahova?
AlexDaywalkr
Van egy Sony Bravia 43W808c típusú TV-m. Csatlakoztattam hozzá egy külső HDD-t, hogy tudjak műsort felvenni. Az lenne a kérdésem, hogy lehet TV-n felvétel közben másik műsort nézni? Nekem nem engedi valamiért. A PIP és PAP funkció hogyan működik? Milyen alkalmazást érdemes rá telepíteni? Az opera helyett szükségem lenne, valami jobb böngészőre, ti mit javasolnátok?
A válaszokat előre is köszönöm.
Alex
air
válasz AlexDaywalkr #29186 üzenetére
1. Sehogy, mivel csak 1 tuner van benne.
2. PIP és PAP tudtommal csak külső forrás esetén működik.
3. Amit használni szeretnél.
4. Esetleg Chrome, de mi a baj az Operával?Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
BBéci
Egytuneres, tehát nem tudsz mást nézni felvétel közben. Esetleg az ugyanazon a muxon érkező adások nézhetőek felvétel közben is, ami a gyakorlatban eléggé bizonytalan.
Ugyanebből az okból kifolyólag, PIP esetén a kis (al)kép lehet tévéműsor, a nagy (fő) valamilyen külső forrásé.[ Szerkesztve ]
dragonborn
Sok különbség van a 8bit és a 10 bit között.átlagembernek szemmel látható?
JozsBiker
Sziasztok !
Ha 40" körüli FHD TV -t keresek [ e r r e] rácsapjak szerintetek ? Köszi.
Hmmm1
válasz kuthia #29161 üzenetére
Szia. Időközben kicsit elnézve a dolgokat, azt látom én is hogy iszonyat lebutították hardverileg ezt a 4k szériát a FHD-hez képest. a Motion izé is töredéke, 200 hz-sek meg minden (FHD-ba ez 800, meg 1000 asszem), 50hz-es panel stb. Meg igazából nem vagyok meggyőzve, hogy nekem minden film olyan lenne rajta, minta pc-ről néznéd. Vagy szakad, vagy túlpörgetős. Ez a talán meg kikapcsolható a szappan operás cucc ez így nem érdekel. A sok varia a beállításokkal már nyögvenyelős kicsit. A jó az, ha megveszed és király, max pár apróságot beállítassz. De a funkcionalitása legyen jó.
Amit itt ajánlanak FHD-s tv az adataiban is elég durvának tünik, gondolom azért is olyan. Na most ahhoz hasonlítva ezeket a 4k-sakat, hát tényleg töredéke. És az a érdekes hogy nagyon alternatíva sincs, mert a hasonló ár szegmensbe mind csak ilyen, illetve a méretben különböznek. 5-600 -ért, ami olyan mozgást tud, mint a 240k-s FHD-ba, nem fog venni az ember, én tuti nem, annyit kajak nem ér a 4k, meg a kompromisszum. Bár lehet gyakorlatba ha látnám más lenne és ez a 4k is tök szuper lenne, de így úgy tűnik, hogy ha az FHD-s jó minőséget akarod a 4k-s tv-n akkor dupláját kell fizetned. Ebben a szériában legalább is. Bár szerintem jövőre is ez lesz. Mikor lehet tudni egyébként hogy milyen lesz az új széria? Még pár hónap gondolom :/
demmer123
Engem az érdekel hogy vajon lejjebb fognak-e menni a "55" méretű Sony tv-ék?Láttam hogy 230-ról szépen felugrott 250-re.De gondolom azért mert most sokan vettek 809C modellt,de ha nem fogják vinni leviszik lehet olcsóbbra is nem?
Egyébként szoktak lenni karácsonykor vagy utána esetleg januárba nagyobb le árazások?
Hmmm1
Hát passz, elég kevés lehet már belőle. 50-esbe nem is nagyon van. Lehet lentebb viszik, ha lesz még itt ott. Amúgy olyat is hallottam már nem egyszer, h pont hogy karácsonykor viszik fel az árat, csak okosan, lehet így előtte. Aztán 240e, 280-ról. Aha, 1 éve annyi volt, de 2 hónapja, meg mondjuk 220. : d Ilyen is előfordult már itt ott gondolom.
delig
válasz Buckey #29178 üzenetére
A válasz engem is érdekelne. Olvasgattam a hsz-eket már korábban is, de sose sikerült a KODI-ról kiküldeni a hangot többcsatornában.
A pontos beállításokat leírnátok Nektek hogyan ment. Az itteni tanácsokat mindet próbáltam, külföldi fórumokról is, de nem működik egy sem.
Pioneer erősítőm van. A gyári lejátszó az rendben működik. Fontolgatom a media player megvásárlását, de lehet még várat magára, addig is a csak feliratos filmeket jó lenne térhangzással nézni.Előre is köszi a hozzászólásokat!
Buckey
A tv-m KDL-50W808c, az erősítő pedig Yamaha HTR-2067.
A tv-n a beállítás:
Digitális hangkimenet - Automatikus1
Hangüzemmód - Mozi
Dolby dinamika tartomány - NormálKODI beállítása:
Csatornák száma: 7.1
Kimenet konfiguráció - Optimalizált
Újravételezés minősége - Magas
8 csatornás DTS-HD audió dekódolás támogatása - Bejelölve (kék pötty)
Hangtovábbítás engedélyezése - Bejelölve (kék pötty)A Sztereó felkonvertálás és a Hang DSP feldolgozás engedélyezése nincs bejelölve (szürke pötty).
Nálam így van 5.1, vagyis csak volt 5.1. Mert már megint csak súgás van annál a filmnél, amelyiknél jó volt és az erősítő 3/2/0.1-et írt ki. Most megint csak 2/0 van.
Pedig semmit nem állítottam sem a tv-n, sem a KODI-n azóta, amióta egyszer jó volt.
A gyárin persze 3/2/0.1, ott 5.1!
Azt hiszem, KODI megy a kukába, amíg rendesen meg nem csinálják, mert 2016-ban ez már szégyen! -
blakey
válasz Buckey #29196 üzenetére
Nem a Kodi a gond, más eszközökön hibátlan, a hardver és a szoftver nincs összhangban, nem értem mit szenvedtek, ha normális lejátszás a cél akkor kell egy cél hardver ha meg tv-ről menne a lejátszás akkor telepítsétek a Plex-et.
manu75
Hozzám is ma érkezik az általatok javasolt 55W809c tévé. Ebben a rengeteg kínálatban nem is tudtam volna eligazodni köszönöm a segítségeteket. Igazából egy 32V2500 10 éves tévét fog leváltani, de majd találok valami jó helyet neki, mert azt a tévét nagyon sajnálom. Helyét még nem tudom, kíváncsi leszek milyen lesz a filmnézés rajta ennek függvényében dől el hova kerül. Picit tartok ettől az android rendszertől néztem videókat róla, gondolom nem ördöngős dolog beállítani a csatornákat. Az alap gyári beállításokból érdemes egyből valamit ki vagy bekapcsolni pl. képjavító dolgok?
Pokolika
Megkísérlem újra a kérdésem csak más formában.
W755c
El lehet azt érni valahogy h miután mondjuk a pc lekapcsol alvóba akkor a tv automatikusan kikapcsoljon rá nem sokkal?
Nem arra gondolok h 1-2-3 óra múlva kapcsoljon ki ami mindig érvényes,pont ezt a beállítást szeretném kikerülni.
Teljesítmény beállításba esetleg?Vagy álmodozás?Vagy nem tudja ezt az alapvető funkciót?
Régen eco módba volt h nincs jel kapcsoljon ki.
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
