- Honor 200 Pro - mobilportré
- Mobilhasználat külföldön
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
Íme a Valorant trófea/achievement listája
gp Nem sokkal a hivatalos bejelentés után máris felbukkantak a megszerezhető eredmények.
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
ArGab
air
válasz yandaja #28651 üzenetére
Akkor szerencséd volt. Lesz költsége a "javításnak"?
ÜFSZ kapásból azzal szokta lepattintani az embereket, hogy ha nincs rajta a készülék a kompatibilis TV-k listáján, akkor nem garantálják a működést.
A szerelőknél pedig nem szokott plusz kártya lenni.[ Szerkesztve ]
Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
blakey
Ugyanaz a rendszer az új modelleken is. Az akadás több okból is előfordulhat, egyik, hogy ritkán indítod újra a készüléket vagy még meg sem tetted, esetleg olyan alkalmazás, funkció van bekapcsolva ami az akadást okozza. Milyen akadásaid vannak? Én megjelenítőként használom illetve YT és rögzítés de nem tapasztalok akadást, 1,5-2 hetente újraindítom a készüléket.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Mate
válasz blakey #28655 üzenetére
Plex, youtube és twitch. Újraindítani átlag hetente szoktam. Pár napja visszaálltam gyári beállításokra.
Tegnap tv módba indult, átléptem home menüre és ment tovább a tv hangja. Elindítottam a plex-et, youtube-ot és ment tovább. Csak újraindítás segített. Ilyet mondjuk csak most csinált, korábban a menüben max. 10-20 másodpercig ment.
Viszont sokszor lassan tölti be a menüt, lassan nyit meg egy alkalmazást stb. Nem tudom mi az oka.
HagaNRG
válasz stewe780 #28642 üzenetére
"Ettől nagyobb?? Nekem még ez is maga a valódi mozi!"
43". Ismerem az élményt. Hasonlót éltem át annak idején az 55cm-es CRT-ről a 28"-as Thomson 16:9-re váltva, majd arról 32"-re, onnan pedig jött a 42", fél évre rá pedig 50" plazma.
Mindig, mindegyik TV-nél megvolt az Úr Isten, ez mekkora mozis kép feeling.Mostanra már viszont beláttam, hogy nincs is olyan messze az Avatarban látott egész falat betöltő képméret...
Csak egy példa...
55" vs 75" TV-k. Mikor a múltkor egy boltban megláttam egy bedobozolt 75" LG OLED tetjén az 55"-ös TV-t, hirtelen ezt hittem, hogy egy sima 32"-es LCD az. Ekkor ütött be nekem, hogy a következőnek ilyennek kell lennie
DirtyFREE
válasz blakey #28661 üzenetére
Köszi a választ!
Én jelenleg úgy döntöttem,hogy megvárom most már hátha lesz valamikor 50"akcióban.
Igen már én is teljesen ráforogtam,hogy ha már veszek akkor ne 43" legyen hanem 50,és az legyen elég
x évig.
Sajnos a kinti (N.o) MM-ben se lettem lenyűgözve az akcióktól.
Szórták kifele a sok bent ragadt D-s szériátTaláltam egy hirdetést ,ami nem tűnik rossznak valaki vélemény!?
"A siker létráját nem lehet zsebre tett kézzel megmászni" by AS
kkovi
Üdv Mindenkinek!
Sony KD-49XD7005 TV-m van, de feltehetően a többinél is azonos a beállítás.
A kérdésem: hol lehet állítani a tv-n a megjelenenített tv adás méretét, 2-3%-al kellene kisebbnek lennie, hogy pl. a műsorszóró logója a bal felső sarokban, ill. a jobb alsó sarokban lévő információ is látszódjon.
Köszönettel.. -
Keitaro
Hello!
Nem tudjátok véletlenül, az itthoni Sony KD-43XD8005B tényleg ugyanaz, mint az amcsiknál az X800D?
Papíron igen, de a Sony brossúrában a 8005B-t 50Hz-esnek írja (az X800D 60-as, lehet, hogy külső forrásról ez is az?) és odakint a 43 colos változat VA paneles, míg felette IPS van, alacsonyabb kontraszttal, viszont nem kapható három méretben, mint itthon. Nagy a káosz. Esetleg van valakinek ilyenje? (Ha igen, tapasztalatokat is szívesen vennék.)Mióta egy KDL-55W805B van a nappaliban, azóta én rájöttem, hogy szeretem a VA paneleket.
Most ezen 4K-s, és egy Sony KDL-43W807CSAEP között filózom (Full HD-s "csak", de abból az egyik legjobb). Egy ideig a Samsung 6400-es széria is foglalkoztatott, de a legtöbb helyen azt láttam, hogy az upscalere annak nem a legjobb, márpedig az idő nagy részében nem 4K-s tartalom menne egyelőre rajta.
Mennyire használható egyébként az Android TV? Többen is írtátok, hogy képes belassulni, de én túl sok mindenre nem használnám (kb. fusson rajta rendes sebességgel a Netflix, a YouTube és ha van, akkor a Crunchyroll, talán végre használnám az accomat). A mostani TV-mnek katasztrofálisan lassú az okos része, ha tehetném kikapcsolnám, mert ezer évig bootol miatta, gondolom ennél csak jobb lehet.
Joshi
válasz Keitaro #28668 üzenetére
Itt megtalálsz minden infót, a 43"-os X800D VA paneles, de én nem látok a listában 43"-os XD8005B készüléket csak 8305-öt ami IPS. Szinte biztos hogy IPS lesz az XD8005B.
ui.: én 43"-os méretben biztosan nem vennék 4K-t, a 43W80x-as tökéletes választás.
Mi szol neked az egyik es a masik oldal mellett?
ezzel maximalisan egyet ertek. A 4k-t viszont nem ertem. Nincs 4k forras, gyakorlatilag amit nezni fogsz rajt, annak a 99%-a szoftveresen kutymaszolt anyag lesz. Fizikailag 4 k felbontasu anyag tulajdonkeppen nincs. A demo anyagokat es 20-30 db bd filmet leszamitva.
NNN
Pontosan! Csak bizonyos mmben volt dupla akció( alapbol volt pár napos Sony akció, aztán jött a másik: a minnel nagyobb " annál nagyobb kedvezmény, ezt a 2őt összevonták, tehát az akciós árat akciózták, dunaplazaban pl így volt, Szegeden nem) Nagy szerencsém volt...konkrétan venni mentem a szegedi mmbe...ekkor már hetek óta olvastam ezt a fórumot, megnéztem a kiszemelt tv-t 195volt akcióban,mondom oké sétálok rá egyet elszívok egy cigit,s megveszem...amíg kimentem ránéztem a fórumra és akkor posztolta ki valaki a fotót,hogy dunaplazaban dupla akció van,azonnal felhívtam őket, hogy ez valós-e, az volt. Még próbáltam alkudni a szegediben, hogy ha odaadják max 5el drágábban mint a pesti mm (160ért) akkor elviszem, ha nem, akkor nem. Természetesen nem adták oda, így másnap felmentem Pestre és megvettem 155ért 😄 Szegedi mm meg bekaphatja 😄 Ezért ennek a fórumnak és annak aki postolta a képet nagyon hálás vagyok!🙂
Khaosz55
Nos tehát a Sony Bravia KDL-55W756C vagy 755C-t néztem ki. Ez 250K-ért van szinte mindenhol.
Az euronics-ban most a SONY KDL55W808CBAEP - 240K. 3D-vel tud többet ami nem is kell de még olcsóbb is.
SONY KD55XD7005BAEP UHD meg 250K gondolom, még midig W755 vagy756 vagy a W808 az ajánlott ezért az árért. -
Joezyka
Múlt pénteken sikerült akciósan beszerezni egy Sony Bravia KDL-43W756-ot. Nagyon tetszik a tv, de még csak tapasztalgatok. A kérdésem az lenne, hogy milyen programmal tudnám a legegyszerübben, a filmeket lejátszani USB-ről (pen-drive vagy HDD) illetve, PC-n ha megosztok filmet azt lejátszani. A Kodit "nézegettem" neten de ennél egyszerűbbet keresek.
VLC-t tettem fel, azzal most be tudom tallózni az USB-n lévő tartalmat. Mást még nem raktam rá. Legfrissebb rendszer van rajta (kunyerálta a rendszerfrissítést, engedtem neki )A segítséget előre is köszönöm
Ha szép nem vagy, hülye ne legyél!
Khaosz55
Akkor a SONY KDL55W808CBAEP - 240K jó vétel ? Nem gyengébb a kép 2D-ben mint 756 esetében?
Mert akkor reggel megegyek megvenni. -
Keitaro
Igazából az esetek nagy részében elég a Full HD, és lesz még 720p-s tartalom is rajta (ha időmilliomos leszek, be akarok pótolni néhány PS3-as játékot), ezért fontos az upscale, de abban mindkét Sony TV nagyon jó.
Hogy miért érdekes a 4K? (legalábbis nekem) Egyrészt a Netflix pl. látható különbséget hoz, ami persze főleg annak köszönhető, hogy az 1080p-s streamjük elég alacsony bitrátás. Másrészt egy PS4 Pro-t is rákötnék néha, amin egyre több játék megy 4K-ban, akár HDR-rel is, még ha utóbbira ez a TV még kevéske is sajnos. De bevallom hajt a kíváncsiság. Mondjuk mióta elfogyott a 8005 a Soncity-ben (200k volt, nem 250 mint mindenhol máshol), azóta hajlok egy kicsit a 805 felé, de attól még szívesen kipróbálnék otthoni környezetben egy 8005-öst. Ezért kérdeztem nincs-e valakinek tapasztalata vele, mert ha pl. kiderülne, hogy ezen a felbontáson marha lassú a rendszere, könnyebb lenne elfelejtenem.
Keitaro
válasz Khaosz55 #28682 üzenetére
A Motionflow motor frissítésbeli különbségét szvsz sosem fogod észrevenni. Csak akkor van értelme ha bekapcsolod, hogy készítsen köztes képkockákat a TV, amitől kicsit folyékonyabb lesz a megjelenítés, de szappanoperás feelinget ad neki. A lényeg, hogy a fizikai képfrissítés, ahány képkockát valóban képes megjeleníteni a panel, az ugyanannyi. Az én régebbi 805B-m pl 400Hz-es, de láttam már 800-ast is élőben, biztos van, aki lát bármi különbséget is, de az nem én vagyok...
Mondjuk nekem a Sony papírom azt írja a 700-as széria 50Hz-es ha a saját felületét használod, míg a 800-as 100Hz-es.
balhmm
Ezek között van eltérés a kinézeten kívül?
XD8005 / XD8077 / XD8088 / XD8099
Joshi
válasz Keitaro #28681 üzenetére
Leírtam a véleményemet itt, és továbbra is osztom hogy 43"-ra nem kell 4k főleg nem 250-ért. Ha esetleg veszel egy PS4 Pro-t FHD-ban is jobban jársz vele mert szebb grafikád lesz, de a te pénzed azt veszel amit akarsz
(#28687) Keitaro: A W756C Androidos, te a WD756-ra gondoltál mert az valóban csak Smart.
(#28685) Khaosz55 A W 2015-ös modell, a WD pedig idei azaz 2016-os. De itt linkeltem minden infót jó lenne ha olvasnátok is.
PrinceHerceg
Tudunk vmi arról, h egyáltalán tervezik-e a 6.0-ás droidot 2015-ös TV-kre va kitolását, mert ahogy olvastam, ezzel tervezné a gyártó orvosoni az 5.1-es kivezetési gondokat is pl, melynek őszíntn tudnék örülni...
BBéci
válasz PrinceHerceg #28692 üzenetére
En ugy tudom, hogy megkapjak a tv-k, azt hiszem a kozpontiszalonosok mondtak meg. Mondjuk azt is mondtak, hogy par het alatt kifut a tavalyi C-szeria, ennek 3 honapja es dugig van minden veluk, szoval ezt is fenntartassal kezelnem.
Bigeee
Valaki nem tudja véletlenül működik-e az UPC mediacard-ja az androidos sony tv-kkel? (most konkrétan 55w808c, de a 755 és társaiból sem találtam az upc listáján)
ArGab
Tervezik, de ennél többet nem tudni. Mikor a 2016-os modellek jöttek azt a tájékoztatást adták, hogy mindre (15&16 összes droidos modell) jön a 6.0 frissítés majd. Lehetett olvasni nyár végéről itt-ott, majd október/novemberről is, de már az is elmúlt és egyelőre hivatalos dátum nincsen mondva.
Joshi
Kizártnak tartom hogy lesz Android 6, más fronton több gyártó már az Android 7-et pakolássza a készülékeire (lásd Himedia Q5/Q10 Pro stb.).
blakey
Pedig előbb a 6.0 és utána a 7.0, ha lesz. Himedia update-tet meg inkább ne említsük, jobban jártak volna ha az 5.1-et teszik rendbe.
air
Mi a gyakorlati különbség az 50 és a 100Hz-es TV-k mozgásjavításában?
Mert én úgy tudom, hogy a BFI-t és a köztes képkocka beszúrást az 50Hz-esek is alkalmazzák.
Akkor lényegében miben különbözik az 50 és 100Hz-es TV?Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
- JVC SP-XF10 satellite speaker system
- Panasonic TX-55GZ950E - Smart OLED Televízió, 55", 4K Ultra HD, HDR10+ - Új, bontatlan - Eladó!
- Inakustik Mikado Audió, hangszoró kábel 40m hosszú tekercs 2x0,75mm
- videoton DB 2040A vagy Akai SR-CA302
- Inakustik CAT6 Ethernet, LAN, UTP hálozati kábel - Prémium minőség
