- Honor 90 - modellalkat
- Netfone
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
blakey
Lehet látni de ahhoz tudni kell, hogy mit nézz, többnyire az átmenetek finomságán lehet tapasztalni, hétköznapi használat során fel sem tűnik.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Joshi
A 10bitnek és hasonló ficsöröknek csak akkor van értelme, ha van egy jó háttérvilágításunk, mint pl a Backlight Master Drive™. Addig csak egy szám.
(#28401) blakey "...hétköznapi használat során fel sem tűnik."
Nem mondod, akkor csak hétvégén látható a különbség?[ Szerkesztve ]
krx21
válasz blakey #28401 üzenetére
Hát igen. Bár az átmenetek javítására eddig is voltak jó algoritmusok. Már amennyiben nem a hibákat keressük... A helyzet az, hogy a TV-s iparban előbb volt egy-két tv-n a hdr matrica, mikor még nem is volt műszaki tartalom mögötte. Aztán elkezték belefoglalni, hogy mi is ez... 10bit, nagy kontraszt... Mi is ebben az új??? Ráadásul az lcd panelek kontrasztja, 5-10 éve legalább változatlan...
Joshi
válasz Dareiosss #28404 üzenetére
Egyébként blakey jól mondta hogy inkább az átmeneteknél venni észre a különbséget mint pl a kék égbolt stb. A jó képminőséghez minden kis pozitív változás jól jön, de szerintem az X85C ehhez még kevés. Talán ha jobban elterjed a Backlight Master Drive™ technológia, akkor majd nagyobb értelmet nyer.
Gsx-rr
Valakinek nincs véletlen Samsung Tab S-e? Megy a képernyőtükrözés? Nálam nem sikerül.
Dareiosss
válasz WonderCSabo #28406 üzenetére
Velem is meg szokott esni.
(#28405) Joshi : Igen jól mondja. Nem véletlenül van magasabb kategória.
Van egy SONY KDL-55W809C Android TV-nk és van vele egy-két probléma. Mióta megvettük, mi nem is nézünk TV-t, csak YouTube-ot. És a YouTube sokszor vacakol. Megnyitjuk az alkalmazást és nem töltődnek be a videók. Időnként várni kell és bejönnek a vidik, máskor csak áramtalanítás oldja meg. Őszintén szólva nem ezt vártuk. Más is kínlódik szoftveresen vele?Másik kérdésem, hogy milyen megoldásokat használtok, filmek lejátszásához? Pendrive, külső vinyó, esetleg összekötitek a géppel? Engem valami pöpec megoldás érdekelne, egy közös adattároló, ami kapcsolósik a PC-hez is meg a TV-hez is, A PC-ről másolnám rá a filmeket és a TV-n játszanám le. Erre valamilyen megoldásotok van?
Jó appot tudtuk ajánlani?
Talán azoknak való leginkább a hatalom, akik nem vágynak rá. Azoknak, akiket (...) a sors állít az élre, akik szükségből öltik fel a palástot, s aztán maguk is meglepődnek rajta, mennyire jól illik a vállukra.
blakey
Szerintrm ott valami más gond lesz ugyanis én elég sűrűn nézek YT-t és gond nélkül működik. Jó app-ot szerintem rengeteget tudnánk ajánlani de inkább olvasgasd át az androidon elérhető lejátszókról a véleményeket. Pöpec megoldás egy NAS és pl. egy kis androidos lejátszó amire telepíthető LibreELEC (Kodi), ilyen a Beelink Mini MX, Mini MXIII, M18 és még egy-kettő.
válasz blakey #28413 üzenetére
És neked a netet wifiről kapja?
Köszi a NAS-os ötleteket. Ahogy nézem már nem drágák.
blakey
Nem, kábellel csatlakozik, de az elején kipróbáltam a wifit és nem volt gond. Próbálj meg egy másik csatornát választani a wifinek, olyan legyen ami kevésbé "szennyezett".
Na, mi a kezdetektől WiFin csatlakozunk. Mindig tervben van a kábel, csak a lustaság... Szerintem azért nem tapasztaltál gondot, mert ritkán jelentkezik a probléma.
stewe780
Nekem leginkább egy megjelenítő kell, egy minél jobb panel, minél szebb képpel, és nem érdekel az android, a 3d, meg a 4k. Ez esetben ajánljátok-e a SONY KDL-43WD755-öt, vagy ez annyira a legalja, hogy nem lesz szép képe. Mondjuk a mozgások nem elég folyamatosak, vagy a szín visszaadása vagy a betekintési szöge miatt akkor is érdemes a számomra érdektelen funkciókért fizetnem, mert csak abban van normális panel? vagy a fent említett alap modell is megfelelően élvezhető mozi élményt nyújt?
A bug addig bug amíg nem dokumentálják, onnantól feature.
baxi320
Sziasztok van egy sony kdl40wd650 tipusú tv olyan hibát produkál hogy ha nézem a tvt és csatornákat váltogatok a beltérin egyszer csak elmegy a hang és kis idő elteltével le is fagy nem reagál a távirányítóra a zöld led villog mikor nyomom a gombot de ennyi.Kb két hetenként fordult elő ennyi még belefért volna de egyre sürübben fordul elö tegnap pl többször is.Mi lehet a gond szoftveres lehet ezt valami gyári visszaállitással megoldani vagy szerviz?
PrinceHerceg
Tudtok olyan videólejátszót, ami X8509C-n átengedi az 5.1-es hangsávokat + helyesen jeleníti meg a képarányt, mert az alap videolejátszó utóbbi szempontból elvérezni látszik! Amit eddig néztem, KODI, VLC, MX Player, de mint csak 48Khz PCM-et enged át...
Köszi előre is!
Tegla80
Akkor kerkedj felul a lustasagon es old meg a kabeles kivitelezest,mert a wifi az soxor keves szokott lenni(router fuggo is a dolog).Plusz ha telitett a kornyezet(panel) akkor a masok jele miatt "szennyezett" is,igy instabil. Szval a jo adatatvitelre tovabbra is a kabel az ajanlott.
Sony® & PlayStation®
Dareiosss
válasz PrinceHerceg #28423 üzenetére
HD hangokat már csak azért sem tud átengedni mert az Optikai kimenet nem képes rá.
PrinceHerceg
válasz Dareiosss #28425 üzenetére
Toslink-nél én is csodálkoznék ha átmennének a HD kodekkek, ellenben jelenleg még az alapnak tekinthető, veszteséges DD + dts hangsávok se mennek át rendesen, pedig a asztali PC-hez képest sokkal tisztább eredményt produkál a TV, úgy hangra mint képre, szóval megkell vhogy oldjam a problémát!
ArGab
válasz PrinceHerceg #28426 üzenetére
Kodi, csak be kell állítani neki hogy ne a lekevert 2.0 PCM-et küldje vissza.
Plusz ezt valószínűleg ezt át kell állítani, ha csak sistergés megy ki: Action menü, Sound, Advanced settings, Input related, Dolby dynamic range legyen Standard ne Compressed.[ Szerkesztve ]
válasz Tegla80 #28424 üzenetére
Mondjuk azzal nincs gond, kertes házban lakunk és 100megás a netem, de nyilván a WiFi nem olyan stabil, nem is a jel, hanem inkább a TV szoftvere a gázos. Veszek majd kábelt...
ArGab
válasz PrinceHerceg #28428 üzenetére
Nem kellett semmi addon. Kodiban Settings/Audio output alatt van az Enable passthorugh az legyen engedélyezve, alatta lévő sorokban pedig beállíthatod milyen formátumokat küldjön ki. Kodi oldalon ennyit kell tenned, de - nálam legalábbis - ekkor csak sistergésként értékelte az erősítő. Ezért át kell állítani a tévé audiokimenetét is a fent leírtaknak megfelelően.
#46129152
55w755c a kiszemelt, ezért bementem a MM-ba egy pendrive-al kipróbálni.
Amin meglepődtem,hogy Audióban a FLAC-ot szépen viszi.
Viszont a Youtubról letöltött Sony 4K bemutató filmet nem!!! Mp4 formátumban van, de nem viszi.
Megpróbáltuk a SMART VLC playerrel is lejátszani,de az sem viszi.
Vegyek egy jobb minőségű Medeia Player-t, vagy a laptopnál??? Rengetek 4K filmecském van,és nagyon szeretném nézni őket.
Kicsit kiábrándultam.....
Ja, kipróbáltuk egy Sony 4K-s tévén is a felvételt, az viszi!
De az 130e-rrel többe kerül... :-( -
K Norbi
válasz #46129152 #28431 üzenetére
Mp4 et nekem viszi, 4K filmet? FHD tv.n?
Youtube?
Innen szedd a demo lomokat itt az összes Sony demo videója megvan, folyamatosan frissítik. [link]
Trailres alatt is van sok minden.Ezért ábrándultál ki belőle mert nem viszi a 4K "demo" lomokat ez a FHD tv?
HagaNRG
Van valakinek tapasztalata ezzel a modellel?
Sony Bravia KD-55XD8005Nem sokkal lesz drágább pénteken a sima FHD-s 55" W807-esnél, gondoltam, megéri a 2016-os 4K-s modell felára.
De állítólag egyrészt IPS-es paneles ez a modell, másrészt egyáltalán nem a sima FHD-s W8xxx TV-k utódjáról van szó.Köszi szépen bármi tippet!
renatto
válasz cs.adam #28193 üzenetére
Nekem most jött meg a szemüvegem és minden rendben, bár a vibrálás eléggé érezhető, 3 év passzív LG után biztosan. A fényerő is rendben és szellemképet sem igazán vettem észre, de még alig teszteltem, így ez változhat.
Szóval aki Sony TV-hez keres szemüveget, az enyémmel - KD55X8509C - a Samsung SSG-5150GB, illetve a korábbi SSG-3100GB is működik. Mind a kettő (2-2db) első próbára csatlakozott a TV-hez. A kép is azonos szerintem, annyi hogy a 3100 oldalról "védett/zárt", míg az 5150 nyitott.
KLIPSCH DOLBY ATMOS 5.1.4 - RP-280F - RP-450C - RP-150M - RP-140SA - Monoprice Monolith 12 THX Epson TW9400 4K HDR - Yamaha RX-A2080 - Zidoo Z9X - XBOX SERIES X - ASUS TUF DASH F15
PrinceHerceg
válasz renatto #28440 üzenetére
Én épp tegnap előtt lestem végig a TARZAN legendáját, bár ne tettem volna, mert kalap s**r az egész, de legalább 3D volt.
Kérdés: Te véltél felfedezni olyat, h a térben előlrébb lévő tárgyak, emberek, akármi hibátlan térhatású, de a háttér kissé elmosódott, szellemképesebb? Nálam ezt a dolgot egy pár EBay-es szemcsi produkálja, szóval gondolkozom rajta, h vmelyik szabadnapomon beskerázok vmelyik márkaboltba és letesztelem egy eredeti szemcsi ellenében, h mi a difi!
Tegla80
A tv fw-el nem hiszem,h gond lenne mert masok nem panaszkodnak.....
Azt azert ellenorizd,h a legujabb van e rajta. Plusz nem art neki frissites utan egy gyari beallitasok visszaalitasa sem. (Ez amugy idonkent ajanlott mert driod ugye....)#28440 , renatto
Az aktiv 3d-t full sotetben ajanlott hasznalni ellenben a passzivval ahol ez nem kitetel.....tudom nem egyszeru,de igenyli a technika,h ne lasd a villogast.#28441 , PrinceHerceg
Nem vok 3d hivo,de azt tudom ,h film es film kozott iszonyat kulonbsegek vannak.Van az ami alapban annak keszult(ez a kevesebb) es van az amit 3d-re alakitottak(ez a tobb es xarabb). Plusz az sem mind1,h milyen butitasok utan szeded ossze valahonnan azt a filmet,mert gyanitom,h nem eredetit nezel.
Szoval nezz meg valami eredetit azzal a szemcsivel mert lehet ez a gond.Sony® & PlayStation®
PrinceHerceg
válasz Tegla80 #28442 üzenetére
Én leginkább a konvertált 3D-re gyanakszom, aminek csak mélysége van, mert más YouTube-os SBS vidi is sokkal jobb hatást keltett! Párom szó szerint tendált hátrafelé, nehogy megmarja...
renatto
válasz PrinceHerceg #28441 üzenetére
Azt láttam én is és nem nagy szám (A Dzsungel könyve viszont remek). Sajnos még nem volt időm ennyire figyelni a részletekre, de azt tudom van olyan film ami alapból rosszul van megcsinálva és mindenképp szellemképes lesz viszont azt már látom az aktív inkább hajlamos erre, passzívnál elvétve láttam.
Akár rendelhetsz netről is és úgy gond nélkül pár nap múlva elállhatsz a vásárlástól.
(#28442) Tegla80:
Köszi úgy is tervezzük, de most kénytelen voltam, azonnal kipróbálni, hogy kapcsolódik-e a TV-hez, így csak enyhén volt sötét. Sajnos ez sötétben is érezhető lesz számomra, néztem már aktívval korábban is filmet. Majd megírom pár film után, mit érzek passzív után..
K Norbi
válasz renatto #28445 üzenetére
Nekem ami nagyon tetszett ilyen komolyabb film és ez tényleg igaz történet alapján készült az a Viharlovagok
junior11
válasz Gaben360 #28447 üzenetére
A W855B tudomásom szerint 2014-es modell (kapható még új, bontatlan darab vagy használtan veszed?), képminősége szerintem hozza a H6400-ét, lehet, hogy meg is haladja, banding, clouding előfordulhat, szerencse kérdése is, milyen darabot fogsz ki. Az utódja a tavalyi 65W857/859C.
The Truth Is Out There - Az igazság odaát van
Gaben360
válasz junior11 #28448 üzenetére
Használtan venném de nagyon gondolkozok rajta,ugyanis a smart táv hiányzik,igaz a szemüvegek újak.
Megér 235k-t,vagy alkudjak? Nem létfontosságú a csere.A 65W857 meg egy kicsit húzós árban,4k meg még drágább,ha nem belépőszintet akarok.Az éj sötét,és tele iszonyattal! "Néha szívesen lennék egy régi gyárépület ablaka....csak állnék ott beb@szv@"
