- Apple iPhone XS - kerül, amibe kerül
UbiForward24 - További tartalmakat kap a Skull and Bones
gp Elindult az új szezon, hamarosan újabb PVP játékmódot és frissítések várnak ránk.
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
szecska24
A pénteki MM-os akcióban sikerült jó áron elhoznom egy 55W755c-t (Utólag is köszönet a fórumban található hasznos információkért). A tapasztalatok egyelőre kifejezetten jók, felhősödés minimális, aminek örülök, mert gyakorlatilag csak sötétben használom. Valaki írta korábban, hogy figyelni kell a falikonzol választásnál, mert nem szabvány. Nekem nem volt gond - egy egyszerű, fix - VESA konzolra feltenni a TV-t, főleg annak tükrében, hogy még távtartót is adnak a TV-hez, hogy a vékonyabb felső rész is szintbe kerüljön.
Viszont van egy kérdésem. KODI alatt, laptopon megosztott mappából, ha a forrás 1080p-s, akkor szaggat. Olyan, mintha nem lenne elegendő helye bufferelni. Erre vonatkozó beállítást viszont nem találtam az appon beül. (A hálózattal nem lehet probléma, mindkét eszköz egy TP-Link Talon AD7200-as routerhez csatlakozik 5GHz-en, és minden eszköz egy szobában található).
Van valakinek ötlete hogyan tudnék a szaggatástól megszabadulni?[ Szerkesztve ]
AMD_ok
válasz szecska24 #27751 üzenetére
Probaltad kabellel rakotni a laptopot a routerre? Mert azert a 2x wifi atvitel sztem mar necces, ilyen szempontbol. Ha ugy megy siman, akkor a dupla wifi-zessel van gond (azert mondom, mert nekem a NAS-rol - ami kabellel van kotve a routerhez - siman viszi az osszes 1080p-s filmet a tv wifin keresztul, barmilyen kodolasu is legyen)
szecska24
válasz AMD_ok #27752 üzenetére
Próbáltam, ugyan ez. Viszont a router USB portjából pendriveról tökéletesen megy (akár wifin is). Szóval itt a laptop és a router között nem stimmel valami.
(ami azért fura, mert 2x2-es wifi van a laptoban, 600 Mbps simán megy vele. Lehet itt a Windows szól valahogy bele)[ Szerkesztve ]
sedith
újonc
Van egy SONY Bravia 32W650A típusú led tévénk, ami tegnap még jó volt. Ma nem sikerül bekapcsolni, és a SONY felirat alatt 8 alkalommal egymás után pirosan felvillan, és ezt ismételgeti. De vajon mit jelent? Sehol nem találom. HELP!
Köszi
Gery15
Szemezgettem Sony 43W755C, 43W765C tv-kel 168-170e között van. Találtam a euronicsnál Sony KDL43W808 160e-ért. Érdemes megvenni? 3D-n kívül van más eltérés közöttük?Ajánlott ugyanúgy a W8xx széria is?Szerk.: Bemutató darab Győrbe...
HyperX
agabe
válasz Gery15 #27757 üzenetére
W8 szeria is ugyanugy ajanlhato.
Bemutato darab csak akkor ha nem futott tul sokat, szervizmenubol megnezheto hanyszor volt ki/be kapcsolva es azt kb 12oraval kell megszorozni amennyit az uzletben mehetett.
Azon is lathato valamnnyire mennyire regen van kint, hogy mennyi por van rajta hatul a kisebb sarkokban, szellozo resekben.
Ha portalan akkor lehet par napja-1-2 hete kint az meg nem gaz.
Doboza es tartozekok azert akoor sem art ha megvannak.Ha meg varsz par hetet Black Friday alatt siman kaphatsz 43"-ban valamelyikbol 160-ert vagy alatta is.
Joshi
válasz daniel2121 #27762 üzenetére
A szerviz menüben a LYON_ERR az mi akar lenni?
Joshi
válasz daniel2121 #27764 üzenetére
Nyers fordításban oroszlán hiba, ezt a kifejezést a nagyon durva hibákra szokták alkalmazni. Na nekem ez 00 helyett 01-en áll és hozzá egy hosszú számsor.
air
DuracL
válasz dani_golf #27749 üzenetére
Nekem is ugyanez a probléma, felkiáltójellel mutatja mikor behal rajta a wifi.(menüben wps kereséssel hamar visszahozható) Mondjuk nálam a panel is beszart, backlight error, ìgy nézem már több mint 1 hete
Legszívesebben eladnám így hibásan, szervizeltesse aki akarja. -
Unlimited
Mi a különbség SONY KDL-49WD757S és Sony KDL-49WD755B között?
Ezeket a tv-ket nézem, hogy még szeretném venni, de nekem a számok nem mondanak sokat. Illetve van ugyan ez, csak "C" re végződik.[ Szerkesztve ]
air
válasz Unlimited #27771 üzenetére
Ha a számok után B van, akkor az 2014-es modell, ha C, akkor 2015-ös.
A WD-sek 60Hz-esek, a W75x modellek 120Hz-esek.
A panelfrekvencia a gyors mozgásoknál számít, főleg sport műsorok, akciófilmek esetén, de természetfilmeknél is jobb lehet.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
SipiBcs
Amit írsz, hogy a B 2014-es modell az helytálló. Az idei évben a "D" betűjelzés átkerült a W, vagy 4k esetében az X mellé, így ez az Unlimited fórumtárs hozzászólásában található készülék egy 2016-os modell.
2014: kdl 55 w 828B
2015 kdl 55 w 805C
2016 kdl 55 wD 757 (az ez után következő betűjelzések a készülék specifikációit hivatottak megjeleníteni)[ Szerkesztve ]
"Ha választanod kéne a barátnőd és az ötöslottó között, te milyen kocsit vennél?"
Unlimited
SipiBcs
válasz Unlimited #27775 üzenetére
Ebben az esetben valóban az ezüstöt takarja legjobb tudomásom szerint a modellszám utáni S. Szerintem nagyon szép képe van ennek a TV-nek, de ebben "csak" basic smart található. (A 2016-os évben az új modelleknél a WD7xx szériában már nincs Android)
A 2015-ös w7xx és 8xx modellekben már android rendszer fut, amit jó szívvel ajánlunk páran a topicban.
SipiBcs
Erre reflektáltam! Mellétéve, hogy 50 Hz-es panel van benne, bár ez marhára nem látszódik. Ár/érték arányban az idei palettán kimagaslóan szép a képe a Samuhoz vagy LG-hez viszonyítva.
Peace!
Digidroid
Az alábbi két modell között mi a különbség?Mert én itt nem találok semmit..
Illetve input lag-ról lehet-e tudni valamit mert evvel kapcsolatban sincs túl sok info, esetleg van valami jobban ajánlott készülék?
Elsősorban netbook-hoz lenne másodlagos kijelzőként használva, filmnézés/netezés ágyból, és néha egy kis játék.
A segítségeteket előre is köszönöm -
Buster17
Hali!
Akinek van samsung szemüvege az letudja írni, hogy hogyan kellene bekapcsolni?
Régen simán ment, regisztráltam is, de most sehogy se akarja a jót.Piros, zöld led villog csak, és mindig, ha röviden nyomom ha hosszan, ha a tv elé rakom hogy regisztrálja, de azt se csinálja.
Elemet kicseréltem, új van benne! Mind a két szemüveggel ugyanez a probléma
SipiBcs
válasz Buster17 #27787 üzenetére
A 3d anyag fut a TV-n?
Ha nem, akkor indítsd el, állítsd be, hogy egymás mellett vagy felett és tartsd oda a szemüveget a képernyőhöz. Nálam a bal alsó harmad vált be, de ha neked ott nem regisztrál, akkor próbáld meg másfelé. Esetleg ha olyan a szemüveg, akkor folyamatosan nyomd a gombot, amíg nem regisztrál.
Jogos amit Air fórumtárs ír, bár a teljes reset előtt próbálj ki vele más BT eszközt, feleslegesen ne kínlódj a teljes nullázással.
headhunter
Erről a letöltésről
Ez a tájékoztatás a következő tévétípusokra vonatkozik:
KDL-43W755C / W756C / W805C / W807C / W808C / W809C
KDL-50W755C / W756C / W805C / W807C / W808C / W809C
KDL-55W755C / W756C / W805C / W807C / W808C / W809C
KDL-65W855C / W857C / W858C / W859C
KDL-75W855C -
Unlimited
válasz SipiBcs #27776 üzenetére
Szia! Ha nekem nem fontos a smart, csak a képeminőség a fontos? Akkor melyiket válasszam? Bár ahogy az írásokból ki eszem, akkor jobb a 2015 széria abban is? Akkor mit is újították a 2016 szériában, ha mindenből rosszabb lett? 60hz vs. 120hz full android, meg butított android. Én ezt nem értem!
petya2012
válasz headhunter #27790 üzenetére
valaki feltette már??
mi változott?? -
blakey
Highlights:
Resolves the juddering issue when using a UHD Set-top box
Reduces input lag for HDR game mode (4K HDR TV models only: X85C, S85C, X91C, X90C, X93C, X94C, SD85, XD85, XD94, XD93)
Improves the stability of the TV*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
SipiBcs
válasz Unlimited #27791 üzenetére
A tavaly megjelent W7xx széria 100 Hz-es panellal szerelt és nagyon jó képminőségű TV, erről már olvashattál itt a fórumon. Androidos, amit ha nem szeretnél kihasználni, akkor nem teszed! (bár erről az a véleményem, hogy ha már Porche-d van, akkor imádsz majd száguldozni )
Az idei 7-es WD szériában a Sony a basic smart rendszert használja, míg a 6-os sorozatba egy butított smart funkciót raktak. Az android jellemzően a 4k tévékben jelenik meg (XD), 49 colltól felfele.
A "tavalyi széria" igazából nem jó kifejezés, mert a Sony az idei évben is gyártotta. Így ha jó tévét szeretnél, akkor bátran ajánljuk a W75x és a W80x tévéket. (szerintem a mostani árakkal nem is nagyon van ellenfelük a piacon)
Az, hogy te nem szeretnél smart tv-t, valószínűleg abból a beidegződésből származik, hogy a pár éve smart-nak titulált vackok fele ennyit sem tudtak, mint a mostani androidos Sony-k.
czombos
Sziasztok nem igazán ismerem a Sony TV-ket most szemezek kettővel is, mi a véleményetek erről a két típusról: KD55X8507C, KD55X8005C
Olvastam hogy a KD55X8005C nem a legjobb mert nem Triluminos.
Viszont a KD55X8005C Direct LED, KD55X8507C meg Edge LED-es
Az Edge LED-es megoldásokkal az a gondom, hogy eddig szinte mindegyiknél felhős bevilágtás volt a sarkoknál, ez ennél a típusnál is így van vagy van valami local dimming ami ezt kezeli?
Mennyire jó a fekete színtartomány ezeknél a TV-knél?
SipiBcs
válasz superg #27795 üzenetére
Szerintem a pár éve (5-6) marketingel eladott "internettévé" marhanagy kamu volt. Más gyártók smart kínálatában én nem vélek ebben olyan nagy változást. Adtak (és adnak) egy kis rakás appot, amiből maximum kettő-három az, amit használ egy átlagfelhasználó. A hangsúly az átlagon van.
Véleményem szerint az android elég nagy szabadságot biztosít mindenki számára, hogy döntsön mit és hogyan használ. Nem kell szöszölni a plexel, azt a böngészőt használja amelyiket megszokott és ráadásnak ott a Kodi, ami bárkit ellát filmmel, sorozattal. (még ha nem is 1080p-ben) Dinamikus, nem akad és nem fagy, mint más gyártók középkategóriás termékei. Ez csak néhány érv az android mellett, amely engem napi használat mellett győzött meg és szívesen ajánlom bárkinek.
Unlimited
válasz SipiBcs #27794 üzenetére
A beidegződésem abból adódik,hogy a gyártók a képminőség hiányát mindenféle okos tv rendszerrel,meg értelmetlen butaságokkal próbálják pótolni. Nekem nem kell,mert van pc-m,rádugom,azon van minden,ami kell.Nem távirányítóval kell bohóckodni.Ez egyéni vélemény,nem általános.Nekem egy fontos a tv-nél. A kép!A többi az felesleges sallang. Tehát akkor a tavalyi is megfelelő. A képe jobb a 2016 tvnek,mint a 2015-nek? Mert, ha az jobb, akkor azt kell vennem,ha nem,akkor csak az ár szűk keresztmetszet.
SipiBcs
válasz Unlimited #27798 üzenetére
Szerintem jobb a w7xx, mint a wd7xx széria, de persze ez szubjektív. Legjobban akkor jársz, ha bemész egy olyan üzletbe, ahol mindkettő ki van állítva és eldöntöd melyik a szimpatikusabb. Árban körülbelül ugyanott van mindkettő.
K Norbi
- Windows 11
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Milyen SSD-t vegyek?
- Elektromos autók - motorok
