- DIGI Mobil
- iOS alkalmazások
- Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
ph A Surface Laptop és a Surface Pro hamarosan megjelenő iterációi a 45 TOPS-os NPU-val érkező Qualcomm Snapdragon X platformra épülnek.
Folyamatosan hazudott a bitcoin állítólagos feltalálója
it Egy brit bíró szerint Craig Wright, a bitcoin állítólagos feltalálója folyamatosan hazudott és bizonyítékot hamisított.
oba
Hangkártya topikból irányítottak ide. Linkelném a kérdésemet, hátha valaki tudna segíteni Köszönöm!
http://prohardver.hu/tema/milyen_hangkartyat_vegyek_4/hsz_18086-18086.html
oba
Thx! Sajnos ezek már nem férnek bele a keretbe, főleg úgy, hogy erősítő is kellene. Nem nekem lenne hanem unokatesómnak, nekem már megvan a számítógéphez az erősítő + hangfal.
Kinézte ezt az amp+dac kombót: [link] A neten elég jókat írnak róla... szerintem ezt fogja megvenni. A kérdésünk viszont az lenne, hogy erre az alaplapra hogyan lenne érdemes rádugni? Ugyanis van az alaplapon coax és az FX-Audion is van coax. Viszont usb -n is lehet dugni a cuccot... úgy jobb lenne a minőség szerinted/szerintetek? Nem tudjuk, hogy ez az integrált spdif cucc milyen minőséget tud. Én így laikusként azt mondtam neki, hogy usbvel jobban járna, de azért megkérdeznélek titeket is, hogy mi a vélemény. Illetve általános vélemény érdekelne bennünket erről az FX-Audio D802 cuccról, valamint ha sem az alaplapi coax sem az usb nem ajánlott, akkor érdemes e valamilyen belső vagy külső hangkártyát is beszerezni? Köszönöm / köszönjük! -
oba
Elnézést ha hülyeséget kérdeznék... sokat olvasgattam a témában, teljesen laikus voltam. Még múlt hónapban szereztem be ezt az erősítőt a gépemhez hely és pénziány miatt: [link] Rádugva pedig 2 db Philips ribbon tweeteres hangfal. Nagyon szépen, dinamikusan szól, megfelelő hangerővel (sőt... ) De itt motoszkál a fejemben, hogy biztosan lehetne a rendszerem hangzásán javítani, és leginkább a minőségre gondolok. Csak losless zenéim vannak szóval azon a felén már nem tudok javítani. Nyilván a pc -m integrált hangkártyája itt a szűk keresztmetszet, ezért gondoltam, hogy egy usb -s daccal kikerülném az egészet. A problémám, vagyis inkább kérdésem az lenne, hogy mint látható ezen az erősítőn rca inputok vannak. Abban sem vagyok biztos, hogy egy flac "minősége" átmegy e rajta. És azt sem tudom, hogy egy usb -s dac -ot beiktatva a gép és ez az erősítő közé tudnék e bármit is javítani a minőségen. Köszönöm előre is a felhomályosítást
oba
Köszönöm! Akkor nézelődöm, hogy hogyan jönnék ki olcsóbban, a DIY -t sem vetem el teljesen. De nyilván kényelmesebb lenne egy kész dac amit már csak be kell dugni. Hogy pontosan mennyi ez a keret? Minél kevesebb Így első körben azt mondanám, hogy olyan 10e Ft körül... Még nem néztem meg konkrét árakat, de van egy sejtésem, hogy ez nagyon kevés lesz Az erősítőm sem egy high-end cucc a maga Texas Instruments -es TPA3116 -os cuccával... szóval dac -ból sem kell nekem szerintem annyira profi cucc. Ha találok valamit ami tetszik és árban is jó akkor linkelem és majd ti megmondjátok jól, hogy fos e vagy sem
oba
válasz Krissz80 #44689 üzenetére
Jelenleg 10ezres kategóriában gondolkodom, de úgy látom, hogy ennyiért nem igazán van DAC. Ha már veszek akkor inkább DAC -ot vennék, abból is usb -set, nem pedig belső hangkártyát. Lehet, hogy majd spórolok és következő hónapban többet rá fogok tudni szánni. De ha használtan találnék egy jót 10ért az sem lenne hátrány
oba
válasz Krissz80 #44717 üzenetére
Nem ódzkodom a belső hangkártyától, eredetileg az is volt a terv... csak valamiért a hangkártyás topikból átirányítottak ide, hogy nekem bizony DAC -ra van szükségem nem hangkártyára Meg talán jó lenne kikerülni a gép belsejét a különböző zavaró jelek/zaj miatt is. De ahogy elnézem a DAC árakat, lehet, hogy tényleg jobban kijönnék egy használt de jó belső hangkártyával. A hordozhatóság egyáltalán nem szempont.
oba
PC -s rendszeremet szeretném kiegészíteni egy usb -s dac/fejhallgató erősítővel. Jelenleg egy ilyen NobSound erősítőm van [link] amikre ilyen Philips MCD708 -as ribbonos hangfalakat kötöttem. Olyan jó ár/érték arányú dac -ot keresek amivel kikerülöm a pc integrált hangkártyáját, tehát usb -s, van rajta rca out hogy ezzel az erősítővel össze tudjam kötni, illetve az elején van egy fejhallgató csatlakozó is. Fejhallgatóm még nincs, azt később tervezek venni. Erre a kütyüre max 30-40ezret szánnék, remélem ebben az árban is tudtok ajánlani valamit
oba
Üdv népek!
Van egy Audioengine D1 dac/hedphone amp -om és egy Audio-technica ATH-AVC500 fülesem. A problémám az, hogy egy statikus zugó alapzaj hallatszik a fülesen, 0 hangerőn is. A gépemben ma cseréltem tápegységet, mert azt hittem, hogy az a ludas (amúgy is csere érett volt már) de a helyzet nem változott. Ha kiviszem a dacot és a fülest bátyám kis mini-itx -es gépére a nappaliban akkor a fenti probléma egyáltalán nem érzékelhető. Próbáltam másik usb portba dugni az én gépemben a dac -ot, próbáltam hogy csak az az egy usb eszköz van bedugva, de nem javult meg tőle. Próbáltam, hogy a gép tápegység kábelét egy teljesen különálló fali konnektorba dugtam, külön a többi eszköztől. Próbáltam távolabb helyezni a DAC -ot a géptől, de elég rövid a kábel, szóval korlátozottan ment a dolog, de semmi javulást nem hozott ez sem. Mielőtt új alaplapot is vennék (nekem az a másik fő gyanúsítottam) gondoltam megkérdezem, hogy találkoztatok e már ilyesmivel, és mit tudnék még kipróbálni, amitől hátha megjavul. Köszi!
