- iOS alkalmazások
Kínos ügy lett az OpenAI Scarlett Johansson-botránya
it Scarlett Johansson nem adta a hangját az OpenAI-nak, azonban állítása szerint ennek ellenére is az övére hasonlít az, ahogy a chatbot megszólalt.
Az IQOO-nak sikerült fokozni a Neo9 Pro-t
ma Alapból elkeserítő volt, hogy az IQOO szemtelenül jó árú csúcsmodellje nem hajlandó ideutazni, most forgattak még egyet a tőrön.
Zsianett
Kis tervezgetés és nem kevés munka után végre elkészült a saját építésű fejhallgató erősítőm, amivel úgy érzem, jó darabig elleszek.
A végfok AB osztályban üzemel, 2x160 mW teljesítmény tud adni 600 ohmra, és akár 4 ohm-ig is le lehet menni minimális impedanciával. Ki is próbáltam, jelenlegi "natúr", hűtőborda nélküli felállásban is képes tartósan akár 1W kimenőteljesítménnyel meghajtani egy szobai hangfalat Mivel az ilyen felállás nem igazán üzemszerű, ezért nem is tervezem hűtőborda beépítést, persze megoldható, meghökkentő tud lenni egy fejhallgató erősítő hangfalakra kötve.
A végfok felépítése a táptól kezdve egészen a kimenetekig teljesen szimmetrikus felépítésű a minél tökéletesebb sztereo színpadkép érdekében. A kimeneten helyet kapott egy profi, integrált áramkörös hangszóróvédelem relével, így elkerülve a fejhallgató károsodását bármilyen üzemzavar esetén. Általában nem szokás használni, kevés gyártó tesz bele, de mivel a hangzást egyáltalán nem befolyásolja (csak egy pár réz morse-n megy át a jel), ezért jobb érzés így a fejemre rakni egy nagy hangnyomásra képes eszközt.
Mivel minden kellék egy dobozban van, így külső eszközök nem kellenek (táp, dc kábel, stb..), csak egy darab két pólusú 230V-os kábel ( "magnókábel" ). Most sokan felkapják a fejüket, hogy ez biztosan zavart kelt, de bizton állíthatom, hogy semmiféle gondot nem jelent, tökéletes a szűrés és a nyákkialakítás, a 230V kellően elszeparált a többi résztől.
A hangjáról azt tudom mondani, hogy számomra tökéletes. Eddig egy SMSL sApII-t használtam, ez TPA6120A2-re épül, az is egy kiváló szerkezet, de ezt letisztultabbnak, világosabbnak érzem. Nagyon steril, precíz hangja van, mint egy stúdiós erősítőnek, nagyon lineáris átvitellel, így nem optimális azoknak, akik kompenzálni szeretnék a fejhallgatójuk valamiféle erőteljes átviteli hibáját (túlzott magas, mély, stb..) mert ez csak egy erősítő szerkezet, színezés és adott tartományban dúsulások nélküli hanggal. Viszont nekem pont ez a tökéletes, a minél természetesebb hangzás.
Itt van néhány kép a készülékről:
Zsianett
Köszönöm a tanácsokat!
Az Elliot féle kapcsolás is elég hasonló, de nálam nincs a bemeneten annyi alkatrész, csak egy soros 1uF és egy párhuzamos 100K.
A doboz műanyag műszerdoboz, több helyen is kapni ezt a típust, 26x19x8 cm-es. Így nem szűkséges földelni. Ezt egy helyi elektronikai boltban vettem, de ez is ugyanennek tűnik.
A nyugalmi áram 35mA körüli, és ehhez 16K ellenállások vannak. Az 1W-os kimenőteljesítményt saját magam teszteltem, igaz eléggé izzottak a tranzisztorok, de simán hajtották a hangszórót. Ha csak 50%-os hatásfokkal számolok, tranzisztoronként akkor sem kell többet, mint 0,25W hőt elfűteniük. Vagy tévedek?
Igazából én híve vagyok a minimalista kapcsolásoknak, ezért nem is szerettem volna túlzásba vinni semmit, így a táp szűrését sem. Gondolkodtam többféle megoldáson, de az én fülemet teljesen kielégíti egy alap disszipatív szűrés is. Hangzásban nem hinném, hogy javítana, legalábbis hogy hallani lehetne. Nem vagyok egy profi zenei szakember, hogy olyan hallásom legyen, eddigi tapasztalatai szerint ahová jó a faék, oda nem is kell más.
Zajt nem hallok a készülékből, csak a normál fehérzajt ahogy tekerem fel a potit, azt is csak a vége felé, 11x az erősítés, úgyhogy az a kis halk fehérzaj teljesen normális.
Zsianett
válasz bkercso #28631 üzenetére
Igaz, miket beszélek, a maradék részét nem is számoltam a tápfeszültségnek
A fejlesztések sosem ártanak, csak semmiképp nem szeretnék bonyolultabb megoldást. Azért is írtam be ide, mert tudom, hogy itt nagyon elszánt emberek vannak
300 fokosak biztos nem voltak, az csúnyán megégetett volna, sajnos nem mértem. Hangzásbeli különbséget nem hallok az azelőtti állapothoz képest.
Zsianett
válasz bkercso #28634 üzenetére
Jogos, a szilícium lehet melegebb, mint a tok, de ezek szerint szerencsém volt, mert semmi gondja nem történt. Azért hamar kicseréltem annak az oldalnak a tranyóit, mert csak egyik oldalt teszteltem így be.
Valamint "hamar" kicseréltem a sorkapcsokat forrtüskére. Én nem hallom, hogy más lenne, vagy bármi zajbéli-hangzásbéli változás lenne. Bár lehet, hogy csak az én fülem kevés.
Biztos hogy sokkal jobb egy komolyabban megszűrt táp, én csak abban kételkedem, hogy ezt ki is hallani, talán műszeres méréssel tökéletesebb egyenfeszültség egy szkóp kijelzőjén, vagy tökéletesebb impulzusátvitel többszáz kHz-en. Egy hangdobozokhoz való erősítőt sem szűrnek meg ennyire, az elég költséges és áramzabáló lenne. Persze vannak akik ezt megteszik, de komoly gyártók komoly erősítői is megvannak nélküle. Sokat hallani kábelek közti különbségekről, na én ott sem hallok semmit. De mondom, lehet, hogy az én fülem kevés
Zsianett
Azt még kihagytam, hogy próbáltam már más készüléknél direkt bemenettel, tehát kondi és bármi más alkatrész nélkül, de ott is kevés volt a fülem, semmi változást nem hallottam. És a bemeneten lévő kondi nem árt, főleg ha arra gondolok, hogy mostanság egy barátom alaplapi hangkártyája (a végét járja már, 6 éves alaplap) több mint 400 mV egyenfeszt produkált, én meg kötöztem mindent nála, mert nem jöttem rá, mitől nem húz be a szobai erősítőm védelme Pedig elvileg van kondi a kimenetén a hangkártyának. Na ha ott egy fejhallgató erősítő lett volna bekötve bemenő kondi nélkül...
Zsianett
Nem értem, hogy manapság hogy van pofája egyes cégeknek eladni ilyen pénzekért a technikát, mikor az internet és a webrendelések korszakában a világ másik feléről is meg lehet venni ugyanazt a minőséget töredéke áron. Az általam használt Musiland US 01 nemrég lett kölcsönben tesztelve egy 150e körüli Cambridge Audio DAC-al, (pontos típust nem tudok), és semmiféle hangzásbeli különbséget nem fedezett fel a tulaja. A következő mondata az volt, hogy eladja a Cambridge-t és rendel is egyet, vagy akár 5-öt is, legyen tartalékba akkor is beljebb van még árban.
Zsianett
Én pedig azt mondom, hogy egy jó minőségű árnyékolás, és dielektrikum felett már csak mese habbal az IC kábelkérdés. Hangfalkábelnek meg minél tisztább réz, lehetőleg vastag (>= 2,5 mm2), már kisebb teljesítmény esetén is ajánlatos.
RCA-hoz nagyon jó alap lehet ha valaki csinál magának. 3-400 Ft/m áron vannak jó minőségű (Proel, Klotz) gitárkábelek, azokból mind hangra, mind minőségre marha jó kábelek építhetőek, persze valami normális dugóval, 4-500 Ft/db áron. Ami efelett van, az csak marketing és önámítás. Én sem örülnék, ha tízezreket adnék kábelre, és nem hallanék különbséget, tuti megtalálnám
Ja és ha valaki ennek ellenére is kitart, akkor kérje meg a hangmérnököt, hogy a stúdióban is cseréljék le a vacak kábeleiket legalább 2-300e Ft/db árúra, ja nem is beszélve az erősítő gyártókról, hogy ugyan már vágják ki a tikbelet a dobozból, és húzzák a jelet Van Den Huhl-al vagy egyéb nagydumás termékkel.
Zsianett
válasz gyenesmartin #28657 üzenetére
Nem, csak OPA2107-el próbáltam. Mérve kb 1dB-t emel ki 100 kHz-ig, és azt is egyenletesen emelkedve, tehát a hallható tartományban ez kb 0,3dB.
OPA2134-re lennék kíváncsi, jövő héten meg is fogom tenni.
Zsianett
válasz psyhoka #28667 üzenetére
Erősítőd van a 681 EVO-hoz? Ha igen akkor egy SD-022+ is elegendő, ha nincs, akkor megéri a HA INFO U2, bár egy SMSL SD-022+ egy sApII-vel kombinálva azért komolyabb megoldás, a sApII jobban össze van rakva. De akár itt is találsz néhány embert, aki komoly erősítőket készít.
Zsianett
válasz psyhoka #28677 üzenetére
Igazából fejhallgató erősítőre gondolok, mert írtad hogy most lett új fülesed. Gondoltam, ahhoz is kellene erősítő.
Egy komolyabb hangfal és erősítő azért többet tud hozni a konyhára, mint egy hangkártya csere.
Persze az is nagyon fontos, de ugye mindig ott jobb ásni, ahol a legpuhább a talaj, tehát ott lesz a legmarkánsabb a különbség, ahol a legtöbb torzítás kerül a jelbe, és ezek sorrendben: hangfal-erősítő-hangkártya.
Bár az is igaz, hogy a legkedvezőbb árú lépés egy hangkártya.
Zsianett
válasz bkercso #28681 üzenetére
Ezeket pedig tapasztalatból írom. Ráadásul szobai erősítőről volt szó, nem fejhallgató.
Hát igen, nem vagyok egy gyakorló zeneművész, de azért fülem az van, jóideje foglalkozom már Hi-Fi-vel, és van szerencsém, kiváló hangfalakon zenét hallgatni, kiváló erősítővel. Fejhallgatót valóban nem ildomos hajtani alaplapról, és egy erősítő-hangfal kombináción is meghallani a különbséget egy normális hangkártyával, de korántsem mondanám észveszejtőnek, mérföldekkel nagyobb a különbség egy gyatra hangfal lecserélése után, mint egy alaplapi hangkártya cseréjekor.
Zsianett
válasz matyi94 #28682 üzenetére
Azért a professzionális technikában használatos gitár és mikrofonkábeleket nem hinném, hogy ratyi alapanyagból készítik.
Másrészt pont ezért írtam, hogy hiába kötözi az ember akármilyen drága kábellel a készülékeit, attól még a készülékházban kommersz vezetékeken megy a jel, de legalábbis több nagyságrenddel olcsóbbakon. A nyomtatott áramkör sem agyonvissza öregített, ezüstözött meg mittomén milyen vezetővel van laminálva. Valamint sem a fejhallgató, sem egy hangdoboz hangszórójának a csévéjén nincs ilyen méregdrága huzal.
A lényeg, hogy olyan, mintha Pesttől Tatabányáig lambóval repesztünk, utána meg kispolákkal.
Zsianett
válasz filmstar #28686 üzenetére
Külső hangkártyának használhatnád a Musiland Monitor US 01-et, a 2012-től kiadott verziót, ez van nekem is, árkategóriájában (európai árszínvonalban annak az 5x-ösében is) verhetetlen. Elég komoly FPGA-ra programozott USB-s jelfeldolgozója van, 192kHz/24 bitre biztosan képes, jó minőségű TI DA konverter dolgozik benne (PCM5102), és USB-s tápja ellenére kiváló szűréssel rendelkezik, így semmiféle zaj nem szűrődik bele a gépből.
Fejhallgató erősítője is van, 150 ohmos Superlux HD-330-at gond nélkül meghajtja fülsüketítő hangerővel, és az elvileg érzéketlenebb is valamivel (96dB vs. 101dB). Hangminőségben kb. ugyanazt nyújtja mint a TPA6120-as erősítők, csak ezt a TPA6132-t kifejezetten ilyen 5V-os USB-s holmikba találták ki, így nagy impedancián és érzéketlen füleseknél nem biztos hogy elég teljesítményt ad.
De ha komolyat akarsz, és az általad megadott keretből még van is bőven, akkor SMSL sApII, vagy sApIII. Vagy épített erősítő innen a fórumról.
Zsianett
válasz bkercso #28691 üzenetére
Ez így igaz, olcsó kínai usb-s hangkártyákon gyakori gond is, hogy kussban vannak egyébként (ez a jobb estet, mert általában üresben is zajosak), de amikor beindul a zene, meghallani az intemodulációs torzításait. Szerencsére a Musiland-em sem akkuról működő laptopon, sem asztali gépen nem produkál ilyet hallhatóan, mérni még nem volt lehetőségem.
25mW-ot produkál maximum a füleserősítője, ehhez azért még nem kell olyan iszonytatosan sok pufferelés talán. Hallható gondot a legnagyobb mélyeknél sem jelentet az USB-s táp. Igaz, az épített fejhallgató erősítőm valamivel jobb, de mélyben és dinamikában nincs különbség. A közepek és a magasok amik világosabbak, jobban kivehetőek. Meg egy fokkal részletezőbb is.
Zsianett
Azért ezen is elgondolkodnék, a keretedbe is jobban befér, minőségben hozza, vagy felül is múlja talán a SONY-t (elég hasonló alkatrészfelhozatal, de jobban kivitelezett áramkör).
Vámmal együtt is jóval kedvezőbb, és az az eladó nagyon megbízható, már többször vettem tőle én is és a baráti köröm is, sosem volt sem minőségben, sem szállításban.
Vagy ha nem fontos az egy dobozban minden, akkor akár ezeken is elgondolkodhatsz:
Zsianett
Csak annyit tennék hozzá az előzőkhöz, hogy az dobálózzon a véleményével, aki egyszer is vaktesztben hasonlított bármit is, mert gondolom egyetlen találkozón vagy tesztelés során ilyen nem volt. Pedig ott szokott ám elvérezni a nagyérdemű
A minap teszteltem például a fejhallgató erősítőmet, OPA2134, OPA2107, LME49720. Mindenhol egetrengető különbségekről beszélnek, hát egy barátommal hallgattuk, ő semmit nem vett észre, és én is valószínűleg csak azért, mert előtte elolvastam milyen hatása van egyik másik ME-nek a hangképre, ha nem olvasom, valószínűleg észre sem veszem. Így mintha hangyányival a 2134 jött volna ki legjobbnak, de kb 6x-i cserére lettem biztos benne (vagy csak addigra állt rá az agyam az olvasottak meghallására )
A Sanskrit elődje, az SD-1955+-hoz volt szerencsém (igaz sokban nem különböznek), kiváló készülék, itthoni tesztelők is az egyik legjobbnak tartják a 100e-s kategóriában.
Sosem hittem a varázslásokban, és nem is fogok. Miért nem szerveztek egy olyan találkozót, ahol mindenki a kedvenc fejhallgatójával rácsatlakozhat egy megszámozott Jack aljzatos táblára, és egy kis lapra számokkal ellátva írja le a véleményét. Mert így, hogy előre beharangozott képességeket keres a hallgatóság a készülékekben, általában meg is találja.
Ja tudom, nem minden megy mindenhez... Hát kérem akkor olyan fejes kell, aminek nincsenek anomáliái. Ja hogy az drága, hát 3-4x venni-adni méregdrága készülékeket sem olcsó. Sok audioholmihoz volt már szerencsém, de a véleményem csak erősödött: a leggyengébb rész a hanglánc vége, az a szerencsétlen elektrodinamikus átalakító. 80-100e Ft-ot inkább áldoznék egy etalon fülesre, mint néhány csodatopológiára. Na azzal tényleg lehet mérföldeket javítani.
Zsianett
válasz vodkaboy22 #28814 üzenetére
A Musiland US 01-em is FPGA-val melózik, szeretik is sokan, és le még egy külföldi tesztben sem szólták, ennek ellenére nem hallottam jobbnak, mint egy SD-1955+-t, vagy egy SD-022+-t. Ami feltűnt, a kissé eltérő hangzásvilág (de csak tényleg minimálisan, eszméletlen sok hallgatózás után észrevehetően), ez bőven betudható a teljesen eltérő chipkészletenek, és architektúrának.
Zsianett
válasz vodkaboy22 #28831 üzenetére
Pedig gyári CD (Angliában, nagynevű zeneszaküzletben vásárolt) és az abból tömörített 320-as MP3 közötti vaktesztet már csináltam sok résztvevővel, akik komoly hangminőség tunningoló szakemberek. A találatok nagy része teljesen random volt, sőt, volt aki állította, hogy ugyanaz mindkettő. Miután elmondtam mi az igazság, ment az anyázás, hogy kamuzok, meg amúgy is biztos MP3 volt amiről CD-re lett írva stb...
Elko és fólia között még én is meghallom a különbséget, de ezzel vitázni sem lehet, puszta fizikai okok miatt sem, viszont az már más kérdés, hogy hangfrekvenciás alkatrészként van-e létjogosultsága egy poliészternél jobb dielektrikumnak.
Zsianett
válasz vodkaboy22 #28834 üzenetére
Kölcsönben már járt a Musiland egy tehetős Úrnál, aki rendelkezik egy DacMagic Plus-al, na ő lepődött meg igazán, hogy ez a kínai retek ilyet nyújt. Pedig nem egy árkategória. Azóta nem beszéltem vele, de úgy búcsúztunk, hogy rendel belőle 5-öt, ha minden második rossz is megéri.
Zsianett
válasz vodkaboy22 #28839 üzenetére
Ő egy elfogulatlan, sokat látott ember, aki a laptop alaplapija helyett vett egy DacMagic Plus-t, és megdöbbent, hogy nem hoz sokmindent a konyhára, pedig nem piskóta rendszer volt mögötte. Gondolta hátha a ferdeszemű jobban szól, valamivel jobb lett, de nem váltotta meg a világát.
Sony hordozható akksis fejeserősítő 35k körül, nem tom mi a típus, nem néztem utána, de akinek eladtam a sApII-t, azért vitte el, mert rádugta fülesét, és a kezdő (két hete vett rendes fejhallgatót) hifisként azonnal hallotta, amit a Sony-n nem. Forrás ugyanaz volt, egy iPod nemtom melyik, de a sApII ahogy mesélte, megzenéltette a fülesét. A márkaboltban a Sony meg semmit nem csinált, ugyanaz volt, mintha az iPod szólna.
Zsianett
Fülesben lehetnek is ilyenek, kétszer nem mondom. Az általam használt magashangszóró (D2608/9300) bőven egy kategória egy Millenium vagy Crescendo hangzásával, annak kb 1/4-e áron.
Zsianett
Én lassan egy évtizede fejlesztgetem a hallásomat, de most sem tartok ott, hogy rendes felépítésű kábelek között különbséget halljak.
De erősítők között sem nagyon, maximum régi ratyi IC-s erősítők televágva mindenféle kivezérlésjelzővel meg km-eket kanyargó jelúttal a különféle bemenetek (kazetta Phono, stb..) miatt, na azok tényleg gyengusak voltak. De egy mostani jól megcsinált IC-s (TDA, LM...) szól úgy, mint bármelyik csodagép.
Ami értékelhető változást hozott számomra, az a D osztály, olyat sem A-ból, sem AB-ből nem hallottam még, korrekt, sallangmentes, tökéletesen, már-már idegesítően kivehető részletek, megfogott mélyek. Úgy tudnám szemléltetni, mint a profi analóg fényképek, meg a mai profi digitálisak: nem lehet panasz az analógok kellemes, pixelmentes, teljesen folytonos átmenetű vonalaira, de valahol elmaradnak a tűéles részletek, ami a digitális képeken meg jól látszik, és ha kellően nagy a felbontás, akkor az átmenet is folytonos. Egy jó D osztály übereli az analógokat.
Szóval én nem csapom be magam, ilyen komponensek, mint méregdrága kábelek, vagy olapjpapír meg teflon kondik stb, nem hiszek, mert nem hallom ki. És talán jelent valamit, hogy időm 95%-ban hangfalon hallgatom a zenét, olyan egyenes frekvenciamenettel, korrekt CSD-vel és THD-vel és fázisviszonyokkal, amiről fejhallgatóknál csak álmodhatunk, megvalósítani nem lehet.
Zsianett
Ahogy a képeket nézem, nem aszinkron ez sem, az SD-1955+ sem volt az, mégis kiváló hangzással bírt, a Musilandemhez képest nagyon-nagyon odafigyelve mintha még egy kis meleg analogitást is fel lehetett volna fedezni benne. A jitter-gondoknak nyomát sem hallottam a kimeneten.
Azonban én is jobban bízok egy aszinkron holmiban, ezért is használom ezt a Musiland US 01-et.
Zsianett
válasz matyi94 #28933 üzenetére
Van egy igen jó, sokat zabáló A osztályú 40 éves JVC erősítőm, kb 15 kilo, 500W-os trafóval, és 40 centi hosszú hűtőbordával, és tényleg kiváló hanggal. Pontos típust délután írok ha kell, mert jó ideje asszonynál dolgozik. Jó kis gép, tényleg nem lehet belekötni a hangjába.
De hallottam már Hiraga-t is, JLH-t is, igaz azt nem a saját rendszeremben, de elég drága holmik között. Az illetőnek volt egy épített gányklónja is, amit azért tartott meg, mert a méregdrágán gyáriban vásrolt JLH és Hiraga nem szólt jobban, a gányklón meg került neki vagy 30-ba. Igaz, kissé kásás hangja volt, de ő legalább egy elektronikai üzlet teljes felhozatalát belekötötte már, annyi különféle moddolást próbált összeollózni a gyári kapcsoláshoz képest. Szerinte is csak rontott, de elszánt volt, azt mondta, már közel a fény... Gyári kapcsolásoknál ezt nem hallani.
Egy UCD a nagy álmom, ha esetleg valaki tart otthon, elkérném egy próbára
A pszichiátrián kötnék ki, ha mindent meg akarnék hallgatni, szerintem az a legfontosabb, hogy alapos utánajárás után, és persze lehetőségeinkhez képest alapos hallgatózások, tesztek után megvegyük azt, ami jónak tűnik, és élvezzük. De ne mindent, amit a világ másik felén valaki összeütött, és esküszik rá, hogy ez a tökély. Egy McLaren és egy Koenigsegg sem ugyanolyan, de ha csak az egyiket tudom megvenni, biztos nem járok rosszul, bármelyiket választom.
Zsianett
Sosem mondtam, hogy nem léteznek különbségek, csak annyira kell rá figyelni, és sokadszorra meghallgatni, hogy kérdés, érdemes-e. Nüansznyi eltérések felnagyítva. Nem olyan, mint amikor a mini hifi-ről rendes rendszerre váltunk. És csak akkor hallani, ha külön ezt fürkésszük. Egy idő után bele lehet bolondulni, és elfelejtjük élvezni a zenét. Meg aztán jönnek a bajok, hogy ez ezzel így, másik azzal úgy, és a végén azt vesszük észre,m hogy rámegy az életünk a komponenscserélgetésre, fórumozásra... A nép meg csak fogy, lurkó nem születik, mármint nem ott ahol kéne...
Zsianett
válasz bkercso #28939 üzenetére
Így van, analóg jelet dolgoz fel, de azért az kétségtelen, hogy a villámgyors FET-ekkel felépülő naygfrekis áramkör tranziens átvitelét nehéz megoldani pusztán analóg módon. D osztályt még nem építettem, nem is foglalkoztam a témával, így szakmailag nem tudok hozzászólni többet, mi az oka egészen pontosan, de valóban egy más világ. Bár lehet, sokaknak nem tetszene, mert túl nyers, mint valami stúdiós cucc.
Egyébként ha valaki szeretné, letét és persze posta ellenében bármikor kölcsönadom a Musiland-et. Sajnos mást már nem tudok, mert szép lassan mindent eladtam, mióta megépítettem a füleserősítőmet, a sApII-t is. De a Musiland TPA6132 IC-je gyakorlatilag kísértetiesen ugyanúgy szól, átlagos impedancia és érzékenység mellett letépi a fejünket ha kell a 25mW-jával. Csak az analóg jelkimeneteit hazsnálva pedig hasonlítási alapnak kiválóak.
Ezért is lett szürke a 28937
Zsianett
válasz vodkaboy22 #28941 üzenetére
Nem is írtam, hogy digitális
Jelenleg TAS5630 integrált D osztályt hallgatok, de a panelt nem csináltam, hanem vettem, mert kétoldalas, korrekt, furatgalvanizált nyákot itthon nem tudok gyártani. Elviekben ez elég jó hangú, és én is ezt tapasztalom. TA2020-as T-amp-ot már hallgattam, na annál mindenképp jobb.
Zsianett
válasz bkercso #28942 üzenetére
Na ezt a szót nem találtam, a digitális fényképek zajai, amit ha kellően alacsony szintre hoz a technika, akkor nem látható, és cserébe a sokkal feltűnőbb részletesség pedig meghálálja magát. Tehát az egész hozzáállásom lényege az, hogy mit hallunk, mit éri meg meghallani.
Mint ahogy az imént írtam, az SD-1955+ nem asszinkron, mégis korrektül végzi a dolgát az a kis Tenor IC. Asszinkron jelfeldolgozásnál is lesz Jitter, de ennek mértéke több nagyságrenddel alacsonyabb, mint amit meghallunk. Tehát kérdés, hogy halljuk-e azt az izoszinkron működést a kártyától. Én nem hallottam.
Zsianett
Konkrétan erről a DAC panelről nincs tapasztalatom, de az ilyen olcsó kategóriákban az SD-022+ kiváló vétel, 96kHz max mintavétel USB-n (és valóban működik is, csakúgy mint az ASIO, személyes teszt).
Bár ha neked digit bemenet is kell, akkor tárgytalan. Meg kicsivel drágább, főleg vámmal, viszont be van dobozolva, és stabilan működik Win és Mac alatt is. Igaz, várni kell rá, nincs itt egyből.
Zsianett
Az más, ha csak a panel a lényeg. De amit írtál is, hogy nem egy ismert panel, ezért nem is tudni, mire képes. Látatlanban nem asszinkront én nem merek venni, esetleg valahol rá kéne keresni, hátha valamit írnak róla.
Egyébként ez a típus akkor már komolyabb lenne minden bizonnyal, ha már Wolfson és csak a digit bemenet a fontos. Viszont erre megint csak várni kell.
Zsianett
Hát kilóra is megéri, ami alkatrész benne van Azért ha már látatlanban kell venni, ebben jobban bíznék, mint az itteniben. Tényleg hihetetlen, mit kihoznak olcsón, és még keresnek is rajta. No persze tudjuk milyen emberi áron...
Kíváncsi lennék egyszer egy ilyenre, jó lenne bekockáztatnod
Zsianett
válasz zoli03 #29027 üzenetére
Én simán be merném vállalni. Ennél jobbat csak lényegesen drágábban lehet venni, ha valaki nem hallgat CD-től felfelé magasabb bitrátát és mintavételt, akkor felesleges neki jobb. Egyszerű kis egychipes vacak, de elég jó hangot lehet kicsikarni a PCM27XX vagy PCM29xx IC-kből, rendes kivitellel.
Ráadásul, ha jól látom a képeket a dobozon kívül teljesen megegyezik a bele az ELE EL-D01 típusú külső hangkarival, amiről itt elég megdöbbentő pozitív véleményt írnak. Az ELE háza és kivitele egy fokkal szebb is, azt a néhányszáz Ft-ot szerintem megéri.
Zsianett
Én inkább maradnék egy külső hangkártyánál, ha csak zenét akarsz sztereóban hallgatni. És úgy akár egy dobozban is lehet a DAC és az erősítő. Például egy Musiland 02 US Dragon 30K körül mozog (meg persze a vám), és köthetsz rá külső tápot is, akár 600 ohm-os fejeshez is jó, és kiváló erősítő áramkör dolgozik benne (TPA6120A2).
Zsianett
válasz vodkaboy22 #29065 üzenetére
Mindig a hallgatózásról beszélünk, hogy csak az alapján szabad. Nos kérdem, hallotta már itt valaki ezt a készüléket? Mert addig lehúzni sem illik.
Zsianett
válasz vodkaboy22 #29069 üzenetére
Én igen, volt nálam kölcsönben. Komoly kis holmi, igaz, vannak jobb cuccok akár házon belül is a Musilandnek (MD10, MD11, MD30) a legmagasabb kategóriákig. Bár hogy meddig emelkedik a minőség, nálam ez mindig kétséges volt ártól függetelenül.
Ha valaki nem is hallotta, sokat elmond egy cégről, hogy saját áramkört "programoz", nem sokan vállalják be FPGA-ra való megoldást ilyen területen, mert óriási fejlesztési költségeket igényel a bonyolultsága miatt, de ha jól összehozzák, stabil, kevés külső elemet igénylő végterméket tudnak gyártani, így spórolva az anyagköltségeken. A legtöbb gyártó hasonló árkategóriákban megelégszik célprogramozott tokokkal (CM66XX stb..), nem mintha az kevésbé lenne jó, de mindenképp pozitívum egy ilyen innováció, mint az FPGA-s USB és digit kontrollerek.
Egyszerű DIY fejlesztésre is lehetőségünk lehet vele, tudtommal magyar gyártó is használja a Musiland paneljét saját készülékében. Egy USD kártyát megvéve mögéillszethetjük a saját elképzeléseink szerint kialakított DA szekciót, és magas kategóriákig juthatunk vele.
Zsianett
válasz contaxg #29074 üzenetére
Miért függene a fejhallgatótól az erősítő? Az átviteli anomáliákra nem megoldás egy kevésbé vagy jobban csilingelő előtag. 10dB-es átviteli hibákat nem fog korrigálni egy DAC vagy erősítő sem. Nagyon sokszor olvasni az oylan véleményeket, hogy ehhez ilyensúlyos, másikhoz olyansúlyos amp. való. Egy erősítő frekvencia-hangnyomás diagrammja hacsak nem szándékosan nyúlnak bele, közel lineáris elég széles tartományban, ahol a fejes dolgozik, mindenképp. A hangkártya meg méginkább.
Ha ennyire zavar valakit a fejes adott tulajdonsága, akkor érdemes a legsúlyosabb hibákat korrigálni, akár jól méretezett passzív szűrőkkel is. Bár itt nehézkes az ügy, mert nem mindenkinek van otthon mérőfej torzója, de számításokkal vagy szimulátor programokkal is közel jó eredményt lehet elérni.
Az erősítő dolga, hogy erősítsen, ne saját hangja legyen. Igaz, van aki szeret adott hangzásvilágot, mint például a csöves készülékek, amiket én kifejezetten nem szeretek, nekem nem jön be a nehéz, forró, telített hangja, oylan "csöves"
Ja és van akik esküsznek a TPA IC-k hangjára, szobai hangdobozokhoz is építik, párhuzamba kötve igény szerinti számban. És semmivel sem olcsóbb láncban, mint egy LCD2 kategóriája.
- iPhone 14 Pro Max / Gold / 256 GB / 87% akkumlátor / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 14 Pro Max / Space Black / 256 GB / 92% akkumlátor / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- Samsung Galaxy A55 5G / Awesome Navy / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- Apple WATCH Ultra 2 2027.03.05. Apple garancia
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 12/256GB gyári független új kijlező, akku stb
