Filléres Redmi érkezett
mdk01
válasz Márton111 #11369 üzenetére
20-25mm?? Látszik hogy nem magadnak készül Emelgetni is kell ám azt.
A borovi meg gyantás akkor is ha minőség. Én csak lucra emlékszem gy.deszkánál.Nem jó ha ívesre csinálja az elejét mert egy négyszögletű tésztát nem tud kinyújtani csak akkor ha behajol az asztal fölé, viszont az meg qrva kényelmetlen....
mdk01
válasz Márton111 #11380 üzenetére
Akkor te csinálj magadnak abból gy.deszkát. Én még abból nem láttam és kész.
Mellesleg azok a tulajdonságok alapján csinálhatnánk akácból, bükkből, meg vagy 20 másik fafajból.Te nem szokványos asztalos vagy 10.000-ből 1 van ilyen csak
Na az biztos. Amúgy biztos olyan értelemben értette ahogyan te?Thomgrande:
Köszi erre gondoltam.[ Szerkesztve ]
mdk01
Olcsó, egyszerű, jó minőségű alapozó+lakk kell?
Ezek így kioltják egymást.
Döntsd el mit szeretnél.LEC Milesi nitrós ami olcsó és 1K-s
Ha jó kell de nem tól drága akkor:
LBA 18161 Magas töltőképességű alapozó vagy LBA35
LZC 1026 higító
LGA 21 fedő 23gloss ha jól emlékszem, vagy LGA 23 bútorlakk mind a kettő
LNB 42 edzőKét ajtóért lehet nem bonyolódnék bele a 2K-s lakkba. Nitró is jó lehet csak többször kell fújni mivel vékony és minőségre se olyan mint egy drágább lakk.
Nem érdemes elvinni és megfújatni egy festővel? Sztem ekkora mennyiségnél olcsóbban jönnél ki és tuti jó lenne.
Pácot hogyan gondoltad felvinni?
mdk01
2K-val lehet szépen/szakszerűen alapozva-fedőzve dolgozni.
Az a baj ezzel a rendszerrel, hogy látod felírtam 4 anyagot és még a szűrőtölcsérről és keverőbödönről még nem is beszéltünk. Sztem nem éri meg két ajtóért azt a procedúrát.Szeszpácból van szórópác is amihez nem elég egy 20-30k-s pisztoly, hogy szépen fel lehessen fújni. Ezért kérdeztem csak.
Ha nitrót felfújod 4x akkor sztem lesz majdnem olyan jó, mint egy alapozott, fedőzött 2k-s lakk és sokkal olcsóbban kijössz.
mdk01
válasz topaz45 #11455 üzenetére
Az hogy hova szereled az határozz meg hogy hova lehet. Az első és legfontosabb szabály hogy a súlyt ami az ágyra nehezedik a legegyszerűbb módon átvidd a padlóra.
Ez esetben ha az ágyrácsod, az oldalkeretre szerelt lécre támaszkodik akkor ne az ágy végére rakd a lábat mert akkor ezzel megterheled azt az ágy összehúzó vasalatot amit fentebb a kollégák ajánlottak.
Ilyen esetbe a legjobb megoldás ha közvetlen az ágyrácsot tartó léc alá rögzíted a lábat hogy az rögtön vigye át a súlyt a padlóra.
A lényeg a súly átvitel, aztán a stzabilitás és ez után jön az esztétika. Vhogy ezeket kell a legjobban összehoznod.
A keresztbe vágás függ a lap fogaitól, de sztem semmi akadálya nem lesz a vágásnak rókafarkú fűrész esetében.Ha képeket mellékelnél jobban lehetne segíteni mert lehet hülyeséget írtam fentebb. Gondolok itt arra hogy lehet az ágyvégnél is van léc amire felfekszik az ágyrács.
mdk01
válasz Márton111 #11457 üzenetére
Attól még hogy csavarozza meg ragasztja még meglehet úgy csinálni hogy szétessen.
Úgy kell megoldani hogy ne a csavarozás meg a ragasztás vigye el a 150kg-ot meg a dinamikus terheléseket.Speciali:
Sztem a linkelt ágy közel sem hasonlít ahhoz amilyen Topaznak van. Abból kell építkezni ami van.
Arra viszont szuper a példa hogy hogyan kell egy ágyat úgy megcsinálni hogy olcsó legyen és nyikorogjon.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz Speciali #11511 üzenetére
Ne haragudj de olyan hogy "bőven megtérült nekem" nem ismerek. Abból a 2000,--ból 1500,--ot megspórolhattál volna ha lamellóval rakod össze és ehhez a szekrényhez semmi szükség nem volt a dominóra...sztem.
Ahány asztalos annyi féle képpen dolgozik. Persze neked van dominód meg szívesebben fogod meg azt ha már van, de szükség nem volt rá ennél a szekrénynél. -
mdk01
válasz stgellert #11547 üzenetére
Az alap kérdésedre a választ nem tudom, mert nincs tapasztalatom ezekkel a gépekkel.
A többiek biztosan segítek.Viszont...
Ha jól látom és értem a linkelt oldalon az egy sarokcsiszolóra szerelt körfűrészlap.
Én azt ajánlom neked hogy ezt a barkács megoldást felejtsd el kérlek. Amire pedig még inkább kérlek hogy NE reklámozd, mert ezáltal másokat is buzdítasz ennek a ***** a megépítésében és így ebben a formában ahogy a képen látszik emberélet kioltására is simán alkalmas!
Kérlek!Köszi
mdk01
válasz topaz45 #11550 üzenetére
Én az ágyvasat ajánlanám mert az elég erős csak az ágyra nehezedő súlyt kell a padlóra úgy átvinni hogy a vasalatot ne terhelje.(mint már azt annyiszor írtam).
A két oldalról ragasztott köldökcsap nem lesz oldható, márpedig egy ágyat nem szokás összeragasztani. Esetleg a köldökcsapot csak az oldallapok végébe beragasztva, sarkonként 2db sarokvassal is összelehet húzatni és akkor az is oldható kötés.
ekkora párhuzam szorító szerintem nincs.
Ilyen esetekre jó a spanifer esetleg itt is lehet továbbra is alkalmazni a sarokvasat ha annyira összeszeretnéd ragasztani.#11556 stgellert
Flexkörfűrész téma: sajnos nincs meg már a korong csomagolása, de kifejezetten flexhez, 13.000-es fordulatszámhoz, 115-ös méretben gyártják.
Igen ez igaz, de tudtommal, nem olyan használatra vannak kitalálva ahogyan te azt használod, hanem szabadkezihez. És mivel szabadkézben lehet/kell használni jóval vastagabbak mint egy átlag lap hogy ne görbüljön meg.#11558 Soká:
Csigafúróval csak akkor tudsz pontos helyre fúrni, ha először pontozol és egy vékonnyal előfúrsz. A fenyő puha, könnyen "berántja" a fúrót ha nem megfelelően dolgozol vele.
Ez fémfúrónál(feltételezve hogy erre gondoltál csigafúró alatt) is így van hogy ha előfúrsz neki és hátra van köszörülve.
Mivel a fafúrónál a megvezetőhegy nem forgácsol így előfúrva neki sokkal jobban harap a fúró. A berántást mértéke pedig függ ugye a fafajtól, hogy mennyire puha. Fenyő esetében ugye ez elég nagy.#11565 stgellert
Megtaláltam a vastagsági csiszolót, amire gondoltam, lásd a linket:
Nem baj az, ha nagy az Isten állatkertje, csak ne lenne olyan alacsony a kerítés!
Az a baj a jútyúbbal hogy nem igazán cenzúrázzák szakmailag ezeket a videókat, márpedig lenne mit.
Csak hogy kifejtsem: Ez a hengercsiszoló nem hogy megint nagyon veszélyes, de még dolgozni sem lehet vele szépen.
Kérlek mesélj inkább ezekről a fényképezőgép felújításokról, mert az engem sokkal jobban érdekel, ezeknek a videónak a linkelgetését meg légyszíves hanyagold. Köszi
Első kérdés: Kiknek újítasz fel ilyen gépeket mert én nem is gondoltam volna hogy erre van igény.#11573Márton
Tehát a szabadon álló lap önveszélyes - de csak rád
Mind addig amíg nincs más a közelében és a kép alapján felbuzdulva többen meg nem építik.#11578 Arni
Egy ilyenért indultam el , csak elfogyott.
Sokkal jobban jártál azzal a Metabo-val.[ Szerkesztve ]
mdk01
Ilyen videók és képek láttán közel sem erős.
Az összes gyári faipari gép veszélyes többé kevésbé és mindegyikhez úgy kell odaállni dolgozni, hogy maximálisan figyelsz arra amit csinálsz. Az ilyen veszélyes barkácsgépknél még olyan dolgokra is figyelni kell amiket a gyári gépeknél biztonságosra terveztek.
Én sem vagyok az a fajta aki védőszemüvegben, fülvédővel áll oda a géphez, de már volt egy két veszélyes pillanatom ezért megtanultam tisztelni a gépeket és tudom ránézésre milyen veszélyekkel járhat egy-egy ilyen barkácsgép.A fenti linkelt csiszolóval kapcsolatban pedig, egyenletesen csiszolni nem tudom hogyan lehet de szerintem kb. sehogyan mert semmi nem szorítja le az asztalhoz az anyagot.
Továbbá kicsit többet fogatva vissza vágja az anyagot és ha tökön talál akkor csak reménykedhetsz hogy remélhetőleg keresztapa még lehetsz. Ezen túl abba belegondolni is rossz amit Márton is írt, hogy elkapja az ujjad, a karod és válladig beránt a gép.
Fentebb írta Soká hogy ő is eldarálta az ujja hegyét egy csiszolóval, Márton is megírta a legfőbb gondot vele, ráadásul a hátára állított Makita9404-ám rólam is lekapta már egyszer elkarig a ruhát belecsiszolva az alkaromba, aztán lefulladt a ruhától.
Mondom, nem vagyok az a túlreagálós fajta, de ami sok az sok.Amit most linkeltél klasszisokkal jobban megépített és biztonságosabb gép.
MODiegészítésképpen még annyit hogy nem feltételen azzal van a bajom akik ezeket a barkácsgépeket megépítik, hanem hogy másikat is buzdítanak a megépítésükre.
mdk01
válasz stgellert #11589 üzenetére
Köszi hogy levetted a képet és külön köszönöm, hogy nem vetted zokon hogy leszóltam.
Ezt fényképezőgép felújítást hobbiként űzöd vagy egy vállalkozást építettél rá?
Tudtam hogy vannak/voltak ilyen gépek, de nem gondoltam hogy vki is foglalkozik ezekkel.
Mindenesetre sok sikert hozzá. -
mdk01
Sosem lehet tudni hogy ki az aki helyesen tudja a szerszámok, gépek elnevezését és ki az aki nem. Te és Bubi úgy néz ki helyes tudtátok, de ha google-ba rákeresel a csigafúró szóra a vídiástól a fafúróig mindent kidob. Ezért írtam a zárójelbe azt hogy feltételezve a fafúróra gondoltál....de nem.
Remélhetőleg érthetőbb így, de ha nem az sem baj, mert lényegtelen.
A lényeg hogy ha előfúrsz a fúrónak akkor szinte egyenesre kell élezni a hátlapját hogy ne harapjon hatalmasat. -
mdk01
válasz topaz45 #11597 üzenetére
Sarokvasból minimum olyan ami 3 lyuk van száranként és ez kb. a 50x50-es ebből rakhatsz sarkonként 3-at is akár. Az a baj hogy nekem nem teljesen tiszta hogy most melyik sarokmegoldásnál tartasz ezért nehéz mit is ajánljak.
Ha jól olvasom akkor talán a végső megoldás az hogy kívülről fogod keresztül fúrni a fej-és lábvégeket. Ebben az esetben a fej- és lábvégbe ragaszd a tiplit majd belülről sarokvassal húzasd össze a lapokat. Ez egy elég erős megoldás lesz. -
mdk01
válasz thyeby #11601 üzenetére
Ötletes, de nem venném a kezembe. Az atombomba is ötletes. Azt se venném a kezembe.
Sztem annyira nem gázos ez a gép mert kiegyenlíti a két lap az erőhatást. Ha még lenne egy talpa neki mint a kézi körfűrésznek akkor még jobb lenne, viszont akkor már nem sok értelme van, mert akkor már miért ne a körfűrészt használjuk. -
mdk01
válasz stgellert #11604 üzenetére
Háromkerekű szalagfűrész:
Ezek a gépek jobban törik a lapokat mint egy átlagos szalagfűrész ugyanazon lapokat használva. Persze függ a lap szélességétől(ami meghatározza a vastagságát is) de alap elmélet az hogy jobban törik mivel kicsi a kerékátmérő. Itt egy kép az elméletemről mi szerint a lapok szögei minél közelebb vannak a 90fokhoz annál lényegesebb a kerékátmérő ilyen szempontból.
Háromkerekű szalagfűrésznél ha a jobb alsó keréknél 90fokot zár be a két lap akkor elvileg a másik két keréknek 270fokon kell osztozni.
Hogy miért nem törik annyira a kétkerekű hagyományos szalagfűrészek annyira a lapot mikor ott 180fokot zár be a két lap? Azért mert ott a vágásszélesség miatt nagyobb kereket kell használni amin nem törik annyira a lap. Az pedig hogy nagyobb a vágásszélesség, nem igaz mert kb. ugyanakkora .
Tehát én úgy fogalmaznék hogy a gép magasságához képest széles anyagot lehet fűrészelni de ennek ára van az pedig a kicsi kerékátmérő.
Az irományomba egy átlagos 300mm átmérőjű háromkerekű szalagfűrészt és egy átlagos kétkerekű 600-as szalagfűrészt hasonlítottam össze.[ Szerkesztve ]
mdk01
Nem szeretnék ezen többet vitázni mert számomra kimerült a téma. Ha gondolod építsd meg magadnak de másokat nem buzdítanék erre két okból.
1. balesetvédelem
2. nem lehet rajta normálisan csiszolni mert hullámosra csiszolja az anyagot mivel nincs ami leszorítsa az anyagot az asztalra. -
mdk01
A hengercsiszoló ügyében inkább nem kell(et volna) megszólalnom, függetlenül attól, hogy jót mondtam-e vagy sem, mert tényleg nem dolgoztam még ilyennel, bár izgatja a fantáziámat.
Sokszor jobban látod a dolgokat azokkal szemben mint akik már dolgoztak rajta.
Amúgy ha jelentős a különbség érdemes elvágni szalag- vagy körfűrésszel kb egyforma vastagságra mivel eleve ki a francnak van kedve 10x megkerülni a gépet?
Amiről a többiek írnak vastagság különbség max félcenti lehet, legalábbis remélem. -
mdk01
válasz thyeby #11652 üzenetére
az hova a picsába megy nyaralni?
Tőlem a Velencei-tó 15percre van, Siófok meg 40percre.
Mi pl. oda jártunk jó párszor feléd a Zemplénbe. Volt ott egy 99éves üdülőjogunk csak ~6év után becsődölt így ugrott kb 1milla. Na sebaj gyönyörű a Zemplén ilyenkor ősszel, nem sok szebb hely van. -
mdk01
válasz topaz45 #11659 üzenetére
Elég a 2db is ha gondolod nem azon fog múlni viszont 50x50-nél felesleges nagyobbat rakni mert valójában csak a sarokhoz legközelebb eső csavar húzza össze a két alkatrészt a többi csak erősít még rajt egy kicsit.
Tipliből elég a három mondjuk 3-3cm-re a szélétől és még a közepére egy.stgellert:#11661
Szívesen!
mdk01
válasz Márton111 #11674 üzenetére
szerintem ez a 3 csapágyas felállás a legjobb (az asztal felett és alatt is)
Érdekes sztem közel sem olyan jó. A régi nagy 800-as fűrészeken nem így oldották meg és értem én, hogy ezeknél a kis fűrészeknél nincsenek akkora erőhatások, de ha én magamnak csinálnám nem így oldanám meg a hátsó megtámasztást.
Az a baj ezzel a megoldással hogy idővel kieszi a lap hátulja a csapágyat.
Nem kiröhögni a fűrészlapomat.Én egyelőre ezt a megoldást favorizálom, mert egyenlően kopik forgás közben a és sok éven keresztül normálisan támasztja meg a lapot arról nem is beszélve hogy nem hajszálnyi felületen támaszkodik ahogy az a csapágy esetében hanem jóval több mm2-en ezáltal nem gyűri hátulról fűrészlap élét.
mdk01
válasz shaft72 #11679 üzenetére
Az a baj ezekkel hogy 3mm-re lehet a legvékonyabbat is csak összenyomni az meg az esetek 90%-an sok, mert nem bírod becsukni az ablakot ha csak nincs elvetemedve az ablak de akkor is csak oda kell ilyen vastagot rakni.
Régen én vettem 1mm vastagot ami gyakorlatilag csak egy lap. Az a legtöbb helyre jó volt és még be is tudtam csukni az ablakot, de az utóbbi iddőbe nem találok sehol. Nem értem -
mdk01
válasz Márton111 #11688 üzenetére
Természetesen működő/forgó korongra gondoltam. A kétoldalt fapofát meg lelehet váltani a csapágyas megoldásra azt nem is kérdőjeleztem meg csak a hátsót.
Erre gondoltam amikor azt mondtam jobb a csapágy (kétoldalról)
A kétoldalt csapágy nem 3:
Bükköt meg senki nem emlegetett, még keményfát sem írtam.
Véleményem szerint a rétegelt lemez a legjobb választás tömörből, de fenyőből(vékony lécekből hogy ne legyen benne feszültség) meglehet csinálni a magját és után még kétoldalról/lapjáról lehet rá préselni MDF-et vagy rétegelt lemezt, hogy jól megmerevítse az egészet. -
mdk01
válasz shaft72 #11819 üzenetére
Nem zománcfesték, de magadnak azzal is megfújhatod.
Szakszerűen: Izoláló 1r-ben + alapozó 1r.-ben + fedő szín 1r-ben + akril magasfényű lakk 1r-benEzt láttad te valószínű de az igazi magasfény(amikor nem narancsos a fedőlakk) az úgy készül hogy az utolsó réteg helyett poliészter lakk kell 2r-ben ami vastagabb és lehet polírozni.
A polírozás meg egy külön történet.
Az a baj a magasfénnyel hogy minden xar meglátszik rajta pláne a polírozottan. Egyszer áttörlöd és tiszta karc.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz zozobp #11891 üzenetére
Sztem egyik megoldás sem lesz jó amit fentebb ajánlottak, de ne legyen igazam.
Élőben lehetne ezt jól látni, de próbáld meg esetleg még azt hogy azon az oldalon ahol becsukott állapotba normálisan csukódik az ajtó, azon az oldalon a fiókdoboz és a sín közé raksz mondjuk összehajtott újságpapírból 1-2mm vastagon.
Görgős fiókvasalatnál találkoztam ezzel a problémával(gagyi olasz típus), de ott a vasalat meggörbítése megoldotta a problémát, viszont ez teljesen más típus. -
mdk01
válasz jimy_l #11902 üzenetére
Nem vettem bántásnak, csak összefüggés zavarom volt.
Bugsi:
Elővágó rendesen vág? Tehát 0,1-0,2mm-rel nagyobbat mint a lap?
Párhuzamosan fut az asztal a lappal? Bár elég nagy eltérésnek kell lenni, hogy a lapnak közel az átmérőjéhez ekkora eltérést produkáljon az asztal.Szerk: Ha jobb oldalon ér hozzá akkor az a tolóasztalnál a leeső darab. Miért lényeges az? Ha egyébként egy vékony darab a leeső akkor az képes meggörbülni miközben vágod.
mdk01
válasz thyeby #11958 üzenetére
Hát azért a rendeltetés szerű használatba nem tartozik bele a lapcsavarodás.Ha ívvágásnál csavarodik a lap akkor az már túl van a lappal vágható legkisebb íven.
Stgellert: Mikor a lap előre hátra mozog akkor elkezdenek megjelenni a hajszálrepedések a lapon.
mdk01
válasz thyeby #12088 üzenetére
Szép a Szózat meg a Himnusz is, csak annyi a gondom vele, hogy amíg a benne lévő dolgokon gyötrődünk meg sajnálkozunk előre biztos nem haladunk. Ahányszor elolvasom az ereimet tudnám felvágni annyira lehangoló és szomorú.
Meg kellene reformálni a Himnuszt is mert amíg ilyen a "vezérdal" addig csak toporgunk egy helyben. Nem azt mondom hogy felejtsük el azt ami volt, mert nem szabad, de lehetne benne vmi lendület, mert így borzasztó....csak ennyit szerettem volna és én itt ezt be is fejezném
mdk01
válasz Márton111 #12098 üzenetére
Igen ennyire vagy egyszerű.
Speciali: Én úgy gondolom ha menni akarsz csak menj és próbálj szerencsét. Az tud csak igazi véleményt mondani aki már megtapasztalta.
Ha pedig annyira összejön akkor fogod a családod(én meg ilyneről hallottam példát) és kiviszed őket is és akkor már nincs kiért hazajönnöd esetleg a távoli rokonokért, de az meg nem távolság nyugodtan lehet futni egy évbe 1x 2x egy ilyen kört. Haverok is lehetnek kint.A barát az már egy kényesebb téma. Persze ez legalább 10év és nem egyszerű azért ezt felépíteni, de csak hajrá.Üdv.
mdk01
válasz stgellert #12119 üzenetére
A régiek nem használtak nagy csapolásokat, inkább sok aprót.
Igen mert régen nem volt tömegtermelés illetve ráértek a sok apró csappal szórakozni aminek nagyobb a ragasztási felülete is. Annak idején a csontenyvnél még szükség volt a minél nagyobb ragasztófelületre de a mai ragasztók már legalább kétszer olyan erősek ezért sem feltétlen van szükség a sok apró fogra, meg a már említett tömegtermelés ugye.
Esetleg ha nem kell nagy mennyiség nézzél körbe a fa éllécek környékén. Azok 2mm-esek és általában 3x0,6mm-es furnérból vannak összeragasztva, de különböző szélességekben lehet kapni. Nem olcsó de hátha néha kifizetődőbb és még nem hallottál róla.
Üdv.
mdk01
én ilyesmire gondoltam csak ugye a lábait megvenném külön
Nem tudom miylen szekrénylábra gondoltál/tak, de azokat általában 1-2cm-t lehet csak emelni/süllyeszteni. Enek nem sok értelme van úgy gondolom illetve elég robusztus volna egy ilyen kis asztalon.
Én még a helyedbe ilyesbe gondolkodnék egy kis átalakítással ha szükség van rá. Olcsóbban még akkor sem jösz ki ha te csinálod pláne nem ha asztalos.
mdk01
a szekrénylábnál pedig ezt a 2 fajtát mutogatták: műanyag és fém
Akkor jó volt a megérzésem. Mindkettővel kb.2cm-t tudsz emelni. Ennek van értelme?
A teteje az lehetne akár bútorlap is 18mm-es. Ekkara méretben ~1000,- a lap + körbe élzárva és csak át kell szerelned a becsukható lábakat rá.
Amiről levetted a lábakat meg jó lesz felszolgáló tálcának. -
mdk01
válasz runner 125 #12167 üzenetére
Át lehet pántolni illetve zárazni is persze.
A jobb minőségű, illetve sorozatban gyártott papírácsos ajtókat úgí csinálják hogy mindneol van benne pakni a pántoknak és a zárnak hogy lehessen jobbos is meg balos is. Ha egyedi papírrácsos ajtó akkor valószínüleg csak ott van benne pakni ahol szükség volt rá. Egyéb fa ajtóknál nincs akadálya az átfordításnak.
Azt kell még eldöntened, neked megéri-e a szórakozást mivel pont a múltkor láttam 9-10k környékén MDF lapos papírrácsos ajtót. -
mdk01
válasz Tomate #12168 üzenetére
MDF lap 2800x2070 illetve 2650x2070 gyártótól függően. 3mm-esnél már találkoztam 2100x2600-zal nem tudom mi a francért kavarják néha quv@ idegesítő
Vastagságba meg ált. 19mm-es, de az alapfóliásak illetve az egy oldalt lamináltak 18mm-esek.
Lapszabászatba szabnak kb. laminálttal egy árba 2500,-/m2 környékén.
Átmérőt nem írtál de én szalagfűrészen csinálnám úgy hogy csinálnék neki egy sablont az asztalra ami olyan szögbe tartja a fűrészlaphoz képest amilyen kell és vezetővonalzó mellett el lehet tolni. Egy éles nem nagyon kiterpesztett fogú lappal lassan tolva szép felületet vágna amit elég egy kézi szalagcsiszolóval lecsiszolni vagy kontaktcsiszolón tökéletesre lehet csiszolni egy sablonba. Legalábbis az ilyen ferde dolgokat mi azon szoktuk tökéletesíteni.Szerk: Amúgy van 40mm-es MDF is de 40k környékén 5,8m2 és az lehet nem érné meg. Bár ha kiszomolod mennyi idő és anyag megcsinálni tömörfából (fenyő) lehet olcsóbb az MDF.
Mondjuk sztem 40mm-es MDF-et sehol nem szabnak mert rohadtul nem standard lapszabászat terén[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz thyeby #12175 üzenetére
Igen, ebből 10% hulladék 10% szerszámköltség + munkásbér és 10% haszon amiért a kezedbe adják azt amire szükséged van.
Amúgy még a 30%-kal lehet keveset mondtál mert úgy nem érné meg az eladónak.Szerk.: Jééé Mártonnal egyre jár az agyunk. Egyszer van egy évben karácsony.
mdk01
válasz Márton111 #12181 üzenetére
Felőlem....
Én nem láttam az ajtót amiről szó van illetve nem tudom hova kell menni.
Elgondolkodva itt fehérváron sztem én 10k-ért csinálnám meg ha visszatérő a megrendelő ha nem akkor mondjuk 12k-ért, vagy nem csinálom meg. Ez bp.-i viszonylatba már nem igaz ha csak nem pár km-es körzetbe van az illető.
Ha be is kell rakni az ajtót az már jobban hangzik, mert az uk. csak egyszer van.[ Szerkesztve ]
- OLED TV topic
- Milyen processzort vegyek?
- Xbox Series X|S
- Projektor topic
- Spórolós topik
- V.Milán: Fessünk újra rollert! P2.
