- Realme GT 2 - aláírjuk
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
A visszarúgás mennyire jelent gondot a gyakorlatban, hogy ennyire kiemelik a videókban?
más:
kazánlemez vágása merülőfűrésszel -
#22145024
Csak olyannal vágtam eddig, ami engedelmesen lefulladt, ha nem tetszett neki vmi
De akkor ezexerint ez egy jó fícsör!.Ez a motoros fék mennyire jellemző "tartozék" a komolyabb gépeken?
A vaslemez-szabászatról eddig is próbáltam lebeszélni az embereket és ez a videó sem győzött meg ennek ellenkezőjéről. Ok, megmaradtak a végtagja, de nem véletlen nem terjedt el az iparban ez a megoldás.
#22145024
válasz Carpintero #22379 üzenetére
Az könnyen lehet, nem volt szándékos!
Ha kezedbe akad vmi nagyobb profil és lesz időd/kedved széjjelvágni, léccy dobj fel egy képet róla. -
#22145024
válasz thyeby #22419 üzenetére
Csak megerősíteni tudom a fentebb leírtakat!
Ez az akksifelújítgatás annak ér(het)i meg, aki nem munkára használja. Itt ugyanis nem jelentkezik "hiányzó bevételként" az erre pazarolt idő. És akkor feltéelezzük, a legjobbat, hogy nem olyan akkukba nyúl bele tudatlanul, aminek mondjuk rozsdamentes acél a köpenye, forr-zászló nélkül.
Magukról a felújítós cégekről sincs jó véleményem az eddigi gyakorlat alapján (másnak meg lehet hogy van).
ebayes kínai szemét: vannak egyéb célra vett Li-Ion celláim a fiókban, amik önmagukban megpusztultak, használat nélkül, pedig nem éveket vártak a beépítésreHa mindenképp vennem kellene ilyet, akkor legközelebb pl a hobbyking-től rendelnék, márha találok nálul olyan méretet. De ezek is jellemzően Li-Poly tipusok, és azok is pakk-ba vannak szervezve. Bár az végülis bontható...
#22145024
válasz Carpintero #22540 üzenetére
Köszönöm a képes beszámolót!
A képek alapján nekem az jön le, hogy nem csak vágja, hanem keni is. Ilyenkor a keletkező szakáll sajna erősebb szokott lenni, mint ami nekem még elfogadható lenne. (zártabb formáknál időrabló folyamat szépen eltávolítani!). Meg a felület minősége is változik, ahol még vág, ott fényes, ahol meg keni, ott matt és a szemnek olyan, mintha smirgli lenne.
Egyébként a vágás "egyenessége" megfeleő lenne, nem látok benne ide-oda ugrálásokat Hacsak nem a 2. képen, alulról a második borda vágásánál, ott mintha a felülethez közeli részén szélesebbet vágott volna a tárcsa (lépcső)
Ez alapján megerősödik thyeby ajánlása, minszerint az MLS100 nem lesz nekem megfelelő.
szerk: a sorját még rá lehetne verni a nem megfelelő korongra, de a lépcső valszeg a gép lötyögésétől van
#22145024
válasz pali923 #22544 üzenetére
Ha jó ragasztást szeretnél, akkor azok a fából készült szorítók eléggé korlátozottak.
100-250psi közt kéne lenni valahol a szorítóerőnek, fafajtól függően. (kemény fához nagyobb nyomás kell, kb 200psi körüli). Ez átszámolva, kb 70-170 N/cm^2 szorítóerőt ad. (Sok helyen ennél kevesebb, csak "5kg/cm^2"-t adnak meg)
Ha egy 1m hosszú, 19mm vastag anyagot szeretnél mondjuk 5kg/cm^2 "nyomóerővel" táblásítani, akkor 950kg jön ki, mint minimum érték. Talán tegnap linkelt jimmy_i egy töréstesztet, amiből arra következtetek, hogy a fából készült szorítókat eléggé sűrűn kellene rakni.
Itt van egy link, hogy átalgosan melyik szorítófajtával mekkora erőt lehet elérni.hali.papa:
az uni-maxot nézted már?[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz thyeby #22546 üzenetére
Carpintero:
"És ez egy több éves fára! való tárcsa."
Ahhoz képest nem rossz!"Ne érts félre nem akarlak rábeszélni semmire, nem is tehetném, nem dolgoztam még komoly gépeken."
Én sem sokat, viszont láttam a "kimenetet" és az kell!
Mivel első körben nem fogom éves szinten 300 napot használni, így értelemszerűen nem egy fémipariban gondolkodom, ahol a vágáskép/sorja nem lenne kérdés. Darabolócéget meg csak olyat ismerek, ahol a sok méret miatt egyrészt bazidrága lenne a művelet, másrészt nincsenek felkészülve a "karcmentes környezetre".
Ha összefutsz a kollegáddal, azért csinálj egy tesztet ott is a hozzávaló lappal, léccy!thyeby:
Sajna lépcső az, de ez ahogy carpintero topiktárs említi, simán származhat a kéz-satuból, mintsem az MLS100 esetleges kottyanásából.
Ha teszem azt veszek egy MLS100-at és az aluprofilra nem válna be még utánállítással sem, akkor sem kidobott pénz, mert fához sok helyre jó lehet. Meg ugye a 3x-os árszorzó sem elhanyagolható..."Az asztalosok nem szeretik ezt a lapot fa bütüvágására két okból se."
Nem pont a keresztvágásra kell a sok fog? Vagy ez már túl sok?A lézervágás az tök más, ha fémről van szó, sajna. Nagy általánosságban: az olcsó 40-100W-os CO2 lézerek jók fára meg plasztikra, gumira, stb, de fémehez kell az Nd-YAG. Az meg nem egy otthoni játék, sem teljesítményben, sem kiszolgáló eszközökben (pl gázpalackok), sem pénzben.
Ezek a "játék-CO2" lézerek még azt a leheletvékony fémfóliát sem vágják át, amit a fémhatású kartonpapírokra kasíroznak
Meg ugye mivel nekem nem síkot kell vágnom, így még egy forgatóberendezés is kell, mivel ezek a lézervágók csak egy viszonylag szűk Z-tartományban tudnak értékelhető fókuszt adni. (iparban is pl forgatják a csöveket, mikor lézervágják, és nem csak azért, mert nem egyenes vágást szeretnének)Egyébként a napokban néztem lézervágót, ami jó fához és a kínaiak már árulnak 600 EUR alatt 40W-os A4-es felületen dolgozó kis gépecskét. Igaz, ehhez még hozzá kell számolni a fej hűtését. És a 2013 végi verziók már nem is bugosak annyira.
#22145024
válasz pali923 #22553 üzenetére
Szerintem a fenti N/cm^2 értékek inkább a nagyipar számára fontosak. Az "egyszeri" asztalosnál jobban számít a bevett gyakorlat, mintsem a tudományos laborméricskélés. És aki benne van a szakmában már jópár éve, az úgyis tudja, hogy mi mennyit bír, különben a népítélet már más vizekre fújta volna (lásd: Mekk Elek )
Amit írtam, azt is inkább a táblásításra, vagy a fa-szorítókra értettem, mert ott eléggé pengeélen táncol már a dolog.Egyébként engem is meglepett, hogy az öntvény C-clamp erősebb a cső-szorítónál is.
#22145024
válasz #05304832 #22562 üzenetére
Köszi, beteszem a 700-as DW-t is az utazócsapatba. 280EUR, ill 120GBP-ért rá sem szagolnak ebyen.
thyeby:
Úgy tudom, hogy CO2-vel islehetne fémet vágni, csak nem gazdaságos és sok a nyűgje
Ellenben sokat számít a hullámhossz, meg az alkalmazott gáz tipusa is. Egyik ideális aluhoz, a másik meg acélhoz, stb. (vörösrézhez egyik sem jó, mert kb tökéletes tükörként viselkedik a megolvasztott anyag, így azt soxor pl. vízzel vágják)[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz thyeby #22590 üzenetére
Fotónak én is örülnék.
(12x3-as trapézm. orsó métere kb 2.5k. Sajna a hozzávaló anya még legalább ugyanennyibe van. És ez a legolcsóbb, "hurkatöltő" minőség, nem amit az szerszámgépkeen használnak pl. előtolásra. Ide nyilván ez is jó...
És akkor még nincs megmunkálva, nincs rajta tekerő, nincs összerakva, plusz a z.szelvény. Szal az a 70k nem egy elszállt árazás 6db-ra) -
#22145024
válasz thyeby #22598 üzenetére
Tesód tutira akart menni. Inkább örülj neki!
Amit linkeltél táblásítót, szerintem azt is min. 50db-tól érheti meg gyártani, különben többet keresel a saját, jól bejáratott munkáddal, mint amit ezen fognál. De ekkora mennyiség meg kinek kell?! Azért az elég ritka, hogy egy idejáró asztalos éjt nappallá téve táblásít, mint az őrnagy a Tótékban a margóvágóval
szerk:
A másik észrevételt köszi!
Azt már megfigyeltem, hogy UK ebayen nem ritka a 110V-os gép[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz Carpintero #22611 üzenetére
Kicsit össze vagyok keveredve.
Ezek még nálad készültek az MLS100-zal, de már leszorított munkadarabbal; vagy már az ismerősödnél a tuti koronggal? -
#22145024
válasz #05304832 #22621 üzenetére
Mind a tiéd, mind Carpintero-é szépen illeszkedik.
Érdekes, hogy a kopott lapnak -néhány elkenődéstől eltekintve- tükrösebb a vágásképe. A te gépeden viszont homogénebb a vágott felület ÉS úgy tűnik a fotókról, hogy könyebb a sorját is eltávolítani.
Hát most legyek okos...Asszem mind az MLS100, mind a DW700 fog kelleni, legfeljebb ami nem válik be, az megy asztaloskodni.
Köszi mindkettőtöknek a képes beszámolót!
szerk:
A bronzperselyt is kipucoltad? Lehet, hogy oda van bezsibbadva pár évtizednyi redva[ Szerkesztve ]
#22145024
A WD40 nagyobb részt (tudtommal) egy petróleumszármazék. A többi tisztító-kenő anyag is így működik, hogy a benne lévő oldószer feloldja a retket, a többi komponens pedig kenést végez. Azt elfogadom, hogy egyéb spec dolgok -adott esetben- egy-egy részfeladatra jobban vannak optimalizálva.
Én legtöbbször a szaga miatt nem használom, de nem azért mert rossz lenne.
Nagysebességű/fordulatú dolgokra nyilván nem jó, de a semminél több.[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz thyeby #22660 üzenetére
A leírásodból úgy tűnik, hogy az aktív eutanázia után nem sikerült reanimálni a csapágyakat...
pali923:
már ezért a technika-történeti szösszenetért érdemes volt feldobni a témát!szerk:
Adnál vmi linket azokról a "marógépekről"?
---A fenti felsoroláson kívül még előszeretettel használom fúrásra, menetelésre. Hiába van ennél sok jobb anyag, ha azok épp nincsenek kéznél
#22145024
válasz thyeby #22665 üzenetére
" De hogy ott mi a fittyfenét akar vajon vele csinálni"
Hát, maradjunk annyiban, hogy a reklámspot rendezője elég harmatos teljesítményt nyújtott.Elég vastagon mérik azt a gépet. Német amazonon 440EUR, de garanciával. (UK-ben meg 310+posta és van is raktáron)
Egyelőre az eredeti tőkefelhalmozást űzöm, addig nem tudok vásárolni
Már nem emléxem a felsorolásokra, de (kék) Bosch-okat is próbáltál?
#22145024
válasz thyeby #22736 üzenetére
Ha a fészek nem ment szét, illetve a tengely nem sérült/görbült, akkor pont úgy fog futni az új csapággyal, mint mikor először beindítottad. A csapágyat némi szerszámmal te is le tudod cserélni. Ha meg vmi spécibb verziót, netán kerámiacsapágyat teszel bele, akkor még annál is finomabban fog járni.
A 8-as szárú szerszámaidhoz miért nem jó a szűkítőgyűrű?
mdk01:
Bocs, benéztem. Azt gondoltam, hogy "sima", ecsettel felhordott lakkal is el lehet érni egy alap polítúr szinet[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz thyeby #22740 üzenetére
reducer collet az angol neve (germánul nem tudom)
Ha teheted, érdemes a peremeset venni, mert az könyebben ki tudod venni az asztalba épített lévő gépbőlEgyébként sima hasítottat vettem már a kisvakondban, csak rá kell szánni az időt, mert nekik is keresgélni kell több márka közt.
Kerámiacsapágy:
Felhívod bármelyik (pesti) nagyobb csapágyboltot és megmondják az árát. A járatosabbak néha vannak raktáron is. A sűrűbben alkalmazott darabok ugyanúgy vannak sortimentben, mint a már megszokott golyós csapágyaknál.
Alapesetben csak a golyók vannak kerámiából. Már az is nagy előrelépés. Sokkal precízebben fut(hat) és lényegesen jobban tűri a nagy sebességet.
Amit nem szeret, az a pofánvágás, de ez is inkább CNC-knél fordul elő, amikor kajakra nekimennek gyorselőtolással az anyagnak. Ezt kézzel elég nehéz előidézni.[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz pali923 #22747 üzenetére
Amiket linkeltél az mind kúpos. Ez a kisebbik "baj"; a nagyobbik, hogy a kúpszögük és egyéb dimenziójuk sem passzol a legtöbb esetben egy makita/triton/DW/stb tengelyének a kúpfuratával.
Amit yooccoo beszúrt, azok a szűkítők, viszont a germán nevüket továbbra is homály fedi
BTW a h7/H7-es tűrés azért annyira nem kiemelkedő. Kb minden valamire való esztergán meg lehet csinálni. A 6-10mm-es mérettartományban ez (pl furatnál) +0.15/-0,0 eltérést enged meg. Viszont az is igaz, hogy ennél érdemben jobbat meg ált. köszörülni kell, de azt meg nem szeressük kifizetni
#22145024
válasz yooccoo #22755 üzenetére
Valahogy ez sem az igaz. Erre szinte kivétel nélkül kúposat ad az ebayes keresésre. Ami hengeres, az meg biciklihez való.
Próbáltam még a Spannhülsent, ill. Spannstiftet, de ezek is csak funkciójukban és alakjukban hozzák az elvártat, biztosan nem H7-es a kivitel...
Vagy nem tudom...[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz Winner_hun #22787 üzenetére
Klassz lett, élőben szebb, mint sketchupban! A kihúzható fiókok nagyon jók!
#22145024
válasz thyeby #22850 üzenetére
De ez nem hangos, mert ez villanygitár, nem akusztikus!
Kerámiacs.:
Én maradnék a hibridnél, mert az egész gép nincs felkészítve a full kerámiára (szerintem).
Viszont a hibridnél is már maga a golyó sokkal "gömbölyűbb", mint amit acélből el lehet érni, ezáltal a tengely futása sokkal simább lesz.
Faiparban nem tudom mi a helyzet, de a fémiparban az egyik kiemelt szerszámgyilok a tengely ütése. Ilyenkor ugye nem (csak) az élével megy neki az anyagnak a szerszám amire túlképp tervezve van, hanem a homlokával meg is fejeli. A felesleges plusz terhelésen túl, ilyenkor úgy alakul hővé a bevitt energia ezen része, hogy nem történik érdemben forgácsleválasztás elrepítve a keletkező hő egy részét, ergo az tovább melegíti a szerszámot a maga helyén.
Szerintem az asztalos szerszámok sem szeretik, ezt a fajta igénybevételt.A por elleni védelemről nem tudok nyilatkozni, fémiparban, ahol ezt elkezdték széles körben alkalmazni, ott ez így általában nem jelentkezik (CNC főorsók)
Az igaz, hogy a kerámia sokkal kopásállóbb, de a két gyűrű továbbra is acél, ha maradunk a hibrid megoldásnál. És miért ne maradnál, ha csak az a rentábilis. A fullos olyan 150 USDkörül nyit. (CNC-kben nem ritka, hogy megüti a 7 számjegyet forintban, de az ugye lényegesen nagyobb, etc )
Én mindenképp tennék egy próbát egy olyan géppel, ami egyébként is csapágyazásra szorul és nincs is kritikus helyen. Ha a régi csapágy esetleg kijárta volna az öntvényben a fészket, akkor 1-2 tizednyit ki lehet tölteni a zöld loctite csapágyragasztóval is. Van hogy beválik és nem kell kicserélni a gép egyik főelemét... -
#22145024
válasz thyeby #22874 üzenetére
Igazad van, kissé általánosan fogalmaztam. Bár a lényeget így is sikerült leírnod.
Alapvetően aluvágásból/marásból származó finom forgácsot, illetve fúrásból keletkező hosszú forgácsot akarnék vele gyűjtetni. Acélforgács max 5%-ban fog keletkezni. Ha a cső esetleg eldugul(na), az annyira nem gáz; mert amit söprűvel könnyebb összeszedni, azzal nem fogom a porszívót kínozni. Ami viszont számít, hogy ebből mennyi tud átjutni a szűrőn, be a motorba. A legtöbb esetben kenőanyagot sem fogok használni, így szinte végig "száraz" üzemmódban működne.
Egyébként a forgácsoló emulziók eléggé "fémbarátok". A legtöbb gépnél, az egyébként könnyen rozsdásodó, tiszta fémfelülettel érintkeznek és mégsem úgy néznek ki, mintha kinthagynád a szabad ég alatt az esősebb időszakban (amint azt a sok gépkereskedő teszi ). Bár találkoztam már olyan emulzióval, ami futórozsda-szerű elszineződést eredményezett, de azt is inkább csak elővigyázatosságból cserélte le a tulaj egy mégdrágábbra, nem pedig azért, mert kinyírta volna a drága CNC-jét
Ez a shakespeare ez micsoda?
szerk:
Meg ha körbetekerem, akkor elve jobban fog erőlködni a gép. Honnét tudom hogy milyen gyakran kell cserélni/tisztítani a szűrőt még a füst kijövetele előtt? Tegyek a kimeneti csonkra egy hőmérőt és az egyszerűen megmutatja, hogy nemcsak erőlködik -ami miatt eleve több hőt termel- de a lecsökkent légáram miatt nem is hűti már megfelelően a motort?[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz thyeby #22876 üzenetére
sekszpír: Ok, így már ismerős.
Bár azt nem értem, hogy ez miért akadályozná meg a hepafilter összegyűrődését. Vagy ezzel együtt is összegyűri, csak most már figyelsz a szimmeringre mikor pucolod?
szerk:
Egyébként eme papír helyett lehet esetleg olyan szövettatyót ráhúzni a hepára, mint amibe pl. a jobb cipőket csomagolják, belül a papírdobozban?[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz thyeby #22895 üzenetére
thyeby,
Köszi ezt a linket. Eleddig mindig furcsán néztem a kombi-gépekre, főleg az 5in1 vagy "mégnagyobbtudású" masinákra.
A videót megnézve nekem az jött le, hogy ebbe pont annyit raktak, ami Helmutot, mint napi szinten barkácsoló egyént, kiszolgálja egy egész életen át, ha 2-3 évente a holtszezonban átpucolja/megkeni/kicseréli amit kell.
Semmi sallang, szépen letisztult, funkcionális alkotóelemek, amik közt egészen gyorsan lehet váltani.Ha a csiszolóhenger az 5. funkció, az szerintem kicsit övön aluli. Kinek van kedve egy 3-4 lőerős motorral ilyet hajtani. Mondjuk Helmutot nem érdekli, én meg nem vagyok Helmut. (ilyenkor sajnos )
#22145024
válasz thyeby #22913 üzenetére
Ok!
De ha már itt tartunk, van az oszc.csiszolókról is infód, akár gyakorlati, akár "virtuális"?Mondjuk az fel sem merült, hogy vmelyik gyártónak lennél az ügynöke, esetleg a metebóé. De ha az leszel, akkor az adott márkának fel kell kötnie a gatyáját
"A Hammer gyakorlatilag a Felder fapados járata"
Nem tudom, hogy a csúcsszuper, fullszervós, "wifis" gépeket hol használja ki egy szaki, de szerintem sok cégnél is csak megveszik, mert van rá keret.
Germánban, sok tartományban már 6 havi folymatos munkaviszonyra adnak 5-10kEUR hitelt kb 6%-ra. És még csak fedezetet sem kérnek rá, majdnem olyan, mint egy folyószámla-hitel. És ez kb a legallja. Innét lehet interpolálni Helmut lehetőségeire[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz pali923 #22915 üzenetére
Ennek a fenti hammernek egyedül a gyaluja nem tetszett, de szigorúan csak a képről ítélve, majdnem nulla gyakorlati tapasztalattal merek ilyet állítani.
Ha vennék egy ilyet (aminek per momentán nem látom értelmét arra amikre gyúrok), akkor csak az lenne a kizáró ok, ha nem lehetne bele cserelapkás gyalutengelyt rakni. -
#22145024
válasz thyeby #22917 üzenetére
A triton teszik. Bár elég drága hozzá a kellékanyag, de talán ehhez is árulnak a győriek.
Ötletes a perforált inzert, hogy jobban szívja a port. Engem meggyőzött a videó alapján.A hómméd az nagyon fájdalmas Ha egyáltalán nekiállnék egy ilyennek, az csak azért lenne, mert esetenként magas(abb) alkatrészt is kellene csiszolni; de akkor meg értelemszerűen fent is meg kell támasztani a tengelyt.
#22145024
válasz thyeby #22975 üzenetére
Az igazat megvallva, sosem szeretnék egy ilyen intézménnyel szorosabb kapcsolatot ápolni!
Az asztalba épített teszted meg azért érdekel, mert ahogy írod, ez azon kevesek közé tartozik, ahol tudod megszorított állapotban is finomhangolni a késmagasságot. Ezzel (részben) ki lehetne küszöbölni a drága lift adaptert.
#22145024
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
