Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
ma Ne keverjük össze a Redmi Note 13 4G-vel vagy a Redmi 13C 4G-vel.
Ha TV-t szeretnél vásárolni, a Milyen TV-t vegyek? topikba írj!
Meglevő készülékkel kapcsolatban ebbe a topikba írhatsz.
Willie
válasz blakey #27827 üzenetére
Egyébként nagyon tetszik. Ez az első problémás Samsung TV a családban, pedig tapasztalat már van bőven: LE32B530, LE32C530, LE32C650, UE32F6100 Bár az biztos, hogy a mostani "hibás" UE55H6400 a legkomolyabb televízió a felsoroltak közül.
Csak azért érdekelne mert ha ugyanannyiért jobbat kapok, akkor inkább azt választom. -
Willie
válasz blakey #27831 üzenetére
Ilyenekből csinálhatnak problémát?
-a tartozékok (távirányítók, csavarok) összcsomagolását nem vágtam, hanem feltéptem a fóliát
-nyilvánvalóan az elemeket sem tudom újrafóliázni
-3D szemüveglencsén nincs rajta a fólia, viszont a csomagolása ugyanúgy van: fóliában - darabokban -dobozban(#27832) Trk.Adam87: 1 db pixelhiba van rajta, leginkább világos felületeken lehet észrevenni. Ahogyan Te is mondod, csak közelről lehet igazán látni. De zavar maga a tény, hogy ott van. Nem "hibás" készülékért fizettem.
CHaooSS
válasz blakey #28458 üzenetére
Igen, elég sok helyen leírják, hogy csak tiszta vizet használj és semmi egyéb tisztítószert.
A zene szubjektív. Nem vagy köteles szeretni mindent, amit hallasz, de ha szeretsz valamit és megmozgat, nyertél. Tehát ne engedd senkinek, hogy megmondja, mi a menő vagy a gáz, vagy mit hallgass. (...) A zene a tiéd. Daniel Nathan Leone
retfirg
Sztem víz se kell, bőven elég a kendő. De ha vmi zsíros retket akarsz leszedni, azt sima vízzel csak jól szétteríted. Az ecettől meg semmi baja nem lesz, feleslegese csinálni a kamu parát. (De tényleg.)
Tessék, google első találat és még csak nem is magyar. (Használhattok nem-Heinz ecetet is )
# If the wishes were fishes nobody ever get hungry
Flashget
eset eleve egy sav...még az ablakok szilikonos tömítését is tönkreteszi..most abba ne menjünk bele, hogy calgon helyett is jó csak éppen a fémet is eszi.
tévéhez kapott törlőkendő és viz. de ha ez nem elég van alkohol mentes LCD tisztító is spray formában.
dokee78
válasz blakey #28563 üzenetére
3D nem kell.
-Frissebb modell (max tavalyi)
-100-110 ezer árkategória
-Smart funkciók
-Magyar menü
-FULLHD
-minél kevesebb vagy zero hiba (pl LG felhősödéstől nagyon tartok.)
-Minél kisebb kávaTudom ez mindkettő 3D.
Jelenleg Samsung UE32H6200AW a kiszemelt.
Esetleg LG 32LB650V,de ugye felhősödés.Nem akarok mellé lőni a vásárlással.
PHenis
válasz blakey #28635 üzenetére
Szerintem most azt írod, hogy a 100Hz-es panel tud menni 50Hz-en is mint a monitoroknál.
50 félkép jön másodpercenként amit kikapcsolt extrák mellett egy az egyben meg tud jeleníteni. Ez 50 Hz. Ha kitalál közéjük 1-1 képet (interp.) akkor az 100 kép lesz mp.-nként. Azaz 100Hz. Ha egy kijelző 100 különböző képet meg tud jeleníteni egy másodperc alatt, akkor az a panel 100Hz-es az én olvasatomban.
Szerintem elbeszélünk egymás mellett, de így leírva hogy minden 50Hz-es, ez szerintem nem igaz.
PHenis
válasz blakey #28638 üzenetére
"Próbálj csak meg pld egy PC-t rákötni 60Hz-nél nagyobbra állítva, nem lesz kép" Olyan jelet fogad amilyen meg van neki engedve. Mármint sw-ből. Vagy ahogy tervezték na. Az csak egy bemenet, nem biztos hogy a maximumot tudja, mint amit a tv tudna. Pl 4k-s tévék amik hdmi-ről csak 30Hz-et tudnak. (amúgy szerintem a hdmi nem is enged többet FullHD/60Hz-nél)
blakey: "Ha alapból 100Hz-es lenne akkor kikapcsolt "képjavítók" mellett is tudnia kéne" Ha 50Hz-es jelről beszélünk akkor lehet 200Hz vagy akár GigaHz-es is a panel, abból nem lesz több frame, vagy több képinformáció.
Asszem értem, hogy ti mit mondtok, de ha valaki be jön ide és megkérdezi, hogy ez vagy az a tv 100Hz-es-e, akkor szerintem félrevezető azt mondani hogy nem, az nem 100Hz-es. Mert az 50Hz-ből kiokoskodik valami plussz frame-eket és 100 frame-et fogsz látni. Tehát végeredményben nem tud fogadni 100Hz-es jelet, de megjeleníteni igen.
PHenis
gyeniko
válasz blakey #28718 üzenetére
Nagyon nem! Nem is szeretem ezeket a sztereotipiákat. Barátaink vettek nemrég egy Sony 55W955-öst, finoman fogalmazva, rendkívül "szerény" a kép minősége! Az is igaz, hogy ez egy szokatlanul rosszul sikerült Sony modell...
Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindig meg kellene tenni, amit lehet!
dokee78
válasz blakey #28757 üzenetére
Nem fontos min nézem.
Vagy igen?
Képcsöves 17 inces monitoron nézném meg a keresett videót/szituációt.
Hasonlóra gondoltam!
Youtube-on akarok egy videót nézni,amiben azt szemléltetik,hogy egy IPS és PVA paneles kijelzőn miként néz ki a fekete.
Lehet eddig nem jól fejeztem ki magam.[ Szerkesztve ]
junior11
válasz blakey #28921 üzenetére
Láttam, mindkettőt, bár igaz, hogy külön-külön, és úgy rémlett, hogy talán a Sonynak egy hangyányit jobb volt a képe, de már nem emlékszem pontosan, természetesen ez csupán szubj. vélemény.
Amúgy volt már szerencséd a CS630-hoz? Mi a véleményed róla? Hozza képminőségben pl. a Sony W7 & 8 vonalát? Nekem csak egy rövid időre sikerült megtekinteni egy 40" modellt, de abból nem vonnék le semmilyen következtetést.
The Truth Is Out There - Az igazság odaát van
#94529552
válasz blakey #29114 üzenetére
Amit a 3D-ről írsz, az nem úgy van szerintem, régebben linkeltem róla egy teljes körű elemzést is, majd elolvashatnád egyszer. Vajon melyik technológiának van több hátránya?
Éppen, hogy a vibrálást a kimutatások szerint az emberek 10%-a nem tudja elviselni.(fejfájás, szédülés, stb.) Ezekről mindenki tud. Te meg simán nézetnéd kicsi gyerekekkel?
Dehogy vész el ott semmi, pusztán az ajánlott távolságból kell nézni, s a két félképet a fejedben kell összeraknod, ezáltal látod egy egésznek. Pont egyes tavalyi aktív Pana és Sony tévékről is írják a tesztekben, hogy csökkentett felbontású(felezett) 3D-t tudnak, akkor meg miről is beszélünk még? Ettől azért még szerintem lehet nézni ezt is.
Ne akarj a témában meggyőzni, mert felesleges próbálkozás. Én használom a 3D-t rendszeresen. -
Ciccuka
válasz blakey #29121 üzenetére
A Samsung termékek Szlovákiából származnak, így nem érvényesíthető hozzá a magyarországi garancia kiterjesztés. Jó lett volna, ha ez az "apróság" szerepelt volna a honlapjukon.
A számlán továbbá Digital Oasis Kft. szerepel szállítóként, nem pedig a DB-Hamm Kft.Cicák támogatása: www.fos.hu/1176
#94529552
válasz blakey #29117 üzenetére
Rosszul gondolod. Ez mekkora poén, hogy a tévégyárak lefizetik a szakcikkek íróit? Van rá bizonyítékod, mert ha nincs, legalább egy linket tennél be, hogy honnan veszel ilyen képtelenségeket.
Ajjajj, csak nem egy saját ötlet: a passzív 3D-t 2X akkora távolságból nézzük.??
Szerintem meg akármilyen tévéről is lenne szó, a felbontásnak és a méretnek megfelelő távolságból érdemes nézni, mindkét változat esetén. Tehát az erre vonatkozó ajánlásokat érdemes betartani. Azokat szakemberek készítették.
Ezeket egy elismert tesztoldal írja, és teljesen másképp látja, mint te:" Using our own custom-authored 3D resolution test pattern, we established that the 40″ AS640 couldn’t resolve full HD 3D resolution, a not-so-desirable trend that’s increasingly common among active 3D displays in recent times. The TV was essentially throwing away half the vertical resolution in the third dimension, resulting in visible line twitter and jaggies – even the characters in the on-screen menu appeared jagged in 3-D mode."
Ennyit a felezésről.(#29121) Nekem is szimpi a TVRaktár garanciája, vagyis amit írnak oda, de ezek közül egyik bolt sem ad gyári garanciát.
#94529552
válasz blakey #29125 üzenetére
Semmit nem bizonyítottál be, de azért köszi a kedvességedet. Kismillió cikk említése, az itt semmit nem bizonyít, sőt, még indoknak sem hoznám fel.
Nincsolyan, hogy csak aktív 3D-hez való távolság.
Én az elismert nemzetközi tesztoldalnak hiszek az AS640 aktív 3D-s felbontás felezése kapcsán. Nem győztél meg. Őket vajon ki fizette le?! (Költői kérdés) -
lorinser
"a passzív 3D-t 2X akkora távolságból nézzük, ezáltal a felbontás részletessége elvész és természetesen nem láthatóak a vízszintes feket csíkok." - ezzel nemigazán értek egyet. Én még nem olvastam olyat tesztet, ahol azt mondanák passzív 3D esetében, hogy 2x távolságról nézzem. Olyannal sem találkoztam aki ezt tenné.
Személyes tapasztalat, hogy az otthoni 47"-os TV-n én nem látom az általad említett fekete csíkokat, pedig kb. 1,8 méterről nézzem. Ha 3D-t nézek nem megyek hátrább, de a vasbeton fal miatt egyébként sem tudnám ezt megoldani.
Poco F5, Philips 55PUS8303, Philips 58PUS8535
#94529552
gahor72
válasz blakey #29132 üzenetére
A Twonky van fent gyárilag a NAS-on (zyxel),de nem használom.A gyerek miatt a legegyszerűbb megoldás kellene.
Kicsit bonyolult neki a mediaplayer,böngészőből elérni a Nast az meg pláne.
Én meg nem fogok felbuherálni semmi bizonytalant rá.0 linux tudással.
Csak 2015-ben minden tv lejátszója kezel majdnem minden file-t,konténert stb,ez meg semmit.
üdv
truebaba8
válasz blakey #29210 üzenetére
Szia,
"azt inkább jövőre tegye meg" én is ígz tenném, de _nem_ lehet, mert lejar az ajandék kártyám idén.
"medium84" -nek meg igaza van , hogy akkor meg ha most, akkor inkabb 4K.VISZONT... Sajna úgy látom, hogy a 350 alatti 4K-s tévék mind 8 bitesek, még a 10-et sem érik el, és még nem is beszéltünk a 12 bitről :-(
truebaba8
válasz blakey #29214 üzenetére
Szia,
"de még használható 4K-s lejátszó sincs, csak olyan ami felkonvertál"
Mint emlitettem, ez a 64 bites androidos ketyere, amit vettem, HW lejatsza a 4k-t.
Pontosan ezért gondolkodtam el az egészen, hogy jó lenne a 4K tv is.Abban is igazad van, hogy filmek még nincsenek rá.
Viszont az előző TV-met is 7 éve vettem, és a mostanit sem szeretném 7 évig lecserélni.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólását, szerintem még lesz pár kör decemberig, de ha minden kötél szakad, akkor lesz 1 új fullhd TV 55 colban.
Egyébként közületek valakinek van 4k-s tévéje? Esetleg érdekelne a véleménye hogy megérte-e
- Gaming notebook topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Xbox Series X|S
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Óra topik
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
