- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- DIGI Mobil
A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
it Egy felmérés szerint a legtöbb amerikai osztja azon véleményt, hogy a TikTok egy őket befolyásoló eszköz.
Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
Xpenology Téma Összefoglaló
Tommee
válasz KriszKrausz #21480 üzenetére
C1E-t kell elvileg kikapcsolni a BIOS-ban. Nekem nincs ilyenem, csak olvastam.
Tommee
Lehet hogy ez lesz a megoldás itt is?(meglévő tanúsítványok cseréje, majd utána lets encrypt):
# ssh to your NAS first
sudo -i
mv /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt.bak
curl -Lko /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt https://curl.se/ca/cacert.pem[ Szerkesztve ]
Tommee
Nem használom lets encryptet. Nem próbáltam.
Melyik rész nem sikerül? Amit én küldtem cacert.pem cseréje vagy az sikerült csak a lets encrypt nem sikerült?
Nálam a https kapcsolatok javultak meg a cert cseréje után. Saját kiszolgáló tanúsítványokat nem használok.
Melyik loader verzió? Ha juns loader 1.04-et használsz akkor legfeljebb a 6.2.3-25426 Update3ig mehet a kézzel letöltött pat fájlal maximum verzióban!
Amit te írtál az már nem indul vele.
Persze garanciát nem vállalok a frissítésért[ Szerkesztve ]
Tommee
Stabil legutolsó: 6.2.3-25426 Update3 juns loader 1.04b kell hozzá. Ezzel a loaderrel újabb verzió nem megy!
Van újabb Redpill loader de úgy tudom nem stabil/kész még. Van akinél jól működik, de ha tud valki linuxban jártasabb készíteni/fordítani akkor aki ügyesebb még plusz drivert is tud bele tenni.[ Szerkesztve ]
Tommee
válasz citkar #21893 üzenetére
Port továbbítást állítsd be a T-s eszközön így ha lehet: helyi ip az Xpenology ipje, helyi kezdő port 21, befejező 22. Távoli kezdő port pl 54321 befejező 54322. Ez sima ftp-re vonatkozik! Én nem használom, csak kipróbáltam, valamint sftp és ftps esetén mások lehetnek a port számok. Port számok persze tetszőlegesek lehetnek viszonylag. A külsőt te szabod meg, a belsőt pedig a szerver beállítása szerint kell.
Tommee
válasz Lotus_Omega #21899 üzenetére
Próbáld ki a 7-es Dsm-et Redpill loaderrel egy próba lemezzel.
Én 2 hete használom egy lemezzel, de edddig hibátlan.
Video station transzkódolás ami nem megy rajta, de Jellyfin(ingyenes Plex alternatíva) megoldja sokkal jobban is még 4k h264-et is tudja GPU-val n3150-es lappal(J1900-al is). Arcfelismerés ami nem megy Moments alatt, de van már elvileg arra is megoldás. Ez utóbbit nem használom.
Egyébként vannak olyan típusú hddk amik nem mennek megfelelően raid-ben(smr vagy pmr?).
Nem kell a https kommunikációhoz sem mokolni a tanúsítványokkal. Lets encryptet mondjuk nem próbáltam, nem használom. VPN-en kívül mást nem engedek kifelé úgysem.[ Szerkesztve ]
Tommee
válasz kenand #21939 üzenetére
Az update csak azonos meglévő (fő)verzióra megy fel, az csak rész frissítés.
Ha 1.04b (918+)loadert használsz akkor egyből mehet fel teljes csomagként a 6.2.3-25426
Utána automatikusan települ vagy ha nem akkor kézzel a 6.2.3-2526 update 3-ig frissíthető.Ha ilyen T510/610 vagy hasonlóra szeretnéd feltenni, akkor előbb kísérletezd ki egy másik pendrive és hdd/ssd kombóval hogy az 1.04b loader és a 6.2.3 elindul-e rajta,
NE az éles rendszeren próbáld, mert lehet hogy nem fog elindulni! -
Tommee
válasz zsolt20 #22086 üzenetére
Azt a mappát ahová tennéd a beállításokat. Te szabod meg. Érdemes neki egy új mappát létrehozni.
Nem csak Dockeres Jellyfin van: https://synocommunity.com/packages
Telepíthető, egyszerűbb. Itt a rendszer felhasználói közül kell jogot adni adott mappára.[ Szerkesztve ]
Tommee
válasz envagyok #22095 üzenetére
"telepítésre kattintva letöltött valamit, majd utána újraindult, és megint nem volt sehol semmi."
Ilyenkor nem lehet hogy a legfrissebb dsm rendszert tölti le és telepíti?
Merthogy adott loadernél adott a maximális telepíthető verziójú dsm.
Próbáld az 1.04b jun loaderrel és ds918-hoz való 25426os pat fájlt.
Ha nem megy akkor az extra.lmza fájlt kell esetleg cserélni a loader pendrive második particiojan egy olyanra amibe több drivert tettek bele: https://www.filedropper.com/extra918plusv0133
Ha 3615-hoz ragaszkodsz,lehet ahhoz is van extra driver... -
Tommee
válasz envagyok #22105 üzenetére
Chrome esetén: meg kell nyitni a böngészőben a https://nas ip címe:5001 oldalt!
Majd ha alul a speciális/további beállításokon kattintva megnyitni az oldalt.
Ezután a webcím előtt lévő nem biztonságos-ra kattintani. Itt a lenyíló lehetőségek között a webhely beállítások-ra kattintani és a sok opcióban a "nem biztonságos tartalom"-nál engedélyezni!
Ez után már működik a Download Manager Chrome Extension is https-el csak![ Szerkesztve ]
Tommee
Ha csak a Nas-t akarod vpn-el elérni, akkor úgy kell a nas-on bekonfigurálni az openvpn szervert, hogy ne legyen bepipálva az ügyfelek lanhoz való hozzáférése. Gondolom én, mivel nálam ez be van kapcsolva...de szerintem ez lehet az a beállítás ami neked kell.
Nálam is jelenleg a nas működteti a vpn-t,nem a router,pedig az is tudja.
Nálam Android és Windows kliensek a tanúsítvány használatának nélkülözése esetén is csatlakoznak próbáld ki.[ Szerkesztve ]
Tommee
Kb 1.5 hónapja használom n3150-es lappal: vpn server, download station,plex,virtual machine (win10), Jellyfin amiket használok. Stabil. Volt 15 nap üzemidő is,csak áramszünet miatt nem több.
Nem kell vacakolni a https kommunikáció miatt a tanúsítványokkal sem. Minden működik, kivéve a video station hardveres transzkódolást, de Jellyfin alatt tökéletes gpu transcoderrel is.[ Szerkesztve ]
Tommee
válasz Melorin #22831 üzenetére
1 sata meghajtó mindenképpen kell, anélkül nem megy!
Külső meghajtó picit korlátozottan használható, minden alkalmazás a sata meghajtóra települ csak. Persze lehet letölteni, hozzáférni az usb-s meghajtókhoz lehet, korábban így használtam én is. Azt nem tudom hogy ha külső ssd-t használnál akkor a trim menne-e, de szerintem nem.[ Szerkesztve ]
Tommee
Engem pedig fizikai vason futó(n3150-es alaplap) 7.0-ról 7.1-re frissítés érdekelne.
Tudja valaki a menetét az újabb loaderrel?[ Szerkesztve ]
Tommee
válasz stigma #22906 üzenetére
Hardveres gpu videó transzkodolás megy vele? Plex/Jellyfin/VideoStation?
Virtual machine manager, docker?
Ezek ha mennek, akkor váltok én is hamarosan.Nekem n3150-es processzor (Braswell architektúra) van a gépben. Erre apollolake konfig lesz a jó és maradjon ds918+ vagy menjen a ds920+ vajon vagy melyik lesz jó?
Tommee
Figyelem! Aki Jellyfin-t használ és jól működik nála, ne frissíte az ffmpeg csomagot, mivel a 4.4.1-42 verzióval nálam(N3150 cpu ds918+ 7.0.1) már nem működik jól, nem transzkódol és nem játszik le videókat.
Más is jelzett hasonló hibaüzenetet.
Én visszatettem innen a 4.3.3-39-et és utána megint jól működik. -
Tommee
válasz envagyok #23219 üzenetére
Megoldható wake on lan segítségével hogy csak akkor megy ha kellene. Mondjuk ha a router tud vpn szerverként működni és tudja ébreszteni a rajta logó eszközöket akkor bárhonnan is tudod ébreszteni az xpenology szervert is.
Nekem pl tök feleslegesen megy nonstop, alig használom néha.[ Szerkesztve ]
Tommee
Ezzel a beállítással elindulni xpenology nem fog,csak leállni. Eredeti Synologyn működik gondolom.
BIOS -ban(Uefi) kell beállítani ha van ilyen opció, hogy automatikusan kapcsoljon be minden nap x órakor. Ha nincs ilyen akkor lehet routerrel vagy pl androidos wake on lan(pl WolOn) alkalmazás segítségével ébreszteni.
Korábban használtam igy olyan gépet aminek éjjel zavaró volt a hangja. Hálószobában van a NAS, most már teljesen passzív, néma, igy nonstop megy.[ Szerkesztve ]
Tommee
válasz demweb #23267 üzenetére
N3150 is át tudja kódolni Plex-el ha van mód hardveres transcode-ra, 4K non-HDR-el bezárólag.
Én Jellyfin-el küzdök: most próbáltam egy Intel NUC J3455-ös procival, de nem jobb a transcode mint J1900 és N3150-el, pedig modernebb GPU-k sorban egymást követve.
Valakinek tipp, hogy ingyenes GPU transzkódolás jobban menjen? Nem fogok Plex pass-t vásárolni.Más(stigma felhasználónak szólóan is), verzóváltást ezen az új vason próbáltam:
Jun loaderes 7.0-ról Redpill Tinycore loaderes 7.1.42661-re sikerült frissíteni.
Az új loaderrel indítva felajánlotta, a helyreállítást választottam, betallóztam a 7.1.42661-es PAT fájlt és minden adat és beállítás megmaradt, egyedül a Virtual Machine Managert kellett újratelepíteni. -
Tommee
válasz stigma #23269 üzenetére
Ha új verzióra frissült szerintem ha nincs hozzá működő loader akkor nem tudod visszahozni.
Tipp hátha adatok menthetők így: másik 7.1-es rendszert beüzemelni és második vinyóként rákötni.
Melyik modell verzió ami még tud hardveres transzkodolást a ds918+-on kívül? Én eddig csak 918+ verziókat használtam eddig.[ Szerkesztve ]
Tommee
válasz DJGABI #23625 üzenetére
Én némaságra mentem de ezzel jár az alacsony fogyasztás is. Az Xpenology gépem Biostar N3150nh (itx) alaplap picopsu-val, egy 1tb ssd az adattár és 2tb-os külső 2.5-ös hdd a napi backup. Így idle 10-11w körül fogyaszt, de egy idő után lekapcsolja az usb-set. Az 3-4w mínusz lehet tippre. Csak indulás után mértem, nem vártam meg hogy lekapcsolja.
Az alaplapra 2 sata dughato, van rajta pcie 1x csatlakozó.Van j5005-os Intel NUC-om ami 1 ssdvel idle 5W, terhelve 15W-ot fogyaszt, de ebbe csak 1 2.5-ös sata eszköz tehető. Ez htpc médialejátszó tvre kötve.
Tommee
Én ds918-at teszek fel mindig. Éles rendszerem Biostar N3150 lappal, de még lusta voltam frissíteni és 7.0-val fut kb egy éve stabilan.
Viszont a fenti kombót kipróbáltam egy HP Elitedesk 800 G2-n úgy hogy először arra is 7.0-t tettem, majd 7.1.1-re frissítettem a fentiekkel. Majd egyszer valamikor lefrissítem az éles rendszerem is. -
Tommee
válasz mZoleee #24155 üzenetére
Arpl esetén turkálni kell a menüben hogy engedje a 918+t kiválasztani!
Én is a napokban próbálom 7.0.1-ről a legújabbra frissíteni teszt gépen,majd élesben alaplap cserével együtt átmigrálni az új vasra.
Nem szívesen másolnám újból az adatokat ha nem muszáj,mivel ssd az adattár. -
Tommee
válasz DJGABI #24409 üzenetére
Nekem n3150es lappal, picopsu-val, 1 ssd a fő tárhely plusz 1 usb 2.5-os hdd van rákötve. Indulás közben 11-17w volt a fogyasztás. Az usb-s hdd az csak backup és később leáll az kb. 3-5w mínusz lehet még. Nem vártam meg a fogyasztás mérés során amíg az leáll.
Az ssd tárhely előnye fogyasztásban lehet ha kevés írás történik mint például nálam.
Elvileg az csak írás során fogyaszt többet (3-8w) típus és talán adat sebesség függően.Noti vinyo pedig halkabb, kevesebbet fogyaszt desktop társaikhoz képest.Lassabb is mint a desktop, de csak több egyidejű lemezművelet esetén. Sima másolás, mentés esetén ugyanúgy hozza a gigabites tempót.
Tommee
válasz Melorin #24473 üzenetére
Próbáld ki, ha nem megy az alap beállításokkal, akkor arpl loaderben lehet variálni, még két fajta gpu drivert lehet kiválasztani(modulok vagy addonok között) valószínűleg az újabb generációs gpu-k miatt.
Végre nálam is hibátlan a Jellyfin gpu transcoder docker alatt! Nálam továbbra is a ds918+ modell a legjobb ehhez. Igaz alaplapot is cseréltem n3150-ről j3355-re közben.[ Szerkesztve ]
Tommee
válasz zsolt20 #24520 üzenetére
Ha az energiatakarékosság a lényeg és nem megy a hibernálás, akkor sata-ra ssd-t kötni és külső usb-s hdd/rack használatát javaslom. Az usb-s hdd ha az elektronika is tudja, akkor azt be lehet állítani hogy x idő múlva lekapcsolja.
Vannak alkalmazások amik csak a sata meghajtót hajlandóak használni mint például a Virtual machine manager, de lehet hogy ilyen a photos is, nem tudom pontosan melyek.
Fájl tárolás, letöltés, Plex, Jellyfin stb megy az usb-s meghajtókkal is. -
Tommee
válasz varmi2 #24658 üzenetére
Megoldható lan porttal rendelkező repeaterrel vagy olyan routerrel, ami működik repeater módban is. Én most Huawei ax3 routerrel használom ily módon. Korábban Tenda routert használtam de azon csak 100Mbites volt az rj45 csatlakozó.
Jó hogyha tud gigabitet a lan oldala!
Arra figyeni kell ebben az esetben hogy akitől jön wifin a net az is látni fogja a NAS-t és a mellé a repeaterre kötött eszközöket![ Szerkesztve ]
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Steam, Windows, Origin kulcsok, előfizetések közvetlenül a kiadótól, a LEGJOBB ÁRON!
