- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- DIGI Mobil
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
A Colorful "fagyosan kompakt" alkatrészekkel megy elébe a nyárnak
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
Premier előzetest kapott a V Rising
gp Napokon belül befut a teljes PC-s kiadás, az év során pedig megkapjuk a PlayStation 5 változatot.
Xpenology Téma Összefoglaló
aramis00
válasz DJ. Ru$y #1992 üzenetére
Én ma raktam fel 5.1-et. 5.0 4528 U1-ről frissítettem.
Az iso boot pendrive-on van és 3db 1,5 TB HDD megy SHR-ben a szerverben.
Ezt simán meg tudtam frissíteni (adatvesztés nélkül). HP Proliant szerverem van, egyelőre direkt teszt üzemben használom. Alacsonyabb verzión indítottam (5.0 4528), hogy lássam, hogy működik egy-egy frissítés.
5.0 -n a base-re könnyen rá tudtam updatelni az 1 verziót (egy putty segítségével). Utána megnéztem az 5.1-ről az infókat, hogy kell-e ez nekem, végül úgy döntöttem, miért ne. Megfrissítettem. 5.1-en ráadásul, ha az alap megvan, már online lehet updatelni!
ui. mindig leírják, h az a jó, ha van biztonsági mentésed, de nekem probléma nélkül (adataim megmaradtak) futott le mindkettő jellegű módosítás (update, és DSM csere is).Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét.
aramis00
válasz DJ. Ru$y #1995 üzenetére
SN, Mac átírás nem volt. (De ez mire lenne jó pontosan? Majd még utánaolvasok...)
Quickconnect: ez sem, mert nem regisztráltam. Reggel megpróbálom majd.
DDNS: ezt viszont pont próbáltam és ment is helyből.Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét.
aramis00
válasz DJ. Ru$y #2003 üzenetére
DDNS témában: bocs, akkor én is pontosítok. Mert én Dyndns-es beállításokkal teszteltem csak!
Quickconnect: idő hiányában eddig nem sikerült kipróbálnom. Ha este nem alszok el korán, akkor még kipróbálom ma, mert kiváncsi vagyok, h működik-e mókolás nélkül.Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét.
aramis00
Valaki ráengedte már az update 5-öt a rendszerére?
5.1_5022 U4-en vagyok most. Nem lenne létszükséglet a frissítés, csak kiváncsi vagyok![ Szerkesztve ]
aramis00
MajaG, zex: köszi. Közben megtaláltam, egy biztonsági foltozás van benne. Tolom is fel mindjárt.
XPEnology oldalhoz: megy a download is, csak webes felület nincs hozzá. (és persze így nem olyan egyszerű eltalálni, amit szeretnél letölteni). De a korábbi linkekre kattintva egyenesben megy a letöltés!
Pl. ez egy 3612-es pat fájl: katt ide[ Szerkesztve ]
aramis00
Gen7 HP szerverben az 5. HDD-t is használom, függetlenül a 4db RAID5-be rakott tömbtől (2. kötetként). DSM5.1-5022 a rendszer (azon az elven, hogy "ha gondod nincs, ne frissíts"). Az 1. kötet rendben is van most is.
Azonban az 5. helyre szerelt HDD-t az utóbbi 1 évben 2x cseréltem már (garanciában).
Média anyagot küldök rá, így a tartalom elvesztése kevésbé zavarna, ha nem a harmadik vinyó lenne már, ami ma összeomlott.
Először egy Toshiba 4TB (ACA400) volt benne (ez sokáig bírta kb, 1,5év), majd ezt követte egy WD PURX 4TB (ez kb. 6 hónapot bírt), majd egy WD PURZ 4TB került bele (mostanáig van benne 2600 üzemóra, szóval ez már csak 3 hónapig bírta, ha valóban vége van). A még benne levő HDD-t látja a rendszer mint "iniciálatlan lemez", de ha létre szeretnék rá hozni kötetet, látszólag végigmegy a folyamat, de hiába, a Kötet 2 nem jelenik meg a listában, csak a Kötet1-et mutatja a rendszer.
Bios variáció nem volt, minden ugyúgy van beállítva, mint 3 éve.
Használja valaki folyamatosan az 5. helyet is?
Mit nem veszek észre?ui. ma egy friss UHD anyag letöltése közben omlott össze a kötet és a fenti állapotig jutottam el a bios beállítások ellenőrzése és többszöri újraindítás után.
A HDD smart adatoknál minden adat OK a listájában.Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét.
aramis00
A tegnap összeomlott disket még nem, de a korábbiak másik gépben sem voltak olvashatók.
Azt nem tudom, h a gariban visszaküldött lemezen mit ellenőriznek csere előtt, viszot mivel kicserélték, ebből is az jött le, hogy a lemez sérült.
Az a nagyon fura, hogy ez a legutóbbi már 2600 óra után hibát dob.
Azt még kipróbálom majd, hogy külső meghajtóként (esata-n) látja-e, működik-e.Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét.
aramis00
válasz MrTwister #11837 üzenetére
Elsőre nekem is ez volt a gondolatom (az első HDD meghibásodásakor). De amint azt kicseréltem elkezdtem figyelni a HDD-k hőmérsékletét.
Az a helyzet, hogy az ODD helyen annyira jó a szellőzés (DJ. Ru$y kérdésére is válaszolva, kiszedve a belső borítást), hogy átlagosan 2C -kal alacsonyabb ennek a HDD-nek a hőmérséklete, mint a többié. Ez most 22C-os szobában 32C, míg a sorban levő HDD-k, 34-36C közötti értéket mutatnak.Mindenesetre átrakom ma külső (fém)házba a vinyót és rákötöm úgy, ahogy DJ. Ru$y írta. Meglátom, egyáltalán újra tudom-e rakni a kötetet, ill. ha igen, akkor megnézem abba is a hőmérsékletét néhány óra után.
aramis00
válasz aramis00 #11839 üzenetére
Ahogy látom, a ma reggeli újraindítás óta ismét hibátlannak mutatja az 5. HDD-t a rendszer.
Okozhatja ezt esetleg a boot pendrive elhasználódása? Mert most annyit írt ki, hogy a rendszer hibátlan, de a rendszer boot javításra szorul...
Továbbá mégegy gondolat: a kötet 1-es, 99% kihasználtságon van, bár 100GB így is szabad rajta. Ez okozhat gondot? Korábban Qnap NAS-t használtam és ott valami gondot okozott fájlrendszer szinten, ha 90% feletti kihasználtságot ért el a NAS. General probléma volt, a gyártó sem talát rá megoldást és a probléma okát sem (talán)!Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik felét.
aramis00
válasz DJ. Ru$y #11849 üzenetére
Értem, köszi!
AiRLAC: a táp elosztó rendben, de a SATA-t kicserélem majd inkább, mert nem éreztem pontosan illeszkedőnek.
Időközben gondolkodtam még, hogy mi lehetett (esetleg) a kiváltó ok:
Nagy méretű (50-70GB/db) UHD filmeket "kölcsönöztem" éppen, és a DL Stationben a Kötet1 volt megadva ideiglenes tárhelynek. Mint írtam már korábban, ott fogytán volt a hely. Én pedig ráindítottam kb. 300GB (a szabad helynél biztosan több területet igénylő) kölcsönzést.
A Kötet2 nem azonnal esett szét, hanem csak pár perc után. A működés közben valószínüleg megtelt a Kötet1.Most lepucoltam a Kötet1-ről egy csomó mindent, átállítottam a DL Station-t. Meglátjuk.
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
