- Redmi Note 11 Pro 5G - a bajnokesélyes nem készült fel
- Eleglide C1 - a középérték
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
A virágcsokor mellé hardvert is ajándékozhatunk anyák napján
ph A héten desktop PC-k, monitorok, gamer kiegészítők és házak vannak a kirakatban.
Ilyen lesz a SteamWorld Heist II
gp A folytatás a tervek szerint a nyár folyamán, pontosabban augusztus elején érkezik.
Xpenology Téma Összefoglaló
GoZoL
HP microserverre telepítettem a szerintem legújabb xpenology szervert, (5.2-5644.5) hozzá pedig a 5644.pat fájlt. A rendszer működik de a csomagkezelési központ nem működik, azt írja, hogy a szerver foglalt próbálja meg később. Mi a megoldás? Az updatelt PAT fájlt hogy kell felrakni? Még egy érdekesség ami nekem fura volt. RAID kötetet létrehoztam a sata vezérlőnél, a xpenology pedig két külön HDD-nek ismerte fel és a xpenology alatt is újra létre kellett hozni a kötetet. Köszönöm!
GoZoL
GoZoL
Generáltam új címet, nem jó így sem.
GoZoL
Nem gondoltam, hogy rendszerbeállításokat érintő alkalmazás ami újraindítást igényelne. Ha az lenne akkor biztos írná a program. Ma reggel frissítettem az új verzióra a xepnologyt. Újraindítottam nem volt internet. Lefuttattam az Ez-internetet és leállítottam a vasat. Délután visszakapcsolást követően remélem ismét jó lesz.
GoZoL
Tegnapi kálvária ismét folytatódik és már nem segít az újraindítás sem! Nem megy ki internetre a xpenology frissítés után.
GoZoL
válasz atideath #4690 üzenetére
Én is érdeklődtem egy kicsit olyan szakembernél aki ilyenekkel dolgozik. Azt mondta az ONVIF szám a lényeg. Ennél a kameránál van, de első szériás ONVIF 2.0. Fog működni de a mozgásérzékelős rögzítést nem biztos, hogy be lehet állítani rajta. Vagy rögzít egyfolytában vagy semmit nem fog. Nagyobb ONVIF számú kamerát kell keresni, de gondolom az már drágább.
GoZoL
Nagyobb fájlokat szeretnék másolni böngészőn keresztül távoli eléréssel (dyndns). 97 %-nál megáll és nem csinál semmit. A kisebb fájlokat fel tudom másolni a NAS-ra, de a 300 MB és felette lévő méretűeknél már probléma van.
GoZoL
DSM 5.2-ről frissítenék 6.0 vagy 6.1?-re, és szükségem lenne a megfelelő fájlokra. Lementettem mindent egyszerübb lenne tiszta 6.1 telepítést csinálnom?
Köszi! -
GoZoL
A frissítést választottam, működik minden.
GoZoL
GoZoL
Frissítettem de valami nem sikerült.
Synology assistanttal megtalált másik IP címen és költöztethető állapotba került.
Most ezt látom.
Mit javasoltok? -
GoZoL
Tegnap óta meghalt a Xpenologym. A frissítés nem 6.2-re történt hanem 6.1.7-re a májusira.
Azóta a boot kernelnél lefagy. Boot menüjében ezek közül tudok választani. Az elsőnél van a fagyás a többivel nem próbálkoztam. Merre tovább?Köszi!
GoZoL
OSFMount megtaláltam ezzel már el tudok indulni.
GoZoL
Új pendrive-al ment a dolog, visszaraktam a HDD-ket és köv indításnál írta hogy recovert fog csinálni. Megcsinálta de azóta megint nem érem el a synology assisstanttal sem. Délután kezdek neki új HDD bent és telepítés, majd a régi HDD-k megpróbálom megint.
GoZoL
Egy régi gépre (Lenovo M55 c2duo, 3 GB) telepítettem a DSM 6.1.6-15266DSM-et. Friss telepítés de néha akad meg tölt olyanokat a DSM felülete, hogy muszáj ráfrissíteni mert nem hajlandó betölteni. Mitől függ ez a lassúság? Pendrive esetleg ha lassú? Erőforrásnál a CPU szinte 0 %-on van terhelve a RAM pedig 10-20 % között van. Surveiallence szolgáltatás fog futni csak rakta. 64 bites rendszert raktam rá mert a CPU is támogatja. Köszi!
GoZoL
válasz kgymac #16923 üzenetére
OMG!
Megvan a hiba. Már van egy működő Xpenology nasom. Pár éve megborult és rendbe kellett raknom de a pendrive készítésekor csak a pid vid értékekre figyeltem. Most csináltam egy másik Xpenologyt és hát itt is csak a pid vid érték lett beállítva. A két eszköznek a MAC ADDRESSe egyforma!!
Az utólag telepített xpenologynál hogy tudom a mac addresst megváltoztatni? Nem IP cím ütközésem van hanem mac address.
De itt lehet az lenne a legjobb ha a régebben telepített rendszeremnél is az eredeti mac address lenne meg az utólag telepítettnél is.Köszi!
GoZoL
Telepítettem az Adguardot, elvileg sikeres is volt. Hogy tudom működésre bírni?
A kliens windowsomon, hogy fogja szűrni a reklámokat?
A router a DHCP, Gateway és DNS.Köszi!
GoZoL
ESXi alatt próbálok telepíteni egy Xpenologyt, leírások szerint csináltam, de mikor már fut a VM akkor a synology assistant nem találja meg. Olyan mint ha IP-t nem kapna a VM. Mit szúrhatok el?
Köszi
GoZoL
Válaszolva a saját kérdéseimre mert időközben rájöttem miket hibáztam meg hátha másnak is segítek ezzel. Az első hiba az volt, hogy 6.2 DSM el próbáltam. A leírás szerint csináltam mindent de nem kapott hálózatot. 6.1.7-el működik de itt is benéztem egy leírást. Amikor konvertálni kell a boot lemezt vdmk-ra a Starwind alkalmazással a legújabb verzió nem kérdezi meg a legvégén, hogy IDE-be szeretném e konvertálni az img-t. Így SCSI-be marad és amikor telepíteném a PAT-ot hiába raktam bele azt a sort az IMG-be, hogy rejtse le a boot partíciót, nem rejti el mivel SCSI ben van még így formázni akarja a boot partíciót is. Jelenleg itt tartok, már csak egy korábbi 8-as verzió kellene a Starwind V2v converterből és már sínen lenne minden!
GoZoL
Tanúsítvány problémában kérnék segítséget. Share linkek és ds file kívülről se működik tanúsítvány hibára hivatkozva.(HTTPS) Köszi!
GoZoL
válasz Tommee #21782 üzenetére
Nem sikerült. A megújításnál nem éri el kiszolgálót.
Próbáltam HTTP és HTTPS felületen is de nem működik.
Jelenleg ezt a verziót használom: DSM 6.2-23739
Elérhető frissítés ez 6.2.4-25556 de nem merem frissíteni
Megoldaná a problémát ha lehetséges a frissítés?
Már a routeren is kikapcsoltam a tüzfalat de így se működik. -
GoZoL
válasz Tommee #21784 üzenetére
Ez lefutott SSH-n:
sudo -i
mv /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt.bak
curl -Lko /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt https://curl.se/ca/cacert.pem
A default certificate ott maradt a synology.com az nem tudom így ok?
Majd webes felületen Security/Certificate/Add/Add a new certificate/Get certificate from Lets mezők kitöltése után nem tud lekérni certet a megadott domainra ami ChaneIP-n van regisztrálva.
SSH-n netstat paranccsal megnéztem milyen portok vannak nyitva a 0.0.0.0:80 és 0.0.0.0:443 listen de a NAS ip címével már nem találtam meg.
Frissítést nem erőltetem csak arra gondololtam hátha megoldja a problémát.[ Szerkesztve ]
GoZoL
Web stationt, PHP-t telepítettem 80-as porton az is fut de így se sikerül.
GoZoL
Erről: 6.2-23739 mire tudok frissíteni biztonságosan?
GoZoL
Lehet nem kínlódok újra húzom az egészet. Mi a legfrissebb stabil verzió?
GoZoL
válasz kgymac #21803 üzenetére
Nem volt még certem most szeretnék csinálni. Elkezdtem a leírás alapján de pl nálam nincs syno-letsencrypt folder és backupot se tudok róla csinálni.
21803 Prozetis: Lehet nekem jött a link köszi ez alapján próbálom megcsinálni. Ha nics ilyen folderem hozzam léptre és próbáljam meg beásolni a letölött cert fájlt?
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
