- Honor 200 Pro - mobilportré
- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
crok
válasz pprod94 #14552 üzenetére
A zip-ben a README.md-ben benne van minden amit csinál.
Nekem ezzel a beállítással nincs hanghívás minőség gondom, se kihangosított hívás minőség gondom:
ro.qc.sdk.audio.fluencetype=fluence
persist.audio.fluence.voicerec=false
persist.audio.fluence.voicecall=true
persist.audio.fluence.speaker=trueAz MTP-t is életre kelti ha véletlen el lenne tiltva:
persist.service.adb.enable=1
persist.service.debuggable=1
persist.sys.usb.config=mtp,adbTöbb háttéralkalmazást engedélyez, több cached alkalmazást, un. empty alkalmazást is többet enged a memóriában tartani, a lowmemorykiller-t úgy állítja be, hogy sokkal kevesebb free memory-nál kezdje el felszabadítani az előbb említett appok memóriatartalmát (jobb multitaszking):
ro.config.fha_enable=true
ro.sys.fw.bg_apps_limit=48
ro.config.dha_cached_max=16
ro.config.dha_empty_max=42
ro.config.dha_empty_init=32
ro.config.dha_lmk_scale=0.545
ro.config.dha_th_rate=2.3
ro.config.sdha_apps_bg_max=64
ro.config.sdha_apps_bg_min=8
ro.config.oomminfree_high=7628,9768,11909,14515,16655,20469Memóriakezelés finomhangolása, egyes statisztikagyűjtések kikapcsolása..
stop perfd
echo '30' > /proc/sys/vm/swappiness
echo '0' > /sys/module/lowmemorykiller/parameters/enable_adaptive_lmk
echo '80' > /proc/sys/vm/overcommit_ratio
echo '400' > /proc/sys/vm/vfs_cache_pressure
echo '2430' > /proc/sys/vm/extra_free_kbytes
echo '4096' > /proc/sys/kernel/random/write_wakeup_threshold
echo '1856' > /sys/class/timed_output/vibrator/vtg_level
echo '1024' > /sys/block/mmcblk0/queue/read_ahead_kb
echo '0' > /sys/block/mmcblk0/queue/iostats
echo '1' > /sys/block/mmcblk0/queue/add_random
echo '1024' > /sys/block/mmcblk1/queue/read_ahead_kb
echo '0' > /sys/block/mmcblk1/queue/iostats
echo '1' > /sys/block/mmcblk1/queue/add_random
echo '4096' > /proc/sys/kernel/random/read_wakeup_threshold
echo '4096' > /proc/sys/vm/min_free_kbytes
echo '0' > /proc/sys/vm/oom_kill_allocating_task
echo '90' > /proc/sys/vm/dirty_ratio
echo '70' > /proc/sys/vm/dirty_background_ratio
chmod 666 /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree
chown root /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree
echo '7628,9768,11909,14515,16655,20469' > /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfreeMinden sorra rá tudsz keresni Google-ben, vannak leírások bőven, sok ötletet merítettem a régi V6 Supercharger scriptből.
Itt (az előző hsz. erre volt válasz) már leírtam mi volt a háttérben mikor elkezdtem írni a modult.
CPU Hotplug tweak-et nem tettem bele mert a legtöbb kernelben nem támogatott (nem *úgy* támogatott) valamint kivettem az 500MB zRAM-ot mert ha valakinek kell akkor Kernel Adiutor-ral vagy TricksterMod-al vagy bármivel könnyen, gyorsan hozzáadható, ha van rá igénye az embernek.
De ha scripttel akarod az is csinálni, akkor ezeket a parancsokat kell kiadni 500MB zRAM-hoz:
swapoff /dev/block/zram0 > /dev/null 2>&1
echo '1' > /sys/block/zram0/reset
echo '0' > /sys/block/zram0/disksize
echo '1' > /sys/block/zram0/max_comp_streams
echo '524288000' > /sys/block/zram0/disksize
mkswap /dev/block/zram0 > /dev/null 2>&1
swapon /dev/block/zram0 > /dev/null 2>&1 -
crok
válasz juve600 #14555 üzenetére
- Ez egy Magisk modul, Magisk Managerből kell feltenni (bár elvileg megy TWRP-ből is de kell hozzá a Magisk mindenképp) így a kérdés hogy mindig fel kell-e tenni igazából nem értelmezhető.
- Mindegy milyen ROM-ot használsz, ezek Android alapbeállítások amiket megváltoztat. Ja, igen.. a MIUI optimalizációt meg a MIUI memória optimalizációt kapcsold ki, mert amúgy felülírja.
- Ja és azért írtam mert nem érdemes feltenni : D csak saját felelősségre.. egyébként leírtam mindent amit átír (mindent amit "tud").
crok
crok
válasz Termi92 #14592 üzenetére
Rá, persze, nincs benne csak olyasmi, ami annak is csak jót tesz.
Ezért is hagytam ki a CPU governor és hotplug mókolást, mert az
erősen eltérhet telefononként hogy mit hogy lehet megoldani.Kb. 4.0-s Android és afelett van ennek értelme, alatta az a gond,
hogy a kevés memória miatt (mert az akkori telefonok jóval keve-
sebb memóriával rendelkeztek) miatt a memóriakezelést ez erősen
megborította (ezért is maradt 5 a max. background processz a
legtöbb ROM-ban) csk nyilván 3GB RAM már elég sokmindenre,
így azért könnyebb multitaskolni - ha engedné ugye az Android.[ Szerkesztve ]
crok
válasz Feri1977 #14608 üzenetére
Nem a gyárit használom egyik Androidon se hanem a Google Android Messages-t.. ebben van egy beállítás (meg szerintem a te gyáridban is) hogy "use simple characters" - ez kell neked.
crok
válasz Feri1977 #14585 üzenetére
Ha érdekel - ugyan más telefonnal - hasonló szimptómákra egy munkatársamnak azt mondtam hogy törölje a wifi hálót a mentettek közül (forget a connect helyett), restart majd add hozzá újból (persze ehhez kell hogy tudd a jelszót, rootod gondolom még mindig nincs hogy megnézd/elmentsd). Azóta azzal nincs baja. De ez csak tipp volt.. mondjuk bejött.
crok
válasz micafighter #14626 üzenetére
Ha van a közeledben ilyen telefon (a felsorolásodból) akkor megnézheted hogy ők se foglalkoznak igazából vele.. csak a Xiaomi nagyon ráment a "free ram" fetisisztákra.. és szerintem erősen túllőtt a célon a használhatóság rovására. Agresszívebb az optimalizációjuk hogy kielégítsenek egy - szerintem tökéletesen értelmetlen - igényt, egy olyan igényt ami alapvetően szerintem Windows-os felhasználóktól ered (bocs'mindenkitől) és nem veszi igazából figyelembe a rendszer alapvető működését.. merez'nem Win, ez linux alapú, máshogy működik. Még a Custom ROM-okban sincs ez nagyon piszkálva, nézz meg párat.. mindegy milyen telefon milyen Custom ROM-ja, négy-öt kilences valószínűséggel abban is marad a background app limit 5-ön.. de a többi beállítás is marad.. szinte biztos. A többi gyártó se vacakol ezzel, csak pl. a minfree értékeket kisebbre állítja mint a Xiaomi (később kezdi a memóriafelszabadítást) és nem használ agresszív LMK-t nagyobb memóriaigények bekövetkezésekor (nagyobb memória allokációval indító app indítása esetén is később kezdi a memóriafelszabadítást). Szép meg jó, csak felesleges.. szerintem most te is érzed milyen az mikor a memória *használva* van és van rendes multitasking.
crok
válasz juve600 #14635 üzenetére
A legtöbbször igen.. tulajdonképp mind törli, csak az nem amibe "be van építve" (pl. AEX-ben van egy 14.0 alapból) csak a Manger kell még. De amúgy ha már ROM-ot teszel fel akkor melléflash-eled a zip-et aztán annyi, hogy a Magisk Manager-t felteszed majd restartolsz - vissza is állt minden ami Magisk.
crok
válasz Fejlesztő13 #14653 üzenetére
Igen, benne van - a kikapcsolása.. ugyanis gond van magával a zajszűréssel. Egy kis finomhangolást kapott a script. Innen tölthető aki szeretné kipróbálni: rmn4_fixes_by_crok_0.2.5.zip
mQWeXgsf észrevett egy apróságot benne: bekapcsolt képernyő mellett a CPU magokat nem engedte túl alacsony órajelre visszamenni annak ellenére hogy nem volt processz ami dolgozna. Volt, de nem a processz hanem a kernel: a szabad entrópia számításához futtathatott egy magot ami magasan hagyja az összeset bizonyos CPU governor-ok mellett (pl. az interactive ilyen ami RMN4-en a default). Mivel az entrópiagenerálás doze-olható így zárt képernyőnél nem volt gond, nem szívta az akkut. A fenti update tartalmazza a jó beállításokat.
crok
válasz Fejlesztő13 #14686 üzenetére
Kivettem neked: rmn4_fixes_by_crok_0.2.5_without_voice_fix.zip
Töröld az előzőt Magisk Managerből, restart, majd installáld ezt és restart megint.
crok
válasz csattila01 #14692 üzenetére
Hanyas Magisk zip-et tettél fel? Mert ha 14.0 alattit akkor kell az app is hozzá (Magisk Manager) és úgy tűnik nekem hogy az nincs (mert - ahogy Upo is írta - 14-ben már alapból benne van).
Innen szedd le a 14-est.
crok
válasz Fejlesztő13 #14695 üzenetére
Mivel a modulokban a VersionCode azonos maradt így azt ajánlom, hogy ha modult cserélsz (voice fix-est nem fixesre, vice-versa) mindig töröld az előzőt Magisk Managerből, restart, majd installáld a másikat és restart megint - hogy tutira ne akadhassanak össze.
crok
válasz Oldman2 #14699 üzenetére
Vagy egy hete ajánlotta fel a Manager frissítését - akkor lepattintotta az apk-t és elindította az installt, csak rá kellett bökni hogy mehet.. ez elvileg mindig a legfrissebb Magisk Managerre fog mutatni: tiny.cc/latestmanager
crok
Juteszembe: mikor a Magisk telepítését elkezdted volt már rootolva a ROM amit használsz? A hibakeresőben benne van hogy ezektől előbb meg kell szabadulni és mindent vissza kell állítani olyanra amilyen a ROM alapvetően telepítéskor volt (ha volt akkor SuperSU törlése, mindenféle /system módosítás visszacsinálása, mint pl. build.prop visszaállítása az eredetire, ilyesmi..).
@Oldman2: igen, onnan.
crok
válasz csattila01 #14703 üzenetére
Mámegin' a MIUI együttható : D
Igyunk is gyorsan egy Bacardi-colát,
nehogy valami bajunk essen : D -
crok
A pörget kissé erős kifejezés, itt semmi gond nincs csak nem tudod értelmezni a kimeneteket. Hisz mindkét mag minimumon van és a többi teljesen offline valamint a másikon 5 offline és 2 minimumon meg egy közepesen futó mag van a képeken - ennek a SoC-nak az első a nyugalmi kinézete olyan ROM+kernel esetén ahol van lehetőség a magok kikapcsolására a második is majdnem teljesen nyugalmi állapot, a háttérfolyamatokról kérlek ne feledkezz meg, attól, hogy nincs app ami fut attól még az Android és a különböző szolgáltatások futnak.
crok
Nem tudom milyen konkrét linket keresel de itt mindent megtalálsz ami Magisk:
crok
Akinek még olyan gondja volt, hogy a Magisk Managert nem tudta frissíteni mert nem csinált semmit mikor a telepítésre koppantott:
A Beállítások > Biztonság > Ismeretlen források engedélyezve van? Mert az APK-t nem Play-ból próbáljátok installálni így lehet ezért nem engedi.
crok
válasz Oldman2 #14744 üzenetére
"az 5.4-es Manager feltelepítése után minden áron a 14.0-st akarja feltenni."
Mert visszaáll a stabil vonalra és aszerint a beállítás szerint nem a legjobb/legújabb Manager App van fent és felajánlja a szerinte legjobbat/legújabbat."Átváltva a Beta Channel-re, meg a 14.3-ast"
Mert az a legfrissebb beta, működési magyarázat fentebb.Facebook Messenger chat-fejjel van fent esetleg? Vagy bármi ami "rajzolhat más appokra" mint pl. sötétítő/filter alkalmazás, ilyesmi - mind ki kéne kapcsolni mert az az egyik fő ok amikor külső app telepítésekor az install gomb nem működik. A másik a külső appok ellenőrzése szokott lenni.
crok
Tovább csökkentettem az entrópia trigger szinteket, próba szemcsere?
rmn4_fixes_by_crok_0.2.6
rmn4_fixes_by_crok_0.2.6_without_voice_fix.zip -
crok
válasz guftabi96 #14755 üzenetére
IMHO az egy wakelock lesz inkább mint az entropy generation.. ezt szerintem írnia is kellne ott. Tedd fel a Wakelock detectort és egy pár óra után nézz rá mi fogja. Meg ajánlom a Simple System Monitor-t mert Nougat-on is mutatja (root-al) hogy milyen processzek futnak - ha esetleg valami beragadt volna. Magisk-hoz köthető - mostanában előjöt - dolog pl., hogyha a logd-t lelövöd akkor egy magot 100%-ra és max. freq-re fog pörgetni a magisk_daemon -post-fs mert a logot nem tudja írni és loopba kerül a daemon.
crok
válasz Oldman2 #14756 üzenetére
Magát a Magiskot nem én írom, azzal nem tudok sajnos mit csinálni (nincs se erőm, se időm, se ekkora közönséghez való dev. tudásom nincs hozzá : | ) így akkor amit javasolni tudok - hogyha mégis kipróbálnád a multitasking beállításokat - hogy tedd be a megfelelő sorokat a build.prop-ba valamint Kernel Adiutor-ba:
build.prop-ba:
ro.config.sdha_apps_bg_min=8Kernel Adiutorba init.d scriptbe:
#!/system/bin/sh
stop perfd
echo '128' > /proc/sys/kernel/random/read_wakeup_threshold
echo '256' > /proc/sys/kernel/random/write_wakeup_threshold
exit 0Annyi jótanácsféleséget tudok mondani még hogy ha bootloop van akkor a ROM-ot tedd újra, az újrahúzza a /system-et és (ami nagyon fontos) a bootimage-et de úgyse nyúl a /data-hoz. Max annyi van, hogy ha volt system appod amit töröltél akkor az nyilván "visszajön".
Én mindig csinálok egy Red Wolf (vagy TWRP) backup-ot így ha beütne a szar (koppkopp..) akkor csak a /boot-ot kell a backup-ból visszaállítani és minden megy a régiben - ha Magiskos probléma volt. Egyébként a /data/magisk_debug.log a logja, elég beszédes, érdemes lenne belenézned.
@Headless: pedig ez benne is van a Magisk troubleshooting thread-ben amúgy.
crok
válasz szilvaspet #14760 üzenetére
Abban a ROM-ban már lehet fixálták és azért rosszabb - tedd fel a sound fix nélkülit.
crok
válasz sgabor #14762 üzenetére
Amúgy, ha elemeled a füledtől hívás közben a telefont akkor nincs egy kis hangszóró ikon valahol? Az egy "volume boost" kapcsoló, ha van ilyened akkor kapcsold ki. Ha nincs is ilyen de valamelyik menüben nincs hasonló? Hallási segéd vagy ilyesminek hívják (Hearing Aid, TTY), egy kis fül nem látszik a hívás közben? (Hívj egy ingyenesen hívható számot, mittomén' T-sként a 1430-at vagy a 1777-et.. valamit..) Esetleg app-al nem lehet lentebb venni, pl. [1] [2]?
+1 en.miui.com-on minden erről szóló thread-ben confirm gomb.. nagyon sokan jelentették már és sokan írnak alá hogy "ja, engem is érint" de egyik se bök rá a gombra.. márpedig az számít.
crok
válasz Graphics #14796 üzenetére
Nnna, ezt meg megnéztem a megfelelő file-okban (ugyanis az automatikus APN beállításokat az érintett SIM által közreadott MCC+MNC info alapján a ROM-ban levő file-ból szedi ki) és a helyzet az, hogy úgy néz ki a 3 magyar szolgáltató közül az internet-et is adó APN-eknél nem mindben van benne a SUPL és szolgáltatófüggő, hogy a default tartalmazza-e a SUPL szolgáltatást is vagy nem (kis info milyen APN-type-ok vannak). Nem tudom a Xiaomi fejlesztők mennyire friss adatokat pattintottak ebbe az XML-be. A file ami tartalmazza a beállításokat az a /system/etc/apns-conf.xml és egy terminál emulátorban kiadott grep 216 /system/etc/apns-conf.xml parancs szépen kiadja a magyar szolgáltatók APN-jeinek a beállításait.. akinek van ingere összenézheti a szolgáltatók beállításaival hogy mi egyezik és mi nem, van-e benne SUPL vagy nem. Voda // Telekom // Telenor - és a legszebb, hogy pl. a Voda alapból csak a default-ot írja de csak SUPL-el megy a hotspot ha jól veszem ki az internet népének szavából.
crok
válasz Feri1977 #14829 üzenetére
Most komolyan, te tényleg ennyire write-only vagy vagy szelektíven olvasol és értelmezel? Vagy már tényleg nincs több ötletem hogy hogy születnek ezek a hozzászólások..
(#14824) fudi2002: "Leírtam, nem én moddoltam, 4pda.ru-ról szedtem. Hogy csinálták, kérdezd őket. Abban más, hogy nincs az eszeveszett miui zajszűrés." - kérdezd meg tőlük, hátha oroszul is tudsz.. a verziószáma a signed APK-nak 1-es, valószínűleg azért lett ennyire más beállítva mert egy moddolt eredeti APK és hogy ne lehessen összekeverni egy gyári app frissítéssel. Nem újabb vagy régebbi - modolt.
És akkor bedobsz egy ilyet, hogy "De már megszoktam úgy szeretem ahogy van :-)" - mi ez, ha nem oximoron? Ha már beletörődtél akkor nem mindegy?
crok
válasz Nandivagyok #14853 üzenetére
A1-et vegyel.
crok
válasz pprod94 #14947 üzenetére
Szétszedési útmutató képekkel:
http://en.miui.com/thread-554086-1-1.html -
crok
válasz Kolondrum #14965 üzenetére
..vagy neked kellene wakelock detector-t meg GSAM-ot feltenni és megnézni mi a helyzet - AEX+ElectraBlue kernel+Magisk modulok (köztük a saját, multitask javító modulom) és 80 óra telt el a legutóbbi töltés óta, 7 óra SOT 40% fényerőn (bár szerintem csak egyedül ez az info nem mérvadó (mármint önmagában a SOT), mert volt benne egy minden appra kiterjedő Titanium Backup ami azért CPU igényesebb mint a FB lapozgatás vagy egy sorozat videolejátszás.. meg egy tejles ROM mentés RedWolf-ban, amit ugye nem is mér a droid..) és most van 6%-on.
crok
válasz bizbera #14966 üzenetére
Nálad az a helyzet, hogy más szabványt követ a dugó mint a telefon: neked valszeg' OMTP van a headseteden, a telefon meg CTIA-ra van kötve.
Itt a wiki szócikk meg még kis okosság.
Itt van [1] [2] kép hogy milyen a bekötés. Remélem a képek alapján már világos, miért működik ha kicsit kihúzod ( :
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- Teljesen új Samsung S22 5G 8/128GB DS Phantom Black eladó (bontatlan+garancia)
- Eladó Samsung Galaxy A40 64GB, Dual, kártyafüggetlen (A405) -
- Új Bontatlan iPhone 15 128GB Kék Független/1 Év Apple Gar./p3450/
- Teljesen új Samsung Z Flip4 5G 8/128GB Bora Purple színben eladó (bontatlan+garancia)
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA ZÖLD 256GB K3587
