- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Like a Dragon: Yakuza - Élőszereplős sorozat jön Amazonra
gp A premierre nem is kell sokat várni, már ősszel láthatjuk a végeredményt.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Soma01
válasz #68216320 #51017 üzenetére
Örülök, hogy sikerült és hogy ilyen jó és stabil a sebesség is. Milyen széles csatornán próbáltad? Mert azzal még szerintem mehetsz feljebb, 80, 160 MHz.
Nem tudom, a 19-es pontosan mivel tudna többet. Úgy tűnik nekem, hogy csak az antenna más rajta.Ja és köszi, hogy leírtad a tapasztalatodat!
Soma01
válasz tortilladude #51038 üzenetére
Archer C5-re gondoltál? Az jó lesz erre. De ha nagyobb sebesség kell Wifi-n, akkor C7.
Ez a kérdés amúgy inkább a "Milyen routert?" témába tartozik.
Soma01
válasz janos666 #51050 üzenetére
Rendes AP-t vagy olyan rendszert vegyél ami kezeli a kliensek vándorlását, a roamingot is. Szóval ilyen helyre Unifi vagy hasonló kategóriás eszközt vennék, ha a pénztárca bírja. Mikrotik is tudja már egy ideje. Egy AP kb. 20.000 ft, ebből kell majd 2 vagy 3 darab, plus egy vezérlő. Ami egy alap Mikrotik router is lehet, ahogy olvastam.
Soma01
válasz MaCS_70 #51052 üzenetére
De kell. De ROS v6.24 felett támogatja mind, úgy olvastam. És nem kell külön vezérlő, mert a benne van a routerekben/switchekben L4-től kezdve ez a funkció is. (CAPsMAN) De én nem vagyok ebben profi. Vásárlás előtt jobban kell tájékozódni pl. az erre specializálódott üzletben.
Soma01
válasz MaCS_70 #51054 üzenetére
Az nem kell hozzá speciális.
UAP-AC-LITE (2.4 és 5GHz 2x2 MiMo) ~25.000ft/db + UniFi Cloud Key (vezérlő) ~25.000 ft. Ez kicsit drágább mint a Mikrotik, de talán jobb is kicsivel. 3db AP + 1db kis router Mikrotikből kb. ~70 - 80.000 ft és kész vagy. Ubiquiti-ból meg 100.000 fölött jön ki mindez + kell még egy alap switch is (5.000 ft), de ha Poe-s kell... nem tudom mit adnak ezekhez a csomagban.
Kész rendszerek: Asus Lyra meg elég drága (~130.000 itthon, de külföldről sokkal olcsóbb) és szerintem nem jobb mint az előbbi kettő. Google Wifi dettó. Tp-Link Deco M5 olcsóbb kicsit, ez ~80.000 ft. LINKSYS Velop most akciós 210.000 ft-ról most akciós ~140.000 ft.....
Szóval én még mindig a Mikrotiket venném.Wi-Fi Mesh a neve ezeknek... ...és van ilyenje a Tendának is! És csak ~50.000 ft
Ezek a csomagok (rendszerek) általában 3 db eszközt tartalmaznak.
De nem ismerem ezeket, csak a neten olvasgattam róluk.[ Szerkesztve ]
Soma01
Köszönöm a kiegészítést! Én írtam is, hogy nem vagyok profi ebben (ezért kérdezzen meg még valakit), de szívesen olvasok, tanulok... Most már ezt is tudom. Az árat meg webes boltból néztem, ott a cAP ac 19.xxx forintot volt. De nem ez a lényeg most. Inkább az, hogy hogy lehet az említett helyzetet jól megoldani? Ezek szerint az elgondolás jó. Már csak gyártót kell választani...
Soma01
Akkor legyen UniFi, nekem mindegy. De jó volna ha jobban értenék hozzá és lenne tapasztalatom. Amúgy azok a Mesh eszközök olyanok, hogy egymással külön dedikált wlan kapcsolaton keresztül kommunikálnak ha nincsenek kábellel összekötve. Van bennük általában (nem merném kijelenteni, hogy mindben) egy plusz rádió erre a célra. Szóval a Mesh inkább a kényelemről, könnyű beállításról, tetszőleges helyen való elhelyezhetőségről (nem kell lan kábelt vezetni hozzájuk) szól és persze egy jó vezeték nélküli megoldás. De ha be van kábelezve a helyiség/épület, akkor szerintem a hagyományos de profi AP-k jobbak és olcsóbbak is. Egy forma Wifi szabványt támogató eszközöket nézve.
krealon!
Akkor a roaming-hoz kell vezérlő vagy nem? rekop szerint (#51059) ehhez a funkcióhoz pont nem kell, de más funkciókhoz meg majd kell. De a roaming menni fog vezérlő nélkül is.[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz t72killer #51076 üzenetére
Ha 2x mimo antennád van (és használni is szeretnéd), akkor miért a 3x-os mimo-s eszközt nézted ki? UAP-AC-M 2x2-es 2,4 és 5 GHz-en is.
Szerintem lehet kliens módot állítani ezen (mindkettőn), de még utána nézek ...
szerk.
Ahogy eddig néztem, nem fogja ez tudni...[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz t72killer #51079 üzenetére
Milyen AP-nak kell a jelét venni? Mert bele lehet szaladni olyan spec. wlan szabványokba, amit a te eszközöd éppen nem tud. Szóval a bázis AP tud 802.11ac módot, úgy működik most?
Mikrotikben ez jó lenne: RouterBOARD NetBox 5 AP (RB911G-5HPacD-NB) árban is kb. ott van, mint a Ubi de erre kell antenna.
Vagy kész, antennával egybeépített terméket veszel. (ami nem AirMax, hacsak nem ilyen a bázis oldal is)
Soma01
válasz t72killer #51081 üzenetére
Értem így már más a helyzet.
Amúgy a 802.11 volt a lényeg, nem feltétlenül az ac, de ezt én nem írtam le elég világosan.Az ilyen helyeken szerintem a 2,4-et használják inkább. Szóval ilyen eszközöket kell nézni első sorban.
Ubi Rocket M2 úgy látom jó lehet, mert nem csak AirMAX megy rajta. De erre rá kell kérdezni vásárlás előtt. Ez csak 2,4-et tud. Kell az 5 GHz is? Bár mondjuk ha az antenna nem tudja akkor mindegy. Vagy tudja az 5-öt is?
Soma01
válasz t72killer #51084 üzenetére
Igen, úgy tűnik, a TP-Linknél könnyebb lesz ilyen eszközöket találni. Meg ezek tudnak működni biztosan bázisként és kliensként is.Meg persze olcsóbbak is mint
Van még a TP-nél három eszköz amit a WBS210-en kívül érdemes még megnézni, bár ehhez is illik az antennád, de az eszközhöz nem kapsz antennát a gyári alap csomagban. Az egyik az EAP225-Outdoor ami ac-s és tud 5 GHz-et is és kapsz hozzá valami alap antennát is. A másik pedig az EAP110-Outdoor ami csak 2,4-es de 2x2-es mimo-s, tehát illik az antennádhoz de azért kapsz is hozzá. CAP300-Outdoor ez kb. ugyan az mint az EAP110-Outdoor. Ez a három is tudja a PoE-t.
Igazából nem tudom a TP-s, 2,4-esek között mi a fő különbség, de utána nézek. Persze azt tudom, hogy az esetlegesen használható központi vezérlő rendszer más (ami neked nem kell szerintem), de a wlan képességekben nem tudom mi az eltérés. -
Soma01
válasz t72killer #51087 üzenetére
PH-User!
Valahogy rá lehet tenni OpenWrt-t. Azzal pedig be lehet állítani az AP módot, ami neked kell.
t72killer!
Nézd át őket és válasz. Egyikkel sem jársz rosszul. Én az 5 GHz-eset venném. Már csak azt kellene megtudni, hogy az antennádat használhatod e a 225-tel úgy, ha pl. kikapcsolod az 5 GHz-et? Szerintem igen. És ha nem kapcsolod ki? Passz!
Soma01
válasz t72killer #51090 üzenetére
Akkor egész jól állsz. Megoldható több eszközzel is. Később meg csak bekapcsolod az 5GHz-et ha szükség lesz rá.
Úgy láttam, 230 voltról működő injektort adnak hozzá, de biztosan jó más is, pl. 12 voltos. Bár azt írják, a passzív adapter amit hozzá adnak, az 24 voltos (ennyit ad fel). 802.3af adaptereket kellene keresni, ami 12 voltos. Nem tudom van e ilyen? Mert amit az adapternek fel kellene adnia az minimum 44 volt. Miért 12 voltról működőt akarsz? Úgy látom, több kell ezeknek az adaptereknek. -
Soma01
válasz t72killer #51104 üzenetére
Utána néztem a dolgoknak. Szerintem 4.000 ft körül ki tudod hozni azt a PoE adaptert, ami 12 voltról működik. Ha kb. ennyiért meg lehet venni egyben, akkor vedd meg. Ha sokkal többe kerül, akkor inkább rakd össze. Megvannak a részegységek, mik kellenek hozzá. Kb. 2-3 alkatrészt (egységet) kell megvenni és összehozni őket és kész is vagy. Ja, és amit én mondok, az gigabites, ha a gyárilag hozzá adott táppal is gigabites a kapcsolat. Ez utóbbi a kérdés még számomra.
Soma01
válasz t72killer #51107 üzenetére
Igen, az lesz a megoldás, ha mást nem találsz. De találtam olyat PoE táp feladót (ebay-en), ami a link alján leírt bekötés szerint működik és gigabites. Az ára is kb. 1000 ft. A feszültség szabályzó meg ahogy már írtam, olyan 2500 ft körül van. Kell még egy szivargyújtó csatlakozó és azzal meg is van minden.
Azt viszont nem tudom, hogy a gyári (hozzá adott, hozzá csomagolt, 230 voltos) PoE táp feladójával gigabites-e az Ethernet hálózati kapcsolat?[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz t72killer #51109 üzenetére
Úgy látom, PoE tápláláshoz jó lesz az a cucc. Ezt jól megtaláltad! Az, hogy ez lesz a legjobb megoldás, a mUPS leírásának olvasása után derült csak ki számomra. "PoE out: Depends on power source: When input 12 - 24 V = 24 V, When input > 24 V = same as input, When powered by battery = 20 V"
Ez kb. 8000 ft amúgy.
Ehhez kapsz majd egy 230 voltos tápegységet és ilyenkor tölti is a rákötött akkut. De ez a funkció, nálad nem szükséges.
Mondjuk azt nem írja, hogy milyen PoE szabványt és bekötést használ, de mivel Mikrotik, ezért egyértelmű. Csak utána kell nézni a Mikrotik "szokásának". -
Soma01
Soma01
válasz Killerlaca #51315 üzenetére
Van azért korlátlan csomag is. Az nem érné meg jobban?
Soma01
válasz KengelRoland #51321 üzenetére
És ha csak a routert indítod újra?
Soma01
válasz Ferenc. #51366 üzenetére
Egy routeren nem csak Lan - Wlan kapcsolat lehetséges. Így, Wlan - Wlan irányban van értelme.
Ja, meg az 1200 Mbps csak a kapcsolati sebesség (sőt itt most még az sem, csak össze van adva a két kapcs. sebesség frekvenciánként), nem a valós átviteli sebesség.[ Szerkesztve ]
Soma01
válasz tillatrilla #51411 üzenetére
Hol?
Soma01
Soma01
válasz Fryskitt #51440 üzenetére
Akkor jó lesz az. A 350 meg valószínűleg fw frissítést kapott már azóta, annyira nem lehet rossz. De vedd a másikat, az biztos kiforrottabb. Én bátor vagyok, meg merném venni a 350-eset is. Ha nem stabil, akkor meg vissza küldöm. Milyen panasz van ra? Majd megnézem. Olyanokat is olvastam negatívként, hogy nem is növeli a hatótávot, meg nem elég egyszerű a beállítása. Ezek aztán nagy bajok! Látszik, hogy mennyire értenek hozzá.
Soma01
Király! Csak az a baj, hogy így még drágább az egész projekt, már 55.000 ft körül jár. (egy kis hatótáv növelésecske ) Ha veszek 2 db range extendert, hogy ne feleződjön a sebesség, még akkor is jobban járok ~27.000 ft. De elég lesz egy is, csak netezni kell telefonoknak és egy laptopnak. Meg esetleg úgy állítom be, hogy 5 GHz-en menjen a kommunikáció a routerrel és én meg majd a 2,4-et használom. A laptop úgysem tud többet és a telcsiknek, tableteknek is elég a 2,4.
Soma01
válasz Fryskitt #51442 üzenetére
Most látom csak, hogy az RE305 az újabb! Én meg ránézésre azt gondoltam, hogy az RE350 újabb. Fw-ból is újabbak vannak a 305-höz. Kb. amikor az utolsó fw megjelent a 350-hez, azután jelent meg az első a 305-höz. Így egyértelmű, hogy ehhez lesz hosszabb távon is támogatás. Így ezt kell venni, ahogy te is mondtad.
Soma01
válasz Exodius #51465 üzenetére
A PC-be USB-s vagy LAN csatlakozós eszközt szeretnél?
- USB-s olcsóbb de teheted laptopba is, hordozhatóbb a kis mérete miatt. 10-20.000 ft. Kapható belőle olcsó pici modell is, pár ezer forintért, igaz az nem valami csúcs minőség de én tesztelek nemsokára majd egy ilyet. (~2500 ft )
- Asus routerek tudnak gyárilag is AP módot. Ezek az eszközök több funkciósak így. Lehet router és AP is. AP módban veheti egy másik router jelét és azt továbbíthatja LAN porton a PC-be vagy egyéb vezetékes eszközbe. (pl. 2db Asus Rt-AC1200G+ kijön ennyiből, nem volt ajánlott router eddig, de mostanában úgy látom, nincs gond vele.)
- Jelismétlő AP módban. De ezt csak zárójelben jegyzem csak meg. Mert ezeket közvetlenül a konnektorba kell dugni, tehát az elhelyezésük adott. Hacsak nem viszed fel pl. egy hosszabbítóval az asztal vagy szekrény, stb tetejére, hogy jobb vételi helyzetbe hozd. Ezek kicsit olcsóbb eszközök általában. De a célnak megfelelnének és ha nem használod AP-nak, lehet jelismétlő, mint eredetileg. Vagy akár párhuzamosan is tudják a jelismétlést és a vezetékes net (AP-szerű) módot.
- Assetto Corsa Competizione
- Dell notebook topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
