- Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
- Honor Magic V2 - origami
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Bitpalace
Csak akkor vált át, mikor sárga háromszöget kapok a TEK-re. Mert én mindig azon vagyok, de van mikor a modem se akar menni, így a routerem sem akar. Szolgáltatót felhívtam náluk minden rendben van. Azért gondoltam hogy nincsenek megfelelően beállítva, vagy zavarják egymást vagy nem tudom
üdv!
Bitpalace
Vezeték nélküli egeret használok laptophoz.
Csak a wifi-s részére értem, mert a modemre egy asztali pc is csatlakoztatva van és mikor elmegy a wifi, akkor sincs net, de ha a laptopomat utp-el kötöm össze a routerrel akkor már nekem is van net. IPTV sem megy el, az is kábelesen van csatlakoztatva a routerhez ami a modemhez. Őedig azt szokták mondani hogy az IPTV elég érzékeny rá, mert mindig közvetlen összeköttetés kell hogy legyen a box és a modem között.Hogyan tudom letesztelni? DOS alól még nem csináltam. "ipconfig/all" esetleg?
DHCP modemen megy, routeren le van tiltva.
Bitpalace
Azt írja hogy nincs veszteség. De megpróbálom a napokba egér nélkül használni a gépet, amúgy 2,4GHz-n pötyög nano letapogatóval van ellátva.
De mikor az egeret ráviszem a wifi jelerősség piktogramra azt írja nem azonosított hálózat nincs internetkapcsolat, miközbe van adatfrogalom kliensben. Ha utp-el állok a routerre, akkor ilyeneket nem ír, csak kényelmetlen mindig ott görnyedni az asztal felett, mikor az embernek laptopja van, praktikusabb.
üdv!
Bitpalace
Most kaptam egy sárga háramszöget...
"192.168.0.10 Destination host uncreachable"
most ezt írta a DOS adatforgalom megszűnt, és az én routeremnek 0.254 az ip-je. Amint átcsatlakoztam a modem wifi-re, rögtön lett adatforgalom. A diagrammon viszont minden változatlan maradt.
Ruszki
Taru
Ok akkor a laptopot frissítem vagy ujrarakom (amig nem kapok reálisabb adatokat azon is) de akkor a mobilal mi legyen? Ma reggel is pl megpróbált fellépni de nem sikerült, routert ujraindítottam és fellépet rögtön (próbáltam fordítva is, tehát telefont ujraindítani, WIFIt tiltani majd engedélyezni de az nem változtat semmit). Androidon mit kéne cserélni/átállítani?
Illetve a Tengda problémája mi lehet? Kedve szerint van vagy nincs vezetékes net, WIFI mindig van, újraindítással ez is megoldható. A netet ebből a TPlinkből kapja kábelen, visszi tovább 1 vezetékes gépre és osztja WIFIre.
Taru
Igen vezetékkel. Megnézem a beállításokat, de ez:
"UTP kábel "A" egyik LAN portjából "B" egyik LAN portjába."
nem így van nálam. A Tengdának csak 1 lan portja van (ez ilyen mini router). Így a Tengdánál a wanba megy a kábel a TPlink egy lanjából és az egyetlen lanból megy kábel a másik gépbe, hogy ott is legyen net (így egyben kreált egy WIFI hálót is, nem bővítette hanem egy teljesen másik lett).A többi beállításban nem vagyok biztos ezért azt még ellenőrzöm/korrigálom ha nem a leríás szerint van.
Taru
Connection Status Connected
Internet Connection Type DHCP
WAN IP 192.168.1.100
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.200
DNS Server 192.168.1.200 (ez a TPlink)IP Pool Start Address
192.168.0.100
IP Pool End Address
192.168.0.150Lan IP:
192.168.0.29Úgy rémlik ez többségiben gyári beállitás (kivéve az ipt meg a DNSt mert azt beirtam anno. ). Ellenben mikor most beléptem meglepő mód hirtelen azt irta disconnected aztán vissza connectedre és azóta nem változott. Illetve, emlékszem gondok voltak a beállitással ugyanis nem mindig tetszik neki az ip cim és amikor menteném a router frissitésben kb 50%ig ér majd el megy a kapcsolat és nem elérhető a router csak ha factory resettre rakom (igy lett 192.168.0.29 az ipje mert azt sikerült beállitni a többit nem). Anno kerestem másik firmwaret de nem találtam illetve amit igen azt nem sikerült feltenni mert ugyanúgy lefagyott és factory resett lett belőle. Ez csak most jutott eszembe, hogy volt ilyen gondom mivel hónapokig nem kellett belenyúlnom.Este tudok belenyúlni mert akkor már nem számit ha nincs net (reggelig, reggelre kell ) most még hiszti lenne belőle.
Taru
És tényleg Tenda.
A firmware frissítésnél a hozzá valót töltöttem le (gondolom, 1db van fent a gyári oldalon így nagy választékom nem volt), elindult vele a frissités csak belefagyott és végül nem lett belőle semmi (3x próbáltam és végül inkább hagytam a fenébe mielőtt tönkre vágom). Gyári beállításon (egy factory resett után próbáltam) volt és UTP kábelen át próbáltam. A wan DHCPn van (úgy rémlik az volt a gyári is de ha nem akkor én raktam át). -
Taru
Felraktam. Telepítés szépen ment, majd reboot 43%-on megállt (5 percig néztem, nehogy csak lassú legyen) de szerencsére ezúttal nem szakadt meg a kapcsolat. Ellenbe csak ujraindítás után volt net (áram kábel ki/be) de megtartott minden beállítást és van net (most), és láttam, hogy az új fw szám van feltüntettve (ami fejlődés). Most már csak kérdés, hogy dobálja-e a vezetékes netet, de ez majd kiderül a köv 7-14 napban.
And
A kétantennásokhoz pont annyira egyszerű egy nagyobb nyereségű antennát csatlakoztatni, mint az egyetlen antennával rendelkező típusokhoz. Ezen a téren nincs közöttük különbség, csupán a MIMO-s n-módokat nem fogja elérni úgy sosem, de azt egy eleve egyantennással meg végképp nem lehet.
#35082 akos86: Két azonos típussal WDS-ben sem lehet gond, de amúgy hagyományos AP-kliens móddal is meg lehet oldani, akár más firmware alatt is.
Ezekkel a "jóval erősebb" antennákkal viszont vigyázz, főleg ha körsugárzók (mert azokból végképp nincs 'jóval erősebb', és a WR841 antennái gyárilag sem a leggyengébbek), de irányítottat is csak megbízható forrásból szerezz, ha olyan kell. -
anonymus89
Igaz előtte nem láttam mit csináltak csak 3 órán keresztül próbálkoztak vele.
De még resetelni sem tudom azt írja a könyv, hogy 5 másodperc után a sys led szaporábban villog de ilyet még csak véletlenül sem csinál 10 sec után sem.
A másik gépen sem lehet elérni se xp se win7 alatt.[ Szerkesztve ]
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
anonymus89
anonymus89
A upc-s ment, mint internet de a webes felület nem jött be továbbra sem a wifi sem ment. A digis nettel persze nem ment, gondolom kérte volna a bejelentkezési adatokat.
Most kicseréltettük, mint hibás terméket és elhoztunk egy 740N-t ezzel egyből bejött az admin felület a 192.168.0.1-re sőt már a wifi jel is világított pedig még be sem volt állítva.Úgyhogy siker, köszönöm a segítséget!
CloZee
Még jó, hogy semmi köze a mikrohullám árnyékolásnak a hálózathoz.. Facebook tudomány
Telefon freki 900 MHz hullámhossza: 33 cm
Telefon freki2 1800 MHz hullámhossza: 16 cm
Wifi frekvencia 2400 MHz hullámhossza: 12,5 cm
Mikroh. sütő fr 2500 MHz hullámhossza: 12 cm[ Szerkesztve ]
CloZee
Köszi, közben kaptam egy tippet és rendeltem egy Tenda N630-at, ami szintén Broadcom chipset-es és alapból is tudja a firmware-je. ~2900Ft-ot megér nekem egy N-es router 5Dbi-s antennákkal
- Microsoft Excel topic
- Projektor topic
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
- Nyaralás topik
- Milyen TV-t vegyek?
